Stereo Kabelset
kill_em_all
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 10:43
Hallo zusammen,
ich wollte demnächst einige Lautsprecher testen und hätte gern dazu ein Stereo Kabelset mit Steckern, damit das umstecken einfach schneller geht.
AVR ist der Denon 2313. Lautsprecher diverse Canton Lautsprecher: Chrono 508.2, Vento 880.2, Saxx CX70 ...
Liege ich damit richtig, dass ich ein Kabelset mit Bananen Steckern benötige?
Könnt ihr mir ein vernünftiges und bezahlbares Kabelset empfehlen?
WiC
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 10:49
kill_em_all
#3 erstellt: 10. Dez 2015, 10:54
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es das schon fertig konfektioniert?
Kakophoniac
#4 erstellt: 10. Dez 2015, 10:57
Warum ein Neues? Nimm lieber ein Gebrauchtes. Das spart Geld!
K2 gebraucht
ist auch schon fertig konfektioniert
WiC
#5 erstellt: 10. Dez 2015, 11:03
dieser Shop konfektioniert kostenlos http://www.roe-hifi....CE0ckCFYWfGwodFWMEew
LG
kill_em_all
#6 erstellt: 10. Dez 2015, 11:53
Super, vielen Dank!
Vielleicht eine doofe Frage, aber wo bzw. wie stecke ich den Bananen Stecken dann am AVR ein?
http://www.hifi-regl...ckseite-1000x403.jpg
Weil bisher habe ich die Kupferlitze in diese Art Schraubklemme reingeklemmt.
avh0
#7 erstellt: 10. Dez 2015, 11:54
Den Bananenstecker selbst auf das Kabel "schrauben" ist doch jetzt wirklich nicht schwierig, das sollte eigentlich jeder hinbekommen, sofern der Querschnitt von Kabel und Stecker zusammenpassen.
Nakamichi Stecker hatte ich auch schon verwendet, das ging gut.
avh0
#8 erstellt: 10. Dez 2015, 11:56
Ich würde Dir empfehlen, die Kabel am AVR fest dran zu lassen und nur an den Boxen umzustecken.
Das geht schneller und schließt Fehlerquellen aus.
Das Geld für zusätzliche Kabel kannst Du Dir sparen.
Ein Satz LS - Kabel, am AVR fest, andere Seite Bananen zum schnellen Umstecken.
A.B27
#9 erstellt: 10. Dez 2015, 11:57
kill_em_all (Beitrag #6) schrieb:
Super, vielen Dank!
die schwarzen Plastik "deckel" an den Klemmen kann man mit dem Fingernagel abmachen.
Dann kannst du die Bananenstecker anschließen.
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 10. Dez 2015, 11:57
Am AVR musst du vorher höchstwahrscheinlich noch die Schutzkappen von den Klemmen entfernen, da solche Stecker in der EU eigentlich nicht erlaubt sind.
raver3002
#11 erstellt: 10. Dez 2015, 11:59
Die schwarzen "Nubsis" aus den Lautsprecherterminals musst du rausmachen, geht am besten mit einer kleinen spitzen Schraube, die du da reindrehst, dann kann man die so herausziehen. Dann kann man die Bananenstecker in den Anschluss stecken.
Edit: Dadof3 und Co. waren schneller
[Beitrag von raver3002 am 10. Dez 2015, 12:01 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 10. Dez 2015, 12:09
alternativ kannst du auch solche Bananenstecker nehmen. Da klemmst du das Kabel ähnlich ein wie an LS-Klemmen, das ist also kein richtiges Konfektionieren und geht ganz einfach/schnell.
allerdings sind die "voll leitend", da kann schnell mal ein Unfall passieren wenn man nicht aufpasst.
Gerade wenn man beim Ausprobieren und Umstecken ist, dann vergisst man schonmal den Verstärker auszuschalten. Die können eigentlich alle einen Kurzschluss ab und schalten sich einfach aus, aber man muss es ja nicht drauf anlegen.
Wenn man da besonders ängstlich ist, dann nimmt man am "offenen Ende" Safety Bananas. Da ist selbst vorne über dem Stift ein "Röhrchen" das sich erst beim Einstecken nach hinten schiebt.
kill_em_all
#13 erstellt: 10. Dez 2015, 14:14
Merci euch allen !
Canton Vento 880.2 ohne Subwoofer
r.s1981 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  5 Beiträge
Denon DRA-100 an Canton Vento 880.2?
cbmobil am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  3 Beiträge
Receiver für Canton Vento 880.2
chips17 am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  19 Beiträge
Canton Vento 880.2 DC mit Bluetooth verbinden
chips17 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  7 Beiträge
Upgrade von Canton GLE 490.2 auf Chrono 508.2 DC?
steweber am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  5 Beiträge
Verstärker für Canton Vento 880.2 mit DAC
ascim am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 i.V.m. Canton Vento 880.2 DC = Ungenauigkeiten?
FalcizZ am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  6 Beiträge
Nad d7050 mit Canton Vento 880.2?
cbmobil am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  8 Beiträge
Stereo Boxen für Denon AVR X1000
Duckwitz74 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung Stereo - (Canton?)Lautsprecher
Chop-In am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
