HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Raumbeschallung durch Deckenlautsprecher! | |
Raumbeschallung durch Deckenlautsprecher!+A -A |
hoffi_01
14:48
erstellt: 28. Nov 2013, |
Hallo an alle hier im Forum, bin heute das erste mal in einem Forum unterweg, es tut mir leid falls der Beitrag wo anders besser hinein gepasst hätte bitte deswegen auf Rücksichtnahme! Mir geht es um folgendes: Wir bauen gerade einen Raum 70m² um der dann an an einen Gastronomiebetreiber vermietet wird! Besteht aus Hauptraum, WC-D, WC-H und Vorraum in diese möchte ich insgesamt 7 Deckenlautsprecher in die abgehängte Decke montieren. max. Einbautiefe = 9 cm Es wird auf normaler Lautstärke Radio laufen oder wenn umgeschaltet wird der Ton vom TV wiedergegeben! Kein Partybetrieb! Verstärker dachte ich an soetwas: ![]() Lautsprecher an soetwas: ![]() Aufteilung stelle ich mir so vor: 4 Lautsprecher im Hauptraum auf Lautsprecherkanal A 3 Lautsprecher WC usw. auf Lautsprecherkanal B da ich keine Ahnung habe von den verschiedenen Systemen da es ja 100V technik usw. gibt wende ich mich an euch Profis! Funktioniert mein beschriebenes System oder brauche ich was anderes bin für jegliche vorschläge offen! Wie muss ich die LS anschließen wegen der Ohm usw. bitte um aufklärung! Danke schon Vorab an euch alle! lg Matthias |
GlennFresh
15:55
Moin Erst einmal vorweg, so viele Lsp. verkraftet ein Stereo Receiver nicht, dazu braucht es spezielle Multiroom bzw. Mehrkanal Verstärker. Ein AVR muss auch gewisse Voraussetzungen erfüllen und wird daher mMn zu teuer und man hat viele Features die keiner braucht, von der gewöhnungsbedürftigen Bedienung einmal abgesehen, daher habe ich versucht die Aufgabe mit konventionellen Mitteln zu lösen, ohne das der Preis explodiert, aber für Kleingeld bekommt man das Vorhaben halt auch nicht, wenn es Hand und Fuß haben soll. Um welchen TV handelt es sich, viele Geräte haben gar keinen analogen Ausgang mehr? Im Prinzip sprechen wir von insgesamt 4 Zonen, Vorraum, Hauptraum und die beiden WC´s, somit brauch man mindestens eine Lösung mit 6 separaten Verstärker Kanälen, wenn man das Ganze sinnvoll und ohne (Impedanz) Probleme betreiben will, außerdem macht es Sinn im WC´s und dem Vorraum die Lautstärke separat einzustellen, weil es im Hauptraum mit Sicherheit auch mal lauter sein wird als in den zu vor genannten Nebenräumen, wie Du siehst, man muss so einiges beachten. Die Tröten von Conrad halte ich nicht für sinnvoll, man will ja einen angenehmen Sound haben und die Gäste nicht belästigen, ich nehme für solche Zwecke immer Single Stereo Decken Lsp. die werden von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Dimensionen angeboten. Mein Tipp: Onkyo TX 8030 als Schaltzentrale und Verstärker für den Hauptraum IMG Stage Line STA-450D für die 3 Nebenräume, angeschlossen am Onkyo (Pre-Out oder Zone2) Jamo 8.52 DVCA2, 4 Stück für den Hauptraum an Onkyo Ausgang A Jamo 6.52 DVCA2, 3 Stück, je 1 Stück in WC und Vorraum an 4 Kanal Endstufe Die Lsp. des Hauptraumes werden mit der Parallel-Reihen-Schaltung am Onkyo angeschlossen, so kann man 4 Stereo Lsp., ohne Probleme am Receiver betreiben, so wird der Amp nicht mit zu niedrigen Impedanzen belastet, was die Lebensdauer verlängert und ein Abschalten wegen Überlast verhindert. Die beiden WC Lsp. werden in Reihe auf zwei Kanal der Endstufe angeschlossen, mit den entsprechenden Lautstärkeregler kann man den gewünschten Pegel voreinstellen bzw. regulieren, die Gesamtlautstärke wird aber über den Onkyo eingestellt, der bietet sogar noch einen Pre-Out für eine zweite Zone, er ist also deutlich besser ausgestattet als der von Dir favorisierte Yamaha und erfüllt daher alle Voraussetzungen die Du für dein Vorhaben benötigst. Der Lsp. für den Vorraum wird mit den übrig gebliebenen beiden Kanäle der Endstufe verbunden, alles andere ist so wie ich es zu vor beschrieben habe. Die Installation ist nicht so ganz einfach, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt und sollte daher von einem Fachmann gemacht werden, es gibt natürlich einfachere Alternativ Lösungen, die aber deutlich teurer sind, daher habe ich jetzt mal die günstigste Variante genommen, die bedienbar ist, ohne auf eine Bastel Lösung zurückzugreifen, die ich in einem öffentlichen Lokal was auch noch vermietet wird, nicht empfehlen kann. Saludos Glenn |
Deckenlautsprecher Bad/WC stna1981 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 13 Beiträge |
Deckenlautsprecher Max19899 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Deckenlautsprecher d.r.nemesis am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 5 Beiträge |
Welche Deckenlautsprecher bis 400? und max. 20cm Einbautiefe? simon15 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 10 Beiträge |
Deckenlautsprecher steiner155 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher und Subwoofer Lars--- am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 14 Beiträge |
Deckenlautsprecher :KEF-Ci160.2QR Luhai am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 6 Beiträge |
Deckenlautsprecher Badezimmer, geringe Einbautiefe Gorph am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher steuern markusm1234567 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
Badezimmer / WC - Lautsprecher Bimbo-TV am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.864
