| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Receiver für 4 x JBL Control ONE gesucht | |
Receiver für 4 x JBL Control ONE gesucht+A -A |
freakolaus
erstellt: 10. Jan 2013, 19:59
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Receiver und optional einen Subwoofer für unser Sportheim/Gaststätte. Seit kurzem sind dort 4 x "JBL Control ONE" Lautsprecher, nach der letzten Party hat unser aktueller Receiver versagt, war anscheinend zu schwach. Genaue Daten zu dem Altgerät kann ich euch leider nicht liefern. Die Boxen sollten nach Möglichkeit getrennt von einander gesteuert werden können. Preislich habe ich nur einen begrenzten Rahmen von 300 - 400 €. ------ Technische Daten zu den JBL Boxen: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 200 Watt Tief-/Mitteltöner: 130 mm Hochtöner: 12 mm Titankalotte Frequenzbereich: 70Hz - 20kHz Empfindlichkeit: 89 dB Nennimpedanz: 8 Ohm ------ Vielen Dank! [Beitrag von freakolaus am 10. Jan 2013, 20:00 bearbeitet] |
Bafana
erstellt: 10. Jan 2013, 21:52
freakolaus
erstellt: 11. Jan 2013, 00:50
Ok werd ich mir anschauen, danke schon mal. Habt ihr noch weitere Vorschläge für mich? |
WiC
erstellt: 11. Jan 2013, 08:23
Bafana
erstellt: 11. Jan 2013, 08:29
WiC
erstellt: 11. Jan 2013, 09:25
Das wird aber nix mit 4 LS gleichzeitig, da wird er bei gehobener Lautstärke abrauchen, der Yammi Gruß Karl |
Bafana
erstellt: 11. Jan 2013, 11:02
Da hast du wohl recht Da er die Lautsprecher getrennt ansteuern möchte bin ich einfach mal davon ausgegangen das es zwei Räume gibt und in jedem ein Paar Ls steht, die er dann je nach verwendetem Raum einschält. |
freakolaus
erstellt: 11. Jan 2013, 11:20
der "Pioneer VSX-527" hört sich schon mal ganz interessant an. Die Rezessionen bei amazon klingen gut, bis auf die "komplizierte" Menüführung, kannst du dazu etwas sagen Karl? Da doch viele Leute an dem Receiver rumdrehen werden, was sich auch nicht verhindern lässt.. Die LS befinden sich alle in einem Raum. Die getrennte Ansteuerung muss nicht unbedingt sein, wäre aber nicht schlecht... Danke schon mal für die Vorschläge! |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 11:31
Moin Da die JBL 4Ohm Lsp. sind, würde das für einen Stereoverstärker bedeuten, das er 2Ohm stabil sein muss, wenn alle 4 Lsp. zusammen in Betrieb sind. Da werden aber viele Einsteiger Verstärker streiken wenn es mal etwas lauter wird, obwohl bei den JBL im Bass unter etwa 100Hz nicht mehr viel läuft. Also ohne Subwoofer wird das ganze, insbesondere im Filmbetrieb nicht viel Spaß machen, aber bei 400€ gäbe es da ja durchaus noch Möglichkeiten. Den Pio 527 halte ich persönlich für eine gute Wahl, der ist mit rund 250€ locker im Budget und ein Subwoofer geht so auch noch! http://www.idealo.de..._-hype-10-mivoc.html http://www.idealo.de...1_-sub-210-jamo.html http://www.idealo.de...-ksw-10-klipsch.html http://www.idealo.de...-asw-250-boston.html http://www.idealo.de...-sub-251-a-heco.htmlDas sind jetzt keine Spitzenwoofer, aber fürs geld liefern die schon einen ordentlichen Bass, sofern der Raum und die Aufstellung das zulassen! Außerdem schont das die JBL und den AVR, weil beide von den tiefen Tönen (trennung zwischen 80-100Hz) entsprechend entlastet werden. Saludos Glenn |
freakolaus
erstellt: 11. Jan 2013, 11:45
ok bin ansich von dem Pioneer überzeugt bräuchte evtl noch eine Alternative, damit ich das in unserer Vorstandsrunde vorbringen kann Die Subwoofer passen auch und man bleibt so noch im Budget. Der Raum ist quadratisch und in allen vier Ecken hängen die Boxen, spielt die Aufstellung des Subwoofers eine große Rolle oder is das "egal" ? [Beitrag von freakolaus am 11. Jan 2013, 11:47 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 12:00
Nicht die Lsp. spielen bei der Aufstellung die wesentliche Rolle, sondern die Raumakustik und der Sitzplatz! Hier gilt es einfach mal ein wenig zu experimentieren und da wo es am besten klingt, sollte er halt später stehen! Saludos Glenn |
freakolaus
erstellt: 11. Jan 2013, 12:05
dann werde ich einfachmal rumprobieren, wenn es soweit ist. DANKE! |
WiC
erstellt: 11. Jan 2013, 12:24
Da habe ich einen Tip für dich, ein schönes 30cm Holzlineal neben den Pio legen und dann wie wir hier in der Pfalz sagen, druff uff die Knotsche Gruß Karl |
freakolaus
erstellt: 20. Feb 2013, 13:42
Hallo zusammen, wollte mich noch einmal für die gute Beratung bedanken! Hab mich jetz für den Receiver "Pioneer VSX-527" und für den Subwoofer "Klipsch KSW-10" entschieden. Läuft seit 4 Wochen einwandfrei, hatten Anfangs kleine Hitzeprobleme was aber an dem Holzregal lag in dem der Receiver verbaut war. Wurde jetzt mit Lochgitterplatten optimiert, so dass der Pio jetzt besser Luft bekommt. Gruß |
WiC
erstellt: 20. Feb 2013, 17:26
Dann viel Spaß damit Gruß Karl |
freakolaus
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:28
Hallo, hatten am Samstag eine Vermietung, leider hat es der Receiver nicht überlebt, lief halt 4Stunden am Stück auf hoher Lautstärke... steht mittlerweile ganz frei, müsste als genügend Luft bekommen. Ich weiß ich wurde anfangs darauf hingewiesen das er man ihn nicht im Dauerbetrieb auf Vollgas laufen lassen kann... daher meine Frage, gibt es eine alternative? bessere Kühlung oder einfach gleich einen anderen Verstärker mit mehr Power? wenn ja bitte um Vorschläge! Danke schon mal... |
GlennFresh
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:47
moin Das kommt davon wenn man Hifi/Surround Spielzeug für 4 Std. Vollgas Partymucke missbraucht! Dafür sind diese Geräte einfach nicht gebaut und fremde Personen, die auch noch besoffen sind, gehen mit dem Zeug sowieso nicht zimperlich um. Für solche Zwecke gibt es halt PA Anlagen, die sind deutlich robuster und leistungsfähiger, zu dem haben die JBL auch noch einen schlechten Wirkungsgrad, noch eine Frage, waren die JBL beim AVR im Bassmanagement wenigstens auf small eingestellt? Egal, wenn Du in Zukunft keine Probleme haben willst, obwohl davor ist man nie gefeit wenn man das Zeug an andere verleiht, dann solltest Du auf PA Equipment zurück greifen, auch was die Lsp. betrifft! Saludos Glenn |
freakolaus
erstellt: 23. Feb 2015, 20:47
Hallo zusammen, nach 2 Jahren Laufzeit, mussten schon 2 der JBL Boxen ausgewechselt werden. Nach längerem Betrieb bei hoher Lautstärke verabschiedet sich ab und zu der AV, lässt sich aber nach einiger Zeit wieder einschalten. Für den Außenbereich werden 2 große Bose Boxen über den Dynacord Eminent 85 (200W Stereo Power Mixer) betrieben. Jetzt ist meine Frage kann ich den AV mit dem Dynacord irgendwie verbinden um so den AV zu entlasten? Oder besteht irgend eine andere Möglichkeit? Vielen Dank |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 00:09
Hat der Receiver einen Pre-Out oder Line-Out? Ich würde mich auf Dauer mal besser nach vernünftigen PA-Aktivboxen umsehen. Da hast du keine Probleme mit unpassender Abstimmung und abrauchender Elektronik, und zudem klingen sie auch nicht so beschissen wie die Control One. |
freakolaus
erstellt: 24. Feb 2015, 08:34
ich weiß das es nicht die idealen komponenten sind, aber aktuell steht kein anderes material zur verfügung... der av hat einen SURR BACK / FRONT HEIGHT PRE OUT mit Chinchanschluss, hilft das weiter? danke!!! |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 09:03
Hat er eine zweite Zone? Dann hilft das wahrscheinlich weiter. Ist das immer noch der oben erwähnte Pioneer? |
freakolaus
erstellt: 24. Feb 2015, 10:30
jup handelt sich immer noch um den Pioneer VSX-527, hab kurz in der beschreibung bzw im internet nach gelesen und nichts von einem 2 zonen betrieb gefunden.... [Beitrag von freakolaus am 24. Feb 2015, 10:32 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 11:10
Wenn es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, diesen Anschlüssen das Stereosignal zuzuordnen, dann geht es damit nicht. |
Verstärker für vier JBL Control One gesucht Sawitchev am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 11 Beiträge |
Verstärker für 4 x JBL Control One und Sub KerstenK am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
4x JBL Control One--Verstärker Gesucht! sanoj am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
JBL Control One Pro TaiX am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 29 Beiträge |
Digitalverstärker für JBL Control One MichiC am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 13 Beiträge |
Ersatz für JBL Control One Benji84 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 3 Beiträge |
JBL Control One + Verstärker ? mercan_123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
JBL Control One ersetzten Toningenieur am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 10 Beiträge |
Welchen Receiver für JBL Control One? Schleimes am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Geeigneter Receiver für JBL Control One monkeybrain am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
