| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mehr Bass für Setup mit CM9 Boxen | |
Mehr Bass für Setup mit CM9 Boxen+A -A |
12Hannes34
erstellt: 27. Jan 2014, 18:10
Liebe Forenmitglieder und Hifi Experten! Seit ca. einem Jahr habe ich eine Stereo- Kombination, mit der ich im Großen und Ganzen sehr glücklich bin. B&W CM9 Rotel Ra-12 Verstärker Yamaha CD S-700 Jedoch zog ich vor einiger Zeit um und seitdem (der neue Raum ist etwas größer, die Boxen sind nicht mehr gezwungen ganz an der Wand und in der Ecke zu stehen) kommt deutlich weniger Bass rüber. Ich weiß, meine Boxen (CM9 von B&W) sind nicht die großen "Basswummen", ich habe sie definitiv auch wegen der Höhe und Mitte gekauft, aber so ab und zu ein satter Bass wäre doch schöner. (Vor allem auch, weil ich mein TV neuerdings über die Anlage laufen lasse). Meine Frage: Was wäre eine elegante Lösung, mit diesem Setup mehr Bass zu bekommen? Ein Subwoofer? Neue Boxen? Oder neuer Verstärker? Was für ein Subwoofer wäre zu empfehlen? (hier kann ich aufgrund mangelnder Erfahrung wirklich schlecht unterscheiden, auch preislich habe ich keinerlei Erfahrung) Herzlichen Dank im Voraus, Johannes [Beitrag von 12Hannes34 am 27. Jan 2014, 18:11 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Jan 2014, 18:17
Ich persönlich würde einen aktiven Sub nachrüsten, wenn Du sonst mit den Lautsprechern zufrieden bist. Ein anderer Verstärker bringt nichts. Was wärst du denn bereit für einen aktiven Sub auszugeben? Und vor allem, wie groß ist Dein Raum, indem der Sub spielen soll? Schönen Gruß Georg |
Yahoohu
erstellt: 27. Jan 2014, 18:19
Moin, ich würde es zuerst mit einem ATM von Nubert versuchen. Ist kein Risiko, da Rückgaberecht. Vor Bestellung aber fragen, welches ATM für die CM9 geeignet ist. Gruß Yahoohu |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 19:23
nur mit einem stereo Verstärker wird ein aktiver Sub nicht funktionieren, oder hat der Rotel einen Sub Ausgang? [Beitrag von Hifigourmet am 27. Jan 2014, 19:24 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Jan 2014, 19:37
Doch. Der aktive Sub muss natürlich High-Level-Eingänge haben. Haben aber die meisten. Schönen Gruß Georg |
Yahoohu
erstellt: 27. Jan 2014, 19:40
@Hifigourmet: Völlig überflüssiger Beitrag. 1. siehe den Kommentar von Georg 2. Der Rotel hat Pre-Outs Gruß Yahoohu |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 19:41
hmm könnte man dann nicht einen passiven Sub nehmen? oder hat sein Amp zu wenig Power?
Pre-Outs sind super, ist die Übergansfrequenz damit auch regelbar? Gruß auch Georg [Beitrag von Hifigourmet am 27. Jan 2014, 19:56 bearbeitet] |
12Hannes34
erstellt: 27. Jan 2014, 20:10
Vielen Dank für die so zahlreichen und schnellen Antworten!! Habe mich kurz (Internet-)schlau gemacht und glaube verstanden zu haben, dass es grundsätzlich zwei Anschlussmöglichkeiten gibt: Pre Out (hat mein Verstärker): Daran geht nur ein aktiver Subwoofer, richtig? High Level (also ein normaler Lautsprecherausgang?): Daran kann ich sowohl aktiv als auch passiv anschließen? --> wobei hier die Frage aufkam, ob mein Verstärker (Rotel Ra 12) das mitmacht oder dann doch etwas zu schwachbrüstig ist inkl. der Boxen? Preis ist ne gute Frage...um ehrlich zu sein wäre ich für eine günstige Lösung dankbar, aber es soll natürlich schon Hand und Fuß haben. Das Zimmer ist nicht übermäßig riesig, ca. 25qm. Danke für die Antworten! Johannes |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Jan 2014, 20:17
Mit einem passiven Sub, an den B-Ausgängen, sinkt die Impedanz und gefährdet den Amp. Man kann einen passiven Sub nicht sinnvoll an die Haupt-LS anpassen.
Wird am Aktivmodul des aktiven Subs eingestellt. Darum ja auch AKTIVEN Sub und keinen PASSIVEN. Eben wegen der Einstellbarkeit des aktiven.
Ein passiver Sub macht absolut keinen Sinn. Siehe Oben.
Definiere günstig. Auch das von yahoohu vorgeschlagene ATM-Modul wäre eine Möglichkeit. Habe ich selber aber noch nicht probiert und kann dazu nichts sagen. Man liest hier aber, das diese Teile gut funktionieren, wenn man das Richtige für die LS erwischt. Denn normalerweise sind diese für Nubert-LS gedacht. Darum direkt mal bei Nubert anfragen, ob die eines empfehlen können. Schönen Gruß Georg |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 20:23
hmm das meine ich eigentlich nicht, man kann zwar am Sub die Frequenz einstellen aber nicht am Lautsprecher selbst, deshalb kommt der Bass doppelt aus den Boxen und Sub oder sehe ich das falsch? [Beitrag von Hifigourmet am 27. Jan 2014, 20:24 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 27. Jan 2014, 20:26
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Jan 2014, 20:28
Das stimmt schon. Nur wenige Subs (gibt es aber) haben einen Filter, der die tiefen Frequenzen von den Hauptlutsprechern fern hält. Darum ist es ja so wichtig einen aktiven Sub mit den Anpassungsmöglichkeiten zu nehmen und nicht einen passiven, bei dem Du gar nichts einstellen kannst. Schönen Gruß Georg |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 20:47
also einen Sub suchen der so etwas kann, mein Teufel M11000 konnte das. [Beitrag von Hifigourmet am 27. Jan 2014, 20:48 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 27. Jan 2014, 20:48
Hallo Johannes, Lösungsansätze: a) ATM (günstig) b) Subwoofer (sollte für die CM9 dann auch was vernünftiges sein - nicht mehr so günstig) c) neue Lautsprecher (meistens nicht so günstig) Die CM9 sollten für den Raum eigentlich ausreichen, vielleicht reicht die Unterstützungs mit Vorschlag a. Gruß Yahoohu |
WiC
erstellt: 27. Jan 2014, 20:54
Warum ? Wieso müssen die CM9 "kastriert" werden, was soll das bringen ? LG Beyla |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 20:58
schlechte Lösung ich weiß, aber ich halte das mit dem Sub an den Pre-Outs auch für nicht optimal. |
12Hannes34
erstellt: 27. Jan 2014, 20:59
Wenn ein ATM das Problem lösen kann, wäre das natürlich die tollste Lösung! Wie gesagt, der Raum ist nicht besonders groß und wird auch in naher Zukunft nicht größer... Ich werde mich da mal schlau machen. Und so ein Gerät "vergrößert" die Fähigkeiten meiner Boxen?! Wie muss ich mir das vorstellen? Macht das die Boxen nicht evtl durch Überstrapazierung kaputt? Übrigens: Weiterhin zum Thema Subwoofer: Mehr als 500€ sollte es nicht sein...die Zahl orientiert sich rein am Geldbeutel. |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Jan 2014, 21:03
Warum nicht? Ich sehe da keinen Grund warum das nicht richtig funktionieren sollte. Schönen Gruß Georg |
Hifigourmet
erstellt: 27. Jan 2014, 21:06
für 500€ wird es auch keine andere Lösung geben ! also Sub kaufen und gut ist. |
WiC
Es funktioniert einwandfrei, ich betreibe einen SVS SB-1000 an dem Rotel RA-12 LG Beyla |
Yahoohu
erstellt: 27. Jan 2014, 21:14
Moin, einfach bei Nubert anrufen, die leiten Dich dann an einen Techniker weiter. Bei einigen Lautsprechern funktioniert das sogar richtig gut (Klipsch RF7, RF82). www.nubert.de/atm-module/111/Ausprobieren ohne Risiko Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 27. Jan 2014, 21:17 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 27. Jan 2014, 21:35
Moin, die Frage ist, was will man mit einem ATM erreichen. Auch bei Nubert gibt es da zu verschiedenen Lautsprechern verschiedene Aufgaben der Module. Es gibt Module welche den spiegelbildlichen Frequenzgang des Lautsprechers dem Verstärker zuführen, dadurch verschiebt sich die untere Grenzfrequenz nach unten, mehr Tiefgang wird so erreicht. Ist das hier gewollt? In einem anderen Raum hatten die CM 9 genug Bass, jetzt nicht mehr, der Tiefgang hat sich dabei vermutlich nicht stark am Lautsprecher verändert. Für die NuVero Serie sind die Module etwas anderst ausgelegt, da geht es kaum noch um mehr Tiefgang (2Hz), sondern um mehr Pegel im vorhandenen Bassbereich. Ich hatte beide Varianten hier, mehr Tiefgang ist in Ordnung wenn der restliche Bassbereich auch schon "genug" vorhanden ist.Ansonsten für mich fragwürdig. Die NuVero Module sind durch nen Bassregler am Amp ersetzbar (wenn es um den Bassbereich geht). Die Wirkung ist fast identisch, hat man im Bassbereich eine oder mehrere Erhöhungen dann werden diese noch verstärkt, Dröhngefahr. Es gibt bessere Möglichkeiten , m.M.. Gruß Edit schreibt noch zu den Subs: Wenn man hier nicht genau trennt wieder dasselbe Problem, dann beackert sehr wahrscheinlich auch noch der Sub eine oder zwei Raummoden und statt einer +6db Erhöhung bei 63Hz hat man nun mit Subunterstützung ne 10db Erhöhung (nur als Bsp ), wer nen unruhigen Frequenzverlauf mag,für den ist das sicher o.k..Zudem gibt es noch Probleme mit der GLZ, was bei BR Subwoofern noch mehr zum Tragen kommt als bei Geschlossenen. Hier ist übrigens einer mit Filterfunktion für die Satelitten http://www.thomann.d...Ccn7wCFQhZ3godlRoA9gmit dem RA 12 aber nicht mit dieser Funktion einsetzbar. [Beitrag von ATC am 27. Jan 2014, 21:50 bearbeitet] |
Hifigourmet
erstellt: 28. Jan 2014, 09:01
genau das Problem meine ich aber wen es nicht stört |
Moe78
erstellt: 28. Jan 2014, 13:20
Ich denke, das ist alles stochern im Nebel. Da hilft nur ausprobieren in DEINEM Raum. Sieh dir mal den Jamo 660 an. Den an den Pre-Out des Rodel, Übernahemfrequenz bei ca. 60 Hertz (damit musst du etwas rumspielen), und kucken, ob es gefällt. Der Raum macht hier am meisten Einfluss, solltest du also den Subwoofer nicht an mehreren Positionen im Raum testen können, ist es ein Glücksspiel, ob er passt. Aber es gibt ja Rückgaberecht. Ich würde den Sub auf den Hörplatz stellen, einstellen, und basslastige Musik spielen. Dann am Boden rumkriechen, und dort, wo sich der Bass am Besten anhört, da ist der richtige Platz für den Sub. |
danneman
#25
erstellt: 28. Jan 2014, 20:43
Die Boxen sind mit 200W angegeben, der Vestärker aber nur mit 60W. Ich würde daher einen größeren Verstärker empfehlen. Ich habe auch keinen Sub, die Bässe der Standboxen (Ascent 90) reichen mir völlig aus. Fürs abendliche Fernsehen wären sie mir sogar zu kräftig. Ein Sub für noch mehr Bässe würde mir bestimmt die Mieter unter mir auf den Hals hetzen. |
ATC
#26
erstellt: 28. Jan 2014, 21:14
Die Fähigkeiten deiner Lautsprecher werden nicht vergrößert, unter Umständen wird das Potenzial besser ausgenutzt. Und, natürlich ist es mit solch einem Zusatzgerät einfacher den Lautsprecher ans Limit oder darüber hinaus zu belasten, aber das hört man als einigermaßen erfahrener Hörer. Was man aber nicht hört und sehr gefährlich ist, wenn das ATM unterhalb der Abstimmfrequenz des Bassreflexrohres auch noch Bass zuschiebt, dann bekommt man kaum mehr Pegel aber der Lautsprecher wird immens belastet, man hört nichts bis es nichts mehr tut. Deshalb mit Bedacht auswählen, Gruß |
Verstärker für CM9 gesucht andreaspw am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker für B&W CM9 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker für B&W Cm9 #steff# am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 26 Beiträge |
Verstärker mit "Direct" Funktion & CM9 oder CM10 Tralien am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 5 Beiträge |
Vollverstärker für B&W CM9 Klassische Musik 12Hannes34 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 10 Beiträge |
B&W CM9 - welcher Antrieb? paketpacker am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
B&W CM9 - Angebot bei ebay nicoog am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Besserer Bass für bestehendes Setup? kamathon am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
B&W 683 vs CM9 waldfriedling am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Cm9 oder Klipsch Rf 82 II grausi am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
