Aktiver Sub als Ergänzung an Amazon Fire TV
ZertiMA
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 11:45
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Schlafzimmer eine Amazon Fire Tv im Einsatz, diese macht auch was sie soll und richtig Spaß.
Da der Sound des Tv´s sehr zu wünschen übrig lässt, wollte ich diesbezüglich ein wenig nachhelfen.
Da ich noch 2x Infinity Minuette Satellitenlautsprecher ohne derzeitige Funktion im Keller habe, war mein erster Gedankengang, sich einen "günstigen" aktiven Sub zuzulegen und daran die beiden Lautsprecher anzuschließen.
Jetzt aber die Frage, benötige ich hierfür nochmal einen AC-Receiver oder reicht es einen Woofer mit optischen Eingang zu suchen.
Da in diesem Bereich kein Platz für einen Receiver etc vorhanden ist (FTV liegt hinter dem an die Wand gehängten TV), suche ich eine Lösung die kaum Platz weg nimmt.
Welcher Sub würde dabei in Frage kommen?
Beste Grüße,
Zerti
Soulbasta
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 11:56
so einen sub gibt es nicht wirklich, der müsste dann einen verstärker für die sateliten haben, das haben oft die systemsubs aus komplettsets und die sind immer für die jeweiligen sateliten angepasst.
wie hoch ist dein budget?
ZertiMA
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 12:03
Hat mit diesem Modell geliebäugelt...
http://www.amazon.de/dp/B00GZ1Z0BC?psc=1
Hightone
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 13:51
teste es doch einfach mal aus, bei 14 tätigem Rückgaberecht und der Preisvorstellung, was soll man da noch empfehlen..
Einen Verstärker wirst du aber dennoch brauchen
[Beitrag von Hightone am 04. Nov 2014, 13:53 bearbeitet]
Soulbasta
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 14:01
was möchtest du im schlafzimmer mit so einem sub? und dazu die kleinen sateliten?
ich denke es wäre sinnvoller sich das zu kaufen und auf ein sub zu verzichten.
http://www.amazon.de...m-Watt/dp/B00GBN50SC
ZertiMA
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 14:33
Du meinst ein wenig zu "heftig" für das Schlafi?
Habe auch noch ein "altes" Pc Lautsprecher Set (Trust Tytan 2.1), bei dem aber einer der Sat hinüber ist.
Da dort aber leider nur 1(!) Cinch Ausgang für 2 Satelliten zur Verfügung steht, kann ich diese Kombo wohl
nicht "umbasteln" und den aktiven Sub mit den Infinity Sat´s, mindestens als "vorerst" Lösung nutzen??!
Soulbasta
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 14:54
doch, du könntest an das kabel der satelliten ein cinch stecker dran machen, kostet dich keine 2 euro und ein versuch wäre es wert falls dich das zufrieden stellen sollte.
[Beitrag von Soulbasta am 04. Nov 2014, 14:55 bearbeitet]
ZertiMA
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 15:47
ok, dann müsste ich aber noch einen Cinch Splitter oder ähnliches einsetzen, da der aktive Sub nur einen Ausgang hat.
Bspw. dieses hier?
http://www.amazon.de...Buchse/dp/B000NL8TF4
Soulbasta
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 15:51
wie, nur einen, wie waren da sonst die lautsprecher angeschloßen? ich vermute, es ist eher ein eingang und die sateliten hatten den stereo eingang.
kannst du das fotografieren? mit einem cinch geht kein stereo.
edit, ist das nicht so bei dir?
http://www.nix66.ru/...2351_draft_large.jpg
[Beitrag von Soulbasta am 04. Nov 2014, 15:53 bearbeitet]
ZertiMA
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 16:23
Exakt so sieht das ganze aus!
Soulbasta
#11 erstellt: 04. Nov 2014, 16:36
na dann, wo ist das verständnis problem?
du gehst aus deinem fernseher, z. b. kophörerausgang in den eingang in dem sub, dann bei dem ausgang des subs hast du zwei cinch buchsen, links und rechts, da schließt du jeweils einen sateliten an. an das kabel der sateliten machst du jeweils ein cinchstecker dran, fertig.
http://info.sommerca...gif/schaltplan08.gif
ZertiMA
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 09:59
Ok, werde ich mal austesten.
Wobei ich nun gelesen habe, dass das vorhaben aufgrund der unterschiedlichen RMS Leistung und Ohm Zahl die Hochtöner der Lautsprecher killen wird...
Sub: insgesamt 60 Watt RMS (Ohm unbekannt)
Lautsprecher: 80 Watt RMS - 8 Ohm
Soulbasta
#13 erstellt: 05. Nov 2014, 10:06
vergiss die wattzahlen, so lange du nicht voll aufdrehst und das ist bestimmt nicht nötig, wird nichts passieren.
die ohm angabe des subs spielt dabei überhaupt keine rolle, der hat seine endstufe und alles andere wird dadurch nicht beeinflusst.
[Beitrag von Soulbasta am 05. Nov 2014, 10:09 bearbeitet]
Aktiver Subwoofer zur Ergänzung meiner Stereoanlage
TobiE94 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  3 Beiträge
Anschluss aktiver LS an TV
Mistopholez am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  13 Beiträge
aktiver Subwoofer als Ergänzung zu 2 Wege Boxen
noebelino am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Aktiver sub für Homestudio
sicknote am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  2 Beiträge
Aktiver Sub gesucht
Kings.Singer am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  14 Beiträge
günstiger aktiver Sub
*renntobiii* am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Aktiver Sub + passive Regalboxen, HILFE!
gulliver1988 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
aktiver Subwoofer <300? zur Ergänzung der Visaton Clou
jobi2122 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
Aktiver Sub für 100-200EUR
IceSupra am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  33 Beiträge
Welcher aktiver Sub ist empfehlenswert?
niteprowler am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.694
