| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Nicht zu Tief spielender Standlautsprecher bis 120... | |
Nicht zu Tief spielender Standlautsprecher bis 1200€/Paar+A -A |
ingo74
#51
erstellt: 29. Jan 2014, 10:32
zum "resonanzraum" (was auch immer du damit meinst) schreib ich mal besser nichts, dass hier zu diskutieren hilft nicht weiter und verwirrt nur. anders diese aussage:
die zeigt, dass du nicht verstanden hast, was raummoden sind und wie zb audyssey xt32 funktioniert. da wird nichts "abgedreht", sondern linearisiert. |
Maxim2010
#52
erstellt: 29. Jan 2014, 19:56
Hier mal ein Bild mit Maßen, hoffe es bringt etwas. ![]() Ich habe im übrigen schon verstanden, das die LS einen bestimmten Abstand zu ihren Seiten brauch, nur lässt sich das in meinem Zimmer recht schwer gestalten. Zumal die Frau, was die Einrichtung angeht das Hauptwort hat. Was in dem Bild fehlt sind die Maße welcher ein LS umsich herum frei hat. Das Variiert zwischen je 30-45cm zu je allen Seiten. Nach hinten hin, kann ich bis auf ca. 55cm gehen. Zu den Kompakten: Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Kompakt LS, aber mit einem Subwoofer wird es schwierig. Die immerwieder empfohlenen Dali Zensor 1, hatte ich wie schon beschrieben zum Test da. Und diese hatten mich nicht überzeugt. Die Teufel, waren vom Bass abgesehen den Dali was Detailreichtum etc. angeht deutlich überlegen. Wenn ich um Kompakte LS nicht herum kommen würde (aus akusstik Gründen o.ä) dann möchte ich schon auch richtig gute haben, welche die mich vom Klang umhauen und wenn ich bereit bin bis 1200€ auszugeben, dann genügt mir keiner welcher für 200€ zu haben ist. (Klingt jetzt doof, ich weiß auch das Teurer nicht immer besser ist.) Bleiben wir also mal beim Stand LS: Da wurde mir im anderen Thread halt empfohlen einen XT32 AVR zu besorgen (was ich ja nun habe) sowie "Nicht zu Tief" spielende Stand LS. Wie z.B KEFQ500 Ich habe ja nun schon die Q700 gehört, welche insgesamt nicht verkerht war, mich aber auch nicht wirklich überzeugt hat....und da glaube ich nicht unbedingt das es die Q500 tun wird. Da meine Frau ein großes mitsprache Recht hat, muss der LS auch Optisch was hermachen, und deshalb bin ich in die Richtung Canton, Focal, Heco gekommen. Die Canton, welche mich Klanglich überzeugt haben sind zu Teuer und in meinem Raum evtl. wieder zu Basslastig. Die Focal waren ebenso gut und könnten laut einiger Recherche evtl. passen, da sie von vielen z.t bemängel wurden, eben weil der Tiefe Bass fehlt. Kurzum: Mir bleibt jetzt sowieso erstmal nichts anderes übrig als irgendwelche evtl. passenden LS zu bestellen und das ganzer überhaupt ersteimal zu testen. Danke [Beitrag von Maxim2010 am 29. Jan 2014, 20:26 bearbeitet] |
ingo74
#53
erstellt: 29. Jan 2014, 20:16
du kannst 2 ansätze wählen, deinen lautsprecher zu finden: 1. blind einfach irgendwelche bestellen und lotto spielen bzgl obs bei dir funktioniert oder 2. verstehen, warum welcher lautsprechertyp bei dir funktioniert und dann gezielt zuhause probehören.
ohne auf den onkyo einzugehen, bzw den zu bewerten (!) - ratschläge bekommst du hier im forum viele, die meisten helfen leider (obwohl gut gemeint) nicht.
ja. wenn wir beide das gleiche unter gutem klang verstehen, dann wirst du den in deinem raum mit deiner sitzpostion nicht hinbekommen..! warum steht in den links, die ich gepostet habe - keine symmetrie, schlechte aufstellung, schlechte sitzposition etc. wenn das fest ist, dann verabschiede dich vom "gutem klang".
gar nicht, weil du nicht weißt, wie die raummoden durch die lautsprecher angeregt werden und am hörplatz wirken. |
Vollker_Racho
#54
erstellt: 29. Jan 2014, 23:04
Harte aber wahre Worte. *unterschreib* |
Maxim2010
#55
erstellt: 01. Feb 2014, 21:15
Hallo, da ich nach all dem keine richtige Ruhe mehr hatte, habe ich mich entschlossen bei Körner in Dresden nach Rat zu suchen. Radio Körner ist in Dresden einer der wenigen Kompetenten HIFI Fachhändler.Ich habe mein Problem dort so gut wie es geht geschildert und auch den hier schon angezeigten Grundriss vorgelegt. Nach etwas Gespräch sowie Beratung durfte ich die Heiligen Hallen im Keller betreten und kam erstmal aus dem Staunen nicht raus. High-End vom feinsten und in Massen :-) Mir wurde für meinen Raum in erster Linie, wie auch schon hier im Forum ein Paar Kompakt LS in Verbindung mit einem oder gar 2 Subwoofern empfohlen. Da habe ich Probegehört : KEF Q300, B&W CM5, Dynaudio Exite 13 (Die einizigen in meinem Budget) Alle LS machten insgesamt einen guten Eindruck, die B&W meiner Meinung nach den "schlechtesten"... Da mein eigentlicher Wunsch nach einem Stand LS bestannt wurde mir noch die KEF Q500, Zensor 7, Wharfedale (weiß net genau welche), Monitor Audio RX6, B&W CM8 (auf eignen Wunsch) vorgestellt (bis auf B&W die einzigen in meinem Budget). Hier waren wieder alle LS auf meiner Meinung nach Hohem Niveau, von der Zensor 7 mal abgesehen, das war nix...aus meiner sicht. In anbetracht auf meine Raumsituation wurde gemeint, das die KEF Q500 wohl am ehesten passen könnte, zum Glück war es auch genau die, die mir mit am besten gefallen hat. Also eingepackt Zuhause ersteinmal fix angeschlossen, eingemessen und ab ging die Post. Hans Zimmer - The Dark Knight Rises und Two Steps from Hell - Invicible Unglaublich detailreich, dezenter aber auf alle fälle präsenter Bass...Mitten und Höhen im Gleichgewicht, Klarer Sound. Ich war begeistert. Dann, weil ich es einfach wissen musste, und auch etwas Angst davor hatte...Der Härtetest....Lorde - Royals....sehr hohe Zimmerlautstärke....und meine Gebete wurden gehört.....kein Dröhnen, nicht ein bisschen...ich war so unglaublich Glücklich :-) Jetzt konnte nichts mehr schief gehen....die volle Palette : Lorenna McKennit, Birdy, Adele, Hans Zimmer, Two Steps from Hell, Dash Berlin, Tiesto.... Nach Stunden langen Probehören, war ich überzeugt, die KEF sind es und bleiben es. Ich habe kurz drauf, die LS nocheinmal mit BI Amping angeschlossen, alles Neu und Sauber Verkabelt (neues Kabel), Zeitaufwändig und akkurat mit dem Onkyo eingemessen und es ist einfach Wunderbar. Wenn icht nicht einen an der Klatsche habe, dann würde ich sagen Ingo74 hat sich getäuscht....wenn das kein "guter Klang" ist, dann weiß ich es auch nicht. Die KEF klingen dafür, dass sie so klein un zierlich sind sehr erwachsen und machen obwohl sie gerade mal knapp 2 Meter auseinander Stehen eine gute Bühne. Ich kann wenn ich meine Augen schliesse die LS nicht Orten, der Sound ist sehr detailreich und auch bei dezenter Zimmerlautstärke ergreifend. Zugegeben, bei Trance oder eingen Rockstücken könnte ein klein wenig mehr von untenrum kommen, aber dann auch irgendwie auch wieder nicht, es klingt alles so rund,schwer das für mich als Laien zu beschreiben. Im Übrigen bin ich auch Schwer vom Onkyo angetan. Inwiefern die LS ohne XT32 würden klingen kann ich nicht sagen, will ich auch gar nicht testen, dann würde ich den Onkyo am ende nur wieder verkaufen (wenn es auch ohne nicht dröhnen würde). Fazit: Ich denke ich habe mich umsonst fertig gemacht, es gibt für alles eine Lösung...sicher der Audiophile Voll Profi hat immer was zu nörgeln, aber ich denke ich habe für meine Verhältnisse alles richtig gemacht. Ich danke für alle Tipps und Ratschläge, welche mir hier bei meinen "Problemen" gegeben wurden. Mit besten Grüßen PS: Da ich meine doppelt gelegten LS Kabel nicht hinter der Sockelleiste verstecken kann, ist die Frage ob jemand eine Art Kabelschläuche kennt welche in Laminat Farbe sind? |
Vollker_Racho
#56
erstellt: 01. Feb 2014, 21:22
Sehr netter Bericht und freud mich, dass du deine Speaker gefunden hast. P.S. Das Bi-Amping kannst du dir imho sparen... |
ingo74
#57
erstellt: 01. Feb 2014, 21:25
glückwunsch zu den ls und prima, dass du zufrieden bist
wir haben wohl eine andere definition davon ![]() du sitzt ausserhalb des stereodreiecks und so kann eine phantommitte etc schlichtweg nicht richtig funktionieren, aber das wichtige ist, dass es dir gefällt... |
basti__1990
#58
erstellt: 01. Feb 2014, 23:17
Schöne grüße nach Dresden Im Radio Körner war ich auch schon, ist wirklich unglaublich was da im Keller steht. Und der High end Bereich ist ja eigentlich im 1. OG. Freut mich das die Lautsprecher dich glücklich machen. |
WiC
#59
erstellt: 02. Feb 2014, 12:25
Hallo, viel Spaß mit den KEF und herzlichen Glückwunsch
Pure Audio LG Beyla |
Standlautsprecher bis 1200? gesucht ! CaptainBlaubaer am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 44 Beiträge |
2x Standlautsprecher bis ~1200? insg cuBBstR am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 19 Beiträge |
Suche Standlautsprecher bis 1200? wolle774 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 72 Beiträge |
Standlautsprecher bis 1200,-? Zeppelin03 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 15 Beiträge |
Standlautsprecher, maximal 1200?? drift-bro am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher + AV Receiver (2.0) bis ~1200? ItsPayne am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 37 Beiträge |
Standlautsprecher 15m² Max 1200 Euro jost96 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 66 Beiträge |
Einsteigeranlage bis zu 1200? Turquoise_Boy am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 13 Beiträge |
Stereo-anlage bis 1200? ironbase26 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 44 Beiträge |
Verstärker bis 1200? gesucht Mr.Oldschool am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 29 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
