| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Subwoofer für großen offenen Raum | |
Welcher Subwoofer für großen offenen Raum+A -A |
mohito
erstellt: 11. Jun 2013, 13:19
Hallo, würde mich über eine Empfehlung für einen Subwoofer freuen Hab einen offenen Raum (WZ, KÜ, Stiegenhaus, …), wobei der definierte WZ Bereich ~ 5*5m und 5m hoch ist.Hab Holzboden und die Wände sind aus Beton. Hinter meiner Sitzgruppe fängt das Stiegenhaus an - auf beiden Seiten davon kann man in die KÜ/Essbereich gehen welche ebenfalls eine größe von 5*5m hat aber nur noch eine normale Raumhöhe ~2,5m Derzeit hab ich die Diamond 10.7 als Front an eine LuxmannLR7500. Könntet ihr mir einen guten Subwoofer empfehlen der sowohl für Musik als auch TV (50:50) für diese größe geeignet ist. Danke |
haltelinie
erstellt: 12. Jun 2013, 12:18
Das Problem ist, daß man den Subwoofer immer nach dem Rauminhalt des zu becshallenden Raumes auswählt. Der ist bei dir immens groß. Also viele Subwoofer verteilt. Aufstellung und Einstellung dürften sehr schwer werden. schau mal bei mindaudio.de da gibt es einen Subwooferrechner. Ich würde es mal mit mindestens zwei, besser vier Subwoofern à 30 cm versuchen. Wenn dir Impulwiedergabe bei Musik wichtig ist kann ich dir den Jamo 660 empfehlen. Für Filmbetrieb etwas mon XTZ (mindaudio). Wenn es richtig drücken soll was von SVS. Gruß Sven |
Alberto-ArendalSound
erstellt: 12. Jun 2013, 20:59
Der gewünschte Pegel spielt eine sehr wichtige Rolle, sowie Aufstellung im Raum und Hörposition. |
mohito
erstellt: 13. Jun 2013, 07:30
Hallo, danke für die Infos. Der Pegel wird sich meistens im Bereich einer normalen Zimmerlautstärke sich befinden und nur selten darüber, besonders abends wegen Kleinkinder. Möchte dennoch den SUB bemerken (Tiefgang + Spüren) Wäre es besser 2 kleinere SUB`s oder 1 größeren zu verwenden. Budget-Mäßig wäre ich derzeit bei ~800€ Danke |
haltelinie
erstellt: 13. Jun 2013, 07:36
2 Subs sind immer besser als einer weil die Raumnoden (Resonanzfrequenzen) gleichmäßiger angeregt werden. Also weniger Dröhnen, mehr kontrollierter Bass. Beser also zwei günstige als ein teurer. In deinem Fall mal als Beispiel zwei Jamo. Im Idealfall an 2 verschiedene Wände, in etwa auf der Position 1/3 Wandlänge. So als erster Versuch. Alternativ an die Mitte der Wand. Muss man probieren. Gruß Sven |
mohito
erstellt: 13. Jun 2013, 13:30
was haltet ihr von diesem hier "Klipsch SW-311" diesen könnte ich gebraucht ~600€ bekommen und wenn es notwendig ist könnte ich dann noch einen Jamo dazunehmen. |
Zalerion
erstellt: 13. Jun 2013, 13:37
Mischen ist nie eine gute Idee |
haltelinie
erstellt: 13. Jun 2013, 13:40
Der Klipsch ist sicher auch nicht verkehrt. Die Subs sollten aber auf jeden Fall identisch sein, du solltest danach also nochmal den gleichen kaufen. Verschiedene Subs machen es eher schlimmer als besser (meiner Erfahrung nach, hab das auch mal versucht). Auch wenn zwei Subs auf den ersten Blick übertrieben wirken, wird da in deinem Raum vermutlich kein (!) Weg dran vorbei führen. Tröste deine Frau einfach damit, daß es bald zwei neue Abstellflächen mehr geben wird |
soya11
erstellt: 14. Jun 2013, 10:23
Ich würde zwei Klipsch SW 112 vorschlagen, dann kommst du auch in etwa mit deinem Budget hin. |
esprit70
erstellt: 17. Jun 2013, 08:28
Frage: sicherlich wäre es immer besser zwei die gleichen Subwoofer zu nehmen. Wie schaut es denn aus, wenn man zb einen Klipsch sw-115 und dann noch einen SW-112 nimmt. (wegen dem Platzangebot und der Frau daheim!!) |
haltelinie
erstellt: 17. Jun 2013, 10:38
Antwort:
SCNR! Nimm zwei indentische Subs! Akzeptiere hier mal den Publikumsjoker |
esprit70
erstellt: 17. Jun 2013, 11:56
Das kleine Bedenken was ich habe ist, ob der sw-115 da wo jetzt der MA steht. Nicht mehr geneigt ist zu Dröhnen auf Grund des Platzes [Beitrag von esprit70 am 17. Jun 2013, 11:57 bearbeitet] |
haltelinie
erstellt: 17. Jun 2013, 12:26
Akustisch erschwerte Bedingungen. Die Dachschräge wirkt wie ein Horn in manchen Frequenzbereichen. Aufstellung an Wänden bevorzugt! Gruß Sven |
Welcher Lautsprecher für großen, halligen Raum strju am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 26 Beiträge |
Stereo LS für offenen großen & hohen Wohn-/Essbereich corxxx am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer für PianoCraft? verres am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer für 30m²? waveride am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
welcher Lautsprecher für diesen Raum? Triad_ am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 6 Beiträge |
Welcher Raum für Musikzimmer? Mario_BS am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Ultima 40 Mk2? #HIFINeuling# am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 2 Beiträge |
LS + Verstärker für großen Raum Lanzelet am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für großen Raum Xerionius am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 22 Beiträge |
Regallautsprecher für großen Raum gesucht! chrischant am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 11 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
