HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vorverstärker mit Digital/Phono oder Module | |
Vorverstärker mit Digital/Phono oder Module+A -A |
WalkSightseeing
15:04
erstellt: 27. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte für mein Arbeitszimmer eine Zweit-Hifianlage zusammenstellen und komme im Moment nicht so recht weiter... Folgende Komponenten sind vorhanden: Quellen: - Schallplattenspieler mit MM System - Airport Express mit Toslink Output (für Airplay) Senken: - Aktivlautsprecher (Fostex Abhör-Monitore) - Stax SRM-006ts + Stax Kopfhörer Ich bin mit den Fostex, die ich ursprünglich für meinen DIY Modular Synthesizer und ePiano angeschafft habe, ebenfalls erstaunlich zufrieden beim normalen Musikhören und möchte diese zunächst weiter dafür nutzen. Was ich noch brauche: - CD Player - Vorverstärker der alles miteinander verbindet Der Vorverstärker benötigt also MM-Phono-Pre, Toslink und ggf. DAC-Eingang für CD-Player (sonst normalen Line-Eingang). Egal wohin ich schaue, bei diesen Spezifikationen finde ich nur Vollverstärker. Einzige Ausnahme ist der Pro-Ject MaiA-Pre (S-Line). Allerdings habe ich mit der Headbox S von Pro-Ject ehr nicht so gute Erfahrung gemacht. Alternativ bin ich auch sehr offen für einzelne Module. Hätte dann nur gerne alle Komponenten von einem Hersteller. Der einzige den ich gefunden habe, der alles abdeckt, ist wieder Pro-Ject: - Phone-Tube Pre - Pre-Box DS - DAC-Box DS - CD-Box DS Alles für ca. 1700€. Der Preisrahmen ist okay. Gibt es Erfahrungen mit den Komponenten und ist Preis/Leistung hier in Ordnung? Über alternative Vorschläge in gleichem Preisrahmen +-300€ würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank mir voraus. Gruß Jan |
Highente
15:34
Wie wärs mit dem audiolab 8200CDQ. Hat einen eingebauten CD player, eine Lautstärkeregelung, Kopfhörerausgang sowie digitale und analoge Eingänge. Du brauchst allerdings noch einen externen MM Phonovorverstärker. |
WalkSightseeing
15:48
Hey Highente, danke. Auf Audiolab bin ich bei meiner Suche auch gestoßen. Habe da vor allem auf die Lab-Series (die kleinen Module) geschielt und die haben mir sehr gut gefallen. Ich nehme an, dass Audiolab qualitativ hochwertig ist?! Grundsätzlich bin ich erstmal von Audiolab wieder abgekommen, da meine Prioritäten genau in die entgegengesetzte Richtung laufen: 1. Phono, 2. Airplay, 3. CD. Und Phono hat Audiolab leider nicht. Wenn es nichts gibt, was die Digitale mit der Analogen Welt bei einem Hersteller zusammen bringt und ich auf separate Hersteller umschwingen muss, wird Audiolab ganz vorne dabei sein! |
dejavu1712
16:08
Ich würde auf Grund der Flexibilität immer auf einen externen Phono Pre Amp zurückgreifen, außerdem sind die eingebauten Phono Module qualitativ nicht immer die aller erste Wahl. Wenn ich das richtig einordne, benötigt die Vorstufe zwei Pre-Out´s, einmal für die beiden Fostex und für den Stax KH Pre, oder Du musst den "Parallel Out" nutzen, es gilt außerdem darauf zu achten, das man nicht bei allen Vorstufen den XLR und Cinch Pre Out, sofern vh. parallel nutzen kann. Die Auswahl an Stereo Vorstufen mit digitalen Eingängen ist sehr begrenzt und wenn sind die Geräte zu dem recht teuer im Vergleich zu AV Vorstufen die auch beim Stereo Betrieb deutlich mehr zu bieten haben, vielleicht ist das ja noch eine Alternative für Dich, aber bleiben wir erst einmal bei Stereo. Antimode Dual Core 2.0 ![]() Advance Acoustic X-Preamp ![]() Rotel RC 1570 ![]() |
WalkSightseeing
14:53
erstellt: 28. Apr 2015, |
Danke, dejavu, für deine Hinweise. Den Antimode Dual Core finde ich als alter Regelungstechniker schon sehr faszinierend. Aber der kommt leider für mich nicht in Frage, da ich was Audio angeht ein Tick bezüglich Purismus habe. Alles muss so einfach und schlicht wie möglich sein. Mich hat z.B. bei dem Audiolab Q/M-DAC schon gestört, das er einen Kopfhörerverstärker hat, den ich nicht brauche (wegen den Stax...). Der Hinweis bzgl. Bi-Amping hat es mit nicht gerade leichter gemacht, aber war sehr wichtig. Ich denke, ich habe nun mein ideales Setup gefunden, das sich außerdem genau an meiner Prioritäten Liste entlang hangelt (CD niedrigste Prio. weil viele CDs in Apple Looseless konvertiert sind, DAC zweitniedrigste Prio. weil der Airport Express ja schon einen DAC hat, ist also nur ein Upgrade). Kaufdruck habe ich vor allem wegen der Phonostufe. Also, was haltet ihr hiervon: 1. Musical Fidelity M3i (Vollverstärker) 2. Musical Fidelity M1-ViNL bzw. M1-LPS (Phono) 3. Musical Fidelity M1-DAC 4. Musical Fidelity M1-CDT (CD-Transport) Das ganze Setup ist zwar außerhalb meines Preisrahmens, aber ich kann entlang der Prioritäten mit 1-3 beginnen und 4. später zukaufen. Warum denke ich, dass es ideal ist? Es ist nun doch mit dem M3i ein Vollverstärker. Aber ich kann den Stax an den Rec-Out und die Fostex an den Pre-Out anschließen und erstmal nur den Vorverstärker nutzen. Man muss nun wissen, dass mein Arbeitszimmer eigentlich Arbeitszimmer/Küche/Esszimmer/Wohnzimmer ist (architektonisch ziemlich wilde Geschichte...) und ich in Zukunft noch die Endstufe mit einem weiteren LS-Paar nutzen kann/werde. Außerdem gefällt mir, dass der CDT keinen eigenen DAC hat (wäre ja doppelt gemoppelt), die Komponenten gefallen mir optisch sehr gut, sind puristisch, und nach dem was ich so lese Qualitativ in Ordnung. Spricht etwas dagegen erstmal nur den Vorverstärker zu nutzen (mir fällt nichts ein)? Habe bisher im SE-Röhren-Amps gehabt und die darf man ja nicht unbelastet betreiben! Was haltet ihr davon? |
Phono Vorverstärker datsoli am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
phono-vorverstärker nimbin am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 7 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Micha2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
vorverstärker oder phono-vorstufe?? kostja am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Phono-Vorverstärker oder nicht? aslan777 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 6 Beiträge |
Phono Vorverstärker daemel73 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
phono Vorverstärker alpenkaiser am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 11 Beiträge |
suche guten Phono-Vorverstärker!! mcgiffnix am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 15 Beiträge |
Phono-Vorverstärker gesucht ! DerGuteTon am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 3 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Empfehlung ronny44 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.360
