| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe für Ahnungslosen | |
Hilfe für Ahnungslosen+A -A |
Junkers
erstellt: 11. Dez 2015, 16:27
Hallo, eine neue Musikanlage ist fällig und ich würde mir gerne euren Rat holen. Als Jugendlicher durfte ich mal eine gute Anlage hören. Hier wurden Bose Konzert Boxen verwendet und ich dachte, Peter Frampton sitzt neben mir auf der Couch und spielt auf der Gitarre. Das werde ich nie vergessen .. Was müsste man ausgeben, um dieses Klangbild auch zu Hause zu haben ? Ich habe einen Test gelesen ...mit diesen Komponenten ? Unsion Research Primo Marantz CD 6005 PSB Alpha B1 oder könnte man das noch toppen, ohne sich preislich groß zu verändern ? Ich bedanke mich schon mal im Voraus MFG |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Dez 2015, 16:41
Servus. Das meiste an guten Klang machen die Lautsprecher und der Raum in dem diese stehen. Also erst mal die richtigen Lautsprecher für Deinen Raum finden. (Such hier im Forum nach "Lautsprecherfragebogen") Dazu sollte man aber wissen, wie viel Gesamtbudget vorhanden ist und was damit alles gekauft werden soll. Gruß Georg |
WiC
erstellt: 11. Dez 2015, 16:55
Elektronik für knapp € 2000.- und Lautsprecher für € 250.- , das könnte zu toppen sein, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster LG |
Junkers
erstellt: 11. Dez 2015, 16:56
Relativ kleiner Raum .....um die 20 m2 (Stube) und mehr wie 2300 € wollte ich insgesamt für alles nicht ausgeben . |
Junkers
erstellt: 11. Dez 2015, 17:01
Tywin
erstellt: 11. Dez 2015, 17:50
die Alpha B1 waren bislang mit die einschläfernsten/langweiligsten Boxen die ich je hören musste. Der größte Vorteil daran ist es, dass sie wohl niemals einen störenden Ton von sich geben können. Unbedingt sollte man solche Boxen mit für den Klang quasi vollkommen irrelevanter - überflüssig teuren - Elektronik betreiben Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlVG Tywin [Beitrag von Tywin am 11. Dez 2015, 17:54 bearbeitet] |
dktr_faust
erstellt: 11. Dez 2015, 18:05
Lies Dir die Links von Tywin durch und streiche den Verstärker - irgendwelches Gebastel mit Röhren kannst Du machen, wenn Du zuviel Geld hast (warum wohl sind Röhren aus allein Anwendungsbereichen abseits sog. HighEnd-Hifi verschwunden?). ClassA taugt vorrang zum Würschtl grillen und Wohnung beheitzen, alle angedichteten Klangvorteile lösen sich bei korrekter Betrachtung und Benutzung des grauen Glibber zwischen den Ohren in Nichts auf. Wenn Du einen ordentlichen Verstärker willst, dann reicht z. B der Yamaha A-S201 - vorausgesetzt Du hast einen akzstisch ordentliche Raum und brauchst/willst nicht das Einmesssystem eines AVR. Als CD-Player den S300 und schon hast Du noch fast 2000€ für Lautsprecher übrig und kannst Dir richtig gute kaufen.Für Lautsprechertipps musst Du aber mal Butter bei die Fische geben.Grüße |
Junkers
erstellt: 12. Dez 2015, 01:21
Danke schon einmal für die Tipps....irgendwie kann ich es jetzt ja nicht nachvollziehen, warum diese PSB -Boxen so langweilig sind ....und sie werden im Net überall hoch gelobt. zB http://www.hifitest.de/test/lautsprecher_stereo/psb-alpha_b1_328 |
Junkers
erstellt: 12. Dez 2015, 01:30
Butter bei de Fische heißt.....womit könnte ich jetzt so ein gutes Klangbild erreichen ? Habt ihr da an Boxen Vorschläge wenn man jetzt mal mit 1500€ anfängt ? Was würde zu dem Tipp von dktr faust passen ? |
jj_okocha
erstellt: 12. Dez 2015, 02:38
Moin moin, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung zum Thema Testberichte: http://av-wiki.de/testberichteViel Spaß. |
Tywin
erstellt: 12. Dez 2015, 07:55
Hallo Junkers,
ich habe nicht geschrieben das diese Boxen so langweilig sind. Nachvollziehen könntest Du meinen Eindruck "vielleicht" wenn Du die Boxen unter den genau gleichen Bedingungen hörst wie es bei mir der Fall war. Keinesfalls kannst durch Lesen irgend eines Textes/Lobes den Klang von Musik aus Lautsprechern unter meinen akustischen Rahmenbedingungen in meinen Ohren nachvollziehen.
Das ist zuerst ganz individuell meine Meinungsäußerung und auch eine Geschmacksfrage. Dazu kommen die akustischen Rahmenbedingungen unter denen ich die Boxen gehört habe, welche einen erheblichen Einfluss auf das Klangergebnis haben können. Meine Aussage könnte von Dir auch dahin gehend gelesen werden, dass ich bislang kaum Boxen gehört habe und bei den wenigen Vergleichen zu einem Ergebnis gekommen bin, welches bei mehr Vergleichen ganz anders ausgefallen wäre? ... Lese- und Medienkompetenz sind aus meiner Sicht sehr wichtige Fähigkeiten. Hinsichtlich der Wahrnehmung von Rezensionen und s.g. Tests aus gewerblicher Quelle - mit unbekannten Abhängigkeiten und Zwängen - tut es mit sehr leid, wenn Menschen darin mehr sehen als eine wohlwollende - nahezu immer vollständig schulterklopfende - Produktvorstellung. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 12. Dez 2015, 09:32 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 12. Dez 2015, 09:30
Geh in ein Hifi-Studio (nein, Saturn und Mediamarkt sind keine...) und hör dir in deiner Preisklasse soviele Lautsprecher wie möglich an. Nimm ein Paar Tonträger mit deiner Musik mit, idealerweise dir gut bekannte und qualitative Aufnahmen. Wenn dir dann 1-2 Modell richtig gut gefallen, leihe sie die übers Wochenende für zu Hause aus und teste nochmal.... so ist ein sinnvoller Weg! Der Nachteil an Tipps hier im Forum ist häufig, dass genau diese Modelle nicht in deiner Nähe zu hören sind. Und dann wird häufig ohne eine Hörtest im Netz bestellt und wegen des Aufwandes ggf. auch behalten. So kommen viele Einsteiger halt zu Lautsprechern, die andere gut fanden oder in Testberichten hoch gelobt werden... Ach, ganz wichtig: Die Elektronik ist vergleichesweise unwichtig für den Klang. Für dein Budget reichen 500-700 Euro in dieser Beziehung. I.A. sagt man 30% des Budgets für die Elektronik, 70% für die Lautsprecher. [Beitrag von flyingscot am 12. Dez 2015, 09:33 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 12. Dez 2015, 10:33
Hallo, ich stimme dem Kollegen "flyingscot" sehr gerne zu, möchte aber dennoch eine Empfehlungen geben die man zu Hören versuchen könnte Yamaha A-S501 und Yamaha CD-S300. Phonar Veritas p4next. LG |
dktr_faust
erstellt: 12. Dez 2015, 11:37
....dass Du bitte mal den unter diesem Link zu findenden Lautsprecherfragebogen ausfüllst und hier postest. Dann haben wir nämlich zumindes in etwa eine Ahnung, was Dir gefallen/zu Dir passen könnte.Geüße |
Nubert NuBox 311 vs. PSB Alpha B1 Duis am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 11 Beiträge |
Canton GLE 490 oder PSB Alpha B1? / Subwoofer Kaufberatung Paddy96 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha Amp / PSB Alpha B1 / Tascam CD/ Welche Kabel ? srimatorhead am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 23 Beiträge |
Welche Musikanlage für mich?/Was macht eine gute Musikanlage aus? Philipp491 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 7 Beiträge |
Unsion Research Unico soll ersetzt werden valsi am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
Psb Alpha B1 mit Dynavox ET 100, Impendanz ? srimatorhead am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 13 Beiträge |
neue Anlage fällig! vogeldrums am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 12 Beiträge |
Vergleich PSB Alpha B 1 Nuline 32 eldermanaiac am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM5005 oder 6005 MiseryIndex84 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 2 Beiträge |
Brauche euren Rat 1Andy1 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
