Soundsystem für PC bis 350€
hifinichtswisser
#1 erstellt: 04. Aug 2013, 19:03
Liebe Forenmitglieder,
ich habe in diesem Forum bereits einen Beitrag zum Thema Bose Companion 5 gelesen und überlege ebenfalls mir dieses System anzuschaffen. Natürlich wurde Bose wie immer eher als Lifestyle-Produkt dargestellt, für das man mehr Geld bezahlt als nötig.
Meine Frage: Welche wirkliche Alternative hätte ich zum Bose-Companion Sytem bei einem Kaufpreis bis 350€?
Eine Antwort auf diese Frage wurde bisher nicht gegeben. Interessiert bin ich nicht an den 5.1-Simulationsfähigkeiten dieses Systems, Stereo ist völlig ausreichend. Es geht um Musikwiedergabe in bestmöglicher Qualität.
Speziell interessiert mich, wie man den Vorteil der im Bose-System integrierten Soundkarte wett macht!? An meinem PC habe ich nur eine Onboard-Soundkarte. Mit dieser werde ich wohl keine zufriedenstellenden Klang erreichen, richtig?
Welche Kombination aus Soundkarte + 2 Lautsprecher + Subwoofer wäre also geeignet, mit dem Bose-System zu konkurrieren.
Sehr lieb wäre mir auch, den Kaufpreis sogar bis 300€ zu begrenzen. Musikrichtungen gehen von Progressive Rock bis Jazz. Eine hohe Lautstärke ist nicht gefordert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
elchupacabre
#2 erstellt: 04. Aug 2013, 19:05
Ich würde mir einen USB DAC kaufen und dort Hifi Lautsprecher verwenden, sofern möglich, dann brauchst du auch keinen Sub und die soundqualität ist was Musik anbelangt sicher eine Stufe über dem Bose System.
WiC
#3 erstellt: 04. Aug 2013, 19:45
Behringer U-Control UCA 202
S.M.S.L SA-50 T-AMP
QUADRAL Altan MK IV
Hör dir das einfach mal gegen das Bose System an
Gruß Karl
elchupacabre
#4 erstellt: 04. Aug 2013, 19:47
Eine ähnliche Konstellation verwende ich und ich würde sie gegen nichts eintauschen, wo Teufel, oder Bose draufsteht.
Gelegenheitshörer
#5 erstellt: 04. Aug 2013, 20:12
Wenn der Sub für Dich wichtig ist, könnte man auch über sowas nachdenken:
http://www.thomann.de/de/samson_resolv_a6_21_bundle.htm
hifinichtswisser
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 20:18
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antwort. Bisher ist das das netteste Forenerlebnis in meinem Leben
Das System mit den 2 Boxen ist ja schon mal super. Das Behringer-U-Control ist dann sozusagen die Soundkarte und das SMSL SA-50 ist ein Verstärker? Die Boxen wären ja doch recht sperrig und sehen so aus, als ob man eine hohe Lautstärke erzielen kann. Das wäre für mich nicht wirklich nötig. Zwei kleine Boxen und ein Subwoofer wären schon nett, da der Subwoofer ja recht frei platziert werden kann. Gibt es da noch eine günstigere Alternative als das von "Gelegenheitshörer" vorgeschlagene? Das würde ja den Preisrahmen dann deutlich sprengen. Oder braucht man den Verstärker dann nicht mehr?
Liebe Grüße!
Gelegenheitshörer
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 20:22
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen: Bei Aktivlautsprechern ist der Verstärker schon eingebaut. Du bräuchtest zusätzlich allenfalls noch eine Soundkarte, wenn Dir der Onboard-Sound nicht ausreicht.
thewas
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 20:23
Nein, du brauchst keinen Verstärker bei den Samson, das sind Aktivlautsprecher und wären auch meine Empfehlung.
hifinichtswisser
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 21:39
Vielen Dank.
Der Onboard-Sound wäre, denke ich, tatsächlich eine recht dürftige Lösung. Ich habe gute Kopfhörer von Beyerdynamic und die klingen an dieser Soundkarte sehr schlecht. Was wäre eine gute Soundkarte, was muss man da so investieren? Und gäbe es dann ein aktives 2 Lautsprecher+Subwoofer-System mit dem man dennoch den Preisrahmen nicht so weit treibt, Soundkarte eingerechnet?
Gruß.
Gelegenheitshörer
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 22:37
Wahrscheinlich ist der Onboard-Kopfhörerverstärker einfach nicht für Kopfhörer mit so hoher Impedanz ausgelegt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Onboard-Sound an sich schlecht ist. Die Klangqualität ist da heutzutage in vielen Fällen auf einem erstaunlich hohen Niveau, so dass dedizierte Soundkarten oftmals keine signifikanten klanglichen Vorteile bringen (außer zusätzlichen Kanälen).
Hi-Fi-taugliche DACs zur Wandlung zwischen Digitalausgängen und Analogeingängen bekommt man bereits um die 30 EUR, und viel mehr macht eine Soundkarte auch nicht. Also meines Erachtens reicht eine Asus Xonar DG oder ESI Prodigy X-Fi durchaus aus.
WiC
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 06:21
Hallo, wie groß ist denn der Raum ?
Wie weit ist deine Hörposition von den LS entfernt ?
Gruß Karl
maconaut
#12 erstellt: 05. Aug 2013, 07:28
Wobei zumindest die Xonar bereits einen üblicherweise den KH gut antreibenden Verstärker enthält.
666company
#13 erstellt: 05. Aug 2013, 07:46
alternativ würde ich einen AUNE USB dac empfehlen. hab ihn selbst seit Jahren im Einsatz am PC.
Aune usb dac
hifinichtswisser
#14 erstellt: 05. Aug 2013, 09:12
Die Soundkarten sehen super aus, besonders die ASUS gefällt mir sehr gut, da ich auch noch einen PCI-Steckplatz frei hätte. Für die aune habe ich erstmal gar nicht so schnell einen Anbieter gefunden!?
Wenn jetzt noch ein Vorschlag für ein etwa preiswerteres aktives 2.1-System zu haben wäre, wäre ich super glücklich und würde den Thread als beantwortet ansehen.
Der Raum ist relatib groß: ca. 4x6m und 4m Höhe. Die Entfernung von den Lautsprechern wäre in etwa 2m.
Vielen Dank,
666company
#15 erstellt: 05. Aug 2013, 09:20
thewas
#16 erstellt: 05. Aug 2013, 09:29
Ich würde keine Kompromisse bei den Lautsprechern machen, hol dir das Samson 2.1 Set und höre erstmal mit der Onboard Karte bis du Geld für eine andere Soundkarte hast, wer billig kauft kauft doppelt am Ende.
thewas
#17 erstellt: 05. Aug 2013, 09:33
Der_Karl (Beitrag #3) schrieb:
QUADRAL Altan MK IV
Auch wenn der Name gut klingt ist es ein klassischer Deutscher 90er Lautsprecher mit riesigem Tannenbaum im Abstrahlverhalten, 220mm TMT mit 19mm HT geht gar nicht ohne Waveguide, hat man immer Loudnessabstimmung im Diffusschall.
WiC
#18 erstellt: 05. Aug 2013, 10:26
Du weisst also wie der LS in dem Raum vom TE und bei dessen Aufstellung klingt ?
Respekt.
Ja klar, die Entwickler von Quadral hatten ja auch alle keine Ahnung.
Kann man hier eigentlich keine Empfehlungen abgeben ohne auf den Empfehlungen von anderen herumzuhacken ?
Warum glauben hier so viele Leute, das sie gerade bei einer höchst subjektiven Sache wie HiFi, den "Stein der Weisen" in der Hosentasche haben ?
Gruß Karl
thewas
#19 erstellt: 05. Aug 2013, 11:02
Ich weiß dass ein Lautsprecher mit so einem "Tannenbaum" Abstrahlverhalten in jedem Hörraum nicht neutral klingt, außer im RAR.
Weißt du denn wie der LS in seinem Raum klingt wenn du ihn einfach so empfiehlst?
Auch wenn das deine Lieblingsmarke ist, Physik lässt sich halt leider nicht überlisten und ich bin mir ziemlich sicher dass die meisten Deutschen Entwickler die Lautsprecher damals absichtlich so gebaut hatten (dumm waren sie ja nicht) damit sie sich auf Achse linear für die Tests messen aber trotzdem den alten "Taunussound" weiter haben an den der Deutsche Durchschnittshörer gewöhnt war, wenn du bisschen suchst findest fast 10 Jahre alte Berichte in diesem Forum drüber.
Können manche nicht mal mit objektiven Fakten (geschweige denn Kritik) umgehen? Dann sollten sie lieber nichts in einem öffentlichem Forum posten.
[Beitrag von thewas am 05. Aug 2013, 11:07 bearbeitet]
WiC
#20 erstellt: 05. Aug 2013, 11:20
Natürlich nicht, es ist ja auch nur eine Empfehlung die man sich mal anhören kann, ich habe nichts davon geschrieben das es sich um die einzige Möglichkeit handelt.
Wie kommst du denn darauf ? Meine Lieblingsmarke ist Backes & Müller, aber ich denke das tut hier überhaupt nichts zur Sache.
Können manche nicht mal mit objektiven Fakten (geschweige denn Kritik) umgehen? Dann sollten sie lieber nichts in einem öffentlichem Forum posten. :.
Aha, gibt es auch subjektive Fakten ? Hier lernt man ja immer etwas dazu ?
Wann und wo ich etwas poste, musst du schon mir überlassen, oder gehörst du jetzt schon zur Moderation und ich habe es übersehen ?
Ehrlich gesagt ärgert es mich nur, das ich gerade von dir schon sehr viele gute und konstruktive Beiträge gelesen habe, die es nicht nötig hatten auf dieses Gehacke Niveau abzugleiten.
Gruß Karl
thewas
#21 erstellt: 05. Aug 2013, 11:36
Habe ich auch nicht, du hast aber angefangen zu fragen: Du weisst also wie der LS in dem Raum vom TE und bei dessen Aufstellung klingt ?
Dann ist es ja reiner Zufall dass alle 4 Lautsprecherpaare in deinem Profil von Quadral kommen...
Spitzfindigkeiten beiseite du weißt genau was ich meine, es gibt objektive Fakten wie Abstrahlverhalten und subjektive Empfindungen wie einem ein Klangcharakter persönlich gefällt.
Ich glaube du merkst selber nicht was du schreibst weil genau wie oben die Vorwürfe die du mir stellst hast du weiter oben erfüllt hast und mir meine reinen Fakten verbieten wolltest: Kann man hier eigentlich keine Empfehlungen abgeben ohne auf den Empfehlungen von anderen herumzuhacken ? Warum glauben hier so viele Leute, das sie gerade bei einer höchst subjektiven Sache wie HiFi, den "Stein der Weisen" in der Hosentasche haben ?
elchupacabre
#22 erstellt: 05. Aug 2013, 11:37
Äußerst hilfreich für den TE.
hifinichtswisser
#23 erstellt: 05. Aug 2013, 11:39
Neben den privaten Anfeindungen, die ich in jedem Forum unpassend finde, bin ich jedem hier für seine Hilfe dankbar. Auch wenn es sich dabei grundsätzlich um Privatmeinungen handelt, das liegt aber in der Natur der Dinge, da niemand hier für sich ein Wahrheitsrecht beanspruchen kann. Wir sollten daher auf solche Zeitverschwendung verzichten...
Vielmehr würde mich interessieren, ob die Lautsprecher von Edifier auch aus Sicht von anderen eine gute Empfehlung sind. Welche Nachteile gibt es bei diesen Gegenüber dem Samson-System?
Lassen sich raumbedingte akkustische Probleme nicht grundsätzlich durch eine Messung der Resonanzantwortfunktion und eine darauf basierende Software-Equalization umgehen? Welche Software wäre dafür empfehlenswert und lohnt sich der Aufwand eurer Erfahrung nach?
elchupacabre
#24 erstellt: 05. Aug 2013, 11:55
Ich hatte im Nahfeld, an meinem PC bisher schon einige 2.1, 5.1, 2.0, usw. aufgestellt, wirklich zufrieden bin ich erst jetzt.
Derzeit verwende ich, auch wenn etwas ungewöhnlich einen SMSL China Verstärker inkl. KHV und USB DAC + JBL 4310, diese Kombi ist einfach der Wahnsinn, meine Regierung verwendet an ihrem Rechner ein Tascam Interface mit Behringer Aktiv Monitoren, bis auf das starke Grundrauschen über Klinke wirklich ein sehr gutes System, welches auch ohne Sub viel Spass macht.
In der Firma verwende ich das Edifier C2 und finde es...Bescheiden!
thewas
#25 erstellt: 05. Aug 2013, 11:56
Weniger linear und niedriger Maximalpegel, die einen sind PC Lautsprecher, die anderen Studiomonitore.
Auf jeden Fall, es gibt sogar kostenlose Programme wo man aber bisschen Einarbeitung investieren muss, google mal nach Digital Room Correction (und ein kalibriertes Mikro auf jeden Fall http://lasip.hifi-se...3&vmcchk=1&Itemid=64 ) oder auch kommerzielle Softwarepakete, leider aber nicht in deinem Budget:
http://www.dirac.se/en/consumer-products/dirac-rcs.aspx
http://www.thomann.de/de/ik_multimedia_arc_2.htm
hifinichtswisser
#26 erstellt: 05. Aug 2013, 12:26
An elchupacabre:
Leider kann ich deinem Beitrag nicht genau entnehmen, von welchen exakten Komponenten du sprichst und in welchem Preisbereich die beiden von dir positiv beschriebenen Systeme liegen. Könntest du das etwas erhellen?
An thewas:
Da ich studierter Physiker bin denke ich die Einarbeitung wäre nicht das Problem. Ich verstehe die Physik die hinter der ganzen Problematik steht sehr gut. In die Praxis bin ich noch nicht eingestiegen. Ich weiß nicht welche Anforderungen an ein solches Mikrofon gestellt werden. Ich besitze allerdings das Rode NT1-A, ein sehr gutes Studiomikrofon. Könnte man das dafür verwenden?
elchupacabre
#27 erstellt: 05. Aug 2013, 12:37
Das SMSL habe ich direkt importiert, lag bei ca. 120€, da gibt es aber verschiedene Modelle, meines ist eben als USB Soundkarte, Kopfhörerverstärker und Verstärker verwendbar, daran hängen 2 JBL 4310, für diese habe ich 180€ gezahlt.
Die sind aber etwas "groß"
thewas
#28 erstellt: 05. Aug 2013, 12:46
Wichtig ist dass du ein individuelle Kalbriermessung von den Mikrofon hast, da sie alle mehr oder weniger streuen und das ist bei Musikaufnahmen nicht so schlimm wie bei Messungen. Bei deinem kommt erschwerend dazu dass es eine Nierencharakteristik hat und man für solche Messungen eher Mikros mit Kugelcharakteristik nimmt. http://www.hifi-selb...cle&id=448&Itemid=66 Nimm lieber das kalibrierte Elektret Mikro für 40€ von HSB.
[Beitrag von thewas am 05. Aug 2013, 12:48 bearbeitet]
WiC
#29 erstellt: 05. Aug 2013, 14:37
Du hast Recht, ich besitze LS von Quadral, also darf ich natürlich keine empfehlen, sorry.
Ok, das habe ich mir jetzt 3 mal durchgelesen, aber ich verstehe es nicht, wahrscheinlich mein Fehler... ich bitte jedoch von weiteren Erläuterungen abzusehen, es besteht kein Bedarf.
@TE, sorry für diesen Mist in deinem Thread, du kannst auch gerne mal die Magnat Vector 203 testen, die sind sicher nicht verkehrt.
Auch die Magnat Quantum 603 könnte ich mir gut vorstellen, hier kannst du einen Preisvorschlag senden Magnat Quantum 603
Gruß Karl
thewas
#30 erstellt: 05. Aug 2013, 15:09
Schon coole Strategie, gleichzeitig sticheln aber Antworten drauf im voraus abwimmeln....
@TE: Rein vom P/L Verhältnis bist du in dem Preissegment bei den Aktivlautsprechern klanglich, pegel- und messtechnisch deutlich besser aufgehoben, wobei die Optik der der Hifi Lautsprecher aber auch meistens schöner ist, bei den Monitoren gilt halt form follows function.
[Beitrag von thewas am 05. Aug 2013, 15:10 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#31 erstellt: 05. Aug 2013, 16:13
Ihr beiden beendet eure privaten Probleme miteinander hier bitte sofort und kühlt euch bei der Hitze am besten mal etwas ab. ICH will mir bei der Hitze in diesem Thread jedenfalls keine weitere Arbeit machen müssen
Pc-Soundsystem für 350?
tecnopro am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  9 Beiträge
PC Soundsystem bis 100 ? ?
Blasterr am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  7 Beiträge
PC Soundsystem bis 500?
Conner48 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
PC Lautsprechersystem bis 350 für Elektro
Meister_Oek am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
PC Soundsystem bis 400 EUR
Preusse86 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  6 Beiträge
5.1 Soundsystem für PC
Peda1 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
Stereo Soundsystem für PC bis 200?
onkelbonus am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  6 Beiträge
[Kaufberatung]Schüler sucht Soundsystem für den PC <350?.
snackys am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
Suche PC-Soundsystem
Sleepwalker23 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  10 Beiträge
Soundsystem für PC
DanielG. am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.449
