Hilfe für Verbindung von Boxen und Musik-Empfänger
Migga00
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 17:55
Moin Moin,
ich wollte mir 2 Mal die KRK RP5 RoKit G3 kaufen.
Mit was sollte ich sie euer Meinung nach am besten verbinden, da ich mir noch einenSubwoofer (entweder Behringer B2092A oder den Jamo J 10) zulegen werde und den BlueLino 1430-4G aptX Musik-Empfänger,
um über bluetooth zu streamen?
Danke im Vorraus
[Beitrag von Migga00 am 19. Feb 2015, 18:01 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 19. Feb 2015, 19:44
das mit dem Verbinden verstehe ich nicht. Die Boxen und den SW kannst Du am BT-Empfänger anschließen und gut ist.
VG Tywin
Migga00
#3 erstellt: 19. Feb 2015, 19:50
der BT- empfänger hat aber nur einen klinkenstecker
(sorry hab nicht wirklich ahnung davon)
Tywin
#4 erstellt: 19. Feb 2015, 20:10
Dann besorgst Du Dir passende Adapter(-Kabel). Es gibt für jeden Zweck Adapter und Converter.
Schau Dir die Eingänge der Boxen und die Anschlüsse des SW an, dann siehst Du was für Adapter Du benötigst.
Wenn Du den Behringer verwendest, werden die Boxen per XLR Kabel am Behringer angeschlossen und Du brauchst nur einen Adapter von Stereo-Mini-Klinke auf 2x Mono XLR.
Migga00
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 20:13
Gut Danke
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 22:37
Jawoll!
http://pix.echtlustig.com/1403/adapter--hdmi-zu-gardena.jpg
Tywin
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 22:46
Dieser nützliche Adapter ist mir aber neu
Ich habe danach aber auch noch nie gesucht.
[Beitrag von Tywin am 19. Feb 2015, 22:46 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 00:11
Der macht das Signal sicher geschmeidiger..... fehlt nur noch eine Querzuleitung für Weichspüler oder Flüssigdünger für ordentlich Klangzuwachs und duftigen Klang
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 20. Feb 2015, 16:21 bearbeitet]
Soulbasta
#9 erstellt: 20. Feb 2015, 14:53
das ist auch was schönes, vor allem die rezensionen
http://www.amazon.de/gp/product/B003CT2A6I/
Migga00
#10 erstellt: 20. Feb 2015, 22:25
hahahaha ja das kenne ich, das ist echt ein wenig übertrieben
Migga00
#11 erstellt: 23. Feb 2015, 17:48
hab da nochmal eine frage
an was muss ich das bluetooth modul anschließen wenn ich 2 boxen,
sowie 1 subwoofer habe ?
Tywin
#12 erstellt: 23. Feb 2015, 17:57
der BT-Empfänger wird nur an Strom angeschlossen und per BT am eigentlichen Quellgerät.
Die Boxen und der SW werden am Quellgerät angeschlossen, aus dem das Musik-Signal kommt, welches von den Verstärkern in Boxen und SW verstärkt wird und dann von den in Boxen und SW verbauten Chassis von Strom in Schall umgewandelt wird.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 18:00 bearbeitet]
Migga00
#13 erstellt: 23. Feb 2015, 17:58
oh tut mir leid , ich habe vergessen zu schreiben dass ich aktivboxen habe
Tywin
#14 erstellt: 23. Feb 2015, 18:00
Wir wissen das Du Aktivboxen hast. Die Aktivboxen und der aktive SW sind aktiv, weil dort Verstärker eingebaut sind.
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 18:01 bearbeitet]
Migga00
#15 erstellt: 23. Feb 2015, 18:08
ich habe den bluelino BT empfänger und dieser besitzt nur einen optical und audio out anschluss,
soll ich jetzt box oder sw daran anschließen ?
Tywin
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 18:10
Da das die beiden zur Wahl stehenden Stereo-Audio-Ausgänge deines BT-Empfängers sind, ist das eine sehr gute Idee einen dieser Ausgänge zu verwenden
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 18:14 bearbeitet]
Migga00
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 18:14
was ist eine sehr gute idee
Tywin
#18 erstellt: 23. Feb 2015, 18:17
Mach Dir doch mal einen Plan, wie Du die Eingänge der Boxen und des SW mit einem Ausgang des BT-Receivers verbindest, das ist doch keine Raketentechnik.
Was für einen SW verwendest Du denn jetzt? Manche SW bieten die Möglichkeit die Boxen am SW anzuschließen.
Hast Du Dir mal die Mühe gemacht in die Bedienungsanleitungen einen Blick zu werfen?
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 18:19 bearbeitet]
Migga00
#19 erstellt: 23. Feb 2015, 18:20
ich habe den jamo sub 360 und die krk rp5 rokit g3
Tywin
#20 erstellt: 23. Feb 2015, 18:23
Und, was sagt Dir deine BDA vom Jamo zu den beiden Line Out Anschlüssen am Jamo? Sind die dafür gedacht, daran deine KRK anzuschließen oder nicht?
Migga00
#21 erstellt: 23. Feb 2015, 18:26
ja ich kann sie mit einem kabel verbinden das am einen ende xlr hat für die krk's
und am anderen ende einen line out stecker hat
jetzt habe ich die boxen mit dem sub verbunden,was ich mich jetzt aber frage
ist woran ich den BT-empfänger anschließen soll
Tywin
#22 erstellt: 23. Feb 2015, 18:31
Wenn ich die gerade runter geladene und gelesene BDA richtig verstanden habe, dann steht da dazu nichts. Ich würde das mal ausprobieren.
Also vom BT-Empfänger in die Eingänge des SW und aus den Ausgängen des SW dann weiter in die Boxen.
Wenn das nicht funktioniert, dann müssen halt SW und Boxen beide am BT-Empfänger angeschlossen werden.
Tywin
#23 erstellt: 23. Feb 2015, 18:33
Der analoge Ausgang vom BT-Empfänger wird mit dem Eingang (Line-In Links/Rechts) des SW verbunden. Die Ausgänge (Line-Out Links/Rechts) des SW versuchsweise mit den KRK.
Unter Line-Out Stecker kann ich mir nichts/alles vorstellen. Meinst Du Cinch/RCA?
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 18:36 bearbeitet]
Migga00
#24 erstellt: 23. Feb 2015, 18:46
ja cinch
nur weiß ich nicht welche größe bei dem sub vorliegt
[Beitrag von Migga00 am 23. Feb 2015, 18:47 bearbeitet]
Tywin
#25 erstellt: 23. Feb 2015, 18:49
Das verstehe ich nicht. Kannst Du deine Frage verdeutlichen?
Migga00
#26 erstellt: 23. Feb 2015, 18:51
es gibt doch verschiedene cinch größen oder nicht ?
Tywin
#27 erstellt: 23. Feb 2015, 18:58
Nein. Schau doch mal im Web nach Cinch, dann kannst Du doch sehen/lesen um was es geht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
[Beitrag von Tywin am 23. Feb 2015, 19:00 bearbeitet]
Air Play Adapter/ Empfänger
2_XP am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  7 Beiträge
Bluetooth Empfänger
Sebo85 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  7 Beiträge
Empfänger für AirPlay und Internetradio
HansWurst1990 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
Hilfe - Passt das Konzept?
HmmRfa am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  4 Beiträge
BT Empfänger - Fiio BR13
Team-AC am 19.08.2024  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  10 Beiträge
Verstärker für Verbindung Boxen zu PC
Merakos am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  3 Beiträge
Welcher Bluetooth Empfänger
Renodor am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  9 Beiträge
AirPlay(2) Empfänger gesucht
Benjamingp am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  23 Beiträge
Bluetooth Empfänger für Aktivlautsprecher gesucht
kaktusohr am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
MP3 Player & Spotify Empfänger
shadows1979 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2017  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
