Brauche Hilfe ! Anfänger, Verstärker Suche
Peter_Nebel
#52 erstellt: 09. Dez 2014, 20:10
danke Was halten sie eig. von den Mivoc Hype 10 G2 ? Ich möchte zu 90 % Musik hören und habe gelesen das der ungeeignet ist für schnelle Bass Musik ? :/ Aber es ist eig.nicht so schlimm weil ich chillige Musik höre ^^ Wie schon gesagt ich kenne einen der hat 2 Magnat Soundforce 1200 und die hauen rein ^^ So ein Subwoofer ist da besser als diese billig Magnat Ware ?
Ich werde mir den Mivoc aufjedenfall kaufen möchte es trotzdem mal wissen^^
RocknRollCowboy
#53 erstellt: 09. Dez 2014, 21:49
Das kommt auf den Anspruch drauf an.
Natürlich gibt es bessere Subwoofer, die kosten aber auch deutlich mehr.
Das Preis- Leistungsverhältnis stimmt beim Mivoc auf jeden Fall.
Die Soundforce sind Vollbereichslautsprecher und keine Subwoofer.
Der Mivoc schlägt diese aber locker vom Bass her.
Die Soundforce sind nicht gerade gute Lautsprecher, eher im Gegenteil.
Ich würde die keinem empfehlen.
Wie sich der Rest anhört, kann ich nicht beurteilen, da ich Deine Lautsprecher nicht kenne.
Die sehen nicht besonders hochwertig aus.
Darum habe ich ja schon vorgeschlagen diese auszutauschen.
Für 50€ gibt´s in den Kleinanzeigen, bei etwas Geduld, schon ordentliche Lautsprecher.
Georg
Peter_Nebel
#54 erstellt: 13. Dez 2014, 13:44
Muss ich für den Subwoofer ein bestimmtes Lautsprecherkabel kaufen ? Oder reicht so ein ganz normales ?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Danke
RocknRollCowboy
#55 erstellt: 13. Dez 2014, 15:16
Das Kabel ist OK.
Georg
Peter_Nebel
#56 erstellt: 13. Dez 2014, 19:38
okay danke
Also das hier werde ich kaufen:
Aktivsubwoofer: http://www.amazon.de...&smid=A22WHZ77B28RDH
AUX Kabel: http://www.amazon.de...&smid=A27FKXUFP2P7QT
Lautsprecherkabel : http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Dies hier ist ein anderes Kabel das soll besser sein ^^
Also es gibt ja verschiedene Lautsprecherkabel das hier geht aber ? Vom Subwoofer zum Verstärker ?
Und alles zusammen wird das dann auch funktionieren ? Der Verstärker hat 8 Ohm.
Wenn dann alles angekommem ist müssten sie mir Schritt für Schritt erklären wie man das anschließt ^^ Danke für ihre Hilfe
RocknRollCowboy
#57 erstellt: 13. Dez 2014, 19:45
Passt.
Als AUX Kabel wäre folgendes etwas stabiler: Link
Ist theoretisch besser, da ein reines Kupferkabel. In der Praxis wirst du aber keinen Unterschied hören.
Ja, das funktioniert.
Aber vom Verstärker zum Subwoofer, sonst nicht.
Georg
Peter_Nebel
#58 erstellt: 14. Dez 2014, 00:35
http://www.amazon.de...rds=canton+subwoofer
Wäre der hier besser geeignet? Eig. wollte ich ja gerne den Mivoc kaufen und dann sah ich die meisten Resenzionen beim Canton...jetzt bin ich verunsichert den Mivoc oder Canton :/ ? Der erste negative Bericht eines Canton Käufers hat sogar geschrieben das er einen direkten vergleich zwischen den Hype 10 G2 und den Canton gemacht hat und er fand den Mivoc besser :/ Aber der canton hat einfach mehr positive Kundenrezenssionen :/
BlackH4wk
#59 erstellt: 14. Dez 2014, 00:51
Da solltest du nicht viel drauf geben.
Zwischen den beiden ist es eher ne Preis und Design Frage und welcher einem persöhnlich besser Gefällt - ICH würde den Canton nehmen.
Der Mivoc ist aber nicht so viel schlechter das es einen wirklichen Unterschied macht.
Außerdem liegen fast 100€ dazwischen.
[Beitrag von BlackH4wk am 14. Dez 2014, 00:53 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#60 erstellt: 14. Dez 2014, 01:41
Der Canton spielt zwar etwas präziser.
Aber: Spar Dir das Geld und steck das lieber in vernünftige Hauptlautsprecher.
Georg
Peter_Nebel
#61 erstellt: 15. Dez 2014, 01:13
Ich bleib beim Mivoc hype 10 ^^ Der soll bei Explosionen richtig viel Bass machen ^^ Sie haben recht meine jetzigen Hauptlautsprecher sind nicht wirklich gut. Ich habe viel von der Marke Nubert gehört was halten sie von dem hier : http://www.amazon.de...8-36&keywords=nubert ?
Leider weiß ich nicht ob mein Verstärker das überhaupt schafft :/ Auf der Rückseite steht 8 Ohm aber keine Watt Angaben usw.
Insgesammt wäre das doch nicht schlecht zwei Nubert nuBox 313 und ein Mivoc Hype 10 G ? Aufjedenfall besser als meine jetztigen Hauptlautsprecher
Also der Aktivsubwoofer hat ja einen seperaten Stromanschluss und die Nubert nuBox 313 braucht doch nicht wirklich viel Power ?
Peter_Nebel
#62 erstellt: 15. Dez 2014, 01:14
Wie gesagt ich bin 13 und brauch keine "super ,mega krasse Hi Fi Surroundanlage" ^^
RocknRollCowboy
#63 erstellt: 15. Dez 2014, 07:11
Die Nubert sind keine schlechten Lautsprecher.
Mir persönlich sagt das Klangbild nicht so zu, das ist aber Geschmackssache.
Jetzt warte erst mal, bis der Sub da ist.
Georg
Peter_Nebel
#64 erstellt: 15. Dez 2014, 15:48
Die neuen Hauptlautsprecher kann ich sowieso erst in einem Jahr kaufen ^^ Der Subwoofer ,AUX Chinch Kabel und das Lautsprecherkabel wurden grade bestellt und kommt vor Weihnachten an. Dann hätten wir das jetzt erstmal geklärt aber da wär noch was ^^ Wie schließe ich den Aktivsubwoofer denn richtig an ? Über die High Level Eingänge und parallel zu den Hauptlautsprechern das ist klar! Aber wie denn genau ? Bitte verständlich erklären Ich möchte sie nicht am Heiligabend damit nerven ^^
Vorallem wie viele Kabel muss ich von der Kabelrolle abschneiden ? High Level Eingänge High Level Eingänge
Rabia_sorda
#65 erstellt: 15. Dez 2014, 18:40
Du brauchst 4 von den 2Adrigen LS-Kabel.Wobei du ja schon 2 Kabel an den LS-Boxen hast ;),die kannst du ja weiterhin nutzen. Die Länge ergibt sich natürlich mit dem Aufstellort deiner LS.
Anschluß:Anlage Front out -> Sub High Level in.....Sub High Level out -> Stereo LS-Boxen.
Peter_Nebel
#66 erstellt: 15. Dez 2014, 22:53
Es ist glaub ich komplizierter als gedacht :/ An dem Gerät waren ja nicht nur 2 Lautsprecher sondern 4 ^^ Die anderen beiden die für die tiefen Töne zuständig waren sind kaputt gegangen.
Also beim ersten Bild sehen sie ja 4 Kabelendungen also es sind 2 Kabel die auf beiden Seiten zwei Endungen haben Das erste Kabel geht nach unten (2.Bild) zum Right Input. Das zweite Kabel geht zum Left Input. Dann habe ich 2 Lautsprecher die jeweils ein Kabel haben die aber sich zu zwei Kabel spalten also Endungen ^^ Der erste Lautsprecher geht zum Left Output und der zweite Lautsprecher geht zum Right Output. Ich glaube sie haben mich mal gefragt wozu das zweite schwarze Kabel am Right Input gehört. Das ging glaub ich zu den anderen beiden Tieftönern. Das Kabel liegt lose rum und ich glaube nicht das das gut ist wenn sich diese Endungen berühren ? Also kann ich das schwarze Kabel sorglos entfernen weil es keine Funktion mehr trägt. Also beim zweiten Bild habe ich 2 Ouputs und 2 Inputs. Was ist das eig. auf dem ersten Bild ? Tut mir wahnsinnig Leid aber ich kann damit null aus :/ Also Oben anschließen oder unten ? Oben steht irgentwie noch Surround ob das wichtig ist ? Ich muss mich nochmal richtig bei ihnen bedanken Ich bin wenigstens nicht mehr ganz unwissend was das Thema Subwoofer und Anschlüsse angeht
Peter_Nebel
#67 erstellt: 15. Dez 2014, 22:54
IMG_5548IMG_5550
Peter_Nebel
#68 erstellt: 15. Dez 2014, 22:55
Sry falsche Größe :/ IMG_5548IMG_5550
Peter_Nebel
#69 erstellt: 15. Dez 2014, 23:11
Das Lautsprecherkabel kann man gar nicht an den Lautsprechern abmachen :/ Die sind da fest drin also ohne Rot und Schwarz also ich meine jetzt direkt an den Lautsprechern geht das nicht :/
Dann kann man das hier alles vergessen ? Schade
Also ich meine das das Lautsprecherkabel immer an den Lautsprechern hängt.
Peter_Nebel
#70 erstellt: 15. Dez 2014, 23:15
Oder muss ich nur was am Verstärker und am Subwoofer machen ? Ich hab jetzt erst gesehen das man bearbeiten kann :/ Sry für die ganzen posts
Muss ich so vorgehen:
1. Ich stecke das erste Kabel vom Verstärker in den Right Input der High Level Eingänge des Subwoofers also - und -+
2. Das zweite Kabel stecke ich in den Left input der High Level Eingänge des Subwoofers + und -.
3. Ich stecke den ersten Lautsprecher in den Left Output der High Level eingänge des Subwoofers also + und -
4. Ich stecke den zweiten Lautsprecher in den Right Output der High Level eingänge des Subwoofers also - und +
Und fertig ? Muss dann nicht der Subwoofer den Strom für die beiden Hauptlautsprecher mitliefern ? Die verbrauchen ja nicht viel aber dann schickt der Verstärker kein Strom sondern nur das Signal und der Aktivsubwoofer schickt den Strom und leitet das Signal weiter?
[Beitrag von Peter_Nebel am 15. Dez 2014, 23:25 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#71 erstellt: 15. Dez 2014, 23:18
Ja, weg damit. Kann gefährlich sein, wenn sich die Enden berühren.
Gehörte sich der passive Sub wirklich zu dem System?
Oder wurde der nur angeschlossen, weil er halt da war?
Nein, nicht wenn Du Musik hören willst.
Das ist eine Pseudo Raumklang Schaltung. Taugt aber nix.
Deine Hauptlautsprecher, bzw. der zukünftige Sub an "Front".
Vom Sub aus dann weiter zu den Hauptlautsprechern.
Macht nix, einfach verlängern. Z. Bsp. mit Lüsterklemmen.
Nicht so schnell aufgeben.
Das bekommen wir schon irgendwie hin.
PS: Hier im Forum reden wir uns mit "Du" an, egal wie alt man ist.
Georg
Peter_Nebel
#72 erstellt: 15. Dez 2014, 23:26
Hab ich das richtig verstanden ?
RocknRollCowboy
#73 erstellt: 15. Dez 2014, 23:40
Von welchem Sub redest Du?
Vom Mivoc oder den jetzt vorhandenen kaputten?
Georg
Peter_Nebel
#74 erstellt: 15. Dez 2014, 23:41
mivoc
Peter_Nebel
#75 erstellt: 15. Dez 2014, 23:42
Der kaputte war kein Sub sondern 2 normale mittelgroße lautsprecher
RocknRollCowboy
#76 erstellt: 15. Dez 2014, 23:50
Richtig. Auf Rechts und Links und + und - achten. Kaputt gehen kann aber nichts, wenns vertauscht wird. der Sound ist nur schlechter.
Der Right Output ist aber kein High-Level Eingang, sondern ein Ausgang.
Nein.
Die Hauptlautsprecher werden vom Verstärker befeuert. Das Signal wird nur durch den Sub durchgeschleift.
Der Mivoc greift sich das Signal vom Verstärker ab und verstärkt nur die tiefen Töne. Dadurch wird Dein Verstärker nicht zusätzlich belastet und muss sich nur um die Hauptlautsprecher kümmern.
Georg
Peter_Nebel
#77 erstellt: 16. Dez 2014, 00:03
Ja High Level Ein UND Ausgänge Das klingt ja soweit alles gut Jetzt verstehe ich genau wie das funktioniert ^^ Dann heißt es nur noch 9 Tage warten , dann anschließen un dann werde ich mich mal melden und zu dem Mivoc Hype 10 G2 ein paar Infos geben (Basstest,gehäusequalität usw.)
Aber wozu brauche ich das zusätzliche Kabel ? Obwohl die sind wirklich sehr kurz :/ Ich werde das Kabel trotzdem kaufen kann man immermal gebrauchen
Ich bedanke mich bei dir und den anderen Das du dir so viel Mühe gegeben hasst mir hier zu helfen WOW Für deine Bemühungen bedanke ich mich richtig richtig doll
Nächstes Jahr kaufe ich mir eine PS4 deswegen wird das nächste Jahr nix mit neuen Hauptlautsprechern ABER ich werde mir in 1/2 Jahren einen vernüftigen Verstärker kaufen 5.1 mit Pre-Out Und neue Hauptlautsprecher.
Jetzt schonmal Frohe Weihnachten euch allen
RocknRollCowboy
#78 erstellt: 16. Dez 2014, 00:07
Welches Kabel meinst Du?
Wo kommt es her, wo geht es hin?
Georg
Peter_Nebel
#79 erstellt: 16. Dez 2014, 00:09
Peter_Nebel
#80 erstellt: 16. Dez 2014, 00:10
Ich glaube du hast mal gesagt das ich zusätzliches Kabel brauche ^^ Oder hab ich das falsch verstanden ?
RocknRollCowboy
#81 erstellt: 16. Dez 2014, 00:16
Ich weiß ja nicht, was schon an Kabeln vorhanden ist.
Falls Du die Kabel der Hauptlautsprecher verlängern musst (da diese ja fest an den Lautsprechern sind), kann es nicht schaden.
Dann tut´s aber auch ein 1,5qmm. Das 2,5 qmm Kabel wird nur schwer in Deinen Verstärker reingehen.
Schaden tut´s aber nicht. Falls es wirklich eng wird, einfach einige der dünnen Adern abzwacken bis es passt.
Georg
Rabia_sorda
#82 erstellt: 16. Dez 2014, 01:09
Peter,Peter...du bist echt ne Nummer cool Sonnenbrillegroßes Grinsen
Bierfreunde
Rabia_sorda
#83 erstellt: 16. Dez 2014, 01:13
Peter_Nebel (Beitrag #67) schrieb:
IMG_5550
Dieses "Moped" wird doch der alte Sub gewesen sein,wenn ich das richtig sehe.Der fliegt doch raus.Also nichts dort anschließen!
Peter_Nebel
#84 erstellt: 16. Dez 2014, 21:14
Nein nicht ganz Ich stecke alle Kabel die am "Moped" sind ab und stecke die dann in den Aktivsubwoofer der High Level In und Ausgänge hat.
http://pics.ricardos.../746601628_2_Big.jpg
Das ist die Stereoanlage und die hatte da ganz unten 2 Mittelgroße Lautsprecher mit Dämmwolle Das kann man nicht wirlkich Sub nennen ^^ Gibt es denn Subwoofer mit 2 Chassis ?
Wie ich das verstanden habe muss ich nur wie jetzt am "alten , angeblichen Subwoofer" die Kabel genau so halt nur am Aktivsubwoofer anschließen.
Die Membranen oder Chassis ? Vom "alten Subwoofer" Sind kaputt gegangen und mein Bruder hat die ausgebaut ^^ Für seine Deko.
Am alten "Moped" Wieso eig. Moped ? Werden alle Kabel entfernt und dann in den Aktivsubwoofer gesteckt . Also die Lautsprecher werden am Output jeweils Rechts und Links angeschlossen und dann halt die beiden Input Kabel ins High level input auch jeweils rechts und links machen. Ja ich werde + und - beachten Ich muss mir nur das Kabelwirwar vom alten "Moped" angucken und dann aufschreiben wo was ist + - links rechts
RocknRollCowboy
#85 erstellt: 16. Dez 2014, 21:18
Warum stecken im "Moped" unten links je 2 Kabel in den Eingängen?
Das sollte nicht sein.
Georg
Peter_Nebel
#86 erstellt: 16. Dez 2014, 21:53
Ganz unten links ist der Rechte Input. Das schwarze Kabel habe ich schon längst entfernt da es keine Funktion hatte und es halt nicht gut ist wenn sich zwei Endungen berühren.
Das Kabelmanagement ist grausam Aber demnächst wird das da unten komplett abgesteckt und in den Aktivsubwoofer rein.
Peter_Nebel
#87 erstellt: 16. Dez 2014, 21:57
Oder meintest du das anders ? Das eine Kabel spaltet sich halt zu zwei Endungen eine in die Roteklammer und eine in die Schwarzeklammer . Und wie gesagt das andere Kabel hab ich entfernt...das führte nirgends hin also es lag lose rum.
RocknRollCowboy
#88 erstellt: 16. Dez 2014, 22:14
Dann ist´s gut so.
Georg
Rabia_sorda
#89 erstellt: 17. Dez 2014, 01:33
Ja.........von Schneider
Wieso eig. Moped ?
Moped nenne ich immer unnützes oder komisches Zeug
Peter_Nebel
#90 erstellt: 17. Dez 2014, 19:41
Ich brauche ja nur zusätzliches Kabel wenn ich das alles verlängern will ? Ich kann ja die vorhandenen Kabel nehmen.
Rabia_sorda
#91 erstellt: 17. Dez 2014, 19:46
Ja
Peter_Nebel
#92 erstellt: 22. Dez 2014, 02:43
Gibt es denn empfohlene Einstellungen für einen Subwoofer ? Welche Phase ? Und bei wie viel HZ soll man Crossover einstellen ? Oder kann man da nur ausprobieren ?
Mein Zimmer ist komplett quadratisch und halt sehr klein :/ Deswegen mache ich mir Sorgen wo genau ich den Subwoofer am besten platzieren werde. Aufjedenfall zwischen den beiden Hauptlautsprechern und nicht direkt an der Wand aber wie viel Zentimeter Abstand ?
Jetzt schon mal frohe Weihnachten euch allen
Peter_Nebel
#93 erstellt: 25. Dez 2014, 16:45
Ich weiß gar nicht wie ich das jetzt schreiben soll... Der Subwoofer ist einfach nur episch Der ist noch nicht mal zur hälfte aufgedreht und geht einfach nur ab Danke für die Empfehlung Der Subwoofer ist wirklich mega krass Der geht richtig tief macht ordentlich Druck aber ich denke mal das kommt immer drauf an wie der Raum so ist Mein Zimmer ist verdammt klein und der Subwoofer einfach überdimensional Es wurde ja oft gesagt der ist beim Musik hören "schwammig" oder es gibt so ein "brummen" bei meinem gibt es kein störendes Geräusch und Musik hören macht jetzt übelst viel Spaß der geht auch bei schneller Musik ab Und dann noch für 140 Euro was sehr billig für einen Subwoofer ist ^^ Ich bin aufjedenfall mehr als nur zufrieden ich bin einfach begeistert Danke an alle Danke danke danke....:D
RocknRollCowboy
#94 erstellt: 25. Dez 2014, 17:24
Freut mich das Du sooooo zufrieden bist.
Gruß und viel Spaß noch
Georg
Peter_Nebel
#95 erstellt: 29. Dez 2014, 22:56
Mir ist da aber was aufgefallen also bei den Hauptlautsprechern kommt bei einem Surround Test Video wo eig. der Sound aus dem linken Lautsprecher kommen sollte aus dem rechten. Der linke Lautsprecher ist aber bei Left Output angeschlossen und der rechte Lautsprecher beim Right Output. Beim Musik hören fällt das nicht auf und beim Filme schauen auch nicht. Ich habe es erst bemerkt als ich gezielt den linken Lautsprecher testen wollte und der Sound kam aus dem rechten.
http://www.suntune.de/soundcheck/
Auf dieser Seite kann man die beiden Kanäle einzeln testen und bei dem Button "signal nur links" kommt es halt aus de rechten ^^
Könnte das irgentwas kaputt machen ? Ich könnte ganz einfach die Lautsprecher tauschen oder den linken Lautsprecher am Rechten Output machen aber eig. müsste das wie es jetzt ist korrekt sein.
Kann mir da jemand helfen ? Danke im voraus.
RocknRollCowboy
#96 erstellt: 29. Dez 2014, 23:01
Hat das Schneider Teil eventuell eine "Invers" Schaltung?
Ansonsten einfach die Kabel tauschen.
Ich glaub zwar an einen Verkabelungsfehler, aber auszuschliessen ist sowas nie ganz.
Von wo aus schaust Du auf die Lautsprecher?
Eine Skizze, was du unter links und rechts verstehst wäre eventuell hilfreich.
Georg
Peter_Nebel
#97 erstellt: 03. Jan 2015, 20:58
Problem gelöst Danke
Eine Sache hab ich da noch also ab 50 HZ macht das Bassreflexrohr laute Störgeräusche also immer dann wenn eine Menge Luft rausgeschleudert wird. Und ja ich bin mir sicher das es nicht an der Schwingspule liegt. Rohr zustopfen hat ein bisschen dieses Geräusch verringert aber gibt es keine Lösung dieses Problem komplett zu lösen ? Stören tut es nicht wirklich aber immer dieser Optimierungswahn :D. Das BR rohr ist ja ziemlich kurz.
Brauche HILFE .... Blutiger Anfänger...
r4pt0r am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Anfänger braucht dringend Hilfe !
mathias.97 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Anfänger braucht hilfe
hitachiman am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  25 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
Invidious am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  13 Beiträge
Anfänger sucht Verstärker bzw. Hilfe
lelle63 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  12 Beiträge
Totaler Anfänger braucht Hilfe
Tobi2710 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
Suche günstigen Verstärker! Brauche Hilfe!
ZenBose am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  2 Beiträge
Suche neuen Verstärker - brauche Hilfe
the-pet am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Anfänger: suche Boxen & Verstärker
NeoIV am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  10 Beiträge
Anfänger! Brauche Tipps;)
matzereeni_ am 10.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
