Auftrennbare Stereo Verstärker
-Dezibel-
#1 erstellt: 05. Jun 2015, 10:38
Hallo zusammen,
ich suche einen Stereo Verstärker (2.1) der auftrennbar ist bis maximal 1200€.
Neu oder Gebraucht ist egal.
Welche LS er antreiben wird und in welchem Raum er spielen soll ist erstmal nicht wichtig.
Wichtig wären noch mindestens 2 Toslink Digitaleingänge und einen Subausgang für 2.1.
Mich würde erstmal eine Liste interessieren welche Verstärker überhaupt richtig auftrennbar sind in der Preisklasse.
Gruß Dezi...
[Beitrag von -Dezibel- am 05. Jun 2015, 10:41 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 11:24
ein separater Subausgang ist nur nötig, wenn der Sub keine Hochpegeleingänge hat, ansonsten kann dieser einfach an die LS-Klemmen angeschlossen werden.....
Ein Amp der alle deine Vorgaben (fast) erfüllt wäre der XTZ A100 D3 http://www.xtzsound.de/de/produkte/elektronik/class-a100-d3-black Die Digitalabteilung ist jedoch leider nur mit einem Toslinkeingang aber dafür noch mit 4 Coaxeingängen ausgestattet. Zur Zeit bei XTZ leider nicht auf Lager
Bärchen
Endman
#3 erstellt: 05. Jun 2015, 11:56
Onkyo a9050?
laminin
#4 erstellt: 05. Jun 2015, 15:23
Hier haben Meridianfan01 and Soulbasta einige Firmen, welche z.Zt. auftrennbare Verstaerker herstellen, gelistet.
Tywin
#5 erstellt: 05. Jun 2015, 15:30
Die meisten teuren/schweren Verstärker sind auftrennbar. Du brauchst als nur nach teuren und schweren Geräten suchen, dann hast Du eine hohe Trefferquote.
Der Sherwood RX-772 ist z.B. ein recht günstiger, kräftiger und auftrennbarer Verstärker.
Kräftiger ist z.B. der Onkyo A-9070.
VG Tywin
Soulbasta
#6 erstellt: 05. Jun 2015, 16:15
das ist leider sehr selten, sogar denon und yamaha haben einige die zwar so aussehen aber dann doch nur als vorstufe oder endstufe nutzbar sind, warum sie es so tun ist nicht nachvollziehbar.
Tywin
#7 erstellt: 05. Jun 2015, 16:23
ich hatte bislang keine Schwierigkeiten auftrennbare Geräte zu finden. Ich schaue dazu nach den Dickschiffen und dann nach Bildern der Rückseiten, wo ich sehe ob sie auftrennbar sind. Gebrauchte Verstärker von Denon, Onkyo und Yamaha, habe ich aber so gut wie nie im Fokus.
LG Tywin
[Beitrag von Tywin am 05. Jun 2015, 16:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 16:37
die Frage ist ja erstmal: was soll damit genau gemacht werden?
Ich sehe das zwar auch nicht völlig losgelöst von den anzuschließenden Lautsprechern, aber das soll nicht das Thema sein, wenn der TE dazu nix sagen will/kann.
Soll da ein Prozessor wie z.B. das Nubert ATM oder die "Blackbox" einer Canton RC-L eingeschleift werden?
Oder soll das Gerät z.B. als Endstufe in einem AV-System und parallel auch als Stereo Verstärker genutzt werden?
im ersten Fall braucht man natürlich die Pre-Out und Main-In, im letzteren ist es sehr praktisch, wenn die Kiste einen Main-In hat, der sich wie eine "normale" Quelle vorne am Gerät anwählen lässt. Das ist aber wiederum für einen Prozessor völlig irrelevant.
-Dezibel-
#9 erstellt: 05. Jun 2015, 20:50
Danke schon mal für die Antworten bisher.
Es ist geplant ein Mini DSP dann dazwischen zu stecken, daher soll er voll trennbar sein.
Die teuren haben das oft ja. Der große Rotel ist ganz schick wenn er denn voll trennbar ist. Aber der würde auch mein Budget sprengen.
WiC
#10 erstellt: 05. Jun 2015, 21:15
Apalone
#11 erstellt: 10. Jun 2015, 05:33
-Dezibel- (Beitrag #9) schrieb:
....Es ist geplant ein Mini DSP dann dazwischen zu stecken, daher soll er voll trennbar sein. .....
Soulbasta (Beitrag #6) schrieb:
....aber dann doch nur als vorstufe oder endstufe nutzbar sind......
Eben. Das meine ich auch. Die meisten Auftrennbaren sind nach dem Trennen nur als entweder oder betreibbar.
mMn benötigst du für deine Anwendung eine getrennte Vor- und Endstufe.
Lichtboxer
#12 erstellt: 10. Jun 2015, 06:15
Man sieht doch auf der Rückseite, ob Pre-Out und Main-In gebrückt sind. Dann stellt sich die Frage erst gar nicht. Statt der Steckbrücken wird das DSP eingeschliffen.
Den Subausgang kann man auch über das miniDSP realisieren (mit der 2.1-Software) und ist damit sogar flexibler (Trennfrequenz, Steilheit). Desweiteren kann man so auch mit dem gleichen Gerät den Sub entzerren. Ich halte das für geschickter.
Für Toslink gibt es für kleines Geld Adapter auf Cinch.
Dadurch erhöht sich die Auswahl und sinkt der Preis. Oft findet man auf dem Gebrauchtmarkt ehemalige Schlachtschiffe für wenig Geld.
Tywin
#13 erstellt: 10. Jun 2015, 06:24
Ich verstehe das Gewese auch nicht. Reichlich auftrennbare Verstärker sind in der Bucht zu finden. Natürlich kann man dann auch beide Funktionen getrennt verwenden. Ich hatte oben schon zwei neue Modelle genannt.
Was nur schwer zu finden ist, ist ein Verstärker der sich "einfach" zwischen seiner Funktion als Vollverstärker auf Endstufenfunktion per Fernbedienung umschalten lässt, da ist die Auswahl recht dünn.
Ich hab letztens noch einen großen auftrennbaren Harman Receiver verschenkt.
[Beitrag von Tywin am 10. Jun 2015, 06:28 bearbeitet]
Soulbasta
#14 erstellt: 10. Jun 2015, 06:55
das ist nicht nötig, es gibt genügend vollverstärker zur auswahl.
ZimTst3rn
#15 erstellt: 11. Jun 2015, 18:36
baerchen.aus.hl (Beitrag #2) schrieb:
Bärchen
Der wird auch nicht mehr kommen. Einige Modelle werden auf der Forumshomepage von Xtz mit Rabatt abverkauft.
Es wird dann bald ein neuer Xtz Class D Amp rauskommen.
Stereo Netzwerk Receiver auftrennbar?
-Dezibel- am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  30 Beiträge
Stereo-Verstärker - auftrennbar
Quotengrote am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  13 Beiträge
Stereo Receiver/Verstärker - Digitalpfad auftrennbar
TB am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  5 Beiträge
Stereo 2.1 + Verstärker/Receiver
deVido am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  14 Beiträge
Suche netzwerkfähigen Stereo Receiver der auftrennbar ist
müller am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  11 Beiträge
stereo oder 2.1?
muros46 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz PM 82 auftrennbar?
Elchior am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker für 2.1?
Shoepe am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
2.1 Mit Stereo Verstärker? Und Verstärker für Kef Q5
derechteLukas am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Welchen 2.1 Stereo Verstärker/Receiver?
AppleUser95 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRappelzupp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.847
