Stereo Verstärker
nissatable
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 12:51
Hi Leute
Also ich fange gleich mal an.
Ich bräuchte einen Stereo-Verstärker. Fürs Zimmer nicht für den Fernseher. Also keinen Reciver worauf ich leider immer wieder stoße.
Ich brauch an dem verstärker 4 Kanäle, einen Aux-Anschluss fürs Handy und Radio.
Das wars.
Ich habe ein Budget bis 70€
Mir ist klar, dass es was gebrauchtes wird..aber was?
oder 2 Verstärker die jeweils 2 Kanäle habe komm ich da billiger weg?
Ich danke schonmal für jede antwort
nissatable
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 12:54
Ach und an Boxen habe ich zwei die mit jeweils einem BG 20 von visaton bestückt sind (BR)
und zwei kleine Bretterhäufen.
sealpin
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 12:54
was genau meinst Du mit "4 Kanäle"?
Willst Du 4 Lautsprecher gleichzeitig laufen lassen?
ciao
sealpin
nissatable
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 13:00
ja
Lars_1968
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 13:00
nissatable
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 13:01
Also hatte ich mir gedacht (möchte alle in Betrieb nehmen)
sealpin
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 13:01
so etwas?
Auf dem Bild der Rückseite kannst Du links die 2 Hochpegeleingänge sehen:
An CD kannst Du z.B. Handy (mit Adapterkabel von 3,5 Klinke auf RCA), an Tuner kannst Du den Tuner, an AUX was immer Du willst...anschließen.
Dann gbt es noch zwei Tape Eingänge, an denen Du noch jeweils eine weitere Quelle anschließen könntest...also alles zusammen 5 mögliche Audioquellen ... (den Anschluß für den Plattenspieler (Phono) lasse ich mal außen vor...).
2 Paar = 4 lautsprecher kann der auch.
Ist es das, was Du brauchst?
ciao
sealpin
nissatable
#8 erstellt: 24. Sep 2014, 13:03
ja genau sowas hab ich gesucht danke
Lars_1968
#9 erstellt: 24. Sep 2014, 13:04
bei meinen Angeboten kann er aber noch Radio hören Und er muß keine Angst haben, dass der Preis noch in schwindelnde Höhen entschwindet. 4 LS betreiben können beide.
sealpin
#10 erstellt: 24. Sep 2014, 13:06
war ja nur ein Beispiel...
ich konnte znächst mit dem "4 Kanäle" nichts anfangen...hätte heißen müssen:
2 Paar Lautsprecher gleichzeitig....
[Beitrag von sealpin am 24. Sep 2014, 13:06 bearbeitet]
nissatable
#11 erstellt: 24. Sep 2014, 13:07
problem ist ich bin aus BaWü und beide nur mit abholung
MAC666
#12 erstellt: 24. Sep 2014, 13:09
Wieviel Ohm haben die Lautsprecher denn?
Ich würde AUF JEDEN FALL etwas aus den Baujahren 75-79 bevorzugen. Da bekommt man das meiste für sein Geld!
Lars_1968
#13 erstellt: 24. Sep 2014, 13:10
war nur ein Beispiel, um Dir mal zu zeigen, was man so bekommt für`s Geld. Und wenn Du den aus Hamburg haben möchtest, gibt es schon eine Lösung, müßtest halt nur noch die Kosten für Versand hinzurechnen.
nissatable
#14 erstellt: 24. Sep 2014, 13:10
8 ohm
hast du ein beispiel?
nissatable
#15 erstellt: 24. Sep 2014, 13:11
und 4Ohm
sealpin
#16 erstellt: 24. Sep 2014, 13:11
also, es gibt in EBay recht vieleStereoverstärkern in der Preislage <100.
Akai(13Artikel)
Denon(28Artikel)
Dual(12Artikel)
harman/kardon(10Artikel)
JVC(11Artikel)
Kenwood(39Artikel)
Luxman(3Artikel)
Marantz(16Artikel)
NAD(6Artikel)
Onkyo(24Artikel)
Pioneer(62Artikel)
Rotel(3Artikel)
Sony(72Artikel)
Yamaha(36Artikel)
Technics(35Artikel)
Philips(17Artikel)
Sansui(7Artikel)
TEAC(4Artikel)
peacounter
#17 erstellt: 24. Sep 2014, 13:14
nissatable (Beitrag #15) schrieb:
und 4Ohm
das ist nicht gut.
afaik hab ich bisher nur verstärker gesehen, die bei gleichzeitigem betrieb zweier boxenpaare nur 8-öhmer vertragen.
warum willst du eigentlich mehrere paare betreiben?
hast du 2 räume zu beschallen?
[Beitrag von peacounter am 24. Sep 2014, 13:15 bearbeitet]
sealpin
#18 erstellt: 24. Sep 2014, 13:21
4Ohm bzw. 8Ohm LS...
so lange man nicht brachial Lautstärken hört, gehen meist auch 2 Paar mit 4 Ohm...
Ansonsten auf die Schutzschaltung vertrauen .... wenn sie denn vorhanden ist
nissatable
#19 erstellt: 24. Sep 2014, 13:21
nein war nur ne idee
ok wenn ich das weiß mit den $ohm dann werden die erst garnicht gebaut..
peacounter
#20 erstellt: 24. Sep 2014, 13:29
was heißt "war nur so eine idee"?
warum sollen denn jetzt 2 paare parallel laufen?
Lars_1968
#21 erstellt: 24. Sep 2014, 13:32
Dann wäre das doch sowas wie Multi channel Stereo, habe ich eine Zeitlang auch gehört, bevor ich mir einen AVR gekauft habe. Hört sich so schlecht gar nicht an.
peacounter
#22 erstellt: 24. Sep 2014, 13:37
was soll das denn sein?
stereo ohne stereo-dreieck, oder was?
oder "stacking"?
funktioniert genauso wenig...
nissatable
#23 erstellt: 24. Sep 2014, 13:40
hätte dann 4 lautsprecher gehabt die ich gern alle angeschlossen hätte
peacounter
#24 erstellt: 24. Sep 2014, 13:42
das haben wir verstanden.
aber warum willst du das?
sinn macht das nur, wenn du 2 räume beschallen willst.
innerhalb eines raumes sollte man nur ein paar betreiben.
wenn du allerdings deine beiden paare nur abwechselnd hören willst, kannst du auf die impedanz pfeifen.
dann schließt du beide paare an und schaltest jeweils nur eines ein (je nachdem, welches du gerade hören willst).
Soulbasta
#25 erstellt: 24. Sep 2014, 13:44
aber warum? das macht keinen sinn.
sealpin
#26 erstellt: 24. Sep 2014, 13:48
Der Schall kommt von 4 Stellen...füllt den Raum...
er hat nicht gesagt, dass er an einem Punkt sitzen und Stereo hören will...
Ich würde zwar auch nicht 4 LS gleichzeitig in einem Raum an einem Stereo Amp betreiben, aber why not...die Welt geht nicht unter davon...
Wenn's schee macht...
ciao
sealpin
peacounter
#27 erstellt: 24. Sep 2014, 13:53
nee, bisher hat er garnix gesagt.
noch wissen wir nicht, was er vorhat....
dadurch dass du es blumig beschreibst, wirds nicht besser.
stereo hört man mit 2 ls, auch wenn man nicht "an einem punkt sitzt".
optimal ist natürlich ein stereo-dreieck aus hörer und ls aber auch beim rumlaufen ist die räumlichkeit mit zweien besser als mit vieren.
und der f-gang in den meisten fällen wohl sowieso.
lautstärke gewinnt man mit 4 ls auch nicht.
also nochmal: warum?
sealpin
#28 erstellt: 24. Sep 2014, 13:56
ich weiß es nicht (ich poste hier nur so mit, weil es bei mir grad etwas ruhig ist... )
nissatable
#29 erstellt: 24. Sep 2014, 13:58
wollte 2 nicht in der Ecke versauern lassen und nicht betreiben sondern auch einen Anschluss biten.
Soulbasta
#30 erstellt: 24. Sep 2014, 14:00
bloß gut, dass du keine 7 übrig hast
peacounter
#31 erstellt: 24. Sep 2014, 14:01
nissatable (Beitrag #29) schrieb:
wollte 2 nicht in der Ecke versauern lassen und nicht betreiben sondern auch einen Anschluss bieten.
macht ja aber keinen sinn, wenn sich der klang dadurch verschlechtert.
Soulbasta (Beitrag #30) schrieb:
bloß gut, dass du keine 7 übrig hast ;)
oder gar eine quelle zuviel
[Beitrag von peacounter am 24. Sep 2014, 14:03 bearbeitet]
nissatable
#32 erstellt: 24. Sep 2014, 14:02
ja das habe ich jetzt auch gemerkt
Lars_1968
#33 erstellt: 24. Sep 2014, 14:03
Mal ganz losgelöst vom Stereo Dreieck, wie man hören sollte, Räumlichkeit...........etc pp
Kauf Dir einen der vorgeschlagenen Verstärker / Recveiver, schließ beide an und laß Dein Ohr entscheiden. Zum Thema Stereo-Dreieck findest Du hier reichlich Material.
nissatable
#34 erstellt: 24. Sep 2014, 15:52
Was haltet ihr von denen
Sony
Denon
Lars_1968
#35 erstellt: 24. Sep 2014, 15:56
Ich hatte 19 Jahre einen Denon Stereo-Reveiver und habe mir jetzt den Denon X 2000 gekauft. Ersterer hat in 19 Jahren perfekt funktioniert, vom neuen kann ich Nichts negatives behaupten.
So gesehen.............was soll ich sagen?
nissatable
#36 erstellt: 24. Sep 2014, 15:57
Lars_1968
#37 erstellt: 24. Sep 2014, 16:03
nimm einen Würfel.
MAC666
#38 erstellt: 24. Sep 2014, 16:36
Vergiss alle schwarzen 80er und 90er Geräte in der Preisklasse, ganz böse Jahre! Den Sony TA-F120 hatte ich z. B. mal... Kein Vergleich zu äleren Geräten...
vieleicht wird's ein Schnapp, biete mal Deine 100 Euro:
http://kleinanzeigen...-168-3234?ref=search
Der ist TOP und wird unterschätzt:
http://kleinanzeigen...6-172-786?ref=search
Lars_1968
#39 erstellt: 24. Sep 2014, 16:58
So macht jeder seine Erfahrungen.......Mein Denon aus dem Jahre 1995 war für mich genau richtig.
Tywin
#40 erstellt: 24. Sep 2014, 17:03
Meine schwarzen Amps Luxman A-373 und Pioneer A-445 aus den 90ern, sind ganz hervorragende Verstärker ...
[Beitrag von Tywin am 24. Sep 2014, 17:03 bearbeitet]
MAC666
#41 erstellt: 24. Sep 2014, 17:21
Klar gibt's Ausnahmen... Aber der Lux und der Pio werden für 100 Euro nur sehr knapp zu bekommen sein... Aber die Chance aus den 70ern was gutes zu bekommen ist einfach höher als aus den 80ern und 90ern...
Lars_1968
#42 erstellt: 24. Sep 2014, 17:30
Für den Denon DRA 565 RD, NP 1995 DM 800 habe ich bei ebay noch € 55 bekommen, ich denke nicht, dass der so schlecht ist.
Soulbasta
#43 erstellt: 24. Sep 2014, 17:33
naja, du kennst sie auch alle?
ich habe einen technics der über 25 jahre im betrieb war, bis auf auf den netz schalter den ich sebst austauschen konnte ist alles in ordnung.
der treibt meine boxen nicht schlechter als mein arcam verstärker an.
solche pauschalle aussagen immer
vor allem in so einem fall wenn was günstiges gesucht wird.
MAC666
#44 erstellt: 24. Sep 2014, 17:45
Pauschal is relativ
Lie meinen vorherigen Post: Die Chancen, was gutes zu erwischen sind einfach besser...
Stereo Verstärker fürs Schlafzimmer
pgx0123 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  6 Beiträge
Suche Stereo Verstärker für Anschluss an Fernseher
silverhawk2009 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  12 Beiträge
Kleiner Stereo Verstärker für an den TV
Christ0ph am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker fürs Arbeitszimmer
kabbi am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  4 Beiträge
Stereo-Reciver/Verstärker
redblizz am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  6 Beiträge
was neues gebrauchtes fürs Schlafzimmer
TaschenTischer am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Suche: Verstärker fürs Zimmer für Musik
Jotas am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  17 Beiträge
Verstärker/Receiver für Stereo
BleistiftXY am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  12 Beiträge
Verstärker gesucht, für Stereo-Betrieb
Basti8290 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  4 Beiträge
suche Verstärker fürs Schlafzimmer
hutzi20 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
