| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2 wunderbare Lautsprecher für 200€ gesucht | |
2 wunderbare Lautsprecher für 200€ gesucht+A -A |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 14:00
Hallo liebe Wissenden, ich bin auf der Suche nach sehr guten Lautsprechern mit schönem Klang. Ich bin schon oft in diesem fantastischen Forum unterwegs gewesen, habe auch schon viel gelesen, bin aber noch nicht zum richtigen Ergebnis gekommen. Die Lautsprecher die ich suche möchte ich zu zweit an einen alten Verstärker anschließen: JVC AX-333BK (1997~1980) Dieser besitzt bei 4~16 Ohm 55~60 Watt. Zurzeit bestitze ich zwei dazugehörige, leider sehr großen Lautsprecher (JVC Sp-x440), die ich gegen kleinere Lautsprecher ersetzen möchte. Der ausgewählte Raum ist ca. 18m² groß. Alle beide sollten ca. 200€ kosten. Vielen Dank im Voraus Euer Lehrling [Beitrag von N-Gitas am 02. Dez 2014, 16:43 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2014, 14:05
Warum sollen es vier sein? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2014, 14:06
Hallo Lehrling, weshalb möchtest du denn vier Lautsprecher anschließen statt zweien? Was möchtest du mit diesen Lautsprechern tun? Musik hören, Hintergrundbeschallung, TV-Ton.. Zudem wird es schwer sein, für 200€ bessere Lautsprecher zu finden als jene, die du schon besitzt. |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 14:18
Danke für die Antworten. Als Verwendungszweck: Sie sollten alles können, manchmal ein bisschen Glotze, hauptsächlich aber Musik. Ich wollte aus jeder Ecke des Raumes beschallen, der Klang kommt nämlich ziemlich aus zwei Ecken (ich habe sie schon extra diagonal gegenübergestellt...). Würde es sich lohnen statt vier Neuen zwei Neue zu besorgen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2014, 14:24
Soulbasta
erstellt: 02. Dez 2014, 14:26
zwei sind sinnvoller und die sollten nicht in den ecken stehen. die aufstellung hat einen einfluß auf das klanggeschehen. http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 14:37
Danke. Die Aufstellungshilfen werden mir helfen. Ich würde die Lautsprecher gerne wegen ihrer Größe ersetzen, d.h. ich suche kleine leistungsfähige Lautsprecher mit schönem Klang..... Da es sich nicht lohnt vier kleine zu kaufen, hätte ich gerne noch ein paar Tipps für ein Lautsprecherpaar für ca.200€.... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2014, 14:43
Hier gibt's ein Paar: http://www.hifi-foru..._id=171&thread=11778Alternativ gibt's natürlich noch tausende andere Modelle. Bei einem Budget von 200€ empfiehlt sich auch der Gebrauchtkauf. Wo wohnst du denn, dass man den Gebrauchtmarkt etwas durchschauen könnte? |
Soulbasta
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 14:46
In Tornesch..... Danke für die Hilfen..... Die werde ich mir merken (die Lautsprechervorschläge).... |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 16:15
Gibt es ein paar Marken/Modelle auf die ich beim Gerbrauchtskauf besonders achten sollte? |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Dez 2014, 17:16
Visonic DavidWäre mein Tipp bei gutem Klang und kleinen LS. Eine Null von Deinem Budget kannst Du auch noch streichen. Bass darf man natürlich nicht allzuviel erwarten. Gruß Georg |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 17:19
Aber ich will auf diesen Bass auf keinen Fall verzichten. Also kleinere billigere Lautsprecher und einen Subwoofer? |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Dez 2014, 17:24
So einen Bass wie Deine JVC werden die nicht machen, machen aber auch andere kleine Kompaktlautsprecher nicht. Für die Visoniks würde ich persönlich noch einen aktiven Sub mit einplanen. Ist aber noch im Budget. Warum müssen die JVC´s denn gehen? Nur die Größe? Wie kannst Du die Lautsprecher aufstellen? Gruß Georg |
uterallindenbaum
erstellt: 02. Dez 2014, 17:45
Für diese Frage benötigst du drei Threads ? |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 19:50
Jetzt ist es ja nur noch einer. Danke für die ganzen netten und vor allem hilfereichen Antworten. Ich glaube jetzt, dass ich sie einfach behalte, ich kriege das Platzproblem bestimmt noch gelöst. Es ist aber sicher, dass ich sie mit dem Verstärker nicht zerstöre? Eigentlich müsste das ja sein, da der Verstärker weniger Watt pro Kanal (55~60w) ausgibt als die Boxen (80w RMS) abkönnen....damit sind sie also auch Party-tauglich? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2014, 20:03
Das siehst du falsch ![]() Denn ein Verstärker mit zu wenig Leistung kann für Lautsprecher (durch clipping z.B.) gefährlicher sein als einer mit zu viel. Dennoch reichen 50 Watt für Party locker aus. Ob deine Lautsprecher dies auf Dauer aushalten, würde ich nicht so sicher sagen. |
N-Gitas
erstellt: 02. Dez 2014, 20:12
Aber ich glaube so lang wird die Party sowieso nicht, ein paar mal aufgedreht habe ich, der Regler ist nicht über die Hälfte gekommen, und es war laut genug. Das mit dem Verstärker, ist glaube ich genauso. Auf jedenfall reicht die Lautstärke und mit dem Klang bin ich auch relativ zufrieden. ich werde noch ein bisschen an der Aufstellung arbeiten (nach [audio physic]) und dann werde ich weitersehen. Früher oder später muss glaube ich sowieso ein neuer Verstärker kommen. Noch bin ich zufrieden.... |
Lautsprecher bis 200? gesucht Xanrel am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 14 Beiträge |
Portable Lautsprecher gesucht !(200?) marrkov am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 11 Beiträge |
Minianlage gesucht ! (ca.200?) Silbermöwe am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
verstärker und lautsprecher bis 200 euro gesucht hasselhoff77 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Bluetooth Lautsprecher gesucht- 100 bis 200? andy-9 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 4 Beiträge |
2.0 für etwa 200? gesucht Clamabam am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für 2-3t? gesucht *J.J.* am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 44 Beiträge |
Lautsprecher für Garage gesucht d33jay am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 6 Beiträge |
Anlage bis 200? gesucht Peter.1997 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 18 Beiträge |
Stereo Lautsprecher 200 Watt Sinus gesucht stephan1988 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 6 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
