wie laut der subwoofer?
musicman67
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 21:24
Hey, ich möchte mir 2 Ls mit einem suboofer kaufen und wollte frgen wie viel watt der suboofeer haben sollte (Ls: Nubert nnuBox 311)
Danke un lg
Der_Tom
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 21:29
Radio Eriwan sagt dazu: kommt drauf an
Das kann man so nicht festlegen, prinzipiell kommt es nicht unbedingt auf die Wattzahl an.
Welche Lautstärke erwartest du, wie Tief soll das ganze spielen, Raum, Aufstellung, usw.!
Gruß Tom
musicman67
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 07:40
hi,
naja laut genug um einen kräftigen bass zu erzeugen, die Ls sind die Nuuber NuBox 311 und sie stehen so in der ecke der wand, ungefaähr 40 cm zur seite und 50cm nach hinten
LG musicman67
liesbeth
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 07:45
Die 311 geht ja nicht so sonderlich laut, wenn Du mit dem Sub nicht nicht alles andere übertönen willst, musst Du da nicht sonderlich auf die max Lautstärke achten, da sollten die meisten vernünftigen Subs mithalten können.
Die Wattzahl eines Subs hat auch nur eine sehr bedingte Auswirkung auf die erzielbare Lautstärke
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 07:58
wie groß ist denn der Raum, in dem gehört werden soll?
Ggf. kann man auf einen Sub auch gänzlich verzichten.
"Watt-Zahlen" sagen übrigens rein gar nichts über die erzielbare Lautstärke aus.
Frank
musicman67
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 08:12
Der Raum ist so Ca 25 Quadratmeter groß.
Echt nicht. Ich dachte immer das Watt die Lautstärke ist
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 08:19
Und steht die Wiedergabe von Filmen oder Musik im Vordergrund?
Welche Musik wird denn ggf. gehört?
Grundsätzlich bei der Raumgröße keine so falsche Idee, den vergleichsweise kleinen Nubis einen Sub zur Seite zur stellen.
Frank
liesbeth
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 08:23
nein die Lautstärke wird in Dezibel angegeben. In Watt wird die Leistung des Verstärkers angegeben
Beispiel: Die Nuboxen haben einen Wirkungsgrad von 85 db, bedeutet bei einer Verstärkerleistung von 1 Watt kann eine Lautstärke von 85 db in einem Meter Entfernung gemessen werden, ein Lautsprecher mit einem höheren Wirkungsgrad etwa eine Klipsch ist bei 1 Watt Verstärkerleistung bereits doppelt so laut
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 08:27
Korrekt müsste es heißen: kann doppelt so laut sein, da diese Frage vom ganz konkreten Wirkungsgrad/Kennschaldruck des Vergleichslautsprechers abhängt.
liesbeth
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 08:37
Da hast Du natürlich Recht, hatte aber bewusst auch kein bestimmtes Modell genannt und wollte dem TE nur den Unterschied zwischen Leistung Lautstärke verdeutlichen...
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 08:38
Passt ja ansonsten auch.
musicman67
#12 erstellt: 23. Okt 2013, 11:38
Asoo. Danke für die Erläuterung.
Am meisten musik wird denke ich gehört.
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 23. Okt 2013, 15:00
der kleine AW-331 sollte bereits ausreichen. Wenn das Budget vorhanden ist, dann würde ich dennoch zum größeren 443 greifen.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 23. Okt 2013, 15:00 bearbeitet]
musicman67
#14 erstellt: 23. Okt 2013, 17:15
oke danke
Aktiver Subwoofer
HomeCinemaFriend am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  16 Beiträge
welchen subwoofer kaufen?
Anabolica am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Tonno75 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  21 Beiträge
Subwoofer für NuPro A20
EpiXSim0n am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  32 Beiträge
Subwoofer
Brutus93 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  24 Beiträge
Subwoofer unter 200?
Gtanas am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  18 Beiträge
Subwoofer für Heco Ascada 600
dieterhatn am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  7 Beiträge
Subwoofer
Kwietsche3 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
MostlyWater am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer notwendig ?
dommeinhalator am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
