Verstärker für Magnat Soundforce 1300
schlugggi
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 14:48
Hallo zusammen,
ich suche einen geeigneten Verstärker für unseren Jugenraum da der alte den Geist aufgegeben hat.
Als Boxen sind 2 Magnat Soundforce 1300 im Einsatz.
Budget beträgt so etwa 150-180 €
Wäre super, wenn ihr mir hierzu eine Empfehlung geben könntet
Jeck-G
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 17:18
Da dürfte sowas locker reichen, zumal man damit auch (bessere Lautsprecher als die vorhandenen Piezo-Kübel vorausgesetzt) Außenbeschallungen mit machen kann.
Von Hifi-Geräten sollte man tunlichst Abstand nehmen, da diese nicht für höhere Pegel über längere Zeit ausgelegt sind. Ebenso sollte man auch Finger von billigen "Möchtegern-PA"-Geräten wie McIrgendwas, Hollywood, Auna & Co lassen, taugen nichts und sind reine Geldverschwendung (wer billig kauft, kauft nunmal 2x!), die Magnat-Piezokübel sind schon schlimm genug.
Ein "Vorverstärker" (Mischpult) sollte (wenn nicht bereits vorhanden) später angeschafft werden, denn Lautstärkeregelung an der Endstufe oder am PC sind alles Andere als Optimal, geht aber vorübergehend.
[Beitrag von Jeck-G am 14. Jun 2014, 17:24 bearbeitet]
Tywin
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 10:23
Ihr solltet auf keinen Fall auf die Idee kommen "mehr als zwei" Lautsprecher gleichzeitig zu betreiben, sonst gibt - w/der verringerten Impedanz (Widerstand) und dem damit verbundenen höheren Strom - auch der nächste Verstärker "womöglich" den Geist auf oder schaltet sich netterweise nur ab.
VG Tywin
schlugggi
#4 erstellt: 16. Jun 2014, 14:36
Danke für die Antworten
@ Jeck-G: Eingespeist wurde die Musik bisher über PC und einem Kabel Klinke->Cinch, da der Verstärker Cinch-Anschlüsse hatte. Brauch ich zum anschließen der empfohlene Endstufe ein Kabel Klinke->Klinke damit ich das Audiosignal in die Endstufe einspeisen kann?
Welches Mischpult mit guten Preis/Leistungsverhältnis könntest du mir empfehlen?
@ Tywin: Wir haben nur 2 der Magnat-Boxen
Jeck-G
#5 erstellt: 16. Jun 2014, 15:43
Oder bestehendes Cinch-Kabel nehmen und solche Adapter nehmen.
Mit der Mische kannst Du erstmal warten, bis wieder Geld (100-150€) vorhanden ist. Vorübergehend kann man die Lautstärke an der Endstufe oder Quelle regeln.
GlennFresh
#6 erstellt: 17. Jun 2014, 05:44
Moin
Für ein Mischpult muss man kein Vermögen ausgeben:
Mit USB für PC: http://www.thomann.de/de/numark_m101_usb_dj_mixer.htm
Ohne USB: http://www.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm
Vielleicht reicht das Geld ja noch dafür....
Glenn
schlugggi
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 20:03
@ Jeck-G: Wir haben uns entschieden, das es die Endstufe, in deinem ersten Beitrag werden soll. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher wergen den Kabeln/Adapter die ich dazu brauche. Brauche ich von den Adaptern die du verlinkt hast zwei Stück, also auf jeden der beiden Cinch einen? Die Endstufe hat, wie ich auf den Bildern gesehen habe ja zwei dieser Klinke Anschlüsse.
Wäre hier auch so ein Kabel sinnvoll: http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm
Auch hier die Frage: müssen von der Endstufe beide Anschlüsse belegt sein?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 17. Jun 2014, 20:13
Servus schluggi.
Dein verlinktes Kabel passt.
Ja, wenn Du Stereo haben willst.
Georg
Jeck-G
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 21:43
Normalerweise hat man pro Klinkenstecker nur einen Kanal (dafür ist symmetrische Übertragung möglich), die Ausnahme sind die "Kopfhörerbuchsen" bei PC, MP3-Player, Handy & Co, da sind zwei Kanäle in einer Buchse.
Das erwähnte Adapterkabel würde gehen, aber mit den von mir erwähnten Adaptersteckern wärst Du flexibler, Du kannst damit entweder mit dem Klinkenadapter in die Thomann-Endstufe oder mit Cinch (ohne Adapter) in einen gewöhnlichen HiFi-Verstärker oder in DJ-Pulte (haben in der Regel Cinch-Eingänge und kein XLR oder Klinke) gehen. "3,5-Stereoklinke -> 2x Cinch" hast Du eh noch rumliegen vom altem Verstärker, da bräuchtest Du nur die Adapter draufstecken.
schlugggi
#10 erstellt: 18. Jun 2014, 16:47
Habe soeben die Endstufe bestellt. Und dazu die Adapter, da wir vorhaben uns demnächst ein Mischpult zuzulegen.
Welches Kabel braucht man standardmäßig dann von Mischpult zu Endstufe?
Jeck-G
#11 erstellt: 18. Jun 2014, 17:15
Kommt auf das Mischpult an.
Einige haben nur Cinch-Ausgänge, da bräuchtest Du dann Cinch -> Klinke oder Cinch -> Cinch (mit den Cinch->Klinke-Adaptern, die Du dann über hättest).
Andere Mischpulte haben z.B. XLR-Ausgänge, da bräuchtest Du XLR-Kabel (auch Mikrofonkabel genannt).
Man muss also das Kabel dann raussuchen, wenn man sich für eine Mische entschieden hat.
Pinky92 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  2 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce 1300 gesucht
tbbt am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Suche Verstärker für Magnat Soundforce 1300
zZNilsZz am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
Der perfekte Verstärker zu einem Magnat Soundforce 1300
Andrew:. am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  5 Beiträge
Verstärker für magnat soundforce 1200
tim.79 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
yamaha ax-396 mit soundforce 1300
maxl_32 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  8 Beiträge
Magnat Soundforce an Sony Verstärker?
ihtkfe am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Magnat Soundforce VS PA pro
Lars808 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Magnat Soundforce 1200
DiscoStue! am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  14 Beiträge
Magnat Soundforce 2300 Kaufberatung
IPSP am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
