Unterputzradio für Küche mit Deckenboxen
Lothar1
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 11:29
in Kürze bekommen wir eine neue Küche, es wird alles neu verkabelt.
Ich suche daher ein stylisches Unterputzradio, eventuell mit WLan.
Es gibt ja tolle kleine Geräte, die in eine Steckdose passen z.B. von Gira, Busch-Jäger, Peha oder Berker:
Gira
Peha
Busch
oder Berker
Hat jemand mit solchen kleinen Radios Erfahrung? Ich habe eigentlich keine Platznot, das Teil könnte auch etwas größer sein, aber offensichtlich sind die alle so klein.
Ansonsten mache ich mir natürlich Gedanken wegen des Empfangs. Man merkt ja leider immer est hinterher, ob der Empfang OK ist. Würdet ihr eine zusätzliche Antenne oder noch besser ein WLan-Radio empfehlen? Damit habe ich bisher keine Erfahrung.
Und dann kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass der Sound aus den kleinen Boxen ausreichen ist, dahe würde ich ganz gerne 2 Boxen unabhängig davon in die Decke setzen. Hier habe ich mir folgende Deckenboxen herausgesucht:
Vistaton Boxen
Würde die zu den Radios passen?
Bin für jeden Tip in Bezug auf ein UP-Radio mit Boxen dankbar.
LM
Dreamer001
#2 erstellt: 08. Feb 2013, 18:35
bin auch interessiert an der Lösung mit externen Lautsprechern.
Schon was erfahren diesbezüglich?
elementer
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 17:39
Hallo und Servus,
Auch ich wäre an dem Gira UP Radio interessiert, aber mit Alternativen Lautsprechern.
Die Visaton würden mir auch Gefallen aber das Gira Radio hat doch nur 4 Watt Ausgangsleistung!?
Ich möchte auch keine Disko aus meinem Badezimmer machen aber da meine Decke abgehängt
Ist würden sich doch Alternative Einbaulautsprecher anbieten. Was wäre denn maximal soundmässig
drin als Alternative zu den Gira original Laitsprechern?
Wäre echt Super wenn sich jemand melden würde der das schon bei sich realisiert hat.
beste Grüsse
damichl
a.madeus
#4 erstellt: 22. Mrz 2013, 16:59
hallo,
wenn du ein unterputzradio auswählst musst du darauf achten, das die lautsprecher normalerweise 16 ohm haben.
wenn du die lautsprecher von berker etc. nimmst, kannst du die natürlich in einer weiteren UP Dose einbauen. mit 2 Lautsprechern für stereo hast du normalerweise einen ziemlichen verdrahtungs und verlegeaufwand, da die lautsprecher ja nicht direkt links und rechts neben dem radio plaziert sein sollen. ( daher liefert die hersteller meist nur einen lautsprecher im kit mit.
bei lautsprechern aus dem "freien markt" gibt es da einiges zu berücksichtigen:
wenn du 8 ohm lautsprecher anschliessen willst, musst du eine reihenschaltung von 2 lautsprechern aufbauen. für stereo brauchst du also 4 lautsprecher. das könnte fürs bad ein overkill sein, es sei denn du planst ein (schwimm)bad :-)
es gibt aber einen impedanzwandler, der von 16 ohm auf 8 ohm umsetzt. damit kannst du 8 ohm lautsprecher betreiben.
Die ausgangsleistung der UP Radios leigt bei unter 2 Watt pro Kanel. Trotzdem kannst du einen 9 cm oder 18 cm Lautsprecher betreiben, was ich dir auch empfehlen würde. die kleinen UP Lautsprecher haben meist keinen guten Klang.
Ansonsten ist ein versteckt eingebautes Deckenradio besser. Du brauchst keine UP Dose zu spendieren, die Verdrahtung ist einfacher und die Antennen Positionierung erlaubt dir einen optimalen empfang.
gruss a.madeus
Kompaktanlage für Küche
Tascho am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
HBK89 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Küche
Floo1 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  5 Beiträge
Aktiv LS für Küche
atomictunes am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  12 Beiträge
Musikanlage für Küche
cobolus am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  6 Beiträge
Radio für eine Küche
SoundandSmoke am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher für die Küche
StereoBub am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  2 Beiträge
Internetradio für die Küche
RoadrunnerG am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  54 Beiträge
Aktivlautsprecher für Küche gesucht
gbrost am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  12 Beiträge
Kompakte Anlage für Küche
trialar am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
