neuer Verstärker / alten behalten?
tecnicx
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 22:18
ich besitze momentan einen einen Technics su-v660 mit kaputtem SVI3205 amp.
Ich habe dazu auch das Angebot bekommen, dass man mir einen neuen Verstärker kauft.
Preisbereich um 200€.
Jetzt stellt sich für mich die frage was sinnvoller ist:
1. Hoffen dass das Problem wirklich beim SVI3205 liegt, Technics su-v660 (etwas älter) reparieren und weiter nutzen?
2. Neuen Verstärker kaufen?
Ich betreibe zurzeit 4 Axton Ax-80, die nach (geschätzten) Angaben aus einem anderen Forum 150 W leisten.
Kommt da irgend ein Verstärker in der Preisklasse in Frage...und wenn ja welcher?
Würde auch einen gebrauchten kaufen.
georgy
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 22:57
Wenn du an einem Stereoverstärker vier Boxen betreibst die jeweils vier Ohm haben, dann musst du darauf achten dass der Verstärker 2 Ohm stabil ist.
Da wird die Auswahl sehr gering, die meisten Verstärker halten das nicht lange durch.
V3841
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 07:33
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Axton_AX-80
Die Axton sind auf dem Papier 4Ohm Lautsprecher. Wie georgy schon schrieb, hält das kein HiFi-Verstärker lange durch, der nicht explizit für den Betrieb von vier 4 Ohm Lautsprechern konstruiert ist. Und davon gibt es nicht viele und die es gibt, kosten viel Geld.
Es fließt einfach viel zu viel Strom - je nach Impedanzschwankung auch nahe am Kurzschluss.
Du könntest jeweils zwei Stück deiner LS in Reihe schalten. Wie sich das klanglich auswirkt
Evt. findest Du auch im PA-Bereich eine günstige Vierkanalendstufe für den Betrieb von 4 Ohm Lautsprechern.
VG
[Beitrag von V3841 am 02. Mai 2013, 07:34 bearbeitet]
tecnicx
#4 erstellt: 02. Mai 2013, 12:35
hmm das hört sich ja nicht gut an!
könnte ich nicht meinen jetzigen amp reparieren und zusätzlich einen zweiten kaufen?
dann würde ich beide boxenpaare über je einen amp laufen lassen..
liesbeth
#5 erstellt: 02. Mai 2013, 13:57
in der Theorie kann man das hinbekommen...
Warum läßt du denn zwei Lautsprecherpaare gleichzeitig laufen? werden zwei zimmer gleichzeitig versorgt?
WiC
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 14:49
Onkyo TX-SR507
Gruß Karl
tecnicx
#7 erstellt: 02. Mai 2013, 19:15
Welcher Verstärker käme denn, wenn ich nur ein LS-paar betreibe bei dem budget in frage?
V3841
#8 erstellt: 02. Mai 2013, 19:21
Jeder nicht all zu alte Amp. Ich würde aber trotzdem darauf achten, dass der Amp explizit für 4 Ohm-LS geeignet ist.
tecnicx
#9 erstellt: 02. Mai 2013, 19:47
ok danke, dann werde ich mich mal umschauen.
neuer verstärker
obelixx am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  24 Beiträge
Neuer Verstärker / Wert des Alten?
fraggi88 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  9 Beiträge
Neuer Verstärker
kanickelschlau am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
neuer verstärker für VICTA 700?
ZackVII am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Verstärker oder doch den alten behalten.
Rifalight am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  26 Beiträge
Neuer Verstärker... ???
MarkusF am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker
Bubu am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  2 Beiträge
Neuer Verstärker
Jan86 am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  15 Beiträge
Neuer Verstärker
Schnubbe am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  8 Beiträge
Neuer Verstärker
Q-Treiber am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
