HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche neuen Mitteltöner für Audioplay Charly | |
Suche neuen Mitteltöner für Audioplay Charly+A -A |
Emil'Bulls
15:37
erstellt: 11. Mai 2014, |
Hey ![]() Ich hab die Tage aus dem Keller meines Vaters 2 Audioplay Charly Lautsprechertürme gezerrt. Leider sind bei beiden die "Sicken" total kaputt. ![]() Ist ein 100mm Lautsprecher Welche sind zu empfehlen & wo zu kaufen? ![]() LG & danke im Vorraus [Beitrag von Emil'Bulls am 11. Mai 2014, 15:49 bearbeitet] |
ATC
15:45
neue Sicken? |
Apalone
15:47
Du kannst nur GENAU denselben MT als Ersatzteil verbauen, nicht irgendeinen! Mal bitte SuFu benutzen, das hatten wir schon 'zig Mal. |
Emil'Bulls
15:47
Wenn es sowas auch einzeln zu kaufen gibt wäre das natürlich noch besser! ![]() |
gammelohr
15:50
Ich kann leider keinen Händler nennen der Ersatz-Sicken anbietet, aber schau dir mal dieses Video an, dann kannst schon mal prüfen ob du dir diese Reparatur auch zutraust: ![]() |
Billy75
16:40
Die Firma Audioplay ist ja immer noch aktiv, sind in der Pfalz in Winnweiler angesiedelt, quasi bei mir um die Ecke, frag doch mal an... Kai ![]() |
Emil'Bulls
17:24
Ich komm nur leider aus dem tiefen Bayrischen Wald, jedoch kommt mein Vater & meine gesamte Verwandschaft aus dem Eck. Höringen müsste dir dann ja was sagen & Mackenbach genauso denk ich ![]() |
Apalone
18:01
und da gibt es tatsächlich noch keine Telefonversorgung? |
highfreek
18:30
frag auf EBAY bei Audiofriends NL nach und gib die genauen Masse durch nund Du erhälst sehr zügig 2 Ersatzsicken . Preislich so um 20-25 Euro für 2 stk. Natürlich ohne montage, die macht man selbst. gruß |
ossi123
19:15
Wie sind denn die Chaissis fixiert? Zumindest sehe ich keine Schrauben!? |
Billy75
21:47
Klar kenn ich diese Orte , wobei Höringen etwa 10 km von Winnweiler Weg ist, schick doch mal ne Email an Aufdioplay?! Kai |
Wuhduh
Gesperrt |
05:23
erstellt: 12. Mai 2014, |
Moin ! Der Mitteltöner ist verklebt worden. Also ist er nicht das Original. Kann mich schwach erinnern, daß möglicherweise diese SEAS-MT verbaut waren, die bekannt für Sickenfraß sind. Typenbezeichnung weiß ich nicht. Sicken werden bei Ebäh angeboten. Hinter den Mitteltönern dürfte sich ein geschlossenes Volumen befinden. Evtl. auch als Mitteltöner-Gesamtkonstruktion. Gab es früher von Peerless, auch mit Sickenfraß. Das abgebildete Chassis könnte so ein Modell sein, siehe Staubkabbe inna midde. Wenn - auch: konstruktionsbedingt - alle Chassis' versüfft bzw. hinüber sind, könnte nur eine Grundsanierung mit einem x-beliebigem 3-Wege-Bausatz unter Verwendung der Gehäuse Sinn machen, weil Design-vor-Funktion. ![]() MfG, Erik |
Rummsundfiep
23:59
Der "Mitteltöner", der jetzt da drin ist, ist `n Auto-Chassis von Philips... |
qawa
08:31
erstellt: 13. Mai 2014, |
Hallo, ob Auto-Chassis oder nicht, er scheint der Originale zu sein. Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Paar Charlies hier mit ebendiesem Phillips-Mitteltöner oder eher Kleintieftöner. Sie laufen in den Charlies recht weit runter. Ich hatte sie dann durch Visaton-Breitbänder ersetzt. Aber die Weichenanpassung war dann doch ein wenig abenteuerlich. Die MTs habe ich noch, nur nicht gerade parat. Weichenschaltplan eventuell auch. Bei mir war der Basslautsprecher gar nicht mehr vorhanden, deshalb machte es auch nichts, dass die MTs rausflogen. Die Kirschen auf dem Kuchen waren eh die Hochtöner: Audaxe, es wurden z.T. auch Magnetostaten eingesetzt. Ich kann dir den Phillips-Typ später noch durchgeben, nur wird er kaum zu bekommen sein. vielleicht gibts aber einen Sickensatz speziell für diesen. Gruß, Norbert. [Beitrag von qawa am 13. Mai 2014, 08:33 bearbeitet] |
Rummsundfiep
20:52
erstellt: 14. Mai 2014, |
Sollte auch keine Kritik sein - ich habe in den 80ern auch gerne KFZ-Breitbänder als MT eingesetzt. Das Chassis wurde u.a. serienmäßig bei OPEL verbaut, aber man dürfte wohl keins mit heilen Sicken mehr bekommen. Sickenreparatur dürfte sich eigentlich nur lohnen, wenn man`s selbst macht... Ich habe noch Philips-Chassis hier, allerdings mit Textil-Sicke. Die dürften wohl etwas andere Parameter haben?! LG Jörg |
y0gi
15:42
erstellt: 29. Jul 2020, |
Audioplay Charly hatte einen Philips AD406 Mitteltöner, das war von Anfang an der Original. Das ist weder ein Autolautsprecher noch hat SEAS früher seine Finger drin gehabt. Heute baut Audioplay weiterhin diese Boxenart und verbaut heute SEAS Lautsprecher zum Teil Bevor du versuchst die Sicke manuell einzukleben, schau mal nach 100mm Tiefmitteltöner von Dynaudio. die passen mechanisch und auch von den Kenndaten weitgehend. Wenn sie Dir zu laut erscheinen, kann ein Spannungsteiler vor dem Chassis Abhilfe schaffen, kannst auch mit dem Dämmmaterial in Menge und Dichte experimentieren. Aber dann bitte bei beiden Boxen identisch, sonst klingt das asyncron. Du brauchst ein Chassis, das 300Hz noch sauber überträgt, da haben klassische Mitteltöner schon viel Probleme, da macht ein Tiefmitteltöner die bessere Figur. Wenn Du dann noch einen findest, der bis 4,5 kHz sauber übertragen kann, kannst damit den AD406 rausnehmen. Die Hochtöner der Charly sind Weichzeichner, wenn du die ersetzen willst, nimm bitte keine Alu oder Titan-Kalotten, sondern eher einen Carbonkonus oder such nach einem dynamischen Bändchen. Das verbessert den Hochtonbereich martial Oder frag mal bei audioplay an, sie wissen bestimmt ein abgestimmtes Kit (Korrektur der Frequenzweiche plus Ersatzchassis) Meine Charlys haben noch den Original Tieftöner (Sicken und Membran noch intakt), dazu Dynaudio TM 100mm und ein Visaton Bändchen Die Frequenzweichen habe ich angepasst, im Mitteltongehäuse habe ich 30% mehr Dämmmaterial [Beitrag von y0gi am 29. Jul 2020, 16:03 bearbeitet] |
Denon_1957
21:47
Was meinst du wen das nach 6 Jahren noch interessiert den TE auf keinen Fall. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
13:38
erstellt: 30. Jul 2020, |
Warum so burschikos ? ![]() Der Neuling hat doch wenigstens - DANKE ! - die Groß- und Kleinschreibung beachtet und nicht Grimm's-Märchen-Blah-Fließtest produziert. Es gab 2 Charly-Versionen. Bei den Seas-MT immer Sickenfraß. MfG, Erik |
Verstärkerfrage zu Audioplay Charly DRS77 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 15 Beiträge |
WIFI - FÄHIGER VERSTÄRKER FÜR WD MY-CLOUD ? andreaso am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
WIFI FÄHIGER VERSTÄRKER FÜR WD MY-CLOUD ? andreaso am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche Hoch-und Mitteltöner Konstanto am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
Suche Hoch/Mitteltöner für Z-2300 seb11 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Starke Mitteltöner Chris1828 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Suche Empfehlung für Röhrenverstärker Infernale am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5 Beiträge |
Welchen CDP+verstärker für meine neuen LS? technoruben am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 11 Beiträge |
Guter Hoch- und Mitteltöner für 15qm Raum gesucht gatti am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 2 Beiträge |
Suche "neuen" AV-Receiver? Krallixx am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.106
