| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Ein bisschen mehr für Filme. Subwoofer? | |
Ein bisschen mehr für Filme. Subwoofer?+A -A |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 08:48
Hallo, ich besitze zurzeit folgende Komponenten: - Denon PMA 715R - Heco Celan XT 301 und würde gerne einen ticken Kino-Feeling bekommen. Würde gerne wissen, ob dazu ein Subwoofer ausreicht? Und falls ja, ob der an meinen 2.0 Verstärker dran kann (am liebsten irgendwie an den Anschluss für das 2. paar Boxen, damit ich Ihn ein/aus schalten kann). Und wenn das alles dann Sinn macht, was würdet ihr mir empfehlen? Budget: ~150€, gerne auch gebraucht Außer es muss ein anderer Verstärker her, dann wäre ich auch gewillt, mehr auszugeben. Grüße und danke schon mal |
Soulbasta
erstellt: 25. Aug 2014, 09:06
den könntest du so anschließen und er würde dir viel spaß bereiten. http://www.amazon.de/Canton-AS-85-2-SC-Bass-Reflex/dp/B002P8AWSA/ |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 09:32
Hey, danke schon mal für die Antwort. Wäre der nicht evtl. etwas überdimensioniert? Hab aber keine Ahnung im Endeffekt. Kostet natürlich etwas mehr und hinzu kommt auch noch das Kabel. Falls relevant, ich sitze vom Subwoofer ca 1,80m entfernt. Bezüglich des Anschließens, worauf muss ich da denn achten, wenn ich mich umschaue? Das es ein aktiver ist? Weitere Vorschläge sind willkommen |
WiC
erstellt: 25. Aug 2014, 09:43
Ja und das er Hochpegeleingänge hat. Mivoc Hype 10 G2LG Beyla |
Lichtboxer
erstellt: 25. Aug 2014, 09:44
Überdimensioniert ist der sicher nicht. Er spielt auch nicht sehr tief, von daher müsstest Du testen, ob er Dir für Kino überhaupt ausreicht. Für Musik auf jeden Fall in der Preisregion okay. Anschließen kannst Du ihn über den Hochpegeleingang wie ein zweites Lautsprecherpaar. Ins Budget passt auch noch der Mivoc Hype. Mangels Budget ist die Auswahl eh etwas begrenzt, da erübrigt sich eine ausführliche Erörterung mit detaillierteren Angaben. |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 09:52
Ich trau mich kaum es zu sagen, aber allein wegen der Optik würde ich dann den Aufpreis zum Canton zahlen :x Wie viel müsste ich denn ausgeben, um einen Subwoofer zu kaufen, der meinen LS gerecht wird? Falls man das so sagen kann .. ich ..denke zumindest das die Celan XT 301 recht gut sind? ![]() Ich hätte momentan schon noch mehr Geld, dachte aber ~150 würden reichen. |
Lichtboxer
erstellt: 25. Aug 2014, 10:22
Die Hecos spielen glaube ich recht tief, für Kompakte sogar erstaunlich tief, wenn ich das richtig gelesen habe. Für einen merklichen Mehrwert benötigt man dann einen potenteren Subwoofer. Mit dem Canton würde man nur die Hecos entlasten und dadurch evtl. eine Klangverbessereung erreichen, nicht aber wesentlich mehr Tiefgang. Mir ging es vor Kurzem ähnlich. Sinnvolle Subs kosten ab 400 € aufwärts. Das Geld wäre vorhanden, aber für gelegentliche Filmabende nicht sinnvoll angelegt gewesen. Ich habe dann selber gebaut. Da bekommt man mehr für sein Geld und kann es individuell anpassen. |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 11:08
Hm also eine Werkstatt hätte ich zur Verfügung. Und auch einen Schreiner, der mit gelegentlich zur Seite stehen könnte ![]() Das Ergebnis wäre dann gleich gut/vergleichbar? Die Hecos spielen schon sehr tief für die Größe, würde ich zumindest denken. Was heißt denn entlasten eigentlich? Würden die Hecos dann die tiefen Frequenzen gar nicht mehr spielen? Hoffe mal die Frage ist nicht absolut bescheuert ![]() Aber 400€ neu, ... wären ..weniger gebraucht! Nach was in dem Preisbereich könnte man denn ausschau halten? |
beuke
erstellt: 25. Aug 2014, 11:27
Das soll bedeuten, wenn Du einen Subwoofer kaufst sollte das entsprechende Sub-Modul einen Hochpasfilter für die Satellitenausgänge haben. Das Signal läuft aus dem Verstärker über den Sub zu den Lautsprechern klick hier.Das bedeutet, das dann die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz des Hochpassfilters nicht mehr oder nur noch gedämpft an die Hecos gehen und die von Tiefbass entlastet werden. Gruß Tom |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 11:43
Ah okay, das heißt dann die LS werden am Subwoofer angeschlossen? Ist dann Musik hören ohne SW noch möglich? (oder habe ich das falsch verstanden?) |
Lichtboxer
erstellt: 25. Aug 2014, 11:48
... was den meisten LS ganz gut tut. Man kann dann ein wenig mit dem Phasenregler spielen, um zu schauen, dass der Bass den Hochton nicht überlagert. Ich bin mit meinem Selbstbau zufrieden. Schau Dir mal den doppelten Portokassensub an. Kostet inkl. Modul so viel wie der Canton, kann aber wesentlich mehr. Im Prinzip könntest Du das Modul sogar einsparen und den vorhandenen Verstärker nutzen, also einen passiven Sub bauen. Dann müsstest Du nur das Problem mit der notwendigen Lautstärkeanpassung lösen. Ich selber habe zwei einzelne Portosubs gebaut, jedoch mit Passivmembran anstatt Bassreflexrohr. Bei der Aufstellung und der Optik ist man so flexibel. Ordentlich Druck machen die Teile auch. Mit geöltem Echtholz als Gehäuse und etwas Deko drauf sind sie sogar wohnraumtauglich. Schau mal in meinen Thread, da finden sich auch weitere Vorschläge für (gebrauchte) Fertigsubs. |
rest0ck
erstellt: 25. Aug 2014, 12:01
Ehm, wie schaue ich denn deine Threads an? Im Profil finde ich nur die, in denen du gepostet hast - nicht die von dir erstellten. Hab diesen per google gefunden -> http://www.hifi-foru...7644&back=&sort=&z=1Allerdings nicht von dir. Wenn dann will ich am liebsten einfach eine Anleitung, die ich 1:1 so nachbauen kann - nicht das ich quasi experimentiere und dann am Ende Geld rausgeworfen habe. Oder meinst du das? http://www.oaudio.de...bwoofer-Bausatz.htmlWas hat es mit "Portokasse" auf sich in dem Kontext? |
beuke
erstellt: 25. Aug 2014, 12:11
Ja, das geht natürlich. Habe das genau so in meinem Musikzimmer. Dort laufen die Boxen über einen Nubert AW440. Wenn ich den einschalte läuft der Sub einfach mit. Ich kann das Projekt Selbstbau auch nur befürworten. Einen Subwoofer zu bauen ist eigentlich das einfachste im Selbstbau. Ein schönes Gehäusefinish wird auch realisierbar sein. Das Gefühl, wenn das selbstgebaute Baby dann das erste mal läuft und auch zufriedenstellen klingt, ist dann schon echt toll.... Gruß Tom |
Lichtboxer
erstellt: 25. Aug 2014, 12:39
Hier ist mein Thema: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=64718Und ja, das ist der Bausatz. Es gibt dazu drei verschiedene: http://www.oaudio.de...archparam=PortokasseIch habe den PR, allerdings noch zum alten Preis von 48 €. Bauanleitung kann man ja direkt einsehen (ich habe es jedoch abgewandelt). Ansonsten wäre aus heutiger Sicht der Nubert mein Favorit. Hier die Bauanleitung: http://www.oaudio.de/out/media/fecfb2939b982e5caa9.PDF [Beitrag von Lichtboxer am 25. Aug 2014, 12:43 bearbeitet] |
rest0ck
erstellt: 26. Aug 2014, 05:54
Also 95 + 170 für das Modul? Sind da alle Materialien wie irgendwelche Matten dabei? Das ist ja schon recht teuer für so ein etwas riskantes Projekte. Oder sind es nur die Chassis? Dann kommt man doch sicher ggf etwas günstiger daran, oder? /e Erste Frage steht ja da detailliert, sorry. Und danke übrigens ![]() /e2 Welche Bausätze kämen denn noch in Frage? Und wiefern wäre der denn dann besser als der Canton? Wie tief würde der z.B. gehen? Steht da ja leider nicht /e Hier im Forum wird auch z.B. Jamo Sub 650 und Nubert Aw 880, bei für ca 270€ angeboten. Was haltet ihr davon ?:) [Beitrag von rest0ck am 26. Aug 2014, 10:24 bearbeitet] |
Welcher Subwoofer für Filme und Spiele ? Matzeburner am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Subwoofer 2.1 150-200? Whizme am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 5 Beiträge |
Welchen verstärker, Lautsprecher und Subwoofer? Enrico_ am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 10 Beiträge |
Ein bisschen mehr Power in die Wohnung Shanpo am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 9 Beiträge |
Welchen Subwoofer? leodegar83 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher + Subwoofer für 40qm? sakoko am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes System Sportreport am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Suche 2.1 System für Filme Diesasa am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer für KEF Q350 / AVR vorhanden warhol am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 10 Beiträge |
Suche Stereo Anlage für Musik (und Filme) Kalli90 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 22 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
