Endstufe an PC-Soundkarte
SleeZer
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 13:16
Hallo zusammen!
Habe vor ein wenig Geld in eine Anlage zu investieren. Insgesamt wollte ich so ca. 150 € ausgeben, aber ich möchte, dass die Anlage erweiterungsfähig bleibt, deswegen kommt eine Micro- oder Mini-Anlage für mich nicht in Frage.
Also nun zu meinen Vorstellungen:
Habe mir gedacht, ich schließe an die Soundkarte meines PCs eine 1000 Watt Endstufe an, und daran hänge ich zwei 500 Watt Lautsprecher. Ich muss dazu sagen, dass ich in Sachen Anlagentechnik ein absoluter Neuling bin.
Hat von euch jemand Erfahrung mit PC-Anlagen in etwa diesem Umfang? Was ist zu beachten? Wo liegen evtl. Vor- bzw. Nachteile?
Bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten!
Gruß, Tobi
MusikGurke
#2 erstellt: 04. Dez 2004, 13:56
Also als erstes ignorierst du die watt angabe. 1000 watt wirst du nur in der einheit pmpo kriegen. Und sollte wirklich sinus gemeint sein... du brauchst für doppelte lautstärke die 10 fache wattzahl. da wird der wirungsgrad interessanter.
Hast du mal zugehört, wie eine kuh mit blähungen und dünnschiss klingt, der man den hintern versohlt? so klingen anlagen, bei denen die leistung in pmpo angegeben wird.
(dabei schaffen sie aber selten die gleiche lautstärke)
Für 150 euro würde ich dir ein aktivboxen set von creative empfehlen... für ne hifi kette solltest du schon an die 400 eus ausgeben, besser mehr.
Währe natürlich noch der gebrauchtmarkt....
In den untersen preisklassen würde ich einen verstärker von pioneer / yamaha / sony und magnat / canton /elac /BW boxen empfehlen.
Möglicherweise kriegst du gebraucht wirklich eine kombi für 150 eus. und zimmerlautstärke schafft JEDE dieser anlagen. meist sogar sehr viel mehr...
SleeZer
#3 erstellt: 04. Dez 2004, 16:08
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Achso achso... Glaub so langsam steig ich dahinter...
Also RMS müsste demnach für Sinusleistung stehen, richtig?
Was kann man von dieser Box halten?
Belastbarkeit RMS/Musik 180/500 W · Impedanz 8 Ω · Frequenzgang 20 - 20 000 Hz · Wirkungsgrad 93 dB · Abm. (B x H x T) 364 x 627 x 225 mm.
Was würde ein passender Verstärker dazu kosten, wenn ich zwei dieser Boxen anschließen möchte?
Gruß, Tobi
MusikGurke
#4 erstellt: 04. Dez 2004, 17:24
Also es gibt PMPO leistung: wenn die angegeben ist, lass die box links liegen.
Es gibt die Sinus/RMS/Dauerleistung: im mainstream Segment ist die angabe meist völlig an den haaren herbeigezogen.
kleines Beispiel: Ich hab mal nen süßen rotel verstärker mit lächerlichen 60 Watt pro kanal an einer Bowers und Wilkins Box gehört. Das ergebnis war knapp unter Disco lautstärke.
Danach hab ich einen verstärker von Yamaha mit dollen 150 watt pro kanal gehört... da fingen die boxen plötzlich an zu krächzen.
Doppelte (sinus) leistung bringt 3 db mehr.
Bei (guten) boxen steht im ein wert wie "90 db an 1 Watt". wobei das schon recht gut ist. dann steht weiterhin maximale belaustbarkeit: 100 Watt.
Für je 3 db mehr brauchst du doppelte leistung.
heißt 2 watt 93db, 4 Watt 96, 8 watt 99....
Solltest du wirklich ein disco eröffnen wollen, ist der wirkungsgrad sehr viel wichtiger als Watt.
In punkto frequenzgang: der höchste ton den ein 20jähriger hört liegt bei gut 20 000 herz. die tiefste saite einer bassgitarre bei 52,5
Was da zwischen ist, sollte reichen.
Zugegeben, eine kirchenorgel, oder einige technobeats schaffen sogar die 16 herz....
Aus den technischen daten kann man leider nicht entnehmen wie die box ZWISCHEN den 20 und 20 000 herz klingt... dafür müsstest du dir das ganze mal anhören.
neue soundkarte und anlage
Beatdrop am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung für eine Mini-Anlage
harlekin12 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Suche Micro/Mini Anlage für etwa 500?
Hannss_Hannssen am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  13 Beiträge
Möchte mir eine Anlage kaufen !
jana am 20.12.2002  –  Letzte Antwort am 03.01.2003  –  4 Beiträge
Kaufberatung Mini/Micro Stereo-Anlage
Cesair am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  11 Beiträge
Mini Verstärker für den PC an soundkarte.
SunjyKamikaze am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  8 Beiträge
Einsteiger-Anlage für wenig Geld
-mace- am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  7 Beiträge
Erste Anlage für Neuling
Siegl am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
Neuling sucht "Anlage" bis 1000?
Schmiedi84 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  8 Beiträge
Musikanlage für einen Neuling
xuluput am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  49 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
