| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » downsizing HGP Dona | |
downsizing HGP Dona+A -A |
rastl
erstellt: 05. Apr 2013, 11:49
Ich muß/möchte meine HGP Dona's (Klassik) durch Kompaktlautsprecher ersetzen, je kleiner umso besser. Mit Klang, Räumlichkeit, Dynamik und sogar dem Bass bin ich als Leisehörer (Pegelfestigkeit also überhaupt kein Thema) nach wie vor rundum zufrieden. Perfekt wären also Kompakte, die ich blind nicht von den Dona's unterscheiden könnte. Wegen des Flachbildwahns sollten die LS nicht tiefer als 30cm und die Bassreflexöffnung vorne sein, damit sie direkt an der Wand stehen oder sogar in ein board integriert werden können. Ohne zu überzeugen ausprobiert habe ich bisher die KEF Q100 und ASW 204, und jetzt gehen mir schon die Alternativen/Kandidaten aus ! Aufgefallen ist mir noch die T+A KR 450, liegt aber eigentlich schon deutlich über Budget. Hat vielleicht noch jemand ein paar Ideen ? mfg rastl |
V3841
erstellt: 05. Apr 2013, 16:18
Hallo, keine Ahnung wie die HPG klingt, aber Budget und die geplante Positionierung schränken die Auswahl ehedem sehr ein. Hier einige LS die gut klingen und nahe an der Wand betrieben werden können. Mit der Tiefe schau bitte selbst: 1. Denon SC-M39 mit den mitgelieferten Stopfen für die BR-Öffnungen 2. Dali Zensor 1 3. Dali Lektor 2 4. Dynavoice Definition DX-5 5. Dali Mentor Menuet VG |
rastl
erstellt: 07. Apr 2013, 08:14
Habe im Ringplaneten jetzt eine Elac 182 entdeckt, mit nach unten auf eine integrierte Bodenplatte gerichteter Bassreflexöffnung. Hörte sich vielversprechend an, werde ich mal zu Hause ausprobieren, wenn ich auch die schwarze Version irgendwo preiswert finden kann, handelt sich wohl um ein Auslaufmodell. |
rastl
erstellt: 16. Apr 2013, 08:06
Bin jetzt beim Warten auf die Elac 182 und (virtuellem) Beschnüffeln der (zu teueren) T+A KR 450 noch auf ein weiteres Auslaufmodell von T+A gestoßen, die Lignum LGR 10, immerhin auch mit 14 cm TMT, Bassreflexöffnung nach vorne und nur 16,5 cm tief. Aber wohl ebenfalls ein Exot oder hat den hier schon mal jemand gehört ? |
rastl
erstellt: 27. Apr 2013, 12:33
rastl
erstellt: 04. Mai 2013, 07:58
Und noch ein Kandidat von T+A der mit 100 mm TMT bis 50 Hz kommen soll: CS Mini Die CS Mini spielen souverän bis oberhalb des TiefbassbereichsBetreibt die vielleicht jemand als Stereo main speaker ? |
rastl
erstellt: 07. Mai 2013, 14:52
ALUFOLIE
erstellt: 09. Mai 2013, 09:08
Unter den geplanten Aufstellungsvorraussetzungen, wirst du auf keinen Fall einen Klang bekommen, der nahezu an den der HGP heranreicht. Egal, wieviel Geld du letztlich dafür ausgibst. |
V3841
erstellt: 09. Mai 2013, 09:33
Mit nur Lesen kommst Du nicht weiter, da deine geplante - suboptimale - Positionierung weit mehr als die Hälfte des Klangergebnis bestimmen wird. Dazu kommen dann die immensen Einflüsse der Raumakustik und der Hörposition. In deinem Fall sind also die sonst sehr wichtigen LS eher ein Randthema bezüglich des Klangergebnis. Im Grunde kannst Du jeden halbwegs vernünftigen kleinen LS nutzen, der keine sonderliche Neigung zu tiefen Tönen hat. Daher meine obigen Empfehlungen. Wobei die Denon evt. auch mit Stopfen - bezüglich deiner geplanten Positionierung - grenzwertig tief spielt. Das Gleiche gilt womöglich für die Lektor 2 und die DX-5. Es wäre großes Glück, wenn die DX-5 bei Dir funktionieren würde. Du brauchst also nicht in Tests von teuren LS schwelgen, weil die Tests nicht unter deinen akustischen Rahmenbedingungen erfolgten und Dir somit kaum weiterhelfen können. Eine gute Möglichkeit könnten aktive kleine LS sein, z.B. von Genelec. Die lassen sich weitgehend über Dip-Schalter an die akustischen Bedingungen anpassen. VG [Beitrag von V3841 am 09. Mai 2013, 09:36 bearbeitet] |
rastl
erstellt: 14. Mai 2013, 13:03
Habe die Elac 182 jetzt ein paar Wochen zu Hause hören und vergleichen können: Sie sind (natürlich) nicht besser als die (größeren und teuereren) Standboxen HGP Dona, aber gut genug um zu bleiben. Sie brauchen etwas mehr Lautstärke um ein mit der Dona vergleichbares Fundament zu entwickeln, sind dann in den Mitten/Höhen aber auch etwas präsenter und damit langfristig leider auch etwas anstrengender. Bei TV fällt das noch nicht so auf, wohl aber beim mehrstündigen Hören von (qualitativ wahrscheinlich nicht so guten) DVB-S Radiosendern (Fritz, 1Live, 1Live diggi, on3radio, Rockantenne, dasding), ich habe häufiger als bei den Dona's die Lautstärke nachgeregelt. Auch die räumliche Abbildung ist noch nicht so homogen und "breit" wie bei den Dona's, insbesondere der sweet spot ist deutlich kleiner. Die Elac's stehen z.Z. allerdings auch noch ein Stück zu hoch (auf den Dona's) und vielleicht kann man hier auch noch etwas mit einer stärkeren Bündelung mittels Elac's JET Dispersion-Control erreichen. Fazit trotzdem: KLEIN UND FEIN |
Unison S2K mit HGP Vola? TommyL am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
S: kompakte, wenn nicht sogar "Mini-" Endstufe kopfhörer-hörer am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
HGP Corda / Denon PMA-1060 g7 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 18 Beiträge |
vor - end kombi für HGP Corda Lautsprecher lebenslagen am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 10 Beiträge |
HGP Fuga gekauft. und was nun? Wolkentreiber am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Stereo 2x6 Ohm LS - suche passenden Verstärker larspeho am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 13 Beiträge |
Welche Elektronik-Komponenten omega16 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Kompakte für die Wand Buchler am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
sehr kompakte Kompaktlautsprecher gesucht Coyote_mfr am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
Downsizing von 30kg-Standboxen auf kleiner hiphi2 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 17 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
