[Erledigt] Suche LS-Paar für kleinen Raum [<=150€] + Frage zu Subwoofer
Ruffy_
#51 erstellt: 22. Okt 2014, 21:11
Dann verstehe ich beim besten Willen nicht wie das gehn soll.. Gibt man dem Subwoofer das Signal und der gibt wiederum ein Signal an den Verstärker? Weil einen Output für irgendwas habe ich an meinem Verstärker ja nicht ausser halt Lautsprecher..
haumti
#52 erstellt: 22. Okt 2014, 21:13
Was ist denn eigentlich mit den beiden Sony LS ?
Vielleicht sind die gar nicht so schlecht und du stellst sie Richtig auf Ständern auf und kaufst dazu einen Canton Sub As 85.2:
http://www.redcoon.d...ich&utm_campaign=cpo
Wenn er nicht gefällt schickst du ihn einfach wieder zurück was bei den Ebay-Kleinanzeigen ja nicht geht.
Wenn dir die Sony später nicht mehr gefallen kannst du später noch mal Regallautsprecher nachrüsten.
Alex
Tywin
#53 erstellt: 22. Okt 2014, 21:16
Der Subwoofer wird per Lautsprecherkabel und Hochpegeleingängen an den Lautsprecherausgängen der Lautsprechergruppe B deines Verstärkers angeschlossen. Es wird auf diesem Weg aber weder Leistung verbraucht noch die Impedanz gesenkt. Es wird nur das Tonsignal abgegriffen.
[Beitrag von Tywin am 22. Okt 2014, 21:22 bearbeitet]
Ruffy_
#54 erstellt: 22. Okt 2014, 21:20
Danke Tywin für diese kurze und knackige Erklärung
@haumti.. Mhh, ich weiss nicht so Recht ob die Dinger was taugen wenn man sie nur richtig positioniert.. Ich werde das morgen mal versuchen (Ohne Ständer natürlich) und wenn sie mir dann besser gefallen vielleicht wirklich mit dem Gedanken spielen mir direkt nen aktiven Subwoofer zu kaufen.. Danke für die Idee, darauf wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht gekommen
Ingo_H.
#55 erstellt: 22. Okt 2014, 21:20
Ingo_H.
#56 erstellt: 22. Okt 2014, 21:22
Das ist zumindest die Möglichkeit die mir ein Techniker von Canton für den AS85.2 SC ans Herz gelegt hat, da ich verschiedene Vorschläge erhalten hatte.
Ruffy_
#57 erstellt: 22. Okt 2014, 21:22
Sehe ich das richtig dass die Lautsprecher dann am Subwoofer angeschlossen werden?
Tywin
#58 erstellt: 22. Okt 2014, 21:28
Diese Möglichkeit gibt es auch. In diesen Fällen gibt es am Subwoofer nicht nur Hochpegeleingänge sondern auch Ausgänge.
Dazu muss man sich mit der BDA des Subwoofers auseinandersetzen. Einige Subwoofer haben Frequenzweichen eingebaut, um die "Satelliten" von ggf. schädlichen Tiefton zu bewahren.
Die Verstärkung für die Lautsprecher erfolgt aber weiterhin durch den Verstärker und nicht durch den Subwoofer.
RocknRollCowboy
#59 erstellt: 22. Okt 2014, 21:28
Kann man, muss man aber nicht.
Ich würde die LS an den Anschluss A des Verstärkers ranhängen, den aktiven Sub an B.
Somit kannst du umschalten, ob Du mit oder ohne Sub hören willst.
Georg
Ingo_H.
#60 erstellt: 22. Okt 2014, 21:30
Ja, Lautsprecherkabel in den Subwoofer wie abgebildet und von dort aus dann an die Regallautsprecher (also quasi am Subwoofer dann 2 Laustprecherkabel jeweils übereinander einklemmen. Dies ist lt. Canton die richtige Verkabelung bei Verwendung von "normalen" Verstärkern mit dem Canton AS85.2 SC (habe ich aber selbst noch nicht getestet, aber bekam die Info sowohl schriftlich als auch nochmal am Telefon als ich mich nochmal vergewissern wollte).
Ingo_H.
#61 erstellt: 22. Okt 2014, 21:32
Georg
Also quasi dann auf LS-Paar 1+2 schalten wenn ich mit Sub und auf 1 wenn ich ohne hören will? Aus irgendeinem Grund wurde mir davon abgeraten, ich weiß nur nicht mehr warum.
Ruffy_
#62 erstellt: 22. Okt 2014, 21:32
@Tywin:
Achso, also wenn ich dann am Verstärker lauter drehe wird der Subwoofer nicht lauter, da den ja nur die Lautstärke interessiert, die der Verstärker im Subwoofer ihm gibt. Die beiden anderen Lautsprecher dagegen werden lauter, da der Verstärker im Subwoofer (ggf.) lediglich die Hochfrequenztöne abschnipselt und das Signal inkl. Lautstärke an die Lautsprecher weitergibt?
RocknRollCowboy
#63 erstellt: 22. Okt 2014, 21:36
Ich auch nicht.
Ist aber egal, da der Canton das volle Signal an die Haupt-LS weiterleitet. Es wird also nichts gefiltert, wenn die Haupt-LS am Sub hängen.
Georg
Donsiox
Moderator
#64 erstellt: 22. Okt 2014, 21:38
Nein.
Der Subwoofer wird auch lauter.
Er "greift" sich ja das Signal vom Verstärker ab.
Da jener bei höheren Lautstärken "mehr" Signal liefert, werden die Lautsprecher und der Subwoofer in gleichem Maße lauter.
Ruffy_
#65 erstellt: 22. Okt 2014, 21:40
Und was regel ich dann am Subwoofer? Die Lautstärke vom Subwoofer 'im Verhältnis' (bissjen mehr signal, viel mehr signal, ...) zu der Lautstärke der beiden Lautsprecher?
Ingo_H.
#66 erstellt: 22. Okt 2014, 21:41
Donsiox (Beitrag #64) schrieb:
Nein.
Das war die Antwort auf Post 62 oder? Geht gerade alles etwas schnell und gleichzeitig hier...
[Beitrag von Ingo_H. am 22. Okt 2014, 21:41 bearbeitet]
Tywin
#67 erstellt: 22. Okt 2014, 21:43
Der Subwoofer wird auch lauter wenn Du an deinem Verstärker lauter drehst, da das vom Subwoofer abgegriffene Signal ja auch lauter wird.
Es gibt Subwoofer mit eingebauter Frequenzweiche für ggf. angeschlossene Lautsprecher. Das macht Sinn, wenn die verwendeten Lautsprecher Schaden durch den Tieftonanteil nehmen können, der von dem Verstärker ungefiltert an die Lautsprecher weitergegeben wird. Das ist meist bei sehr kleinen Lautsprechern der Fall, die nicht selbst einen solchen Filter eingebaut haben.
Ruffy_
#68 erstellt: 22. Okt 2014, 21:47
Woran erkennt man, ob die Satelliten so einen Filter, der die ohnehin zu tiefen Signale rausnimmt, haben?
[Beitrag von Ruffy_ am 22. Okt 2014, 21:49 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#69 erstellt: 22. Okt 2014, 21:51
Die Satelliten (Hauptlautsprecher) haben diesen Filter nicht.
Wenn dann der Sub. Haben aber nur wenige, meist im hochpreisigeren Bereich.
Georg
Ruffy_
#70 erstellt: 22. Okt 2014, 21:54
Dann verstehe ich
nicht....
Ingo_H.
#71 erstellt: 22. Okt 2014, 22:01
Ruffy_ (Beitrag #70) schrieb:
Dann verstehe ich
nicht....
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt muss ich gestehen
Tywin
#72 erstellt: 22. Okt 2014, 22:05
Es gibt Lautsprecher die zu tiefe Signale in der Frequenzweiche ausfiltern. Das macht ja grundsätzlich Sinn, damit diese Lautsprecher keinen Schaden nehmen.
[Beitrag von Tywin am 22. Okt 2014, 22:05 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#73 erstellt: 22. Okt 2014, 22:10
Etwas ausführlicher:
Tiefe Frequenzen benötigen viel Leistung und verdrängte Luft.
Ein kleiner Lautsprecher kann nicht so viel Leistung ab und auch nicht massig Luft verdrängen.
Um diese intensive Aufgabe abzugeben, nimmt man dem Lautsprecher die tiefen Frequenzen ab und führt sie dem Subwoofer, welcher damit besser umgehen kann (mehr mögliche Luftverdrängung/größeres Volumen/starke Endstufe) zu.
Somit teilt man die Aufgabe, Ton zu übertragen in Teamwork auf.
Jede Komponente macht das, was sie am besten kann.
Ruffy_
#74 erstellt: 22. Okt 2014, 22:13
Alles klar, alle Fragen wären nun geklärt, ordentlich was dazugelernt
Nur hab ich mich noch nicht so recht entschieden ob ich mir nen Standlautsprecher oder Regallautsprecher auf Ständern holen soll.. Wenn da ein Ständer steht kann ich eh nichts unten drunter stellen, da kann doch auch gleich die ganze Box so groß sein? Oder mache ich da einen Denkfehler?
Ingo_H.
#75 erstellt: 22. Okt 2014, 22:28
Vom Platzbedarf nimmt sich das nichts, aber Standlautsprecher und basstarke Lautsprecher neigen bei zu wenig Wandabstand eher zum Droehnen als kleinere und bassaermere Regallautsprecher.
Ruffy_
#76 erstellt: 22. Okt 2014, 22:34
Klingt logisch.
Dann möchte ich mich mal gaaaaanz dolle bedanken bei allen die mir heute (bzw gestern ;)) geholfen haben indem sie ihr Wissen mit mir geteilt haben... Bin jetzt von überhaupt keine Ahnung auf naja ein Hauch von bissjen Ahnung gekommen :'D
Werde am Wochenende mal in ein HiFi-Fachgeschäft hier im Saarland fahren und mir dort ein paar 3000€Lautsprecher anhören und den Sound geniessen und dann irgendwann fragen ob sie auch was für 150€ pro Paar da haben
Wenn ich mir unsicher über Lautsprecher bin werde ich dazu einen neuen Fred aufmachen...
Also danke nochmal und gute Nacht an die verbliebenen. Man darf hier aber gerne noch posten
Donsiox
Moderator
#77 erstellt: 22. Okt 2014, 22:42
Wir würden uns freuen, wenn du berichtest für welche Lautsprecher du dich entschieden hast und wie du mit ihnen zurechtkommst!
Ruffy_
#78 erstellt: 22. Okt 2014, 22:55
Jawoll, werd ich machen.. habe gerade bemerkt dass ich mich beim zusammenzählen meiner moneten um nen hunderter verzählt hab.. da sind vielleicht noch die einen oder anderen scheinchen mehr drinne jetzt
Viele Grüße,
Ruffy_
Musik im kleinen Raum bis 500? [erledigt]
Pierre/ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  21 Beiträge
LS für kleinen Raum
Nextman am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  31 Beiträge
Stand LS für kleinen Raum
BillyTheTop am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  15 Beiträge
Kleiner Subwoofer für (sehr) kleinen Raum gesucht
pb00 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  7 Beiträge
LS für 150-200?, Subwoofer vorhanden
fnord! am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
Suche Kompakte LS für kleinen Raum
TuxDomi am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  19 Beiträge
erledigt!
Voyage303 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
erledigt
Paulaner750 am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  4 Beiträge
Preiswerte Anlage für kleinen Raum
VelocityVC am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  22 Beiträge
Erledigt
Rittersporn am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.541
