HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine und kompakte Endstufe gesucht mit wenig Lei... | |
Kleine und kompakte Endstufe gesucht mit wenig Leistung.+A -A |
laurooon
15:18
#51
erstellt: 24. Sep 2012, |||||
Nicht übel. Ist aber ein Mono-Amp und ich suche was mit Standard LS-Klemmen...
Central_Scrutinizer
15:21
#52
ja und dann musste halt 2 kaufen. Ls Klemmen gibts doch die Adapter. Oder nimm eine Denon POA-100A hat 3 Kanäle, kost gebraucht so 80 € |
laurooon
15:28
#53
Davon brauche ich dann nicht zwei, sondern vier! ![]() |
Cyberfighter
20:49
#54
erstellt: 25. Sep 2012, |||||
Hab mir jetzt überlegt 2x diese hier zu holen: ![]() Jeweils für Rear und Front Presence. Oder sollte ich mir alternativ solch eine: ![]() für die Front Standboxen und die Presence über den AVR laufen lassen? Was ist sinnvoller? Bei der ersten Option könnte ich die Standlautsprecher (Wharfedale 10.7) als Bi-Amp anschliesen? Danke für die Hilfe ![]() PS: AVR wird ein 3020er |
laurooon
21:02
#55
Bei den Lepai wäre ich sehr an einen Review von dir interessiert |
Cyberfighter
21:05
#56
Also würdest du eher auf die 2 Lepai gehen? |
Central_Scrutinizer
21:52
#57
lauroon:
ok jetzt also 4 Kanäle, was für ein Hin und Her, so wird das nix. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Sep 2012, 10:03 bearbeitet] |
Dommes
21:56
#58
Ich habe noch ne Fidelity Crysolith abzugeben, die würde passen.... bei Interesse PN Gruß Dominik |
Central_Scrutinizer
22:07
#59
kauf die Fame QUAD-4150 und stell Sie hochkant hinter das Lowboard oder hinter die Glotze, so hattest es du ja auch mit den Vince. Die ist billig und hat mehr als 10 Watt. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Sep 2012, 22:10 bearbeitet] |
ingo74
23:00
#60
der kreis schliesst sich ![]() |
kadioram
09:43
#61
erstellt: 26. Sep 2012, |||||
laurooon
09:46
#62
Sieht nett aus! Aber ich wollte klein, stereo (oder 4-Kanal) und günstig. ![]() |
Central_Scrutinizer
10:12
#63
alter Sturkopf. ![]() hast du eine 4 Kanal Endstufe wie die Fame musst du auch nur eine verkabeln mit Strom ,unterbringen usw. Wenn ich mir das Bild aus Post #4 angucke kannst die wunderbar unterbringen. btw, ich habe auch eine Maglite. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Sep 2012, 10:13 bearbeitet] |
laurooon
10:28
#64
Du kannst dich genauso wenig an eine
halten, wie der Ingo! ![]() Ist ja fast wie bei einer Keynote von Apple hier! ![]() Nochmal: Keine Stereo-Endstufen. Klein und putzig. Mit wenig Leistung zum günstigen Preis. Die Kama Bays gingen in die richtige Richtung. Die Project-Amps wären perfekt, würden hier 2x25W nicht gleich 199€ kosten. [Beitrag von laurooon am 26. Sep 2012, 10:32 bearbeitet] |
ingo74
10:31
#65
tja das ist immer das problem mit wunsch und wirklichkeit ![]() wenn du dir selber einen überblick schaffen willst, was es gibt, dann such die komplette abteilung verstärker bei ebay durch.. |
laurooon
10:36
#66
So sich mein Wunsch nicht in die Wirklichkeit umsetzen lässt, belasse ich es bei meinem Wunsch und nutze weiter meine beiden Vincents für die Front und lasse den Rest über die internen Endstufen laufen. Sollte ich die Vincents hier im Forum verkaufen, würde ich sie dann durch dies hier vielleicht ersetzen: ![]() Natürlich weiterhin für die Fronts in diesem Fall. |
Central_Scrutinizer
11:11
#67
warum das denn? was für ein Abstieg möglicherweise. Schaltverstäker können ganz furchtbar in Stereo klingen. Muss aber nicht. Röhrenverstärker und Schaltverstärker neigen dazu durch Impedanzschwankungen der LS den Frequenzgang aus dem Ruder laufen zu lassen. Anderes Klirrverhalten kommt dazu. Das kommt aber auf den Einzelfall an: was für LS habe ich am Start und welchen Amp konkret. Kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Output Power: 2 x 80W @ 4ohm, 2 x 50W @ 8ohm, wenig Leistung, für die Nubert 681 zu wenig. Dann besser die internen Endstufen das AVR nutzen. Vor allem in Sachen Musik machst die deine Anlage kontinuierlich schlechter, möglicherweise. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Sep 2012, 11:14 bearbeitet] |
laurooon
11:33
#68
Du bist wohl nicht auf dem Laufenden? ![]() |
Central_Scrutinizer
12:03
#69
woher soll ich das wissen. Versuch macht kluch. |
Das_Ohr
19:37
#70
erstellt: 27. Sep 2012, |||||
Project Amp Box Stereo |
laurooon
19:41
#71
Thread lesen |
Das_Ohr
19:46
#72
Keine Zeit - wollte nur nen kurzen Tipp abgeben. Wenn er nicht hilfreich ist, einfach überlesen und weiter geht´s! ![]() |
laurooon
19:49
#73
Na gut. Mach es ja manchmal auch so wie du. ![]() |
Central_Scrutinizer
21:48
#74
du brauchst echte Mono Klopper wie Denon POA-6600A. ![]() |
laurooon
21:53
#75
Schlepp doch nicht immer so nen Kernschrott an. ![]() |
Cyberfighter
22:15
#76
Gäbs günstig in der ![]() |
laurooon
08:02
#77
erstellt: 28. Sep 2012, |||||
Ja, ich weiß, aber ich habe ja schon zwei starke Mono-Blöcke, verstehst du? Die Vincent SP997. Mein Plan war diese tollen aber vollkommen überdimensionierten Blöcke durch zwei kleine und günstige Stereo-Endstufen zu ersetzen, die ich für die Presence-Kanäle benutzen kann. Sinn war, dass ich noch ein Plusgeschäft mache. Da macht es nicht viel Sinn, mir einen weiteren Monoblock mit 450W RMS zu empfehlen, nich? ![]() |
Central_Scrutinizer
09:52
#78
nein es müssen die 6600A sein! |
Cyberfighter
14:53
#79
Nimm die billiigen Lepai, Sind bei mir gestern eingetroffen, evtl. kann ich sie die Tage mal testen, was die so drauf haben. Bin leider immernoch im Hausbaustress, nimmt irgendwie kein Ende ^^ |
laurooon
14:59
#80
Ich bin sehr gespannt auf deinen Test. ![]() |
Cyberfighter
20:02
#81
erstellt: 30. Sep 2012, |||||
Hab die Dinger heute mal angetestet. Hören sich net schlecht an. Glaub für Presence reichen sie locker aus. Hab leider derzeit keine allzuguten Lautsprecher um genau zu testen. Allerdings treten bei der Lautstärkenregelung ab ca. 50-60 % Verzerrungen auf. (Könnte aber auch an den Lautsprechern liegen?). Hab die Dinger an nen DVD Spieler stecken mit ner CD abgespielt. Genial ist der Direkt Schalter. Da kommt meineserachtens der Sound am besten. Werd die Dinger aber aber mal an meine Wharfedales klemmen wenn sie eintreffen, dann nochmal mehr. [Beitrag von Cyberfighter am 30. Sep 2012, 20:04 bearbeitet] |
laurooon
12:29
#82
erstellt: 07. Nov 2012, |||||
@Cyberfighter: Was würdest du von den Dynavox ET-100 halten? |
Cyberfighter
14:20
#83
erstellt: 08. Nov 2012, |||||
Bin net so der Profi auf dem Gebiet. Allerdings sind die ziemlich teuer, hab sie mal gegooglet. 175 Euro ca. für ne Endstufen die im Endeffekt nur die Presence antreibt? Ich hatte jetzt auchmal die Gelegenheit die kleine Endstufe an meine Wharfedale 10.7 anzuschließen. Natürlich nur mit dem "Pure Direct" Schalter genutzt. Hört sich eigentlich ganz gut an. Hab Sie jetzt in mein System integriert und treibt jetzt die Rear Presence an. |
laurooon
14:33
#84
Ich habe mir die ET-100 mal für 130€ geschossen. Ist ein ganz schön großer Kasten. Volumiger als die Vincents und recht wertig gebaut. Wirkt definitiv nicht billig. Ich bin begeistert. Auch die Leistung reicht voll aus. 60W RMS halt. Ich stelle auch bei höheren Pegeln keine Nachteile fest. Bin sehr zufrieden mit dem Ding. ![]() |
Cyberfighter
14:38
#85
Cool. Dann passt es ja. Bei den höheren Pegel hab ich jetzt mit anderen Lautsprechern auch keine Probleme mehr gehabt. Bei meinen Test hatte ich alte Lautsprecher angeschlossen von irgendeinen alten Sony Microsystem. Glaub das dies stark an den Lautsprechern lag. |
laurooon
14:45
#86
Das es bei dir anfangs nicht gut klang, liegt am Klirr. Der Ton deiner Endstufen wird sich im Bereich unter 50% Volumereglers bei <5% Klirr bewegen. Sobald du lauter machst, wirds fies und der Klirr steigt sprungartig an. Wie "laut" nun deine Box bei diesen 50% Volumeregler klingt hängt vom Wirkungsgrad ab. Je besser dieser ist, desto lauter hört es sich bei 50% auch an. |
Kleine & Kompakte Lautsprecher mit Leistung m1x am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
kleine kompakte XorLophaX am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 15 Beiträge |
kleine feine Endstufe gesucht Hifi_Sieben am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 17 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher bei wenig Platz gesucht jack5627 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 23 Beiträge |
Kleine Kompakte Neuling_0815 am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 13 Beiträge |
Gesucht: kleine, feine Endstufe. Don-Pedro am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
kleine kompakte neutral klingende lautsprecher gesucht Wilke am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
Kleine, hochwertige Stereo-Endstufe gesucht Reina am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 61 Beiträge |
Kompakte Partyanlage gesucht Pappenkoenich am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 13 Beiträge |
Passive, kompakte Stereolautsprecher gesucht coffee4berlin am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolographicjvi
- Gesamtzahl an Themen1.560.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.307
