| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Arcus TM-85 oder TS-100 bei kleinem Raum | |
Arcus TM-85 oder TS-100 bei kleinem Raum+A -A |
TheKreator
erstellt: 05. Jul 2014, 09:23
Hallo Hifi-Forum, ich bin Student und plane einen neue Anschaffung in Form von Lautsprechern. In den näheren Fokus sind die bereits im Titel genannten Modelle (TM-85 und TS-100) der Firma Arcus gerückt, da diese beim Hörtest einen sehr guten Eindruck gemacht haben und ich schlicht die Möglichkeit hab diese beiden Boxen in guter Qualität und zu einem guten Preis (45€ bzw. 80€) zu erwerben. Theoretisch hat mich die größere TM-85 etwas mehr überzeugt, allerdings bin ich vor kurzer Zeit in eine 8qm-Abstellkammer umgezogen und muss daher sicherlich einige Besonderheiten bzgl. der Größe der Box beachten. Zu der Skizze lässt sich sagen, dass die Raumhöhe etwa 2,90m beträgt. den Standort der Boxen ist variabel: Erste Ideen: - Mit Wandhalterungen über die Tür schrauben - Auf der Gegenseite mit einer Wandhalterung zwischen Fenster und Heizung - Auf den Schrank stellen - An den freien Fleck gegnüber vom Schreibtisch Arcus TM-85 http://www.hifi-wiki.de/index.php/Arcus_TM_85Arcus TS-100 (Drei Wege Lautsprecher und Bassreflexrohr an der Rückseite) http://www.hifi-wiki.de/index.php/Arcus_TS_100_MK_IIMeine Frage würde sich jetzt auf die Aufstellung, das Verhältnis von Lautsprechergröße zu Raumgröße und auf die allgemeine Einschätzung der beiden Lautsprecher richten. Ich konnte sie nur kurz probehören, also keine besonders gute Grundlage für ein abschließendes Urteil. Gerne können auch noch Alternativen (gerne auch gebraucht) genannt werden, in so fern diese unter 100€ liegen. ![]() Edit: Ich habe noch die weiteren Rahmenbedingeungen vergessen: -Welcher Verstärker wird verwendet? Grundig V 5200 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Jazz, Prog Rock, Post Rock, Post Punk aber auch härteres Zeug Richtung Swans und Crust/Black Metal -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Billige AEG Standboxen, zu undifferenziert, zu dröhnig [Beitrag von TheKreator am 05. Jul 2014, 09:41 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 05. Jul 2014, 09:57
bei derart kleinen Räumen kommen nur Nahfeldmonitore oder Kopfhörer infrage, die Dir gerichtet auf die Ohren spielen, sonst wirst Du doch von den Schallreflexionen im Raum quasi erschlagen. Für gutes Musikhören (HiFi-Stereo) ist ein akustisch geeigneter Raum Grundvoraussetzung. Die ist bei Dir nicht gegeben.
Hochtöner müssen im Stereodreieck auf Ohrhöhe positioniert werden, wenn man guten Klang will. Für Raumbeschallung gelten andere Regeln, darum geht es aber in diesem Bereich des Forums nicht. Natürlich kannst Du aber Lautsprecher dort positionieren wo Platz ist, das hat aber mit HiFi-Stereo und einem guten Klangergebnis nichts zu tun. In einem solch kleinen Raum sollte man keine LS verwenden die sonderlich viel Tiefton absondern. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 05. Jul 2014, 10:29 bearbeitet] |
TheKreator
erstellt: 05. Jul 2014, 10:28
Danke für die schnelle Antwort, tatsächlich habe ich mit einer Einschränkung bei der Lautsprecherwahl gerechnet, dass die Einschränkung allerdings so stark ausfällt überrascht mich ehrlich gesagt etwas. Aber danke für den Hinweis mit den Nahfeldmonitoren, da werde ich mich wohl etwas einlesen müssen. |
Tywin
erstellt: 05. Jul 2014, 10:34
Vielleicht sind die kleineren Arcus ja im Nahfeld tauglich und du kannst sie - vom Tisch entkoppelt - auf dem Schreibtisch einsetzen? Ansonsten brauchen die meisten Lautsprecher etwa 50cm Freiraum zu allen Seiten und ein Stereodreieck sollte auch schon etwa 2m Schenkellänge haben. Weiterhin sollte der Hörplatz nicht an einer Wand positioniert sein, da Du dann von der Wand reflektierten starken Schall auf die Ohren bekommst. Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein: http://www.hifiaktiv.at/?page_id=177 http://www.hifiaktiv.at/?page_id=192 http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html [Beitrag von Tywin am 05. Jul 2014, 10:36 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 05. Jul 2014, 10:40
Onkyo D-055LG Beyla |
TheKreator
erstellt: 05. Jul 2014, 11:41
Vielen Dank für die Links, das sind gute Einführugen in das Thema und zeigen mein Dilemma. Hat hier irgendwer aus dem Forum zufällig Erfahrung mit den Arcos TS-100 bzw. ob sie die Kriterien erfüllen? Das wäre wirklich sehr hilfreich. Auf dem Schreibtisch in passender Höhe zu positionieren wäre durchaus möglich, allerdings hätten die Schenkel des Dreiecks eben keine 2m (ca. 1,50m), geschweige denn von 50cm Abstand zur Wand. Da hängt vieles von den Eigenschaften der TS-100 ab. @ Beyla Danke für den Vorschlag, ich hab den gleich mal abgespeichert. |
Tywin
erstellt: 05. Jul 2014, 13:09
Die Onkyo D-055 halte ich für den günstigsten empfehlenswerten Lautsprecher. Sie klingen freistehend auf Ständern schon ganz anständig. Bei suboptimaler Positionierung habe ich sie nicht in guter Erinnerung. Was gut funktionieren sollte, aber nicht für so kleines Geld, sind die Tannoy Reveal 601P, die aber nur noch schwer zu kriegen sind und die recht neuen JBL Studio 220.
Richtig! Wie sich die TS-100 bei suboptimaler Positionierung gibt, kann ich leiser gar nicht einschätzen. Wenn ich aber das Bild auf dem folgenden Link sehe: http://www.mackern.de/index.php/2008/10/23/acrus-ts-100/Den Frequenzgang bezüglich des Tieftons sehe: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Arcus_TS_100und an meine alten kleineren Wega-LS denke, wird das nichts mit einer Positionierung auf einem Schreibtisch. |
raindancer
erstellt: 08. Jul 2014, 19:32
Kontrapunkt: Wenns irgendwie geht kauf die TM85 und probiers in deinem Raum, wenns gar nicht geht bei Eltern, Freunden etc zwischenparken. Das ist einer der Top-Lautsprecher der 80er, und du wirst nicht ewig auf 8qm leben. Schau dir mal die Sicken an, sind die noch gut sofort mitnehmen. aloa raindancer |
Lautsprecher JBL L150 oder Arcus TM 85 gabba44 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Arcus TS 45 Mr.Mario am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker für Arcus TM 88 gesucht Zaunpfahl am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 10 Beiträge |
Günstiger Verstärker für Arcus ts 600 razer2412 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Arcus TM85 (z.B. Nubert 511?) max2013 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 10 Beiträge |
Guter Klang in kleinem Raum??? olafcm am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 5 Beiträge |
Großer Raum mit kleinem Geld Saflid am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 20 Beiträge |
sonics arkadia im kleinem raum ? freddy_krüger am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 22 Beiträge |
Welcher Verstärker für meine guten Arcus TM 96. Hk 670? Tichon am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 19 Beiträge |
Klipsch RP8000F/RF7-III bei kleinem Raum Eiskübel am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 7 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
