HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Schreibtischlautsprecher gesucht bis 1000€ | |
Schreibtischlautsprecher gesucht bis 1000€+A -A |
basti__1990
18:23
#51
erstellt: 24. Sep 2014, |||||
für ein bisschen musikalische Begleitung im Schlafzimmer sind wahrscheinlich schon die hier mehr als ausreichend ![]() ![]() |
Soulbasta
18:29
#52
@ TE die KEF wirst du mit einem sub nicht betreiben können, wenn du sie auf digitale art einbindest. ob du für deine nutzung ein sub brauchst, das mag ich nicht beurteilen, bei einigen der kandidaten die du ausgesucht hast wahrscheinlich nicht. höre dir aber erst was an und stelle es selbst fest. |
GlennFresh
18:30
#53
Die ESI Unik 05 Plus sind wohl zur Zeit noch nicht überall verfügbar, aber es gibt ja nach wie vor noch die Vorgängerin für schmale 121€ aber leider nicht bei Thomann, da scheinen sie ausverkauft zu sein. Tja, wie sich die beiden Subwoofer schlagen hängt viel von der Aufstellung ab, der XTZ hat mehr Möglichkeiten zur Anpassung, dafür aber kein Highpass und "nur" ein 8" Chassis, heißt weniger Tiefgang und Pegel. Daher möchte ich mich gar nicht festlegen welcher sich jetzt besser schlägt, ich kann nur so viel sagen, das die Produkte von XTZ fast durch die Bank weg ein ganz vorzügliches PLV haben, selbst DIY ist da noch deutlich teurer. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 24. Sep 2014, 18:31 bearbeitet] |
Dragon20
23:20
#54
Die ESI gibts beim Musicstore. Die Philosophie bei XTZ wird wohl die guten Preise zustande bringen, daher hoffe ich mal das diese doch ganz gut passen, der Vergleich wird es zeigen. Werde mich dann wohl nächste Woche nochmal melden was der Vergleich so hergibt. |
GlennFresh
09:39
#55
erstellt: 25. Sep 2014, |||||
Hast Du schon mal auf das voraussichtliche Lieferdatum geschaut? Bestellt Erwartetes Lieferdatum: 03.12.2014
Mach das mal, ich bin auch deshalb neugierig weil ich wegen meines neuen Projektes am 11.10.14 in Berlin (Just Music) mir eine ganze Reihe von Aktivmonitoren anhören werde, allerdings müssen die bei mir andere Voraussetzungen erfüllen als bei Dir. Die neuen ESI Modelle wollte ich mir auch gerne mal anhören, aber da muss ich erst einmal abwarten ob der Händler diese schon für eine Vorführung an Lager hat, im Moment sieht das allerdings nicht so aus, aber ich es stehen noch eine ganze Reihe interessante aktive Monitore auf meiner großen Liste, es wäre daher zu verschmerzen. Glenn |
Dragon20
12:12
#56
Uh darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Das ist natürlich suboptimal, Elektronik - Star gibt zumindest schnellere Lieferzeiten an, da werde ich gleich mal anrufen. Zunot tut es auch erst mal die KH 120A gegen die JBL um erst mal den Preisbereich herauszufinden der meiner Meinung nach Sinn macht. Die XTZ kann ich ja vorerst mit der DCX 2496 trennen. |
GlennFresh
13:22
#57
Vorsicht, die scheinen dafür bekannt zu sein, können aber dann doch nicht liefern und wollen darauf hin etwas anderes verkaufen, aber ein Versuch macht klug, ein Anruf kann nicht Schaden.
Natürlich!
Ähm, der XTZ hat eine Lowpass/Frequenzweiche eingebaut um ihn nach oben im Frequenzbereich zu trennen, es geht nach wie vor nur um den Monitor wegen des Highpass/Cut (Entlastung tiefer Frequenzen) und dem fehlenden Ausgang beim XTZ für die Monitore, also bitte nichts davon miteinander verwechseln. ![]() Die DCX kannst Du natürlich dafür nehmen! Glenn |
Dragon20
14:45
#58
Sorry ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, meinte natürlich genau das was du geschrieben hast zur DCX ![]() |
Dragon20
15:10
#59
Wie du schon richtig vermutet hattest, hat Elektronik Star die unik 05 Plus natürlich nicht auf Lager. Daher bleibt es erst mal bei den 2 Monitoren und falls die JBL interessant wird, werde ich dann noch mal die unik 05 dazuordern. |
Soulbasta
15:23
#60
»preiswert« und ohne sub wären die auch gut, immerhin sind es drei-wege. ![]() [Beitrag von Soulbasta am 25. Sep 2014, 15:24 bearbeitet] |
Dragon20
16:23
#61
So habe nun erst mal die Neumann KH 120A und JBL mit dem Dynaudio Sub bei Thomann bestellt und den 8" Sub von XTZ. Ich denke nächste Woche kann ich weiteres berichten. Sollte die Low Budget Lösung auch völlig ausreichend sein, dann kann ich ja nochmal in dem Bereich etwas quertesten. |
GlennFresh
17:33
#62
Perfekt, freue mich schon auf dein Ergebnis bzw. den Erfahrungsbericht. Insbesondere die KH120A soll echt top sein, die Box habe ich aber selbst noch nicht hören können, allerdings gibt es im HF auch einige User die behaupten das die JBL gar nicht so weit weg ist, das die LSR 305 ein Kracher fürs Geld ist kann ich bestätigen, allerdings fehlt mir der direkte Vergleich, das werde ich dann am 11.10 nachholen! Ebenfalls interessant ist der Subwoofer Vergleich XTZ und Dynaudio, der kleine XTZ ist Klasse, aber ich bin gespannt wie er sich gegen den geschlossenen 10 Zöller schlägt. Viel Spaß beim testen.... Glenn |
Dragon20
16:06
#63
erstellt: 27. Sep 2014, |||||
So der erste Schwung Lautsprecher ist da. Kurz angeschlossen und schonmal ohne Subwoofer getestet. Ich muss sagen die JBL schlagen sich gegen die Neumann sehr gut. Konfiguration an Apple Airport Express mit XLR Kabel angeschlossen. Zum vergleichen XLR während des Laufens umstecken bei meiner Meinung nach gleichem Pegel. Im Blindtest würde ich wahrscheinlich 50/50 mal auf die eine oder auf die andere Kiste setzen. Das ganze werde ich dann nochmal mit Subwoofer durchchecken, momentan liegt die JBL dank des sehr günstigen Preises vorne. Wirkliche Unterschiede bei normalem Pegel kann ich mit meinem ungeschultem Ohr nicht wirklich feststellen, was durchaus auch an meinem Raum der akustisch wohl nicht optimal ist liegen kann. |
GlennFresh
17:45
#64
Das geht nicht nur Dir so, mit den LSR 305 ist JBL wirklich ein großer Wurf gelungen sofern man gewisse Abstriche bzgl. der Haptik und Optik in akzeptieren kann, wobei letzteres auch nicht unbedingt ein Novum der KH120 ist, da ist die JBL durchaus Wohnraum tauglicher. Ich habe selten so viel Klang für so wenig Geld gehört, daher ist die JBL auch einer meiner ganz heißen Kandidaten, einziges Fragezeichen ist der mögliche maximal Pegel, da ich hier gewisse Anforderungen stelle, auch wenn ich diese selten benötige, aber ich möchte einfach Reserven haben. Da bin ich mal gespannt, was Du noch zu den Subwoofern bzw. zu der Kombination insgesamt sagst. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 27. Sep 2014, 17:49 bearbeitet] |
Dragon20
18:20
#65
Zu den Subwoofern muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen. Die Akustik in meinem Raum ist so bescheiden, was die Bässe angeht, dass man das mit dem Subwoofer nur dann nutzen könnte, wenn man sich an einer immer gleichen Stelle befinden würde. >Habe mal 10m Kabel angeschlossen und bin mit dem Subwoofer durch den gesamten Raum gewandert (Subwoofer an Hörposition und dann durch den Raum laufen...) jedoch mit sehr mäßigem Erfolg.< Weicht man von der Position ab hat man entweder ein Bassloch oder eine extreme Überhöhung. Da ich am Schreibtisch und im Bett Musik hören möchte wäre es äußerst nervig für jede Position den Gain des Subwoofers jedes mal zu verstellen. Einen positiven Vorteil hat die Raummode natürlich. Im Bett habe ich selbst mit den Monitoren ausreichen bis fast zu viel Bässe (je nach Wandabstand der Lautsprecher), sogar recht weit runterreichend. Nur am Schreibtisch wäre hier ein Subwoofer von Nutzen, da ich aber ca 20% Schreibtischmusik höre und eher 80% Musik und Film im Bett, werde ich mich wohl gänzlich gegen einen Subwoofer entscheiden. Damit der bestellte Subwoofer XTZ aber nicht völlig umsonst geliefert wird, werde ich diesen im 60qm großen Wohnzimmer gegen die Dynaudio testen und dann berichten. Dann wäre ich mit ca 280€ dank B-Stock (aber trotzdem ohne jegliche Mängel) plus 60€ für das Apple Express (sehr komfortabel mit Iphone im Bett Musik zu hören) bei einem sehr günstigen Preis mit meiner Meinung nach sehr überzeugender Qualität. |
GlennFresh
18:30
#66
Nun ein Versuch war es wert, man weis in der Theorie halt nie wie der Raum reagiert, ich persönlich habe mit Subwoofer immer sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade beim leise hören, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und wenn man bedenkt für wie wenig Geld man schon ordentlichen Klang bekommen kann wenn man nicht immer den üblichen Weg geht, hast Du ja jetzt für Dich persönlich feststellen können, gratuliere. Der zierliche XTZ wird wohl im 60qm großen WZ zu kämpfen haben, aber bei zwei (kosten in etwa so viel wie der Dynaudio) sieht das ganz sicher schon wieder anders aus, aber egal, mal sehen was bei deinem Vergleich 8"BR gegen 10"CB heraus kommt. Glenn |
Dragon20
18:48
#67
Genau mal schauen. Jemand einen Tipp für eine möglichst universelle Wandhalterung für die JBL, sowas um die 15-20€ das Stück, alles andere wäre irgendwie nicht verhältnismäßig da würde ich dann was selber basteln. |
Dragon20
23:12
#68
erstellt: 29. Sep 2014, |||||
So hatte ja nun noch ein wenig Zeit die JBl ausführlich gegen die Neumann zu testen. Blindtest: Aufbau: Lautsprecher stehen auf Handtüchern auf dem Schreibtisch, nach Gehör auf selben Pegel eingestellt. Umgesteckt wird während des Betriebes über XLR. Pegel wurde auf eine angenehme Lautstärke geregelt, der ein oder andere wird wohl behaupten das die Lautsprecher ihr wahres Ich erst bei höheren Pegeln entfalten werden. Jedoch habe ich persönlich nicht den Anspruch sehr laut zu hören, da dies nicht meine Anforderung ist. Durchführung: Der Kandidat der gerade hört, hört sich bei einem Musikstück jeweils die Lautsprecher (A, B) an. Danach steckt eine zweite Personen die Lautsprecher nach dem Zufallsprinzip um. Die Hörperson muss nun "raten" welche Lautsprecher laufen. Ergebnis: Meine Freundin, mein Vater und meine Wenigkeit haben beim "raten" der Lautsprecher durch die Bank ca 50/50 Wort wörtlich geraten. Fazit: Die JBL brauchen sich bei "normalen" Pegel überhaupt nicht vor den Neumann zu verstecken. Das einzige was mich etwas stört ist der recht geringe Eingangspegel der JBL (an dieser stelle wird dann vielleicht doch eine externe Soundkarte kommen, da die Airport express nur bedingte Pegel zulässt). Test zu den Subwoofern folgt... |
PC-/Schreibtischlautsprecher mit Verstärker gesucht floflo123 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 7 Beiträge |
Suche Schreibtischlautsprecher ! HILLFE! steeve_rockstarz am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 12 Beiträge |
aktive Schreibtischlautsprecher für Filme & Musik bis 400? thaliya am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 7 Beiträge |
Anlage bis 1000? gesucht Tikt am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler bis 1000? gesucht! -schmock- am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Anlage bis ca. 1000? gesucht Sahib7 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 47 Beiträge |
Verstäker gesucht, bis ca 1000? John_Mc_Clane am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker bis 1000 ? gesucht Zeppelin03 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 34 Beiträge |
Neuer Verstärker bis 1000,- gesucht cello7784 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 12 Beiträge |
Kompakt Lautsprecher bis 1000? gesucht Dj_GerarD am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 44 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.143
