HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton Sub 600 oder Sub 6.2 | |
Canton Sub 600 oder Sub 6.2+A -A |
Mzzy
21:38
erstellt: 08. Okt 2015, |||
Hallo, möchte mir den Canton Sub 600 oder Canton Sub 6.2 zulegen. Darf wegen den Maßen her nicht zu hoch sein bei sind deswegen Ideal... Leider kenne ich mich nicht so aus. Der Sub 600 ist ein Downfire Subwoofer . Seltsamerweise hat auch der 6.2 nach unten hinten einen Lautsprecher? Ist das nun ein Frontfire oder nicht? Meine 5.1 Yamaha Anlage hat nur einen Subwooferausgang (Chinc) lassen sich damit diese Subwoofer überhaupt betreiben. Vielen vielen Dank |
dejavu1712
09:30
erstellt: 11. Okt 2015, |||
Beleuchten wir das Ganze mal von der technischen Seite.... Dafür das in den Canton nur ein 22/20er Chassis verbaut ist, sind die 335 cm des Sub 600 respektive die 355 cm des Sub 6.2 nicht gerade als kompakt zu bezeichnen, ein Beispiel, der SVS SB 1000 hat ein 30er Chassis, also mehr als die doppelte Membranfläche (!) und ist trotzdem nur ein "Würfelchen" von 330 x 330 x 330 mm, das nenne ich mal kompakt. Der Sub 600 ist geschlossen, der Sub 6.2 hat eine zusätzliche Passiv Membran am Boden, bei entsprechender Abstimmung, müsste der Sub 6.2 also tiefer spielen als der Sub 600, allerdings erscheint mir die Endstufen Leistung des 6.2 etwas knapp bemessen, ob und welche Auswirkungen das hat, kann ich nicht sagen, da ich den Subwoofer nie gehört habe. Der Sub 600 eignet sich mMn sehr gut für kleine Räume und zum unterstützen von Kompakt LS, insbesondere für Musik, weil die Wiedergabe recht präzise ist, brachiale Pegel kann man damit allerdings nicht erzielen und der Tiefgang ist auch begrenzt, vergiss die Angaben von Canton, für das Heimkino ist er daher nur bedingt geeignet, ob der 6.2 das besser macht, weis ich nicht. Beide Subwoofer (wie übrigens fast alle Modelle am Markt) haben einen Cinch Eingang, Du kannst sie also ohne Probleme mit deiner Yamaha Anlage bzw. dem Verstärker verbinden und betreiben Prinzipiell ist die korrekte Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz enorm wichtig, dieser Punkt und die Raumakustik, entscheiden in erheblichen Maße darüber, wie es am Ende klingen wird. Ohne detaillierte Infos zum Raum, deiner Anlage, der möglichen Aufstellung, Budget usw., kann man allerdings wenig sagen, daher habe ich erst einmal nur die technische Seite ein wenig erläutert. Ich würde mich jedenfalls nicht nur auf eine Marke bzw. zwei Modelle davon konzentrieren, es gibt auch noch andere Hersteller bzw. Modelle die in der glichen Preisklasse einiges zu bieten haben. |
Mzzy
17:31
![]() Danke. Das heisst also der Sub 6.2 ist kein Downfire Subwoofer ist. Hier ein Foto meines Systems. Ich weiss das ist alles nicht obtimal aufgestellt aber anders geht es nun mal nicht. Mit dem Sound bin ich trotzdem sehr zufrieden. Derzeit habe ich mir einen Klipsch Subwoofer ausgeliehen der aber zu groß ist. Der von dir angesprochene Subwoofer SVS SB 1000 wäre mir auch sehr gefallen ist mir aber zu teuer. Ich denke dann wird es der Sub 600 werden den kann ich schön unaufällig darunter stellen und er steht auch nicht über. |
dejavu1712
17:49
Der Klipsch ist ein BR Subwoofer und das Reflex Rohr geht nach hinten (oder?) in dem Fall sollte man den Subwoofer natürlich nicht direkt an die Rückwand stellen, daher ist bei deinen sehr beengten Verhältnissen ein geschlossenes Modell oder ein Subwoofer mit Passiv Membran mMn die bessere bzw. sinnvollere Lösung. Nein, der Sub 6.2 ist ein Frontfire mit einen zum Boden gerichteten Passiv Membran, rein von den Daten und dem Konzept, sollte der Sub 6.2 dem Sub 600 bzgl. Maximal Pegel und Tiefgang überlegen sein, wenn Canton nicht geschludert hat, obwohl ich den Sub 600 gut finde, kann keiner sagen, welcher der Beiden am besten zu deinen beengten Verhältnissen bzw. Ohren passt, das kann nur ein direkter Vergleich zeigen. nachfolgend noch zwei Alternativen bis 300€: Jamo Sub 800 (Frontfire mit zwei seitlichen passiv Membranen, extrem Kompakt) Dynavoice Challenger Sub 10 (geschlossen, 10" Chassis, gutes PLV) |
Soulbasta
18:29
ich würde in dem fall über einen wandsub nachdenken den man hinter dem fernseher aufhängen kann. ![]() der reicht für die boxen vollkommen und ich denke hohe pegel fährst du mit der anlage, sowie sie da steht eh nicht, oder? [Beitrag von Soulbasta am 11. Okt 2015, 18:40 bearbeitet] |
dejavu1712
18:34
Kennst Du den ASF75? |
Soulbasta
18:39
ja, den habe ich selbst da ich kein heimkino fan bin ist der für mich ausreichend, der kann auch laut wenn es sein muss und für kompakte lautsprecher ist der mehr als ausreichend, einen erdbeben kann er natürlich nicht aber das wird in der beengten aufstellung eh nicht gut gehen von daher lieber nicht übertreiben. |
dejavu1712
18:45
Ich fand die Leistung des ASF75 Preis bezogen schrecklich, egal ob Musik oder Film, im Vergleich ist der Sub 600 mMn eine echte Granate, aber so unterschiedlich können Geschmäcker sein, vielleicht hat auch der Hörraum nicht gepasst, wer weis das schon. |
Soulbasta
18:53
der sub 600 ist bestimmt besser aber was nützt das wenn der nicht vernünftig betrieben werden kann? den irgendwo hinquetschen, dazu die boxen im regal die zu tief hängen und an einer wand spielen, wäre der sub 600 meiner meinung nach mit kanonen auf spatzen schießen. man sagt doch immer es sollte zum rest passen, ich denke in dem fall ist weniger mehr, plus der vorteil, dass man ihn geschickt verstecken kann. das muss der TE entscheiden bzw, testen. |
dejavu1712
19:02
Mzzy
19:32
Danke für die vielen Antworten @ dejavu1712 der Jamo Sub ist ja ein passiver? Kann ich den überhaupt anschließen? Also ich schaue Filme und auch Konzerte besonders bei letzterem drehe ich schon auf. Wenn ich liegend auf der Couch schaue sind L+R und Center eigentlich auch fast auf Ohrenhöhe. Dann wird es wohl der Sub 600 werden. Eine Frage noch was ist der Vorteil wenn ein Sub wie der Sub6.2 einen passiven und aktiven Lautsprecher hat? |
dejavu1712
19:59
Nein, ist ein Aktiver Subwoofer!
Die Passiv Membran ersetzt das Bass Reflex Rohr und produziert keine Strömungsgeräusche, außerdem kann man den Sub sehr tief abstimmen bei relativ kleinen Gehäusen, allerdings ist der Pegel im Vergleich zu einem Bass Reflex Subwoofer begrenzt und man benötigt normalerweise viel mehr Verstärker Leistung. |
Soulbasta
20:12
was ist für dich laut? hast du das mal gemessen?
das alleine ist noch nicht ausreichend. die refelxionen die durch die positioniereung im regal und durch die niedrige höhe auch vom boden und der rechten wand kommen die hörst du auch und die verfälschen einiges, da liget nicht mal ein teppich vor dem boxen. stelle mal deine boxen zum testen nach diesen regeln auf, dann wirst du hören was die sonst könnten. ![]() |
WiC
20:47
Hallo, bei wenig Platz sicher eine Option ![]() Einfach direkt bei MD-Sound anrufen und nach dem Preis fragen, dürfte so für um die € 300.- zu haben sein. LG |
Canton SUB 600 vs Canton AS 225SC Godxilla am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 9 Beiträge |
Canton Sub 600 für 200? ein Schnäppchen? M4N0_2904 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
Jamo SUB 660 vs. Canton Sub 12.2 cheesmaster am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Canton Sub elowe am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung SUB für Soundbar SOS_Cien am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 6 Beiträge |
AVR + Kompakte + Sub 600? ca. TID89 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
Canton Sub 600 vs 8.2 nur für Musikwiedergabe? BLND am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 5 Beiträge |
Welcher SUB bis 600 Euro bomber33 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Suche Kompaktboxen + Verstärker (+ Sub) für 600 ? Stefan94# am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 11 Beiträge |
Sub für Canton Karat M70 flowie am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 3 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
