HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche passenden Verstärker | |
Suche passenden Verstärker+A -A |
jak!
13:51
#51
erstellt: 02. Jun 2015, |||
Schrecklich, so Kabel gehen bei mir immer nach ein paar Tagen oder teils auch Stunden kaputt (Wackelkontakt am/kurz hinter Stecker). Lieber etwas gescheites kaufen, wie die Cordial Kabel: ![]() |
Wr4ath
15:41
#52
Meinst du das hier? ![]() Und passt das bei dem Pioneer hinten dran? |
tinnitusede
16:55
#53
ja, ist gute Qualität und passt, die Anschlüsse sind normiert. |
AlexG1990
09:52
#54
erstellt: 03. Jun 2015, |||
Ja, manche von diesen Billig-Kabeln haben tatsächlich miserabel verarbeitete Stecker, andere widerum sind OK - da steckt man nicht drin. Am besten jeweils 5 Stück von 3 verschiedenen Billig-Angeboten bestellen, die brauchbaren behalten, und die anderen wieder zurückschicken... ![]() Die Beipack-Strippen, die bei CD-/DVD-Playern etc. dabeiliegen sind meine Erfahrung nach aber meistens brauchbar... Marken-Kabel müssen es aber definitv nicht sein...die sind meistens auch eher steif und unflexibel und viel zu dick... |
Wr4ath
11:11
#55
Hab noch mal eine Frage. Bezüglich Boxenkabel. Muss es immer kupfer sein? Oder gehen auch diese Kabel die mit Kupfer beschichtet sind, aber im Inneren Aluminium haben? Sind aluminium Kabel denn sooo viel schlechter, dass sie die Boxen oder Verstärker schädigen könnten? |
Tywin
11:18
#56
![]() Aluminium leitet Strom deutlich schlechter als Kupfer.
![]() ![]() Beschädigt wird dadurch nichts. VG Tywin |
AlexG1990
11:24
#57
Wie bereits gesagt, ist der Leitwert (sprich: Widerstand pro Länge) bei Aluminium-Mixkabeln etwas höher. Also wird für die gleiche Leitfähigkeit im Vergleich zum Kupfer-Kabel einfach mehr Querschnitt benötigt - und dadurch ist die Ersparnis auch wieder dahin... Also wenn es nicht viel mehr wie 5 Meter werden, wirst du mit 1,5mm² Kupfer-Kabel ganz gut hinkommen. Wenn es länger wird, nehme 2,5mm²... Kuputt gehen kann da gar nichts. Auch nicht, wenn du 100 Meter Klingeldraht benutzt... ![]() ...dann klingt's nur eben bescheiden... ![]() Hatte das selbst mal: Auf einer Geburtstagsparty im Garten mal behelfsmäßig einen Lautsprecher mit 15 Meter 0,75mm² verkabelt - da war ein eindeutiger Klangverlust zu hören, gegenüber dem LS, der direkt in der Nähe vom Amp stand... [Beitrag von AlexG1990 am 03. Jun 2015, 11:25 bearbeitet] |
Wr4ath
11:33
#58
Also sowas hier? ![]() Oder lieber sowas? ![]() ist beides Kupfer, aber meine im Bezug auf die Dicke des kabels |
AlexG1990
11:35
#59
Ja, zum Beispiel - die wären völlig OK! ![]() Einfach auf passende Länge schneiden, ca. 1-1,5 cm abisolieren, mit den Fingern verdrillen und gut an den Boxen und am Amp verklemmen... Wie lang wird den die Strecke vom Amp bis zu den Boxen jeweils? [Beitrag von AlexG1990 am 03. Jun 2015, 11:36 bearbeitet] |
Wr4ath
12:01
#60
einmal 10m und eimal 12 oder 13m. Deshalb ja auch ne 30m Rolle^^ Also das dünne oder dickere Kabel? |
AlexG1990
12:36
#61
Da würde ich das 2,5er nehmen... |
Wr4ath
10:54
#62
erstellt: 04. Jun 2015, |||
So leute es hat sich etwas verändert. Hab jetzt wieder mit meinem Onkel gesprochen und er hat noch einen eigenen Verstärker zuhause, also muss ich keinen neuen besorgen. Jetzt kommt aber meine Frage. Passt der zu den Magnat? Der Verstärker ist ein Pioneer A-502-R aus den 90igern. Ich schreibe hier mal alle Daten auf, die in der Beschreibung stehen( Onkel hat "Anleitung" noch dabei gehabt) Dauerleistung nach DIN (1 kHz) 4 Ohm -------- 100 watt +100 watt 8 Ohm -------- 70 watt + 70 watt Dauerleistung ( 20 Hz bis 20kHz) 4 Ohm -------- 75 watt + 75 watt 8 Ohm -------- 55 watt + 55 watt Dynamitleistung (mit EIA-Dynamik-Testsignal) 4 Ohm ----------- 110 watt 2 Ohm ----------- 135 Watt So jetzt ist meine Frage, ist der zu schwach für die Magnat oder zu stark?? Welche Wattangabe ist den nun die, die man immer benutzt. Es steht doch z.B. immer da ein Verstärker hat 100 watt oder so. Aber welche is damit gemeint ? Die Dauerleistung, die Dynamische Leistung? Danke im Voraus! |
Cogan_bc
11:03
#63
das sollte dabei stehen zB. 100 Watt Sinus pro Kanal an 4 Ohm aber vergiß mal diese Watt Angaben in der Praxis werden kaum mehr als 10 Watt gebraucht der Rest ist zum Abfangen von Dynamikspitzen. Wichtiger ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher Probier den halt einfach aus, da geht so schnell nichts kaputt So mal zum beachten 2 Dinge. 1. Es ist nicht gut wenn Boxen plötzlich anfangen komische Töne von sich zu geben und 2. wenn man den Amp permanent mehr als 50-70% aufdrehen muß sollte man einen stärkeren nehmen da es sonst zu klippen kommen kann das mögen Hoch/Mitteltöner garnicht |
Dadof3
Moderator |
11:18
#64
Wow, der ist sicher gut für Actionfilme! ![]() Der wird schon funktionieren, ich hätte da keine Bedenken. Mach dir keinen Kopp um die Wattzahlen. Es gibt keine, "die man immer benutzt". Und die daraus ablesbare Leistung ist bei weitem nicht so wichtig, wie es Laien immer glauben. |
Wr4ath
11:42
#65
Also passt der Pioneer and die Magnat? Oder denkt ihr er ist zu schwach? Da steht ja bei 8 ohm 70 watt oder so. Aber die Magnat haben 90 Watt sinus, und dabie 4-8 ohm also passt das? |
ATC
11:42
#66
Passt |
Wr4ath
11:45
#67
Danke. Dann werde ich jez mal die Magnat bestellen und alles was dazu gehört. Bin echt gespannt ob das was wird^^ |
Dadof3
Moderator |
12:15
#68
Die Magnat "haben" keine Watt! Diese Angabe besagt, bis zu welcher Leistung du sie betreiben kannst, ohne dass sie Schaden nehmen. |
AlexG1990
12:52
#69
Der A-502-R ist doch ein verdammt ordentliches Gerät! Und das ist deinem Onkel "gerade mal so eingefallen" ![]() Hier findest du alles zu dem Teil: ![]() ...der ist absolut ausreichend! Er hat nur jetzt kein Radio, also die Antenne kannst du dir da sparen. Er kann dann ja Internet-Radio über das Tablet (z.B. über die TuneIn-App) hören. Das ist für den Otto-Normal-Verbraucher heute halt einfacher als eine UKW-Antenne aufzuspannen und Frequenzen abzuspeichern... Wenn du ihm noch einen Musikdienst (Spotify, Napster, etc.) schmackhaft machst, dann ist auch die CD-Sammlung schnell vergessen... ![]() Dann kauf ihm noch einen Bluetooth-Adapter dazu, dann geht das auch drahtlos... Der Rest bleibt ebenso gültig... ![]() [Beitrag von AlexG1990 am 04. Jun 2015, 12:58 bearbeitet] |
Wr4ath
12:56
#70
Der hat sogar noch ein Radio "Baustein" dabei "gefunden" aufm Dachboden. Also per 2x chinch-chinc and den Pioneer, dann hat er doch auch Radio oder? Also der Pioneer sollte reichen? Auch für höhere Pegel? Weil einer meinte ja eben mehr als 70% darf man beim Dauerbetrieb nicht haben |
AlexG1990
13:06
#71
Ja...dieser "Radio-Baustein" ist eben ein externer UKW-Tuner. Bei einem "Receiver" ist der Tuner im Verstärker mit integriert (auch so bei den modernen AV-Receivern), bei einem reinen Stereo-Amp braucht man eben den externen Empfänger. Den kannst du auch überall außer bei "Phono" anschließen - sinnigerweise an "Tuner". Was ist das denn genau für ein Tuner?
Nicht für ein OpenAir - aber um die Wohnung zur Soundhölle zu machen, reicht es locker... ![]() Um die Nachbarn auf den Plan zu rufen reicht vermutlich schon 1/10 der Leistung... ![]()
Das ist nur so eine "Faustregel". Von der Reglerstellung kannst du nicht auf die abgegebene Leistung schließen. Das hängt nämlich auch vom Ausgangspegel der Quelle, von der Aussteuerung der Musik und von der Stellung der Klangregler ab. Es wird auf jeden Fall schon enorm laut gehen - sobald es in den Höhen anfängt zu "kratzen" sollte man schluss machen. Aber das hört man - es wird sehr schnell so unangenehm, dass man automatisch leiser macht! ![]() Was könnte man noch machen? Den Fernseher könnte man noch anschließen... [Beitrag von AlexG1990 am 04. Jun 2015, 13:08 bearbeitet] |
Wr4ath
14:34
#72
Du meintest ja vor kurzem, dass das Ausgangssignal eines Tablets/mp3 players/Pcs und so etwas leiser ist. Reicht da der Pioneer immer noch? Oder muss ich dann dauerhaft auf 70% stellen damit es "etwas" lauter wird? |
Cogan_bc
14:58
#73
Du machst Dir zuviel Gedanken das paßt schon |
Dadof3
Moderator |
18:31
#74
Im normalen Rahmen ist es egal, ob das Eingangssignal leiser oder lauter ist; ein bestimmter Membranhub = bestimmte Endlautstärke verlangt eine bestimmte Leistung; die vor den Endstufen durch den Lautstärkeregler eingebrachte Dämpfung ist bei leisem Eingang einfach etwas geringer, das ist den Endstufen aber egal, was da vorher passiert.
So ist es! [Beitrag von Dadof3 am 04. Jun 2015, 18:32 bearbeitet] |
AlexG1990
20:54
#75
Ja, das Signal vom Tablet wird im Originalzustand etwa 10dB leiser sein als der CD/DVD-Player. Bei Root/Volume-Hack noch etwa 5dB. Im Originalzustand entspricht das dann etwa der Lautstärke des Radiotuners. Das sind ca. 500-600mV RMS. Verstärker sind normalerweise so ausgelegt, dass du die Endstufe bereits mit 150mV RMS voll aussteuern kannst (bei 100% Reglerstellung). Also... ![]() Auch wenn der du den Lautstärkeregler auf 100% drehst, und stattdessen ein SEHR leises Signal einspielst, passiert auch hier dem Verstärker nix. Die Reglerstellung hat nichts mit der tatsächlichen Ausgangsleistung zu tun! Diese ist nämlich lediglich das Produkt aus Eingangspegel UND Reglerstellung... In der Praxis wirst du (auch bei Radio/Tablet) die Endstufe schon WEIT vor Rechtsanschlag voll aussteuern (bei veränderten Klangreglern noch früher) - der Rest ist Reserve. Allerdings wirst du auch in diesen Vollaussteuerungsbereich kaum kommen, weil das dann schon recht brachiale Pegel sind! Und wenn du es wirklich drauf anlegst, wirst du schon hören, ab wann es anfängt zu verzerren - und dann garantiert schon freiwillig leiser machen ![]() Mehr Leistung als der Pioneer hat kaum ein "normalsterblicher" HiFi-Amp (bis auf wenige Ultra-Boliden). Auch die ganz modernen AV-Receiver nicht (diese sogar teils eher weniger). Beim 4-fachen wären wir schon langsam im PA-Bereich! Nochwas: Mit der 10-fachen Leistung erreicht man etwas 10dB mehr, was als "doppelt so laut" empfunden wird. Also auch ein Ghettoblaster mit ~7 Watt kann z.B. schon sehr laut! Für nochmal 10dB mehr, als der Pioneer maximal kann, bräuchte man 700 (!!) Watt - und das würden die Boxen längst nicht mehr mitmachen (weil es ihre maximale Belastbarkeit (die "Watt" hinten auf den Boxen) weit überschreitet). Auf Grund dieser Faustformel spielt es auch kaum eine Rolle, ob ein Amp jetzt maximal 50 oder 100 Watt liefert - das sind "nur" 3dB Unterschied - maximal wohlbemerkt... Das einzige, worauf die geringere Lautstärke von Radio/Tablet gegenüber dem CD-Player einen *leichten* Einfluss hätte wäre, wenn du die Loudness-Funktion aktivierst. Dann hätte der CD-Ton *etwas* mehr Bass - aber das ist marginal... Fazit: Alles dick im grünen Bereich! ![]() ![]() |
Wr4ath
13:15
#76
erstellt: 09. Jun 2015, |||
Boxen sind jetzt gerade angekommen. Ich werde meinen Onkel informieren und ihm die Boxen am Wochenende vorbei bringen. Vorher will ich sie hier aber gerne Probe hören. Jetzt meine Frage ich habe den Verstärker technics Sa gx 200. Kann ich die Boxen (also die Magnat) testweise an den Technics anschließen oder ist der zu schwach? |
Cogan_bc
13:20
#77
anschliessen kannst Du die an jeden Amp dreh einfach nicht mehr als halb auf, dann bist Du auf der sicheren Seite |
Wr4ath
18:18
#78
erstellt: 10. Jun 2015, |||
Hi Leute. Habe die Magnat jetzt mal an MEINEN Verstärker angeschlossen, also an den Technics sa gx 200. Wenn ich Hälfte aufdrehe, also 12 Uhr, dann sind die Boxen viel leiser als die,die an dem Technics hängen. Werden die Boxen bei meinem Onkel lauter sein, da der Verstärker mehr watt hat? Der Unterschied ist ja nur 15 Watt. also mein Technics hat 60 Watt und der Pioneer von meinem Onkel hat 75 Watt. Oder? Danke im Voraus! |
Donsiox
Moderator |
18:23
#79
Die Stellung des Reglers hat keinen Bezug zur Leistungsabgabe. |
Wr4ath
18:50
#80
Aber es wird doch immer gesagt, wenn man den Regler zu hoch stellt, das der verstärker verzerrt und die Hochtöner zerstört. Heißt es also wenn der Verstärker meines Onkels mehr Watt hat als meiner, dass ich den Regler nicht soo weit ausdrehen muss oder? Oder wie viel machen da 15 watt aus? |
Donsiox
Moderator |
19:03
#81
Nein, was du meinst, ist Clipping. Dabei geht es um Leistung. Die Regler sagen allerdings nichts über die Leistungsabgabe aus. Einerseits kommt es auf das Eingangssignal an und darauf, wie stark es ist. Wenn du an der Quelle, z. B. an einem iPhone, die Lautstärke auf ein viertel drehst und den Verstärker auf Rechtsanschlag, gibt er nicht so viel Leistung ab, wie wenn du die Lautstärke am iPhone auf das Maximum stellst und den Verstärker auf die Hälfte. Zudem ist der Lautstärkeregler meist nicht linear. Damit man die Lautstärke feiner einstellen kann, ist im unteren Regelbereich der der gleiche Regelweg ein anderer wie am Ende des Regelbereichs. |
Verstärker für Magnat Quantum 603 Limboy am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 11 Beiträge |
Suche passenden Verstärker & CD-Player für Klipsch RP 500M Boxen philzug am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 5 Beiträge |
[Verstärker] Suche Verstärker für folgende Boxen equanox am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Suche passenden Verstärker für Esszimmer enrico1303 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
welcher Verstärker zu Magnat-boxen? candyman1983 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 16 Beiträge |
Verstärker für Magnat Supreme 200 M.to.the.K am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 29 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker! Brauche Hilfe! ZenBose am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker für Magnat Quantum 657 MAGNATQUANTUM657 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 12 Beiträge |
[Suche] Verstärker für Magnat Monitor Supreme 200 Shingen am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 6 Beiträge |
Suche passenden gebraucht Verstärker Freak-Elite am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 16 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.846
