Passender Verstärker gesucht!
*Music4President*
#1 erstellt: 03. Jul 2012, 11:13
Hallo zusammen,
da mein alter Verstärker leider den Geist aufgegeben hat , bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Verstärker für meine Stereo-Boxen zum Heimgebrauch. Leider kenne ich mich technisch so garnicht aus, welcher Verstärker zu meinen Boxen passt. Hier die technischen Daten der Boxen:
Music Power: 200 Watt
Sinus Power: 100 Watt
Freq. Response 45-20.000 Hz
Impedance: 4-8 Ohm
Für eine Kaufempfehlung wäre ich sehr dankbar
Hier noch zwei Bilder der Boxen:
Eltax1
Eltax2
Danke für Eure Hilfe
the_det
#2 erstellt: 03. Jul 2012, 11:26
Moin,
im Prinzip ist es egal, was für einen Verstärker Du Dir kaufst. Du musst halt schauen, welche Eingänge Du brauchst (also, was für eine Ausstattung er haben muss) und was der Spaß kosten darf. Deine Lautsprecher kannst Du mit so ziemlich allen Verstärkern betreiben.
Det
*Music4President*
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 11:42
MoinMoin,
besten Dank für die Antwort. d.h. ich muss auf keine technischen Daten beim Verstärker achten? Ausstattung brauch ich nicht wirklich. Muss nur nen Cinch-Eingang haben sowie Eingänge für die Boxen bzw. für evtl. noch ein zweites Paar. Preislich wollte ich mich schon eher im unteren Segment bewegen, aber eben so das man auch mal ordentlich aufdrehen kann.
the_det
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 14:23
Technische Daten sind tatsächlich zunächst nicht so wichtig. Der Verstärker sollte ein bisschen Leistung haben, damit Dir beim Lauthören nicht gleich die Hochtöner der Lautsprecher durchbrennen.
Ein zweites Paar Lautsprecher an einen Verstärker anzuschließen ist eigentlich nicht zu empfehlen, es sei denn, Du hast immer nur ein Paar auf einmal an. Sonst grillst Du Dir zügig die Endstufen des Verstärkers.
So, bleibt noch die Frage, ob's neu oder gebraucht sein soll? Neuware beginnt etwa bei knapp € 200,- (Pioneer A-109), Gebrauchtware (etwa japanische Verstärker der 80er und 90er Jahre) kann deutlich billiger sein, kann aber auch Probleme machen.
Was hattest Du denn bisher für ein Teil?
Det
*Music4President*
#5 erstellt: 03. Jul 2012, 15:43
Also bis jetzt hatte ich einen ca. 20 Jahre alten Verstärker von Marantz (PM 330)
Siehe hier:
MarantzPM630_1
MarantzPM630_2
Ich möchte einfach etwas günstiges gleichwertiges im preislichen Rahmen bis 200 Euro.
*Music4President*
#6 erstellt: 03. Jul 2012, 15:54
Siehe hier:
MarantzPM630_1
MarantzPM630_2
Marantz PM 630 ist das natürlich
showtime25
#7 erstellt: 03. Jul 2012, 16:01
Den alten reparieren (lassen). Geht er noch an bzw. welchen Fehler hat er?
Audio-Pro
#8 erstellt: 03. Jul 2012, 16:18
Vielleicht wäre Dein alter Verstärker schnell repariert?!
*Music4President*
#9 erstellt: 03. Jul 2012, 16:40
Der alte Verstärker hat immer wieder Aussetzer..mal nur für 1-2 Sekunden, mal für 1-2 Minuten. Es ist ein Knacken im Gerät zu hören und dann ist der Ton weg...erneutes Knacken und der Ton ist wieder da.
showtime25
#10 erstellt: 03. Jul 2012, 16:53
Könnte das Einschaltrelais sein oder Lautstärkepoti. Ich tippe auf das Relais. Eventuell hilft schon die Kontaktflächen zu reinigen oder neues Teil. Ein Bastler/Kollege bekommt das wieder hin. Was auch helfen kann, Gerät mal mehrere Stunden etwas lauter laufen lassen.
P.S.: lt. I-Net von 1985
[Beitrag von showtime25 am 03. Jul 2012, 17:05 bearbeitet]
Audio-Pro
#11 erstellt: 03. Jul 2012, 18:01
Ich habe gerade an einem knacksenden Aktivlautsprecherset das Poti gereinigt (mit Kontakt WL und Kontakt 60) und läuft wieder super. Würde mich hier mal im Forum ein wenig Schlau machen über die möglichen Fehlerquellen. Vielleicht ist's wirklich nur was ein kleiner Defekt der flott zu reparieren wäre.
Verstärker für meine Boxen gesucht
swantje am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  8 Beiträge
Welcher Verstärker für Spendor + Eltax ?
svenyo am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  27 Beiträge
Verstärker für 6 Ohm Boxen
Schl@flos am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  11 Beiträge
guntag am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  15 Beiträge
1500 Watt Boxen welcher Verstärker?
Sporky_vs._Tobsel am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  83 Beiträge
Passender Verstärker/Receiver gesucht
TylerDurden81 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker für Boxen gesucht
mat71 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker? - Suche Hilfe
PhIL_28 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  26 Beiträge
Passen meine Boxen zum Verstärker?
Victory am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  2 Beiträge
verstärker gesucht
MRyan am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.614
