Passivboxen für HiFiBerry AMP+
modtastic
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 12:54
Ich möchte demnächst diverse Räume meiner Wohnung mit Stereo Sound beschallen. Das ganze wird mit einem NAS, einem darauf laufendem Media Server sowie Raspberries (mit squeezeplug) in den einzelnen Räumen realisiert.
Auf den Raspberry wollte ich den AMP+ von HiFiBerry setzen und dann die Boxen anschließen. Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Boxen für meine geringen Ansprüchen geeignet sind. Auf Aktivboxen möchte ich wegen der störenden Netzkabel gerne verzichten.
Die zu beschallenden Räume sind nicht sonderlich groß, 10-15m². Preislich möchte ich nicht mehr als 100€ für ein Paar ausgeben.
Beim Stöbern bin ich folgende Kandidaten gestoßen
Magnat Monitor Supreme 100
Canton Plus MX.3
JBL Control One
Magnat Symbol Pro 110
Für Ratschläge danke ich bereits jetzt.
Soulbasta
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 14:03
je nach dem ob sie frei oder an der wand stehen müssen.
für wandnähe
http://www.d-living....occa_0415783867.html
freie aufstellung
http://www.cosse.de/...%5D=Denon&order=rank
zuglufttier
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 15:11
Also ich würde drauf achten, dass die Lautsprecher einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Das ist bei Kompaktlautsprechern ja leider nur selten der Fall. Der Amp basiert auf diesem Chip: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5713.pdf
Da kommen dann wirklich nur ein paar Watt raus, schnell kommt man in Regionen, die Verzerrungen hörbar lassen werden. Wenn aber eher leiser gehört wird und die Lautsprecher mit ein bis zwei Watt zufrieden sind, wird's keine Probleme geben. Und ein bis zwei Watt klingt sehr wenig aber ist in der Praxis dann doch schon reichlich viel
Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Vermutlich hört man die Verzerrungen ohne einen AB-Vergleich ohnehin nicht raus aber sie könnten vorhanden sein.
modtastic
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 20:51
Vielen Dank für die Vorschläge und den Hinweis mit dem Wirkungsgrad.
Ich werde die Lautsprecher in der Tat an die Wand stellen müssen und mir ist bewusst, dass ich damit keine Party rocken kann. Deshalb suche ich auch nur im unteren Preissegment.
Nur der Interesse halber, spricht irgendetwas gegen die Magnat Monitor Supreme 100 oder Canton Plus MX.3?
Soulbasta
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 21:02
die canton kenne ich nicht, die magnat supreme serie ist nicht so der hit.
die canton spielen erst ab 120 hz, ohne sub würde ich sie nicht nutzen wollen.
[Beitrag von Soulbasta am 11. Feb 2015, 21:04 bearbeitet]
modtastic
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 21:11
Danke, das ist doch mal 'ne Ansage.
Zu guter letzt werfe ich noch die Heco Victa 201 in den Ring!?
Soulbasta
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 21:12
die victa serie ist auch nicht der hit, du fragst nach tipps und kommst mit den schlechten selbst.
worshipper
#8 erstellt: 12. Feb 2015, 09:29
hallo,
ich hänge mich hier mal an.
Lautsprecher würde ich ja fast sagen egal bei den geringen anforderungen. Da könntest du auch überlegen welchem vom Flohmarkt zu schiessen.
Ansonsten: Zum HIfiberry. Wo würdest du denn kaufen bzw. den passenden perry noch dazu?
modtastic
#9 erstellt: 12. Feb 2015, 10:36
Den Raspberry B+ kannst du eigentlich überall schießen.
Beim Hifiberry AMP wird es schon schwieriger. Die offiziellen Reseller in Deutschland findest du hier
https://www.hifiberry.com/about-us/resellers/
Bisher bin ich allerdings nur hier wirklich fündig geworden
http://www.avc-shop....E/?ObjectID=51907311
http://www.watterott.com/en/HiFiBerry-Amp-Plus
http://knowhowtec.de/hifiberry-amp-de.html?search=hifiberry
worshipper
#10 erstellt: 12. Feb 2015, 10:45
okay. und wie hast du vor das ganze dann zu steuern?
modtastic
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 11:42
Auf meinen NAS (Synology) liegt die komplette Musik und es läuft ein Logitech Media Server.
Auf jedem Raspberry wird dann squeezelite als Player (streaming device) installiert.
Steuern kannst du das Ganze dann vom Telefon aus. Entweder mit der Logitech App squeezebox -
oder mit iPeng (ist wohl funktionsumfangreicher)
Ist hier alles wunderbar erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=F6J1Ml_Fhho
Alternativ oder ergänzend kann du auch noch shairplay ohne besondere Umstände auf dem Raspberry installieren. Dann streamst du die Musik von deinem iOS device direkt an den Pi.
worshipper
#12 erstellt: 12. Feb 2015, 14:06
okay. mir war nicht klar im welchem Umfang das dann alles noch kommt.
dann hast du überall Multiroom Stereo?
Kannst du auch andere Signal darübe hören?
Airplay z. b.?
modtastic
#13 erstellt: 12. Feb 2015, 14:31
Airplay z. b.?
Bin mir nicht sicher welche Signale du meinst. Mein Focus liegt nur auf Audio, (noch) nicht auf Video.
Airplay wird über shairport realisiert. Dieser Dienst wird über wenige Tastaturanschläge im Squeezeplug setup installiert.
Hoffe, dass war verständlich.
worshipper
#14 erstellt: 12. Feb 2015, 15:23
ja Eben ob es möglich ist überall dann Multiroom zu haben.
Bist du zufrieden mit deinem System?
Irgendwelche Aussetzer?
modtastic
#15 erstellt: 12. Feb 2015, 16:20
Von System kann bei mir noch nicht die Rede sein...
Ich habe bisher nur einen Pi zum Testen aufgesetzt; Anschluss via LAN und Audio über Klinke. Ich habe keine Verzögerung bei Play/Pause oder Lautstärkeanpassung feststellen können. Wie gesagt mein nächster Schritt sind richtig Lautsprecher.
Prinzipiell kann jeder Player seine eigene Musik abspielen; die Player können auch zusammen geschaltet / synchronisiert werden.
worshipper
#16 erstellt: 12. Feb 2015, 16:59
okay. darf man fragen warum es so lang gedauert hat?
modtastic
#17 erstellt: 12. Feb 2015, 18:14
Was hat lange gedauert? Ich stehe gerade am Anfang...
Das Aufsetzen des Pi war innerhalb 1h erledigt. Danach habe ich mir Gedanken um die Boxen gemacht und mich an dieses Board gewandt...
Das komplette System (je ein Pi pro Raum) wird erst in 2-3 Monaten in der neuen Wohnung installiert. Ich wollte mir nur vorab Gedanken über die Lautsprecher machen
GokuSS4
#18 erstellt: 12. Feb 2015, 19:39
Volumio + deren Android APP ist doch ganz nett
worshipper
#19 erstellt: 13. Feb 2015, 09:26
okay hat sich eher so gelesen, dass du da schon mehrere pi am start hast.
ich plane gerade selber soetwas. Siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=212&thread=1273
steschto
#20 erstellt: 15. Aug 2015, 13:09
schon was realisiert mit den amp+ ?
Bin grad an selbiger Überlegung dran, daher die Frage
mfg
STefan
Lautsprecher für Hifiberry Amp+
marcelbb am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  16 Beiträge
Kleine günstige Regallautsprecher (an HifiBerry AMP+)
mountfx am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher für HiFiBerry AMP2
musv am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  4 Beiträge
Aktiv-/passivboxen
mohambu am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  5 Beiträge
Verstärker für 2.1 Passivboxen
svn39 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  7 Beiträge
Lautsprechern für Raspberry Pi + Hifiberry
mex_ am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher für HiFiBerry (Eigenbau-Multiroom)
lnstinkt am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  12 Beiträge
Passivboxen für Filme und Musik
boxleitnerb am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  20 Beiträge
Passivboxen bis 300 Euro
Alex2434 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  22 Beiträge
Hifiberry ? Aktiv oder Passiv LS
Haskala am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
