Stereovollverstärker für Cabasse Minorca gesucht/ max. 500€
Michel127
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 09:57
Liebe Hifi-Gemeinde,
ich suche für meine neuen Cabasse Minorca einen Stereovollverstärker (eventuell auch Vor- Endstufen Kombi, wahrscheinlich aber beim Budget nicht realisierbar.)
Ich habe mir auch schon ein paar Verstärker geordert, um einen direkten Vergleich zu haben, diese waren Yamaha a s 501, Nad c326bee und Advnace Acoustic xi60. Von den genanten ist nur der Yamaha angekommen . Den Advance sowie den Nad habe ich als Kundenrückläufer geordert um bei den Shops nicht unnötige neue Retouren (die ja meist verbilligt werden) zu verursachen.Der Nad ist zwar da, der scheint aber defekt. Der Advance ist nie auf die Reise gegangen, da nicht lieferbar
Jetzt frage ich halt vorher nach, bevor ich wieder wild drauf los bestelle Vielleicht gibt es ja ein paar Minorca Besitzer die den ein oder anderen Vergleich schon hatten.
Budget setze ich bis maximal 500€ an, kann auch gebraucht sein (am besten aber trotzdem Wohnzimmertauglich)
Ich weiss, der Verstärkerklang ist eine Streitfrage, ich bin jedoch überzeugt, dass jeder Verstärker durch Aufbau und Abstimmung anders klingt.
In diesem Kontext suche ich eher einen Verstärker der nicht all zu analytisch ist, da ich glaube dass diese Kombination mit den Minorcas ermüdend werden könnte.
Aufgrund des Wirkungsgrades der LS (89db) sollte die Ausgangsleistung auch nicht zu gering dimensioniert sein, ich dachte an ein Minimum von 50 Watt. (Berichtigt mich , wenn ich hier falsch liege)
Falls die gehörte Musik noch von Interesse ist, gehört wird so gut wie alles, nur Richtungen wie Hardrock, Metall und Dubstep kommen eher nicht vor.
Ich bin auf eure Vorschläge und Erfahrungen gespannt, und danke euch schon mal vorab für eure Mithilfe.
Liebe Grüße
Michel
ATC
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 10:42
Moin,
der Marantz PM 8005 welchen ich zu den Minorca empfohlen hätte liegt auch gebraucht überm Budget.
Bis 500€ würde ich mir einen Denon PMA 1510AE suchen.
WiC
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 11:14
Hallo Michel,
du hast doch alles richtig gemacht, der Yamaha A-S501 ist ein solides und kräftiges Gerät. Mit digitalen Eingängen und einer stufenlos einstellbaren Loudness ist er auch gut ausgestattet.
Irgendein Shop wird es schon noch schaffen dir ein funktionierendes Vergleichsgerät zu senden, der Yamaha braucht sich mMn vor keinem zu verstecken.
LG
Tywin
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 11:30
es gibt nach meinen Erfahrungen - auch längere Zeit mit den Minorca - keine aktuellen, genügend leistungsfähigen, einwandfrei funktionierenden - nicht gesoundeten - Verstärker die "analytisch" sind.
Analytisch - bzw. irgendwann nervend - klingen die Minorca, was Musikhören bzw. Musikgenuss unnötig erschwert. Wenn sie Dich irgendwann nerven, kannst Du Dir zum Vergleich mal ein Paar Boxen von Phonar in der Preislage anhören. Damit solltest Du schnell merken wo die Ursache zu suchen ist.
Mit Verstärkern zu versuchen grundsätzlichen Eigenschaften der Lautsprecher entgegen zu wirken halte ich nicht für zielführend.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 30. Aug 2015, 12:49 bearbeitet]
ALUFOLIE
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 11:37
Da Gebraucht ja ok ist, kannste mal nach einer NAD Vor-End Kombi gucken.
Eine C270 Endatufe zum Beispiel. Ist halt nur schwierig, dann auch genau die passende Vorstufe zu finden.
Michel127
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 15:57
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Antworten.
@meridianfan01
Warum genau der Marantz? Finde den kleineren pm 7005 als b ware, würde schon fast ins gesetzte Budget passen.
@fanta4ever
Ich finde den Yamaha bis jetzt auch sehr gelungen. Genug Kraft ist auf jeden Fall vorhanden. Will aber natürlich noch den Vergleich zu anderen amps haben. Für die 319€ ist der amp schon mal aller erste Sahne.
@tywin
Versteh mich nicht falsch, ich wollte nur nicht dass sich das ganze irgendwann anhört wie ein absolut neutraler Studiomonitor. Ich habe mir viele Kompakte vor den Minorcas angehört. Darunter unter anderem: Dynaudio Focus 160, Kef R300, Sonus Faber Venere, ASW Genius 110, b&w cm 5 und cm6 s2 und noch einige andere. Muss sagen die Sonus Faber war auch genau nach meinem Geschmack, fand aber dann zumindest für meine Idee von Musik die Minorcas noch passender, vor allem Preis Leistung schien mir hier mehr zu stimmen. Dazu noch die, in dieser form noch nicht erlebte Dynamik.
Ich hatte vorher nen paar Kef iq70, die meiner Meinung nach wirklich irgendwann genervt haben.
Wenn dad studentische Budget nicht so beschränkt gewesen wäre, wären es wahrscheinlich auch die Bora geworden.
Bin also wie gesagt nur etwas vorsichtig gewesen, da die minorcas im hochton genau das sind was ich suche, aber durch einen Verstärker sollte dies nicht noch nen ganzes Stück weiter getrieben werden.
@ALUFOLIE
vielen Dank für den Tipp schaue es mir mal an. Vielleicht findet sich ja was passendes.
Habe auch noch den Pioneer a50 gefunden sowie den Amc xia 50, die beiden schauen eigentlich auch ganz brauchbar aus. Hat hier jemand Erfahrung oder Eindrücke sammeln können?
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank
Michel
ATC
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 16:13
Michel127 (Beitrag #6) schrieb:
@meridianfan01
Warum,
eben um der Analytik, welche die Minorca zweifellos zum Teil schon mitbringen,
nicht noch mehr Futter zu bieten.
Wenn du den pm 7005 zum Test ordern kannst, dann würde ich das auch tun.
Ich persönlich würde da keinen Cambridge Audio, Onkyo, Yamaha , XTZ, Advance Acoustic oder Creek dranhängen,
sondern eben einen Marantz oder einen Arcam .
Dann kannst du ja vergleichen und nach Gusto entscheiden.
Kleiner Tip,
wenn du mit dem Yammi die Loudness aktivierst kannst du mit dem Regler auch etwas Schärfe aus dem Klangbild nehmen.
Vllt ja auf Dauer angenehmer.
WiC
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 17:15
Marantz oder Arcam lassen die Minorca dann weniger analytisch klingen ?
LG
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 17:46
mein Tipp nach dem Motto "klein, stark, schwarz" AMC XIA 50 http://www.justhifi.de/AMC_XIA-50_a9272.html
oder hier vom Gebrauchtmarkt mal etwas edles http://www.ebay.de/i...?hash=item1ea30f6712
Bärchen
ATC
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 18:52
Wart doch ab bis der TE die Amps verglichen hat,
immer diese Ungeduld.....
Michel127
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 22:01
Hallo zusammen, wieder vielen Dank für eure Antworten und Ideen.
Ich habe mich von euren Anregungen mal ein bisschen inspirieren lassen und die letzten Stunden bei ebay verbracht wo ich doch einiges interessantes gesehen habe. Hier würde ich gerne mal eure Meinung hören:
Artikel: Primare I 21 Stereo-Vollverstärker 2x125 Watt / Fernbedienung
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=161807618439&alt=web
Artikel: Vincent SV-226 Röhrenverstärker Stereo Verstärker Gold
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=191673719589&alt=web
Artikel: Music Hall A-25.2 - Sehr guter Vollverstärker!
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=201410871779&alt=web
Artikel: TAG McLaren 60iRv F3 series Vollverstärker / High End British Audiophile
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181829286132&alt=web
Artikel: Myryad Cameo Amplifier Verstärker audiophil high- end absolut neuwertig TOP
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=321827718423&alt=web
Artikel: AMC 3100 Vollverstärker MM/ MC Eingang neu mit voller Garantie Statt 800 UVP
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261450294352&alt=web
Artikel: Denon PMA-1510AE - Aussteller mit 1 Jahre Garantie - Schwarz
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221868507933&alt=web
Bin hier über wirklich jede Meinung dankbar, vielleicht ist ja was interessantes dabei. Der Denon wurde ja bereits genannt und auch AMC fiel bereits. Wenn jemand die Eigenschaften der amps einschätzen kann, immer raus damit.
Liebe Grüße
Michel
WiC
#12 erstellt: 31. Aug 2015, 06:27
Dann kenne ich die Meinung des TE, ich wollte aber deine Meinung wissen, du wirst doch einen Grund haben warum du diese Verstärker nennst
LG
Soulbasta
#13 erstellt: 31. Aug 2015, 07:03
ich würde den AMC wegen der auftrennbarkeit nehmen um später mal einen dsp einschleifen zu können, der ist auch sonst sehr solide.
arcam baut gute verstärker, wie viele andere auch, meiner unterscheidet sich jedoch von einem 25 jahre alten technics gar nicht was den »klang« betrifft.
ATC
#14 erstellt: 31. Aug 2015, 10:31
LG
Was zählt schon meine einzelne Meinung (welche man aus der Empfehlung ableiten kann/darf) gegen die geballte Meinung des Forums....
Soulbasta
#15 erstellt: 31. Aug 2015, 11:04
du verlangst auch immer von anderen eine erklärung, warum machst du es nicht selbst?
ATC
#16 erstellt: 31. Aug 2015, 16:08
Jawoll.
Das kann man aber auch alles aus meinen bisherigen Posts ablesen Soulbasta,
Fanta will doch nur ein bisschen spielen.
Soulbasta
#17 erstellt: 31. Aug 2015, 16:35
warum sollte das so sein? das war die frage.
ATC
#18 erstellt: 31. Aug 2015, 17:14
Wo denn?
WiC
#19 erstellt: 31. Aug 2015, 18:05
Es interessiert mich wirklich.
Meridianfan01 schreibt das ja nicht einfach so, er wird seine Gründe haben und die hätte ich eben gerne erfahren.
Ich habe hier bei mir zu Hause etwa 7, oder 8 Verstärker/Receiver gehört, nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen, aber ich habe mir Mühe gegeben.
Ich konnte dabei keine nennenswerten Unterschiede feststellen, es war aber kein Gerät von Arcam dabei und von Marantz nur die M-CR503.
Meiner persönlichen Meinung nach gibt es keinen Verstärkerklang, aber ich bin anderen Meinungen gegenüber aufgeschlossen und da es eine Menge Verstärker gibt die ich nicht in Ruhe zu Hause gehört habe sollte ich das auch sein.
Von Geräten bei Händlern oder Elektronikmärkten möchte ich auch nichts ableiten, da dort ja völlig andere Bedingungen herrschen.
LG
ATC
#20 erstellt: 31. Aug 2015, 18:34
Wie sah denn dein Vergleich genau aus,
welche Lautsprecher?
welches Umschaltgerät,
wie eingepegelt?
welche Abhörlautstärke?
welche Amps?
Schreib dann was dazu wenn es wirklich interessiert....
Soulbasta
#21 erstellt: 31. Aug 2015, 18:43
antworte doch nicht mit gegen fragen, wenn man jedoch blasen verteilt dann kann man es nicht erklären.
ATC
#22 erstellt: 31. Aug 2015, 18:54
[Beitrag von ATC am 31. Aug 2015, 18:55 bearbeitet]
WiC
#23 erstellt: 31. Aug 2015, 18:54
Danke, für meinen Geschmack hast du bereits genug geschrieben....
LG
ATC
#24 erstellt: 31. Aug 2015, 18:57
Also doch kein Interesse...
Das mit den Blasen ging wohl an den Falschen
Cabasse Bora, Minorca - Alternativen ?
rindvieh30 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  10 Beiträge
Verstärker für Cabasse Minorca MC40
bleiblei am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  2 Beiträge
Cabasse IO2 oder Minorca MC40?
peterausmuc am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
Stereovollverstärker gesucht (ca. 500?)
Killkrog am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  24 Beiträge
number9 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  8 Beiträge
Dynaudio X16 vs. Cabasse MC40 Minorca
FForay am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  4 Beiträge
Cabasse Minorca vs B&W Cm1/Kaufberatung
HIFI_FREAK-, am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
bert23467 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  6 Beiträge
gebrauchter leistungsstarker Stereovollverstärker unter 500? gesucht
silencer_sh am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  29 Beiträge
Stereovollverstärker für bisheriges Setup gesucht
holzrosenbaby am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
