HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anlage Zusammenstellen,Bass | |
Anlage Zusammenstellen,Bass+A -A |
Crowd3r
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 00:43 | |
Nabend Ich besitze eine grundig San remo mbx 21 komplettanlage und wollte mir gerne etwas Bassintensiveres kaufen,da meine alte Anlage bei stärkeren Bässen ziemlich schwach ist und ich Angst haben muss das mir die Boxen gleich durchgehen Würde es mich 500 kosten lassen,wennes aber für 100 mehr etwas noch gravierend besseres gibt,dann würde das auch gehen Anforderungen an die Anlage: Wollte eine mit subwoofer(wegen dem Bass) Mehr Bass und tieferen und stärkeren Bass als die San remo Lauter und vom Klang her um Welten besser muss sie nicht sein 25qm Meter Raum Für dubstep techno Wenn nötig komplette Anlage neu vllt. Kann man aber ja den alten Verstärker übernehmen Freue mich über Hilfe |
Soulbasta
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 09:18 | |
was muss sie sonst außer BASS? ich meine, was für geräte nutzt du, was für medien spielst du ab? würde auch was gebrauchtes in frage kommen? wenn ja dann teile uns deine PLZ mit. |
peacounter
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 09:33 | |
ich finde zu der anlage nicht viel im netz aber das was ich finde weist darauf hin, dass du davon ja eigentlich noch ne menge brauchen könntest. also entweder könntest du einfach einen aktiv-sub dazu holen oder ein aktives 2.1-system (bei zweitem bräuchtest du zur verwaltung der quellen und auch zur besseren lautstärkeregelung noch einen preamp bzw ein kleines mischpult). oder hörst du eh kein radio und kassette? dann könntest du einen rechner als quelle verwenden und kämst ebenfalls mit einem aktiven 2.1 zurecht. bei dem kleinen budget würde ich ganz einfach versuchen, so wenig wie möglich kaufen zu müssen. |
Crowd3r
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 14:19 | |
Ich höre was nur am pc dubstep/techno Gebraucht Kauf ja, wenn ihr mir sagt worauf man achten muss, Plz:27612 Gebe euch mal die Daten von den Boxen durch: 2Wege System, Nennscheinwiederstand 4ohm,Musikbelastbarkeit 140W,Nenn-Belastbarkeit 70W Beim Vertsärker steht nichts drauf, jedoch wurde mir mal gesagt die Schwachstelle bei meinem jetzigen System seien die Boxen, wo wir schon bei den Boxen sind die mittlere Box (6zoll) im Ls schwingt nicht egal bei welcher Verstärker-Einstellung oder bei welcher Lautstärke bei beiden Boxen schwingen sie nicht... Ich selber würde daher sagen vllt. andere Boxen (da man bei lauteren und stärkeren basswiedergaben ist jetzt schwer zu beschreiben man hört sozusagen die Schwingungen der boxen, außerdem riecht es auch immer komisch) und einen aktiven sub was da her muss und was gut und schlecht ist da bin ich überfragt und hoffe ihr könnt mir helfen |
peacounter
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 14:26 | |
das sagt so viel wie garnix! du darfst eine anlage immer nur so weit aufdrehen, dass der klang nicht unsauber wird. bei aufgedrehtem bassregler kann das auch bei zur anlage gehörenden lautsprechern schon sehr früh sein. |
Soulbasta
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 14:31 | |
ich weiß immer noch nicht was du brauchst. verstärker und boxen? was wird an den verstärker angeschloßen? cd player, pc ... |
Soulbasta
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 14:41 | |
Soulbasta
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 14:43 | |
du könntest dir aber auch so was anschauen http://www.amazon.de...hwarz/dp/B002WBWHHY/ + http://www.amazon.de...B6ner/dp/B000OVQE64/ |
Crowd3r
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 15:07 | |
Will den Verstärker behalten und einen aktiven sub dazukaufen und wenn es das Budget hergibt neue boxen Der sub und ggf. Die Boxen sollten einen besseren Bass bieten als die jetzigen Werde in einem 25qm Meter großen Raum hören Größe,aussehen,Marke sind egal es kommt auf seine Leistung an [Beitrag von Crowd3r am 05. Aug 2014, 15:15 bearbeitet] |
Soulbasta
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 15:12 | |
wenn das so ist, dann würde ich mir so was holen. http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm |
peacounter
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 15:45 | |
mit genau dem tip hab ich mich bisher zurückgehalten. bisher kommt der te ja noch nicht so richtig mit infos rüber. das syrincs ist aktiv, muß also mit einem regelbaren pre angesteuert werden. dazu ginge ein kleiner billiger mixer (zb behringer für ca 40,-). oder man geht mim rechner rein und hat die lautstärkekontrolle dann dort. das 2.1 macht auf jeden fall ganz gut alarm. ich hab damit sogar schonmal ne kleine hochzeit beschallt (das war dann aber auch grenzwertig und immer kurz vorm clippen). für die sateliten gibs schöne wandhalter für kleines geld von k&m. oder man nimmt tellerstative/mikroständer. so hab ich sie im arbeitszimmer stehen. [Beitrag von peacounter am 05. Aug 2014, 15:46 bearbeitet] |
Soulbasta
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 15:56 | |
das ist nicht nötig und für die bequemlichkeit würde das reichen http://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm |
Crowd3r
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 19:55 | |
Habe noch was vergessen, ich werde mit den boxen meistens auf angenehm laut hören manchmal etwas mehr, die Boxen stehen aber nur 1-2m weg von mir, haben die syncris denn auch auch guten Klang im unteren Bereich? Höre viel am PC [Beitrag von Crowd3r am 05. Aug 2014, 19:58 bearbeitet] |
senna089
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 22:15 | |
25m²? Tiefgang? Günstig? Ich würde dir die Denon SC-M39 empfehlen, solange du sie gut aufstellen kannst. Gegebenenfalls kannst du sie bei mir probehören (28239). |
Crowd3r
#15 erstellt: 05. Aug 2014, 22:26 | |
An erster Stelle steht der sub dann boxen und wenn das Budget hergibt dann beides. Ich glaube ich werde meinen Raum umstellen, zum Tiefgang sie sollten sich eben nicht unter Wert im Tiefgang verkaufen, |
senna089
#16 erstellt: 05. Aug 2014, 22:33 | |
Die Denon sind mit ~ 100 € Paarpreis relativ günstig und schon lange kein Geheimtipp mehr. Ich habe die SC-M39 seit zwei Jahren und damals auch "nur" wegen den Tiefgang gekauft. Meiner Meinung nach perfekt für elektronische Musik. Selbst bei gehobener Lautstärke immer noch stabil im Tiefgang. Man muss sie lediglich genügend Platz lassen. |
Dadof3
Moderator |
#17 erstellt: 06. Aug 2014, 01:17 | |
Meine Empfehlung für deine Anforderungen: Edifier S530D.Da hast du auf jeden Fall genug Bass, wenn du willst, und auch die Satelliten sind im Nahfeld für den Preis fantastisch. |
Crowd3r
#18 erstellt: 06. Aug 2014, 12:38 | |
Ich schwanke jetzt zwischen den Edifier S530 und den Syrincs M3-220 DT Wäre mal nett wenn mir jemand die Unterschiede nahe bringen könnte die Edifer S530 habe ich bereits gehört und sind ziemlich gut, Klang sowie Basstechnisch. |
Soulbasta
#19 erstellt: 06. Aug 2014, 12:51 | |
ganz einfach, die syrincs sind teurer und spielen eine liga höher. wenn du geld sparen willst dann edifier, sonst syrincs, die noch mehr druck machen. ich kenne einen beatmaker der das syrincs system zum produzieren nutzt, was er mit dem edifier nicht machen würde. |
Crowd3r
#20 erstellt: 06. Aug 2014, 12:54 | |
Vielen Dank für eure Hilfe es wird das Syrincs werden |
Grundig "San Remo" mbx 21 trans am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Komplettanlage bis 500 Euro Dome020397 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 5 Beiträge |
Suche Anlage mit Bass pedragP am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung von Anlage mit Bass Timmmmeeee am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 30 Beiträge |
HiFi-Anlage braucht mehr Bass tourist74 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 30 Beiträge |
will mir eine Anlage zusammenstellen. xoro am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Anlage für Bass haltige Musik Cedric_se am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 7 Beiträge |
Eine gute Bass Anlage king-of-kingz am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Anlage Zusammenstellen crime am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 17 Beiträge |
Anlage Zusammenstellen/Pack Nudis am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 12 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.075
