Suche kleines Sound Systeme mit 2 Zonen HDMI In/Out
gamematz
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 13:25
Hallo liebe Leute,
ich suche eine kleine kompakt Anlage mit 2 Zonen und HDMI In/Out
Das Problem ist folgendes:
Ins Schlafzimmer soll ein Fernseher zum Fernseh, DVD etc. schauen.
Es soll aber auch möglich sein das der Ton vom Fernseh im Bad raus kommt.
Das Schlafzimmer und das Bad sind mit Lautsprecherkabel verbunden.
Was ich aber möchte ist, wenn man sich im Bad aufhält und den Ton vom Fern hört. Das man den Ton im Schlafzimmer ausschalten kann. Also nur Ton im Bad.
Oder anders rum, das wenn man im Schlafzimmer Fern sieht das nicht im Bad immer der Ton mit läuft.
HDMI In für Sat Receiver etc. Out für Fernseh
Hat hier jemand eine Ahnung und kann mir helfen?
Danke
homecinemahifi
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 13:33
Hallo
Was benötigst du, 5.1?
Willst du nur die gleiche Quelle bei beiden Zonen hören oder nur die gleiche?
Wenn immer die gleiche hören willst, dann ist der Yamaha rx v573 für dich interessant.
[Beitrag von homecinemahifi am 16. Jan 2013, 13:34 bearbeitet]
kimotsao
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 13:37
hallo hier im Forum!
also wenn du nur den analogen Stereo Ton vom TV im Bad hören möchtest, dann ist ein AVR mit Zone 2 geeignet. Die meisten Zone 2 sind aber low level, d.h. du brauchst im Bad noch einen Verstärker oder aktive Boxen. Vielleicht gibt's AVR (5.1) mit high Level für Zone 2. Oder ein AVR mit Lautsprecher A und B, wenn du nicht unterschiedliche Quellen im Schlafzimmer und Bad hören möchtest.
gamematz
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 13:37
also es reicht eigentlich wenn immer die gleiche quelle läuft
also nicht
a = TV
b = radio
sondern a und b = radio
geht folgendes?
TV hat 3 hdmi anschlüsse
Sat Receiver hdmi 1
DVD hdmi 2
mit was würde ich den Ton dann ins bad bekommen?
kimotsao
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 13:41
also es hat nichts wirklich mit den HDMI Anschlüssen zu tun...
radio? von wo kommt denn das? vom AVR? internet-radio?
mit was: mit dem AVR!
oder wenn du keinen AVR willst, dann kannst du sicher auch vom Kopfhörerausgang oder optischen Ausgang ein Kabel ins Bad verlegen und dort einen Verstärker inkl. LS installieren, je nach dem...
homecinemahifi
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 13:44
Der 573 hat ganz normale Lautsprecherausgänge also keine Pre outs und somit kannst du einfach die Lautsprecher anschließen.
Wenn du den Satreceiver und den DVD Player an den Receiver anschließt musst du mit ein HDMI Kabel zum Tv gehen.
Wenn du als Quelle DVD wählst, dann hörst du eben DVD.
Man kann bei den Verstärker auch die Zonen einzeln aktivieren. So wie du es willst.
gamematz
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 13:45
ok dann brauch ich sowas
gibts es den 573 auch viel viel kleiner
gamematz
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 13:48
kann mir einer dann noch boxen fürs bad empfehlen
farbe weiß und möglichst klein :-)
danke euch vielmals
homecinemahifi
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 13:51
gibts es den 573 auch viel viel kleiner ;)
Nein, in der Größe sind alle
Hier mal Boxen.
http://www.amazon.de...d=1358340650&sr=1-19
Suchst du solche?
kimotsao
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 13:51
dieser Onkyo hat LS A und B, somit kannst du LS B fürs Bad benutzen, da du ja nicht gleichzeitig im Schlafzimmer und Bad eine unterschiedliche Quelle hören willst: http://www.amazon.de...id=1358340584&sr=1-1
wie viel willst du für die LS ausgeben?
gamematz
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 13:54
also die canton sehen gut aus
muss ich im bad auf feuchtigkeit aufpassen?
feuchtraum lautsprecher?
kimotsao
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 14:05
das Bad ist eigentlich kein Feuchtraum, je nach dem wo du die LS montierst, wenn du die in der Dusche montierst, so würde ich schon aufpassen...
homecinemahifi
#13 erstellt: 16. Jan 2013, 14:06
Der hat nicht mal ein Einmessmikro.
Sehr Zukunftsunsicher!
gamematz
#14 erstellt: 16. Jan 2013, 14:27
so Lautsprecher sind gekauft
Lautsprecher hängen nicht in bzw. über der dusche
danke euch
gamematz
#15 erstellt: 16. Jan 2013, 14:28
nur eine frage für zwischendurch
welcher avr würde denn in frage kommen wenn ich 2 unterschiedliche quellen hören wollen würde?
also
a=radio
b=dvd
kimotsao
#16 erstellt: 16. Jan 2013, 14:33
dann brauchst du ein AVR mit Zone 2, welcher unterschiedliche Quellen ausgeben kann, z.B. dieser hier:
http://www.amazon.de...id=1358343092&sr=1-1
aber er kann auch nur analoge Quellen/Eingänge (keine HDMI, opt/koax)
homecinemahifi
#17 erstellt: 16. Jan 2013, 14:37
Warum, der Pio hat doch genügend Eingänge?
Oder der hier http://www.amazon.de...id=1358343424&sr=1-1
kimotsao
#18 erstellt: 16. Jan 2013, 14:42
ich meinte, er kann keine HDMI/opt/koax an die Zone 2 ausgeben...
homecinemahifi
#19 erstellt: 16. Jan 2013, 14:50
Sollte doch gehen, oder?
kimotsao
#20 erstellt: 16. Jan 2013, 14:53
nein der 922 kann's nicht, der 1122 sollte es können
homecinemahifi
#21 erstellt: 16. Jan 2013, 14:58
Der Yamaha aber schon, oder?
gamematz
#22 erstellt: 16. Jan 2013, 15:16
kann ich bei dem 573 yamaha auch zone 2 on zone 1 off einstellen?
homecinemahifi
#23 erstellt: 16. Jan 2013, 15:17
Ja kannst du.
Also du kannst beide gleichzeitig laufen oder nur a oder b.
Kompaktanlage mit 2 Zonen
franix am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  7 Beiträge
Einfacher 2-Zonen-Verstärker
janw_ am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
AVR Kaufberatung mit 2 HDMI Out 300-400??
Bongsu am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  2 Beiträge
Verstärkerkauf Beratung, 2-Zonen Lautstärkereglung.
Moses169 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
suche 4 Zonen Stereo Lautsprecherverteiler
schappenberg am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  4 Beiträge
Suche KLEINEN Verstärker m. 2 Zonen
choetzu am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Suche guten Stereo-Receiver für 2 Zonen
DerAndereTyp am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Stereo in zwei Zonen
clubjack am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  10 Beiträge
Kaufberatung 2 Zonen Stereo mit DLNA
memo5_ am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
4 Zonen Multiroom Neubau
alge84 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimrum
  • Gesamtzahl an Themen1.556.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.794
