Günstiger guter Röhrenamp?
comeonfc
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 18:10
suche als Alternative zu meinem 1. Verstärker einen weiteren
Röhrenvollverstärker, der folgendes leisten soll:
1. ab 75 bis 100 Watt bis ....
2. gutklingend - nicht zu analytisch
3. wie gesagt günstig wie möglich
4. gebraucht oder neu
5. wenn möglich fernbedienbar
6. evtl auftrennbar
Hat da jemand eine spontane Idee?
ANdreas
GoodMusic
#2 erstellt: 22. Nov 2004, 15:16
Hi..
Was ist für dich günstig?
Grüße...
_axel_
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 17:37
6. evtl auftrennbar
zu 1.:
Wieso so viel, wenn die Frage erlaubt ist? die Zingalis haben doch einen recht ordentlichen Wirkungsgrad ...
zu 6.:
Sowas ist bei R-Vollverstärkern m.E. relativ selten (man möge mich ggf. korrigieren). Das dürfte dann wohl eher auf Vor/End-Kombi hinauslaufen.
[Beitrag von _axel_ am 22. Nov 2004, 17:37 bearbeitet]
Monono
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 21:09
Hi!
Da muß ich dem alex recht geben, mit der Leistung und sonstigen Ansprüchen wirds teuer.
MikeDo
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 21:19
comeonfc schrieb:
6. evtl auftrennbar
ANdreas
Guck Dir mal den Dynavox VR 70E an, kostet um/ab 249.-Euro.
http://cgi.ebay.de/w...item=3854069546&rd=1
Hier mal die tech. Daten:
Bestück ist dieser Vollverstärker mit 4 x EL 34 Röhren für die Endstufe und 2 x 6 F 2 Röhren für die Vorstufe. 2 x 35 Watt RMS, Frequenzbereich 10Hz-40 KHz, THD<1%,S/N>88dB, Anschluss, 2 Buchsen 4 OHm, 2 Buchsen 8 Ohm, 2 Buchsen Masse, Gewicht ca. 14 Kg. Farbe Schwarz. Abm: BxTxH: 400x260x190mm.
Technische Daten: Betriebsspannung 230V/50 Hz, Power Output: 40Watt+40Watt (0dB,RMS), Amplify Linear: 20Hz-40KHz+/-1,5dB, THD:<90dB, S/N: >90dB,Input Impedance: 20K/Ohm, Output Load Impedance: 4 Ohm, 8 Ohm, Vacuum Tubes: Preamplifier: 6F2x2, Power Tube: EL34x4.
Könnte interessant sein. Allerdings frage ich mich, wozu Du soviel Leistung benötigst, wenn Du LS mit einem hohen Wirkungsgrad hast. - Ist abs. unnötig
gruß MikeDo
comeonfc
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 21:44
und schon mal danke für eure Antworten.
Zu euren Fragen, warum so viel Leistung: die 18-24 Watt, die die 845er Trioden des unison leisten, gehen mit den zingalis schon ziemlich laut und was noch viel wichtiger ist, es klingt genial!!! Für kleine Besetzungen ist das eines der besten bezahlbaren Systeme. Doch ab und an möchte ich es auch mal richtig krachen lassen und ein großes Orchester oder einfach mal eine alte Deep-Purple-Scheibe richtig laut hören. Daher die hohen Watt-Zahlen. Klanglich würde ein neuer Amp den unison nicht toppen, soll auch nur ein 2.Gerät sein - eben genau für diese Funktion es mal richtig krachen zu lassen. Alles andere kann der unison wie kaum ein anderer Amp, den ich bisher gehört habe.
Zu den Zingalis: der Wirkungsgrad ist zwar mit 91 angegeben, ich schätze mal es sind aber "nur" echte 89 um den Dreh.
Das mit dem auftrennbar ist eigentlich nicht sooo wichtig, wenn es aber soetwas am Markt gäbe .... . Das gleiche gilt für die Fernbedienbarkeit.
Der Preis wäre so bis um die 1000 Euro....
Andreas
[Beitrag von comeonfc am 22. Nov 2004, 22:01 bearbeitet]
Monono
#7 erstellt: 22. Nov 2004, 22:33
Hi!
Also ich besitze so einen VR70E.
Ich fahre mir auch gerne mal Deep Purple, Led Zeppelin,
Uriah Heep und Co. mit vollgas, meistens wenn Frau und Kinder auser Haus sind rein. Der VR70E kann das.
Meine Missions haben nur 84db. Für ne Röhre hat er einen
potenten Bassbereich. In solch Fällen gerät der audiophile
Gesichtspunkt eben etwas in den Hintergrund.
VG
_axel_
#8 erstellt: 23. Nov 2004, 10:11
Interessant. Wie schätzt man sowas?
Für den gennanten Zweck nicht doch lieber 'nur' ein Transistor?
Da bekommst Du für 1000,- alles geboten (Watt, FB, auftrennbar). Mit R. wird das schwierig ...
comeonfc
#9 erstellt: 23. Nov 2004, 14:08
@Axel: wie schätzt man das? Gute Frage, vlt. indem man schon sehr viele LS mit "echten gemessenen" Wirkungsgraden von 89 bis 94 dB gehört hat - keine Ahnung. So spielen z.B einige Selbstbau-Projekte eines Bekannten (gemessen!!!) doch lauter an der selben Elektronik, im selben Raum...
Ich hab ja noch einen Transistor da: einen Audio exklusiv p112: 100 Watt an 8 ohm, class a, superstabil, da für die pütz elektrostaten gebaut - ein echtes Sahneteil, aber für den angegebenen Zweck einfach zu schade.
Ich habe aber mit den Zingalis die Erfahrung gemacht, dass da Röhren einfach besser passen bzw. mir besser gefallen.
Naja mal weiterschauen ...
Andreas
[Beitrag von comeonfc am 23. Nov 2004, 14:08 bearbeitet]
_axel_
#10 erstellt: 23. Nov 2004, 14:57
comeonfc,
tja, mit einer Referenz (mir bekanntem Wert) im Direktvergleich, ok. Aber alleine schon Unterschiede zu quantifizieren stelle ich mir schwer vor.
Aber egal, zum Thema:
Die anderen Threads a la "suche guten, günstigen R-Amp" wirst Du ja schon durch haben.
Kleinere, lokale Hersteller können vielleicht eher Sonderwünsche erfüllen.
Z.B. Reußenzehn? Kenne ich persönlich nicht, wird aber öfters empfohlen.
Nachtrag: Reußenzehn war wohl ein ungeeignetes Beispiel, das sie scheinbar keine integrierten Amps im Normalprogramm und typischerweise auch keine FB, wenn ich das richtig überflogen habe ....
[Beitrag von _axel_ am 24. Nov 2004, 10:15 bearbeitet]
MikeDo
#11 erstellt: 23. Nov 2004, 22:49
_axel_ schrieb:
comeonfc,
www.querschnitt.de <----------
Bilder unter: www.quetec.de
in Dortmund bauen auch auf Wunsch Röhrenverstärker nach persönlichen Wünschen..
Kenne den Laden persönlich, da sie noch sehr viele analoge Hifi - Geräte anbieten..Habe meinen Accuphase 205 dort damals erworben
MikeDo
[Beitrag von MikeDo am 23. Nov 2004, 22:57 bearbeitet]
Kekskenner
#12 erstellt: 24. Nov 2004, 16:01
MikeDo
Hi - genau diesen Bastlerladen würde ich niemandem empfehlen.
Tom
_axel_
#13 erstellt: 24. Nov 2004, 16:32
Hallo Kekskenner,
herzlich willkommen im Forum (Dein 1. Post hier!).
Könntest Du Deinen --etwas 'platten'-- Beitrag noch ein wenig mit Argumenten fundieren?
Tipp:
Es gibt eine schöne Zitat-Funktion (in der Trennzeile zu jedem Post).
Das macht die Sache für alle übersichtlicher. Und nur ein nötiges Minimum zu zitieren, auch
[Beitrag von _axel_ am 24. Nov 2004, 16:33 bearbeitet]
ruhri
#14 erstellt: 24. Nov 2004, 22:59
Entschuldigt, ich versuche nur die Zitat-Funktion auszuprobieren.
Ruhri
_axel_
#15 erstellt: 25. Nov 2004, 10:01
*grins*
es gibt übrigens auch die "Löschen"-Funktion .... z.B. für Test-Posts
ruhri
#16 erstellt: 25. Nov 2004, 19:58
Ist mir dann auch eingefallen. Da lag ich aber schon im Bett!
Ruhri
chrissy_1
#17 erstellt: 23. Jan 2005, 18:45
Hi, wie stehts mit einem Synthesis shine, hat 2x40 W und eine Fernbedienung, kostst 2500€ bei envogue-24. Ich bin super zufrieden mit dem Amp.
comeonfc
#18 erstellt: 23. Jan 2005, 19:08
die shine hatte ich selber und war damit lange zufrieden. Nun ist er einem unison research simply 845 gewichen. Letztgenannter kostet das doppelte aber das ist er auch Wert. Kommt mit seinen 2x 24 Watt aber locker an die 40 Watt vom shine ran.
Habe jetzt als 2.-Amp einen clockworkgetunten Atoll 100 und bin damit sehr zufrieden - das Thema Verstärker hat sich damit für mich erledigt. Mehr als die simply 845 geht kaum oder es wird extrem teuer!!!
ANdreas
chrissy_1
#19 erstellt: 26. Jan 2005, 22:58
Hi Andreas,
für mich steht jetzt ersmal der Ersatz meines Vincent CD-S3 an, dann brauche ich auch erstaml ruhe, und dann kann man mal nachdenken, ob man an der Vertsärkerfront nochmal etwas tut. Ich hab übrigens in den shine mal andere Röhren vom Obels eingebaut, und zwar die tungsol. Die heben den Amp in eine völlig neue Qualitätsstufe.
Gruß Chris
comeonfc
#20 erstellt: 26. Jan 2005, 23:02
Hi Chris,
also wenn Du Interesse an einem audiomeca talisman hast, ich verkaufe meinen vlt., da ich einen mephisto II im Auge habe.
Habe ihn jetzt mal bei den gängigen Märkten inseriert.
Den habe ich vor 3 Jahren beim Obels mit Zingali overture 2s und synthesis shine gekauft und war ne richtig gute Kombi ... kannst es dir ja überlegen.
Das mit den Röhren glaube ich dir gerne, das bringt meinen unison simply 845 auch noch nach vorne... .
Andreas
Stefan23539
#21 erstellt: 27. Jan 2005, 13:04
also wenn es ein bisschen teurer werden darf kann ich AVM monoblöcke wärmstens empfehlen...
klingen genial die teile!(sorry ist halt meine ansicht! )
Stefan
chrissy_1
#22 erstellt: 27. Jan 2005, 17:54
Hi Andreas,
das ist ein Toploader, wenn ich mich nicht irre, der passt bei mir nicht ins Rack, leider. Ich liebäugele ausserdem mit einem CD-SACD Player, z.b. der T+A SACD 1245, mal sehen was es so gibt.
Gruss
Christian
[Beitrag von chrissy_1 am 28. Jan 2005, 00:10 bearbeitet]
Suche Verstärker bis 150? Gebraucht
Neruassa am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
Guter, Günstiger Verstärker
pessimist1996 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
guter gebrauchter Verstärker (bis 150?)
Radio:aktiv am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung Stereo Verstärker bis 100?
Piinnn am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 21.04.2024  –  7 Beiträge
guter gebrauchter Verstärker bis 100??
Rap00001 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  15 Beiträge
röhrenvollverstärker als vorstufe verwenden
lebenslagen am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3 Beiträge
Alternative Ipod
nemo_ am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  18 Beiträge
Wenig Platz, guter Sound möglich?
Alkazaba22 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  21 Beiträge
günstiger Röhrenamp mit 5-20Watt gesucht (Selbstbau?)
vote4morten am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Dali Zensor 1, welcher Verstärker(günstig wie möglich)
in10sive am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
