| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Multimedia System + Hifi Anlage + Boxen | |
Multimedia System + Hifi Anlage + Boxen+A -A |
xbrain111
erstellt: 14. Okt 2014, 11:44
Hallo zusammen! Ich möchte folgende Lösung realisieren. 1. SmartTV Schlafzimmer 1.1 Vermutlich einen Client mit dem man anständig Videos in HD Quallität z.B. vom NAS streamen kann. (wenn möglich 19" Montage gewünscht) 2. SmartTV Wohnzimmer 2.1 HTPC für Multimediasteuerung 2.2 Hifi Anlage 2.3 Sat Reciever 2.4 5.1 Surond Boxen 3. Client für Audio Streams im Bad (wenn möglich 19" Montage gewünscht) 3.1 Ein Lautsprecher der im Bad an die Wand montiert werden kann 4 NAS Eine CAT 7 Verkablung ist vorhanden. Die Kommunikation läuft in einem 19" Schrank zusammen. Für Punkt 3 wird vom Client in Bad ein Audiokabel gelegt falls diese Variante sinnvoll ist. Zu 1) Irgendein SmartTV Zu 1.1) Empfehlung wird benötigt Zu 2) Es wird vermutlich ein Samsung 75" UHD Zu 2.2) Ich benötige Empfehlungen für ein AV Receiver. Ich habe mir bereits von Yamaha RX-A3040 näher angesehen. Dieser ist auch für die Zukunft halbwegs gerüstet.Zu 2.3) Wird später benötigt Zu 3) Empfehlung wird benötigt Zu 3.1) Empfehlung wird benötigt Zu 4) Synology 412+ Vorab vielen Dank für die Unterstützung! [Beitrag von xbrain111 am 14. Okt 2014, 11:46 bearbeitet] |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 18:32
Vielen Dank für die viele hilfreiche Antworten, auf die Community ist richtig Verlass! |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Okt 2014, 18:43
Was erwartest Du? Das sind einfach zu viele Baustellen auf einmal. Nur wenige hier im Forum sind Allrounder, die sich auf dem gesamten Gebiet auskennen. Teile Dein Anliegen auf mehrere Freds in den dazugehörigen Unterforen auf. Dann gibt´s auch Antworten. Und viele hier müssen auch tagsüber noch in die Arbeit gehen. Manche auch Nachts. Familie, glaube ich, haben auch noch einige hier. Gruß Georg Edit: Budgetangabe nicht vergessen. Ist ganz wichtig. [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Okt 2014, 18:44 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 18:48
Vorschlag: DU suchst Dir zu den einzelnen Punkten Geräte aus, die DEINE Anforderungen erfüllen. Diese Auswahl gibst DU hier bekannt. WIR geben dann unseren Kommentar dazu ab Merke: EIn Forum ist keine Einrichtung, in die man ausführliche, aber trotzdem möglichst allgemein gehaltene Fragen reinwirft, um anschließend die spontan und in kürzester Zeit kommenden 28 Vorsschläge zu zerpflücken und dann umgehend einen 29. zu fordern..... |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:01
Huh, nun doch so viele ![]() Fangen wir doch einfach bei einem Thema an. AV Reciver. Was gibt es vergleichbares Yamaha RX-A3040 bwz. Yamaha RX-A2040. Denon kann da meiner Meinung nach nicht mithalten. P.S.: Auch ich habe eine Familie mit einem Kleinkind (heute 3 Monate alt geworden) und muss auch arbeiten. |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 19:12
ZU wenig Vergleichbar mit: Auto. Was gibt es Vergleichbares zu Golf GTI und Golf. Opel kann da nicht mithalten. Lieber TE... Nicht vergessen. DU möchtest Hilfe. Das geht nur dann, wenn Du uns AUSFÜHRLICH informierst. Glückwunsch zum Kleinkind Hast Du 5 - 8 k€ flüssig |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2014, 19:17
ich kann dir sagen, was ich dafür habe... 1. SmartTV Schlafzimmer einfacher 42" LCD/LED. Der hat wohl auch etwas "smart", aber das brauche ich nicht (1.1) 1.1 Vermutlich einen Client mit dem man anständig Videos in HD Quallität z.B. vom NAS streamen kann. (wenn möglich 19" Montage gewünscht) Popcorn Hour C-300da ich hier keinen HD Ton brauche, kann ich mit den dts-HD Problemen des C-300 leben. 2. SmartTV Wohnzimmer da habe ich "für die Tagesschau" einen 50" Plasma, der macht auch ein gutes Bild, wenn man mal einen Film guckt. Aber meist läuft das über den Beamer auf 110" Leinwand.2.1 HTPC für Multimediasteuerung i5 Haswell NUC in einem Passiv Gehäuse2.2 Hifi Anlage AVR/Zentrale Yamaha Z11, gibt es nicht mehr, da wäre heute wohl die Vor/End-Kombi der Nachfolger. Dazu ein 11.2 Audio Physic Lautsprecher Set2.3 Sat Reciever Vu+ Duo2 mit einer 1,5TB 2,5" HDD um autark zu sein.2.4 5.1 Surond Boxen Audio Physic Tempo und Avanti Center, 2* AP Luna Subwoofer, 1* T+A TCI W2 Subwoofer, 4*High-LS. Komplett (mit den o.g. Stereo-LS) musst du da ca. 30t€ rechnen.3. Client für Audio Streams im Bad (wenn möglich 19" Montage gewünscht) 3.1 Ein Lautsprecher der im Bad an die Wand montiert werden kann 3&3.1 erledigt eine Logitech Squeezebox 4 NAS Synology DS213, iomega ix4-200, Intel SS4200aber hilft dir das jetzt weiter? |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:30
Das war gleich viel input, danke! Auch für die Glückwünsche! Die Standlautsprecher sind mit Sicherheit Ihr Geld wert ich muss auf diese jedoch aus 2 Gründen verzichten. 1. Will ich keine 10k +- für die Boxen ausgeben 2. Möchte ich diese an die Wand neben dem Fernseher mit einem abstand ca. 35cm links und rechts anbringen 3. Der Center sollte etwas 20cm drunter hängen |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:38
5k sind im Budget drin. Bring mich auf die richtige Spur Welche Infos fehlen? |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Okt 2014, 19:39
Die Budgetangabe wäre wirklich wichtig. Und bitte dazu schreiben, ob das Geld für alles sein soll oder nur ein Teil abgedeckt werden soll. Gruß Georg Edit: Ah, die Angabe kam beim Tippen. [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Okt 2014, 19:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2014, 19:40
genau deshalb solltest du für jeden der einzelnen Punkte eine Kaufberatung mit vernünftigen Angaben zu den Anforderungen aufmachen! das geht doch bei jedem Punkt so weiter. einen Medien Client kann man aus einem Raspberry Pi für 50€ komplett basteln oder auch einen Oppo 105D für über 1500€ nehmen. Für beide gibt es Argumente dafür und dagegen. Wie soll man dir da etwas für deine Ansprüche empfehlen, wenn du nicht sagst, welche das sind?!? |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:41
Deshalb habe ich geschrieben dass es Sin macht die Punkte einzeln anzugehen. Bleiben wir doch bei dem AV Receiver. Budget +- 2000€ |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 19:48
Dann kannst DU bei 5k€ (u.a.) den 75" UHD vergessen..... |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:49
Das war für den Audio Part |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2014, 19:52
den AVR würde ich zuletzt nehmen, das ist eigentlich das einfachste. Ok, dann kann man ihn auch als erstes nehmen, iss egal. Aber wenn das Gesamt-Budget 5000€ beträgt (selbst wenn das "nur" für den AVR und die LS sein sollte, OHNE TVs, Clients, NAS, SAT-Receiver), dann würde ICH keine 2000€ für den AVR ausgeben. Du siehst ja so ungefähr wie ich das aufgeteilt habe, der AVR kostet so viel wie EIN Front-LS. Umgerechnet auf einen 2000€ AVR "dürfen" die Front-LS gerne 4000€ kosten, mit Surround und ordentlichem Subwoofer sind wir dann wohl so bei 6000€ für die LS. Wenn ich von 5000€ für AVR und LS ausgehe, dann würde ich davon maximal 1000€ in den AVR investieren. Gute Lautsprecher sind auch noch in 10, 15 oder 20 Jahren gute Lautsprecher. Der AVR ist eigentlich schon veraltet, wenn du ihn jetzt kaufst. Dolby Atmos steckt gerade in den Kinderschuhen. Keine Ahnung ob dich das überhaupt interessiert? Was soll denn der AVR noch können, außer 2000€ kosten?!? |
xutl
erstellt: 15. Okt 2014, 19:54
..und das war es dann für mich... keine vollständige / vernünftige Infos------> keine Antworten n8 |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 19:55
Noch Mal, ich würde gerne die Punkte ganz einzeln behandeln. Die Boxen sind ein Thema für sich. Ich habe mir das gerät unteranderem ausgesucht, da kaum ein anderes Gerät 4k unterstützt. Ich möchte nicht wirklich ein 4k TV haben und der Receiver an dem alle Geräte angeschlossen werden nur HD kann. |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 20:10
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2014, 20:27
KEIN einziger AVR kann z.Z. "volles 4k"! entweder fehlt gleich die dafür (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) notwendige HDCP 2.2 Verschlüsselung (in diese Kategorie fällt der 3040) oder der HDMI 2.0 Standard wird nicht so weit unterstützt, dass 4k mit 60Hz und vollem Farbraum dargestellt werden kann (das kann der 3040 soviel ich weiß auch nicht). Auch wenn HDMI 2.0 angegeben wird, heißt das nicht, dass das Gerät alle Punkte davon einhält! Außerdem warum soll der AVR 4k können?!? Welche Quelle kann denn 4k nativ anliefern? Frühestens Ende nächsten Jahres wird es die ersten BD Nachfolger geben. Dann kann man immer noch einen mit zwei HDMI Ausgängen nehmen und einen für den Ton zum AVR und den anderen für das 4k Bild zum TV legen. Wie gesagt, der AVR ist bereits veraltet, wenn der Prospekt dafür gedruckt wird, weil dann schon der Nachfolger entwickelt wird. Gerade jetzt ist eine sehr ungünstige Zeit, um viel Geld in einen AVR zu versenken, wenn man nicht genau weiß was man eigentlich haben will. 4k sollte man da erstmal außen vor lassen. |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 20:31
Was würdest du empfehlen? |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Okt 2014, 20:47
ICH würde mir eine Yamaha CX-A 5000 und MX-A 5000 Kombi kaufen, die ist meinen LS "angemessen" und der legitime Nachfolger meines Z11. Wobei selbst das schon wieder falsch ist. Da ich noch genug Endstufen habe um auf die 11 Kanäle zu kommen, würde ich wahrscheinlich die MX weglassen und mir nur die Vorstufe besorgen ![]() Aber die Frage ist doch: was passt zu DIR! Du hast ja noch nichts darüber erzählt, wie groß ist der Raum? bleibt es bei 5.1? kommen evtl. Höhen-LS dazu? wie groß soll der TV werden? usw. usf. ich habe halt seit ca. 14 Jahren mindestens ein 6.1 + 2 Front-High LS. Klar kann man auch mit einem 5.1 System leben, aber ich kann mir das kaum noch vorstellen. Außerdem mag ich die Yamaha DSP Programme. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das Einmesssystem YPAO nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Speziell im Bass-Bereich kann das nicht sonderlich gut korrigieren. Dafür habe ich ein AntiMode DC 2.0 und mir jetzt gerade noch eine Dirac RCS Lizenz besorgt.Da muss man halt wissen was man machen/haben möchte. In einem anderen Thread sucht jemand einen AVR für 500€ und gibt als einzige Anforderung eine Alu Front an. Sowas kann ich nun wieder überhaupt nicht verstehen, in erster Linie zählt die Funktion, hässlich sind die Kisten so oder so. |
xbrain111
erstellt: 15. Okt 2014, 21:20
![]() Das TV soll 75" von Samsung werden (Wandmontage). Wird mittig auf der Wand ganz unten auf dem Bild angebracht. Die Rear LS sollen voraussichtlich hier an den Wänden landen. ![]() Angedacht war es Mitte des TVs auf der Höhe von 1,80m anzubringen. LS rechts & links mit 35cm Abstand vom TV. Center etwa 20cm drunter. SUB unten rechts in der Ecke. Also ein 5.1 System [Beitrag von xbrain111 am 15. Okt 2014, 22:05 bearbeitet] |
Eigenes System zusammenstellen (Multimedia) Bl4ckJ4ck am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Anlage für multimedia einsatz mr_capello am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 9 Beiträge |
Stereo-Anlage für Multimedia-Zimmer RouvenE am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 21 Beiträge |
Stereo-Anlage für Computer / Multimedia / bis 400? benedetto- am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 22 Beiträge |
Suche neue Anlage + Boxen Links2000_de am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe für HiFi-System delfification am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Studio-Monitore für Multimedia-Anwendungen J3LU am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 11 Beiträge |
Multimedia-Stereoreceiver für Wohnzimmer gesucht TheHitMan am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 15 Beiträge |
Suche Multimedia Vorverstärker flxxn am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 5 Beiträge |
Multimedia Zimmer ausrüsten Petergriffin187 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 10 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
