Kaufberatung für 10-15 m² Hütte
Wr4ath
#51 erstellt: 26. Nov 2014, 15:42
So.
Mohr sind jetzt hier und ich will sie gleich hören.
Hab aber noch eine frage.
Hinten an den Mohr steht 4-8 Ohm.
und mein verstärker hat hinten einen "pin" der rein oder raus gedrück werden kann.
Da steht, wenn der pin reingedrückt ist: Speaker impedance 4-6 Ohm
und wenn der pin rausragt: Speaker impedance 8-16 Ohm.
Jetzt stellt sich mir die Frage. da die LS 4-8 ohm habe, ob ich den Pin reingedrückt oder rausrangen sollte?
Gibt es da einen Unterschied? Also sind die LS bei einer Art von beiden Lauter oder ist eine von den beiden Möglichkeiten schonender als die andere?
Danke im Voraus
BlackH4wk
#52 erstellt: 26. Nov 2014, 16:15
also nimmst du das(reindrücken):
Lars_1968
#53 erstellt: 26. Nov 2014, 16:25
In der Tat bin ich gespannt auf Deinen Hörbericht über die Mohr
Wr4ath
#54 erstellt: 26. Nov 2014, 16:27
Also sollten LS und verstärker ca. gleich viel Ohm habe?
Und falls es da Unterschiede in den Ohmzahlen gibt, was ist schlimmer?
Dass der Verstärker 4 ohm Lautsprecher beliefern könnte, aber 8 ohm LS dran sind
oder Das Verstärker 8 ohm LS beliefern könnte, aber 4 ohm LS dran sind?
Was haben beide Möglichkeiten für Folgen für Verstärker oder LS?
Danke
Lars_1968
#55 erstellt: 26. Nov 2014, 16:32
Wenn ein LS zu niederohmig ist, bsp. < 2 Ohm, dann kann das für den Verstärker gefährlich werden, davon bist Du mit den Mohr aber weit entfernt.
Wr4ath
#56 erstellt: 27. Nov 2014, 12:11
Hab noch ne Frage.
Habe jetzt die Mohr an den Verstärker angeschloßen, und hören sich auch schon gut and, aber ich kann mich grad nicht so auf die Bewertung des Sounds konzentrieren, da mir mein Verstärker sorgen macht.
Kann mir jemand sagen, was das bedeuten?
Wenn ich die Lautsärke/ Lautstärkeregler drehe, bewegt sich die Bassmembran der LS mit. Undzwar zeitgleich.
Drehe ich also den Lautstärkeregler schnell, bewegt sich die Bassmembran.
Is das normal? Ich habe nämlich angst, dass, wenn man zu schnell am regler dreht, das die Membran "rausgedrückt" werden könnten.
Das liegt aber anscheinend am Verstärker, da ich mein LS paar zum vergleich angeschlossen haben, und deren Membran auch beim ändern der Lautstärke "mitschwingt".
Kann mir das wer helfen?
Soulbasta
#57 erstellt: 27. Nov 2014, 15:11
dreh den regler lieber ganz langsam sonst fliegen sie raus, bis nach china!
ich würde die membranen festtackern
Wr4ath
#58 erstellt: 27. Nov 2014, 16:00
:cut
Das nenne ich mal hilfreiche Antwort -.-
-MaxWell-
#59 erstellt: 27. Nov 2014, 16:27
Also es läuft gerade nichts über den Verstärker und beim bewegen des Reglers bewegen sich die Membranflächen?
BlackH4wk
#60 erstellt: 27. Nov 2014, 17:35
Alles andere wäre auch schon ziemlich Krass oder? Beim Lauterdrehen bewegen sich die Membranen mehr .. das wär mir ja neu.
@TE deine "Umschreibung" ist in der Tat ein wenig - zu - schwer verständlich.
Du sollst natürlich nicht einfach ein Lied mit fettem Bass anmachen und dann "schnell" (womöglich noch Voll-) Aufdrehen.
I.d.R. machst du ein Lied an und drehst behutsam auf(nicht den Regler in einem Zug auf Rechtsanschlag) - das kannst du dann solange machen bis deine Boxen verzerren(dann wieder leiser drehen!!!) oder dein Verstärker dicht macht.(wenn du es nicht direkt übertreibst darf das Aufdrehen auch "super-schnell" passieren)
Das der Membranhub bei höhere Lautstärke auch zunimmt ist "normal"und eigentlich auch logisch oder?
Wenn wir - vor allem ich(kann ja nur für mich sprechen) - dich nicht richtig verstanden haben müsstest du -mir- nochmal das Problem schildern.
Wenn allerdings dieser :
Fall vorliegt stimmt wirklich was mit deinem Verstärker nicht.
Wr4ath
#61 erstellt: 27. Nov 2014, 19:06
Es ist egal ob Musik spielt oder nicht.
Bei beiden Fällen bewegt sich die Bassmembran in dem Moment wenn ich den Lautstärkeregler drehe.
Sie schwingen wenn ich schätzen sollte mit 1 hz wenn ich lautstärke verändere, es ist dabei egal ob ich lauter oder leiser drehe.
Es scheint mir so als würde unnormalerweise beim Verändern am Lautstärkeregler strom zu den Bassmembran fließn.
Kann man das beheben?
BlackH4wk
#62 erstellt: 27. Nov 2014, 19:21
Ich würde die neuen LS schleunigst vom AMP nehmen und den wegpacken/reparieren lassen.
Bin da aber kein Experte vielleicht ist es auch was ganz simples, was man sofort lösen kann - bezweifle ich allerdings, klingt ziemlich unschön.
Edit: Welchen Verstärker betreibst du denn?Habe extra nochmal alles überflogen aber nichts endeckt.
[Beitrag von BlackH4wk am 27. Nov 2014, 19:24 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#63 erstellt: 27. Nov 2014, 19:27
Das liest sich, als ob der Amp Gleichstromanteile an die LS abgeben würde.
Da liegt was im Argen.
Selbst reparieren ist da nicht drin, falls Du kein Elektroniker bist.
Nicht mehr weiter benutzen. Falls es so ist, kann der Amp die Lautsprecher beschädigen.
Georg
Wr4ath
#64 erstellt: 29. Nov 2014, 11:01
Georg
Lohnt sich das denn, den nachgucken zu lassen?
Oder soll ich als alternative einen anderen Verstärker kaufen?
Ich hab da mal 2 ausgesucht:
A:
http://www.amazon.de...mohr+verst%C3%A4rker
B:
http://www.amazon.de...hifi+verst%C3%A4rker
oder C: meinen alten Technics SU-800 reparieren lassen? Ich hatte die Mohr LS schon an Ihm angeschlossen und er ist definitiv zu stark^^ ich drehe 35 % oder sogar nur 30% auf und die Mohr LS Bass membran sind meines Ermessen nach schon an ihrer "Ausschwing"-Grenze.
Welche der Möglichkeiten haltet ihr am sinnvollsten?
-MaxWell-
#65 erstellt: 29. Nov 2014, 11:15
Eine Reparatur wird sich mMn. nicht lohnen.- Du wirst da sicher um 100 € los, je nachdem was dein Technics genau hat.
"Zu stark" kann ein Verstärker nebenbei nicht sein. 35%, womit du wahrscheinlich den Lautstärkeregler ca auf 10uhr meinst, ist bei den meisten Verstärkern schon recht laut.
Da du anscheinend recht wenig Geld ausgeben magst/kannst empfehle ich dir einen gebrauchten Verstärker.
Diesen hier zB.: http://kleinanzeigen...-172-9222?ref=search
Die alten Yamaha Verstärker sind sehr solide und halten ewig! Von den von dir gelinkten Geräten würde ich dir eher abraten!
LG, Maximilian
[Beitrag von -MaxWell- am 29. Nov 2014, 11:17 bearbeitet]
Tywin
#66 erstellt: 29. Nov 2014, 14:16
nein, das lohnt sich für dieses Gerät nicht.
Schau doch mal in den örtlichen Kleinanzeigen z.B. nach einem Verstärker der Pioneer 44x Baureihen. Die gibt es günstig, sie sind sehr kräftig und - nach meinen Erfahrungen - problemlos.
Yamaha und Onkyo Geräte sind je nach Baureihe bekannt für Probleme mit dem Quellenwahlschalter. Ggf. vorher fragen, ob das infrage kommende Gerät dazu gehört.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 29. Nov 2014, 14:18 bearbeitet]
>COWL<
#67 erstellt: 30. Nov 2014, 17:53
Interessanter Thread...mal Popcorn holen.
Im Ernst noch zwei Tipps.
Da du die Mohr wirklich gekauft hast, würde ich dir empfehlen, bei was Neuem zu bleiben. Also meinetwegen den von dir geposteten Mohr-Verstärker.
Ich hätte zwar nicht gedacht, mal so was zu empfehlen, aber da Qualität keine Rolle spielt, kann ich das wohl so machen. Hast du wenigstens Garantie.
Hätte ich nicht gerade ALLE Postings gelesen, hätte ich dir aber auch Kompakte empfohlen. Aber da ich alles gelesen habe, schwenke ich gänzlich um.
[Beitrag von >COWL< am 30. Nov 2014, 17:54 bearbeitet]
Wr4ath
#68 erstellt: 02. Dez 2014, 11:48
So jungs
Habe meinen Technics su 800, der anscheinend Gleichstrom beim betätigen des Lautstärkereglers an die LS abgibt, gerade zur "Untersuchung" gebracht^^ werde euch da auch informieren, wie teuer so eine Reperatur ist.
Nun zu meiner Bewertung der LS.
Ich habe sie gerade an meinem Technics SA-GX 200 mit 2x 60 watt.
Die LS sind glaube ich mit 80 Watt angegeben, aber selbst die 60 Watt, meines Technics sind mehr als ausreichend ^^ Ich kann bis ca. 11 Uhr aufdrehen, da die Bassmembran da etwa an Ihre Grenzen stoßen.
Habe ich den "Loudness"-Knopf aktiviert, kann ich grad mal bis 9-10 Uhr aufdrehen.
Also sind meines Erachtens nach ca 40-50 Watt für die LS perfekt.
Nun zu den LS:
Wie in vielen Reviews schon berichtet wurde, ist der Bass wirklich sehr stark. Genau das, was ich suchte ^^
Es ist aber kein dröhnender Bass, sondern wirklich quälitativ guter Bass, kein mitschwingen des Gehäuses oder andere Störgeräusche.
Was ich vorab befürchtet hatte, war, dass die Mitten und Höhen aufgrund des Starken Basses nicht zur Geltung kommen. Aber diese Befürchtung hat sich überaschend nicht bestätigt.
Auch bei "loudnees"-Knopf aktiv, ist der nun noch stärkere Bass nicht überdimensoniert und lässt die Mitten und Höhen noch durchkommen^^
Hört man mit den LS auf einem höheren Pegel, so das man sich selbst kaum mehr hört, kommt es nicht mal zu "zischenden", "spitzen" Höhen, sondern alles wird sauber übertragen.
Das einzige was mir Sorgen macht, sind die Bassmembran. Da ich nicht weiß wie sehr sie "physikalisch" ausschwingen können, habe ich Angst das mein Vater, der etwas gröber ist ^^, mit den 60 watt des Technics die Bassmembran raushaut.
Ich höre momentan aus Testgründen, eine "Bravohits" CD, auf der Soul,Rap,Rock, aber auch etwas electro drauf ist^^
Alle Genre werden gut wiedergegeben, bis auf Rock, da mir da etwas der Bass fehlt, kann aber auch daran liegen, dass ich Rock nicht mag und an D n B und Dubstep gewöhnt bin
Fazit:
Mein geforderter starker Bass wurde vollstens mitgeliefert^^, und auch die Mitten und Höhen sind klar.
Da ich keine Vergleiche zu LS für Tausende Euro ziehen kann, sondern nur zu meinen bisherigen LS, wo auch einigen dabei waren, die 200+ gekostet haben, kann ich sagen ich bin positiv überascht und würde Sie jederzeit wieder kaufen und kann sie nur wärmstens empfehlen.
Für Leute, die allerdings nicht viel, starken Bass mögen ist es wohlmöglich besser auf andere LS zu setzten
Wr4th
uher
#69 erstellt: 02. Dez 2014, 17:10
Hallo Wr4ath,
freut mich das die Mohr Lautsprecher Deinen Erwartungen so einigermaßen entgegenkommen.
Da ich sie ja auchmal bei einem Bekannten diese hören konnte fand ich sie auch nicht sooo schlecht
in ihrem P/L-Verhältnis.
Solltest Du Fragen zu den LS haben kannst Du ohne Probleme Herrn Mohr anrufen,
ich habe ihn als freundlichen und kompetenten (was seine Produkte angeht) Mann
erlebt.
Viel Spass mit den LS und liebe Grüße
uher
Wr4ath
#70 erstellt: 19. Dez 2014, 14:57
So Leute,
Ich hab mal wieder eine Frage/Problem.
1. Ich habe zwei Verstärker. Da ich aber deren Position im Raum tauschen will, und sie unterschiedlich lange "Stromkabel" haben, darf ich einfach die Stromkabel der Verstärker vertauschen oder gibt das Probleme?
2. Hier für muss ich euch erst mein Problem schildern.
Ich habe ja die Mohr gekauft und bin immer noch zufrieden. Ich habe einen Cd/Dvd player an meinen Verstärker angeschlossen, und höre über die Mohr. jez aber folgendes Problem. egal ob der Cd player an oder ausgeschaltet ist, oder ob die Cd spielt oder auf Pause steht. Wenn ich den LAutstärkeregler des Verstärkers drehe, dann schwingen die Bassmembran stark und es kratzt ganz leise.
Also habe ich den Verstärker zu Experten gebracht, die Ihn gereinigt haben( die Regler ).
Kaum zuhause und wieder alles angeschlossen, tritt das Bassschwingen und leichte kratzen immer noch auf.
Ich hab mir also gedacht, ich teste den Verstärker einfach mal mit einer anderen "Musikquelle".
Habe also sowohl mein Handy als auch mein Pc über kabel (2 pin zu ein Pin, kennen leider den Namen nicht ;D) an den Verstärker angeschlossen, und komischen weise ist hier kein Bassschwingen und kratzen beim Betätigen des Lautstärkereglers aufgetretten.
Also hab ich mir gedacht es könnte evtl an dem Cd player liegen. Also hab ich meinen Cd player einfach mal um zu testen an meinen anderen Verstärker gehangen. Aber hier tratt das Bassschwingen und kratzen auch nicht auf,
Also meine frage:
Wo liegt das Problem?
Am Verstärker ja wohl nicht, da er ja über andere Quellen auch nicht kratz und die Bässe nicht schwingen.
Am cd player aber auch nicht, da er ja an dem zweiten Verstärker keine Probleme zeigte.
Kann es an der Kombination liegen? Also das genau der Cd player nicht zu genau meinem Verstärker passt ? Oder wo liegt das Problem?
RocknRollCowboy
#71 erstellt: 19. Dez 2014, 18:15
Der Stromkabeltausch ist kein Problem.
Georg
Edit:
Probiermal einen anderen Eingang am Verstärker.
Du kannst alle benutzen außer den Phono.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 19. Dez 2014, 18:24 bearbeitet]
Wr4ath
#72 erstellt: 19. Dez 2014, 18:32
Georg
Edit:
Ich habe den Cd player sowohl über aux/cd als auch über tuner angeschlossen. Das problem tritt auch nur auf, wenn ich auf den kanal bin an dem der Cd player hängt.
Was ich aber nicht verstehe, ist, dass der cd player an dem anderen Verstärker keine Probleme mach, und eine anderer Cd player an dem Verstärker auch nicht rumzockt. Als wenn nur genau der Cd player bei nur dem Verstärker die probleme macht -.-
Ich hab mal ne frage.
Ich will den einen Verstärker, an dem der cd player nicht rumzickt, meinen Vater schenken.
Und den Verstärker, der in Verbindung mit dem Cd player die Probleme hat, für mich benutzen, da ich an Ihm nur handy und Pc dran schließe, und es mit den beiden "medien" keine probleme gibt.
Kann das Problem dann irgendwann auch in Verbindung mit meinem Pc auftretten, sodas ich den Verstärker garnicht mehr nutzen kann? Oder "mögen" sich genau die beiden Modelle (Cd player und Verstärker) nicht?
Wr4ath
#73 erstellt: 25. Dez 2014, 11:27
Hab jez eine Lösung gefunden.
Hab meinem Vater einfach den Verstärker geschenkt, mit dem der Cd player keine Probleme macht.
Jetzt ist mir aber was anderes aufgefallen, und ich wollte fragen ob das normal ist.
Immer wenn ich ein Lied vorspule (also nicht skippen, sondern lied 6 von 10 sek zur 40 sek vorspule)
gibt es EINEN Impuls an die Bassmembran und diese schwingen einmal weit rein und raus.
Und auch wenn ich das Vorspulen beenden und wieder auf play drücke, gibt es diesen besagten Impuls.
Der Cd player funktioniert mit dem Verstärker aber sonst ohne Probleme.
Beim anderen Verstärker hat der Cd player ja zu dem "Lautermachen mit Bassschwingen"-Problem geführt.
Also ist der Impuls beim Vorspulen normal oder ist der Cd player irgendwo defekt, weil er an 2 Verstärker 2 verschiedene Fehler zeigt?
Party Anlage Hütte: Kaufberatung
msegbert am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  4 Beiträge
Bassstarke Standlautsprecher für Hütte
Simkoo am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  24 Beiträge
Kaufberatung 10% Film 90% Musik
gogolori am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
AW91 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  9 Beiträge
Kaufberatung Endstufe LUXMAN M-120A
Sebi_zor am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  3 Beiträge
anlage auf 10 m²
poki_ am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Neue musikanlage kaufberatung
Thomas_9_8 am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  43 Beiträge
Kaufberatung Kompaktanlage
ZoltanBogdany am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  7 Beiträge
TOSLINK-Kabel (F05-Stecker) fuer 15 m?
White2006 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  3 Beiträge
Verstärker Kaufberatung
Terminatoor am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
