HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker-Standlautsprecher-Kombination: paßt das... | |
Verstärker-Standlautsprecher-Kombination: paßt das?+A -A |
SevenSeas
12:57
erstellt: 21. Jun 2012, ||||
Hallo, ich bin auf der Suche nach Informationen über Verstärker/Lautsprecherboxen auf dieses Forum gestossen. Ich habe vor, meinen ca. 35 Jahre alten Philips 22AH594-Verstärker endlich durch ein zeitgemäßeres Modell zu ersetzen. Ich bin aber kein Super-Hifi-Freak, also soll es keine Anlage um zigtausend Euro sein. Durch meine Internet-Rechere bin ich auf den DENON PMA-720AE-Verstärker bzw. auf den HARMAN KARDON HK 980 gekommen. Wahrscheinlich wird es der HARMAN werden, ich habe in den diversen Tests nur Gutes über ihn gelesen (allerdings ist es ja meist so, dass man 3 Meinungen bekommt, wenn man 3 Tests liest ![]() Da ich nun auch preiswerte Boxen suche und meine bisherigen Philips-Boxen 3-Weg Boxen waren, bin ich auf die MAGNAT SURPREME 1000 verfallen, scheinen sehr preiswert u. gut zu sein. Aber passt das tatsächlich zusammen: HK 980: Dauer-Ausgangsleistung pro Kanal (FTC): an 8 Ohm: 80 Watt MAGNAT SURPREME 1000: Belastbarkeit RMS /max. 180 / 360 Watt Ich habe hier gelesen, dass der Verstärker eher kraftvoller sein soll als die Boxen, andererseits wird von MAGNAT angegeben: "Empfohlene Verstärkerleistung: ab 30 Watt" ?????? ![]() ![]() ![]() Kann man das so glauben, denn dann wäre der HARMAN ja mehr als ausreichend!!!??? (für den DENON würde ich sowieso eine neue Boxen-Suche starten). |
weimaraner
17:36
Hallo, zuerst die Lautsprecher,dann......... Bei den Verstärkern hast du solide Einstiegsware ausgeschaut, bei den Lautsprechern, wie nennt etwas was gaaanz unten liegt ??? ![]() Die Watt vergessen wir erstmal, hör dir mal einige verschiedene Lautsprecher an, wenn du danach immer noch die Supreme möchtest, gerne. Gruss |
SevenSeas
18:49
Preiswert? ![]() ![]() (124 € bei amazon) Im Ernst, es geht mir jetzt nicht so sehr um die Qualität, sondern prinzipiell, ob eine solche Verstärker-Leistung: "Dauer-Ausgangsleistung pro Kanal: an 8 Ohm: 80 Watt bzw. 120 Watt an 4 Ohm, Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal an 8 Ohm: 115 Watt, an 4 Ohm: 200 Watt" zu Boxen mit solchen Daten (Belastbarkeit RMS /max. 180 / 360 Watt) paßt. Und was bedeutet eigentlich die Angabe "Impedanz 4-8 Ohm beim Magnat? Kann ich da mit der Dauerausgangsleistung von 120 Watt an 4 Ohm beim HARMAN "rechnen"??? Dann würden "nur" noch 60 Watt auf die 180 Watt vom MAGNAT fehlen???!!! Insgesamt bleibt das aber bei mir Einstiegs-, Aufstiegs- und Endware gleichzeitig. ![]() Habe nicht vor, noch mehr Geld zu investieren: das stecke ich lieber in meine Filmmusik( ![]() |
Wiley
08:18
erstellt: 22. Jun 2012, ||||
Das ist nicht Dein Ernst, oder? ![]() Warum bist Du dann überhaupt hier? |
Stereo33
08:26
Das trifft eher bei Carhifi zu. Die Boxenhersteller bauen möglichst belastbare Boxen damit sie drauf schreiben können XXX W. Damit sie keine Kunden abschrecken geben sie als empfohlen, wenig Verstärkerleistung an, was auch bei leisen bis mittleren Pegeln reichen kann. Wie gesagt, die Verstärker sind OK, wobei HK ein wenig bessere Preisleistung haben könnte, aber wenn er dir gefällt, damit machst du nichts falsch. Mit 200€ rum kommst du bei (2) Standboxen nicht weit, eher Gebraucht oder was drauf legen. |
SevenSeas
15:35
Das ist ein Mißverständnis! Gemeint war: bei der Beantwortung der Frage geht es mir nur um das Leistungsverhältnis Verstärker/Lautsprecher, nicht um Beratung hinsichtlich der Qualität von Boxen! ![]() Natürlich spielt dann beim Kauf von Lautsprechern bzw. Verstärker die Qualität eine Rolle, allerdings nehme ich an und hoffe ich, dass alles, was heutzutage von einer Qualitätsfirma (Magnat ist ja offensichtlich eine solche) auf den Markt gebracht wird, besser oder zumindest gleich gut sein muss, wie meine 35 Jahre alten Philips 22AH466-Boxen!!!??? Im übrigen ist ja gerade auch die Klangqualität eine SEEEEEHHHHR subjektive Sache! Nur ein kleines Beispiel meiner Internet-Recherche: Zeitschrift "STEREO" über den NAD C325BEEE: "Das große Geheimnis, mit dem der unscheinbare Verstärker die Konkurrenz so souverän, nachhaltig und vor allem reihenweise aus dem Rennen wirft, liegt ln seiner perfekten Mixtur aus Lebendigkeit und Homogenität, an seiner harmonischen und extrem natürlichen Wiedergabe,die nicht nur Stimmen zu einem überzeugenden Auftritt verhilft. Der Ausnahme-Verstärker,dessen Wurzeln bis zum legendären 3020 zurückreichen, hat sich also nicht grundlos zu einem der beliebtesten HiFI-Amps überhaupt gemausert. Fazit: Ein Klassiker in Bestform: Nie gab sich NADs Kleinster so souverän,spielfreudig,antrittststark und natürlich wie in seiner neusten Variante. Zwar kostet der C 325 BEE mal eben 50 Euro mehr als sein beliebter, ja beinahe schon legendärer Vorgänger, dafür kann er dessen Tugenden jedoch nochmal um einiges toppen und gehört damit zur absoluten Creme in der Preisklasse unter 500 Euro." Und über den NAD C326BEEE: "Kaum zu glauben,aber es geht immer noch etwas mehr: NAD gießt mit dem C 326 nochmal ordentlich Öl auf sein ,.BEE"-Feuer und kann sich mal wieder sicher sein, dass es in dieser Preisklasse von nichts und niemandem überstrahlt wird. Klang und Ausstattung des Amps sind überragend!" Dagegen "whathifi.com": "And yet it's lost a star in the interim. Here's why… Rivals get to the bottom of it Hell is other people, of course – or, in this instance, it's other manufacturers' amps. Stacked against the best of its new rivals, the NAD sounds a touch bottom-heavy – not to the detriment of timing, but rather at the expense of a neutral tonal balance." Über Klangqualität kann man also kaum "beraten". Meine Ansprüche sind da auch nicht übertrieben hoch: wenn die Anlage besser klingt als meine alte Philips, bin ich schon zufrieden. ![]() |
Stereo33
15:46
Magnat Qualitätsfirma??? ![]() ![]() ![]() Der Klang bei Verstärkern ist fast uninteressant. Die großen Unterschiede sind bei den Boxen. Besser einen günstigeren Verstärker und bessere Boxen. [Beitrag von Stereo33 am 22. Jun 2012, 15:47 bearbeitet] |
SevenSeas
16:02
Also nicht??? Was wäre denn dann eine "Qualitätsfirma"??? 50000 Euro pro Box (habe ich auch gesehen) sollen es definitiv nicht sein! ![]()
Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir den DENON PMA-720AE gekauft - einfach, weil er mir optisch besser gefällt. ![]() Jetzt habe ich (leider?) schon den HARMAN bestellt. Theoretisch könnte ich wohl auch noch die alten Philips-Boxen weiterverwenden (60W), aber ich will nicht daran Schuld sein, dass hier jemand einen Schlaganfall erleidet... ![]() |
Stereo33
16:08
Dann stoniere die Bestellung des HK und nehm einen Denon PMA-510/520 oder meinet wegen noch 710/720. Das Recht hast du. Magnat hat halt im Budget und Einsteigerbereich wenig bis gar nichts Interessantes. Wer schlägt ihm Boxen im unteren Preisbereich die was taugen vor? Vielleicht reichen ja noch deine Philips, welche sind das denn und wie alt sind sie? [Beitrag von Stereo33 am 22. Jun 2012, 16:09 bearbeitet] |
SevenSeas
16:19
Ahem...ALT! ![]() Von 1978, wenn ich mich recht erinnere! PHILIPS TYPE 22AH466 4 OHM/60W POWER HANDLING CAPACITY: 60W MAX POWER HANDLING: 100W 3-WEG |
michaeltrojan
16:25
Leider bist Du auf dem Holzweg, ich hoffe Du merkst das irgendwann nimmst dann den Rat von Leuten an, die sich mit dieser Materie zig Jahre beschäftigen. Wenn Du noch was ändern kannst, am besten beides zurückschicken und Neustart. Hör Dir erst mal einige/viele Lautsprecher bei hifi-Händlern an. Nicht bei Elektrogroßmärkten. Damit Du einen Eindruck bekommst was guter Klang überhaupt ist. Das können auch ganz teuere LS sein, oder Livemusik bei Dir im Ort. Dann hast Du eine Grundlage um zu entscheiden was gut klingt und Dir gefällt. Zur Zeit würde Dir vermutlich ein Duschradio von Magnat gut gefallen. Guter Klang hat mit irgendwelchen Wattangaben irgendwo auch NULL/NADA/GAR NICHTS zu tun. Es gibt reichlich Topverstärker in Preisregionen weit jenseits des von Dir genannten Betrages die keine 20 Watt Leistung haben. Hier mal eine Hausnummer: Für zwei Einsteiger Kompaktlautsprecher die ansatzweise etwas taugen must Du ca. 250 Euro ausgeben! Der Verstärker ist absolut nachrangig! Ich habe hier - auch - einen 45 Euro Verstärker, an den "dein Harman" je nach Lautsprecher klanglich nicht ranreicht. Das weis ich sehr genau, da ich diese Verstärker bei mir zuhause verglichen habe. Der Harman reicht noch nicht mal an meinen Marantz AVR ran und den finde ich nicht sonderlich prickelnd. Man kann für ein geringes Budget, insbesondere mit klug gewählten gebrauchten Komponenten ein gutes Ergebnis erzielen. Aber nicht so wie Du das angehst. LG P.S. Magnat/Heco/Canton ... bauen auch schon mal einen guten Lautsprecher. Aber in erster Linie sind das Hersteller von billiger Massenware. Schau mal in eine Bestenliste nach den Herstellernamen, damit Du mal von sowas
[Beitrag von michaeltrojan am 22. Jun 2012, 16:33 bearbeitet] |
Stereo33
16:30
Naja, Heco bietet aber nicht wie Magnat 2 Stand-LS Paarweise für 100€ an ![]() Gegen den Denon-Verstärker spricht allerdings nichts. Natürlich geht auch ein Gebrauchter aus guter Hand. Boxen probehören ist immer gut, aber mit einer CD von dir. Dazu ist zu sagen daß man zu Hause keinen perfekten probehörraum hat und zu Hause Boxen anders klingen können. |
michaeltrojan
16:40
Ich hab gerade wieder 6 LS-Paare Einsteiger LS zum Probehören geordert ... insbesondere im Vergleich zu meinen Cabasse und mache mir die Mühe die Stärken und Schwächen rauszuarbeiten da ich vom Hören beim Händler nicht wirklich klug werde. Eine Magnat liegt noch unausgepackt rum ... allerdings eine für einen Paarpreis von über 300 Euro...ich bin aber mit der Heco noch nicht ganz fertig ![]() Die Wharfedale Diamond 10.1 hat mich preisbezogen wirklich geflasht. Eine Polk-Audio hat mir direkt Kopfschmerzen gemacht und die etwas größere JBL war was für den Partykeller. LG |
SevenSeas
17:00
Dich kenne ich doch (vom Namen her)! Du bist doch derjenige, der den HARMAN auf amazon.de so gebasht hat! ![]() Leider muss ich Dir sagen, dass solche Infos auch null Hilfe sind, denn für jeden User, der Produkt A in Grund und Boden verdammt und Produkt B in den Himmel lobt, gibt es einen anderen User, der Produkt B in Grund und Boden verdammt und Produkt A lobpreiset! ![]() Auf diese Art und Weise kommt man als Info-Suchender auch nicht weiter! Was soll denn jetzt wieder mit dem HARMAN so schrecklich verkehrt sein? Die Testberichte, die ich gesehen habe, waren alle voll des Lobes! Die Zeitschrift "STEREO" gibt ihm für Klangqualität 48% - das ist eine ganze Menge für einen Verstärker dieser Preisklasse. Der DENON PMA-500AE bekam nur 28% und der höchstgelobte NAD C326BEE gerade einmal 43%. Natürlich kann man auch sagen, diese Zeitschriften-Tests sind Schwachsinn - dafür hätte ich sogar Verständnis. Aber was hast Du, was zig-tausend andere Käufer/Tester/Experten/Laien/Musiker etc. NICHT haben, dass ich jetzt gerade und NUR Dir vetrauen soll? Am Ende muss ich natürlich sowieso selbst entscheiden, aber in dem Dschungel-Dickicht aus CD-Qualität, Verstärker-Qualität, Lautsprecher-Qualität, Raum-Akkustik etc. gleicht das eher einem "Nadel-im-Heuhaufen" suchen! Ich hoffe, Du bist nicht beleidigt, aber bei 1000 "Hörern" (Experten wie Laien) gibt es halt auch leider 1000 Meinungen. Das ist ja gerade der Grund, warum ich nur Informationen bezüglich PASSENDER VERSTÄRKER-/LAUTSPRECHERLEISTUNG wollte, weil ich eben NICHT in diesen endlosen Glaubenskrieg hineingerissen werden wollte! Nichts für ungut, Du magst den HARMAN nicht und das ist Dein gutes Recht - aber Deine Meinung ist wie ein Tropfen im Ozean der Meinungen, für jedes Produkt gibt es Lover und Hater, meist in relativ ausgeglichenem Verhältnis. Erst wenn dieses Verhältnis sehr stark in eine Richtung ausschlägt, kann man davon ausgehen, dass es da eine echte Ursache dahinter geben muss. Das nennt man dann wohl Statistik. ![]() |
weimaraner
17:34
Hallo TE, ich wünsche dir viel Spass mit deiner neuen Kombi.
Das hast du etwas falsch interpretiert, die Meinungen hier sind einhellig, Verstärker - geringe bis keine Klangunterschiede Lautsprecher - sehr grosse klangliche Unterschiede. Dir wollte man hier nur klarmachen dass eine eventuelle Umverteilung des Budgets mehr klanglichen Erfolg gebracht hätte. das du mit dem Harman/Magnat Paket vllt auch zufrieden sein wirst steht auf einem anderen Blatt, wie lange diese Zufriedenheit anhält auch, wenn du später eine Verbesserung suchst weißt du ja wo du suchen mußt. Passender Verstärker/Lautsprecherleistung. Die SUFU hätte zu der Wattgeschichte schon sehr viel Infos zutage getragen. Für Zimmerlautstärke reicht meist 1 Watt. Je nach Kennschalldruck des Lautsprechers spielt der Eine Lautsprecher an 10 Watt doppelt so laut wie der Nächste Lautsprecher an 100 Watt.... Die Grösse des Verstärkers hängt mit der geforderten Lautstärke,der Raumgrösse, alles in Verbindung mit der Grösse und dem Kennschalldruck des Lautsprechers zusammen. Um die Doppelte Lautstärke von 100 Watt zu erreichen benötigt man 1000 Watt... es macht also kaum einen Unterschied ob der Amp 80, 100 oder 150 Watt darlegen kann, viel entscheidender ist oft auch die Laststabilität des Verstärkers, wenn es um anhaltende Lautstärke geht. Waren jetzt nur ein Paar Eckpunkte, ausführlich in zig Threads. Gruss |
michaeltrojan
17:57
Das hast Du leider in den falschen Hals bekommen. Wie ich geschrieben habe, ist die Priorität falsch. Erst passabele Lautsprecher kaufen, dann einen passenden Verstärker! Der Verstärker ist absolut NACHTRANGIG und Leistungsangaben sind weitgehend irrelevant. Du kaufst "beschiss..." Lautsprecher und gibst vergleichsweise viel zu viel Geld für einen Amp aus. Wie der Harman zusammen mit den Lautsprechern klingt die Du kaufen solltest, in deiner Wohnumgebung und in deinen Ohren, kann ich nicht sagen. Vieleicht gefällt Dir das - auch nach einigen Vergleichen - gut!? Mir gefiel er gar nicht, ich habe aber verglichen und jahrzehntelange Hörerfahrung. Nimm den Rat an und kaufe erst passabele Lautsprecher und dann erst einen dazu passenden Verstärker. Wenn Dich ein Harman glücklich macht, auch einen Harman. Und glaube uns, dass diese Wattangaben im Grunde irrelevant sind. Oder lies es selbst nach: ![]() ![]() LG Michael P.S. Ich schreibe auch nicht zu jedem Verstärker etwas, noch nicht mal zu den meist blutleeren Japsen. Aber da dies nicht das erste Gerät von Harman war und das Gerät mir "ganz besonders schlecht" gefallen hat, nehme ich mir das Recht meine ausführlich begründete Meinung in einem dafür vorgesehenen Medium kund zu tun! Ich bin zu 100% sicher, dass man für jeden Geschmack, zusammen mit guten LS, eine bessere Lösung für weniger Geld finden kann. Insbesondere auch mit einem kleiner NAD oder AMC. Ich hab noch niemals in einem Test oder einer Anlagenempfehlung von einem Fach-Händler oder einer Fachzeitung eine Empfehlung für einen aktuellen Harman Amp gesehen. In ferner Vergangenheit, haben die aber mal richtig gute Amps gebaut ... [Beitrag von michaeltrojan am 22. Jun 2012, 21:20 bearbeitet] |
frank_aus_n
20:58
B&w dm305, canton fonum 501 oder fonum 601. Die kannst bei ebay mal suchen. Sollten zwischen 50€ und 150€ das paar liegen. Dann hast für das geld etwas ordentliches. Azu einen denon pma 710ae als ausläufer und gut is. Mfg frank |
SevenSeas
23:40
@ weimaraner @ michaeltrojan Ist ja alles noch im grünen Bereich. Bestellt ist ja bisher nur der Verstärker und selbst den kann ich im Notfall noch zurückschicken (obwohl das wegen der Größe/des Gewichts dieses Teils nicht die ganz große Freude bereiten würde). Das Problem ist, dass diese Boxen ganz schnell ganz teuer werden - ich weiss nicht, ob meine Hifi-Leidenschaft derart groß ist, dazu habe ich zuviele andere, ebenfalls nicht ganz billige Hobbies wie Foto, Video, PC, CD/Vinyl (hier ist mir der Inhalt=Komposition immer noch wichtiger als der Klang) sammeln... Da muss man irgendwo Abstriche machen. ![]() Ist auch ein bißchen verwirrend: einerseits sagt jeder hier, dass der Verstärker nicht so wichtig, nachrangig, ist, andererseits wird plötzlich vom HARMAN abgeraten und einige hier scheinen den DENON zu bevorzugen. Die DENON´s erhielten aber bei "whathifi" meist recht schlechte Noten (der Grund, warum ich von meinem zunächst priorisierten Denon 720 auf den HARMAN umstieg)! Es ist zum aus der Haut fahren! Kaum entscheidet man sich für Gerät X, weil es einem empfohlen wurde, oder weil man tolle Testberichte gelesen hat, schon erscheint eine Person oder ein Testbericht auf der Bildfläche die/der sagt: "bloß DEN nicht"! Besucht mich bitte ab Montag in der Irrenanstalt! ![]() Es wird schon stimmen, dass man für weniger Geld bessere Lösungen finden kann - wenn man Zeit und Lust hat - so wie "michaeltrojan" - sich jahrelang mit diesen Dingen zu beschäftigen und sie zu vergleichen. Bloß: diese Lust habe ich nicht, und michaeltrojan´s Geschmack - bei allem Respekt - muß nicht mit meinem übereinstimmen. Es ist also nicht möglich/ratsam, seine Empfehlungen 1 : 1 zu übernehmen. Was bleibt einem geplagten Menschen über? Er muß sich darauf verlassen, dass bekannte Produzenten wie DENON oder HARMAN ja nicht völlig bescheuert sein können und in allem total daneben liegen. Ich glaube aber auch gerne, dass man bei jahrelanger, liebevoller Beschäftigung mit dem Thema - wie eben "michaeltrojan" - für SICH etwas viel Besseres und gleichzeitig Billigeres finden kann: wenn man Zeit und Lust dazu hat... Immerhin hat sich "der Trojan" nunmehr wie ein trojanisches Pferd in mein Gehirn eingeschlichen, und es so - von innen - geschafft, mich zu verunsichern (was den Verstärker betrifft). Zunächst kann ich aber sowieso nur abwarten, bis der HK980 geliefert wird (ist schon am Weg). Solange kann ich zumindest noch hoffen, dass ich von ihm begeistert sein werde... ![]() [Beitrag von SevenSeas am 22. Jun 2012, 23:42 bearbeitet] |
SevenSeas
00:10
erstellt: 23. Jun 2012, ||||
Da haben wir´s ja schon wieder: Zitat "Wikipedia": "Es ist sinnvoll, die Verstärkernennleistung (RMS) geringer als die Lautsprecher-Belastbarkeit (RMS) zu wählen, da dann die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung zumindest geringer ist." Das widerspricht ja schon wieder einmal dem, was ich hier in diesen Foren (und auch anderswo) gelesen habe. ![]() Ist halt wie bei Ärzten: drei Ärzte, drei Meinungen. ![]() Klingt doch gar nicht so übel: ![]() bzw. ![]() "The amplifier is impressive in return issues. The juicy bass is not at the expense of the midrange, so the bass on Radiohead's "Paranoid Android" sounds great without taking the focus away from the lead singer Thom Yorke. The amplifier has more room around the instruments than the NAD C326BEE, and sounds more refined when it is pressed. We feel that the two amplifiers can play almost as loud, but that the HK 980 songs a little more control and keep the peace better under the greatest strain. The sound is simply better quality. If we consider the packets that each of the system, we prefer it from Harman / Kardon. It's more fullness in the bass register while the overtone structure in music is better. The sound is deeper, it benefits the pop and rock as well as classical and jazz. This is the H / K amplifier profits. When we consider all the products separately, the CD player to the NAD better than that of the H / K. It is generally larger soundstage with a more authoritarian soundboard. A more three-dimensional sound, it also, where H / K-player sounds a little flatter and tammere. We reserve the right taste, but this test is not that one system has the advantage of the bass and muscles while others are more refined in the treble and has a more musical tone reproduction, as is often the case in this price range. Both systems have in fact almost the same muscle power. Amplifier from Harman / Kardon is also more refined in sound. CD-players, it is the other way around. But all in all, the H / K the best system." Ist ein bißchen schwer zu verstehen - it´s GOOGLE-ENGLISH. ![]() ...zumindest kann ich mit diesen Tests meine Nerven vorläufig ein wenig beruhigen... ![]() [Beitrag von SevenSeas am 23. Jun 2012, 00:19 bearbeitet] |
WiC
06:32
Hallo Seven Seas, ich habe den Eindruck das du dich schon etwas in den HK 980 "verliebt" hast. Warum nicht, wirklich schlecht (für seinen Preis) ist der sicher nicht, auch wenn ich persönlich lieber nach einem gut gebrauchten Gerät geschaut hätte. Kleines Beispiel, ich konnte für € 166.- einen 4 Jahre alten Yamaha RX-797 bei Ebay ergattern, das Gerät sieht aus wie neu und funktioniert einwandfrei, etwas Glück gehört natürlich auch dazu. Magnat ist ein Hersteller mit einer sehr großen Produktpalette, da gibt es auch LS mit einem sehr guten Peis-Leistungsverhältnis, die Monitor Supreme Serie (ich hatte 2 Jahre die 800er, die 100er und den Sub 301a) gehören da (nach meiner Meinung) nicht dazu, die sind einfach nur billig. Wenn es Magnat sein soll, dann lege noch ein paar Euro drauf und höre dir die Quantum 605 an, einen derart großen Unterschied für vergleichsweise wenig Geld wirst du so schnell nicht wieder finden. Gruß Karl |
frank_aus_n
06:41
Toll, wie leute die tipps wollen, immer alles ignorieren. Wieso posten die hier bloß erst ihre fragen? Beratungsresistent |
Stereo33
09:13
Klar kannst du den HK nehmen. Wenn du wirklich lieber den Denon wölltest, hättest du dem Händler schon eine Mail geschrieben, dann wäre nichts mit hin und her schicken. Ggf. nur auf die Rücküberweisung warten. Man kann aber auch da sitzen und gar nichts machen und warten bis der HK da ist ![]() Ich bevorzuge in dem Fall Denon weil man bei HK den Namen mit bezahlt und Denon besser aussieht ![]() Die Tipps von Frank sind doch was, da hast du 3 x so viel Klang ![]() Wenn es doch neu sein muss, solltest du sparen, gescheite Regal-LS gehn bei 250 Paar los, Stand-LS eigentlich erst ab 700 € (Einsteigerboxen gibt es ab 300 €/Paar). [Beitrag von Stereo33 am 23. Jun 2012, 09:14 bearbeitet] |
weimaraner
11:29
Hallo, ich wüsste nicht warum du von dem Harman (welchen ICH übrigens dem Denon vorziehen würde ![]() Aber das macht ein 50-100€ Gebrauchtverstärker auch...
Richtig,und das verstehen wir auch.... Aber du sparst am falschen Ende, was du nicht verstehen willst... Der Karl hat doch nun auch richtig geschrieben, die Quantum Serie von Magnat ist schon was ganz anderes, und der gebrauchte Amp macht nichts schlechter. Aber natürlich, deine Kombi ,da kommt auch Musik raus, welche dich vermutlich sogar zufriedenstellt. Wir wollten nur aufzeigen dass mit gleichem Budgetrahmen klanglich mehr möglich wäre, mehr nicht. Nochmal, viel Spass Gruss |
michaeltrojan
11:39
SevenSeas schrieb:
Dafür hab ich einen richtig heißen Tip: Frag doch mal bei einer wirklich kompetenten Stelle nach, was von dem HK-Amp zu halten ist: ![]() Die müssen das am allerbesten wissen. LG |
SevenSeas
12:04
#25
Also da geht mir doch echt langsam der Hut hoch! ![]() ![]() Bist Du des Lesens nicht mächtig, oder willst Du nicht lesen? Jetzt habe ich doch schon mindestens dreimal geschrieben(inklusive meines allerersten Postings hier), dass es mir NICHT UM BERATUNG HINSICHTLICH DER QUALITÄT DER PRODUKTE, sondern um die prinzipielle Beratung, ob ein Verstärker mit den Daten: "Dauer-Ausgangsleistung pro Kanal: an 8 Ohm: 80 Watt bzw. 120 Watt an 4 Ohm" zu Boxen "Belastbarkeit RMS /max. 180 / 360 Watt" paßt! Nicht mehr, aber auch nicht weniger! Was, bitte, ist daran so schwer zu verstehen? Weiters habe ich ja schon betont, dass ich noch keine Boxen gekauft/bestellt habe - wenn mir also jemand Tips bezüglich Boxen gibt, freue ich mich, es war aber nicht Teil meiner Fragestellung! Wo ist da die Beratungsresistenz? Der Verstärker ist halt (leider?) schon im Auslieferungsprozess, weil ich ihn schon bestellt habe, unmittelbar nachdem ich hier im Forum das erste Mal gepostet habe - hat also auch nichts mit Beratungsresistenz zu tun. Im Notfall kann ich ihn ja zurückschicken, was natürlich mit Unbequemlichkeiten/Kosten verbunden ist, sodass ich das nur mache, wenn ich mit dem Teil wirklich unzufrieden bin. Alles klar jetzt? ![]() [Beitrag von SevenSeas am 23. Jun 2012, 12:56 bearbeitet] |
Stereo33
12:04
#26
Wenigstens hat er dann schon mal einen Verstärker der lange halten sollte. Irgendwann kommen bestimmt bessere Boxen. Der Einstieg ist getan. |
michaeltrojan
12:09
#27
Das mit der Leistung haben wir Dir doch schon gefühlte dreitausendmal geschrieben, da ist doch alles gut ![]() Lautsprecher bekommt man genausogut mit zuviel Verstärkerleistung wie mit zu wenig Verstärkerleistung kaputt. [Beitrag von michaeltrojan am 23. Jun 2012, 12:18 bearbeitet] |
SevenSeas
12:09
#28
Verliebt habe ich mich nicht, aber bestellt. ![]() Verliebt hätte ich mich eher in den DENON, habe aber von ihm, wegen einiger schlechter Kritiken auf englischsprachigen Seiten, wieder Abstand genommen - war vielleicht ein Fehler, wer weiß das schon, die Meinungen gehen ja - auch in den Profi-Tests - wild durcheinander.
Danke für den Tip. Wie gesagt: die Boxen sind noch "verhandelbar". ![]() [Beitrag von SevenSeas am 23. Jun 2012, 12:29 bearbeitet] |
SevenSeas
12:12
#29
Ich hab´ ja auch nicht gesagt, dass ich das nochmals hören will. Das habe ich nur zur Klärung des Mißverständnisses von "frank_aus_n" nochmals erwähnt. Mit dem Resultat: neues Mißverständnis! ![]() ![]() Das Leben ist halt schwer... ![]() |
SevenSeas
12:17
#30
Also nochmals: Boxen sind noch nicht bestellt! Ich habe auch verstanden, dass andere Boxen besser sind und werde daher meine Pläne ändern. Ich bin auch - trotz meines offensichtlich sehr niedrigen Intelligenzquotienten - fähig, zu verstehen, dass mit den SUPREME 1000-Boxen am falschen Ende gespart wird. Alles ist gut! ![]() |
SevenSeas
12:26
#31
Danke für diesen wirklich sehr guten Tip! Die haben mir zurückgeschrieben, es gibt keinen besseren Verstärker als den HARMAN!!! Jetzt bin ich echt beruhigt! ![]() Übrigens war ich gestern beim Zeitschriftenhändler und habe mir etliche Hifi/Stereo-Magazine durchgeblättert. Resultat: laut Bestenliste Zeitschrift "Audio": HARMAN KARDON HK980: Spitzenklasse! 80 Punkte. (Test in Heft12/08"). Also zumindest die Profi-Reviewer lieben alle den Harman! Ich will damit nicht andeuten, dass diese Recht haben und Du unrecht, nur, dass halt Klangqualität SEEEEEEHHHHHHR subjektiv ist! |
michaeltrojan
12:28
#32
Das ist doch Quatsch. Du hast aber vermutlich weder unser Interesse, das Wissen und die Erfahrungen mit diesen Dingen. Daher fragst Du hier und wir versuchen so gut wie möglich Dir zu helfen. Wir sind ja auch nicht vernagelt und reiten darauf rum, dass nur dies und das geht. Wenn wir aber aus eigener/fremder Erfahrung wissen, dass bestimmte Komponenten kritisch zu sehen sind, dann teilen wir unser Wissen gerne mit Dir. Schon um Dich davor zu bewahren die selben Fehler zu machen, die man zumeist selbst schon gemacht hat, oder von denen man Kenntnis hat. Das ist ja der Sinn eines solchen Forums. Also, berichte bitte wie es bei Dir weiter geht. Vieleicht kommen wir ja noch zur Empfehlung von LS die Du Dir mal anhören solltest. LG Michael [Beitrag von michaeltrojan am 23. Jun 2012, 12:28 bearbeitet] |
SevenSeas
12:43
#33
O.K. Danke. Werde ich machen. Der Verstärker soll am Mittwoch geliefert werden. Dann werde ich zunächst versuchen, ihn irgendwie an die alten Philips-Boxen anzuschließen - nur um zu testen, ob er überhaupt funktioniert und nicht womöglich defekt ist. Ist ja alles schon vorgekommen... |
Stereo33
13:56
#34
Es ist fast unverschämt das HK behauptet daß es keine besseren Verstärker gibt. Der Beitrag daß du dich da erkundigen sollst war wohl auch nur ein Witz. Und zu Denon, klar die sind nicht mehr so gut wie früher, aber es ist immernoch eine ordentliche Marke. Genau so Onkyo und Yamaha, kähme auch in Frage wobei ich Yamaha ein wenig teuer finde. Dafür geben sie sich aber auch Mühe und packen was in ihre Verstärker. Laß dich nicht so von Zeitschriften und Bewertungen im Netz leiten. Eine Bewertung bei einen der schlechtesten Pioneers sagte, wer was anderes kaufen würde, sei selber schuld ![]() |
michaeltrojan
14:06
#35
Freundlicher Sarkasmus ![]() |
SevenSeas
14:39
#36
Ich habe selbstverständlich nicht wirklich bei HK angefragt, ob ihre Verstärker gut sind. Ich bin ja nicht total bescheuert. ![]() Meine Antwort an den "Trojaner" war natürlich - ebenso wie sein Ratschlag - nur ein Scherz! Das ist ja das reinste Mißverständnis-forever-Forum hier! ![]() |
Stereo33
14:43
#37
Da ist was dran ![]() Wir brauchen mehr Standartsmilies.... ^^ Wenn du den HK dann überprüfst, achte auf einen geschmeidigen guten Reglerlauf, die Schalter usw. vielleicht kannst ja auch was am Klang ausmachen. Gruß |
Chefkoch28
14:47
#38
hallo erstmal, ich möchte nach all dem lesen nun auch mal was los werden. grundsätzlich hat eine leistungsangabe (rms) eines verstärkers und des lautsprechers rein gar nix mit dem klang zu tun. ob ein verstärker zu einem lautsprecher "passt" hat auch NIX mit wattzahlen zu tun. genauso ist es mit den zeitschriften. nach irgendwelchen punkten,ohren oder erreichten zahlen kauft man keine hifi / highend geräte. setz dir ein limit für verstärker (hast du ja schon gekauft ohne den jemals gehört zu haben) und ein limit für die lautsprecher. entscheide dann indem du die kombi möglichst zusammen hörst. ich für meinen teil habe es bisher so gehandhabt das ich zb. meinen emitter gebraucht gekauft habe, aber für das geld bekomm ich nirgendwo einen derartigen verstärker. das war nur ein beispiel. ob harman oder pioneer oder sonst was für ne firma, es ist IMMER bei allen geräten eine persönliche entscheidung. den größten unterschied wirst du logischerweise bei lautsprechern haben, wobei ICH dir dringend davon abrate nach aussehen, per internet ohne zu hören zu kaufen. die member hier meinen es immer gut wenn sie empfehlen, aber es sind doch viele hier, die sich wirklich sehr gut mit der materie auskennen und aus deren rat sollte man schon ein wenig hören können. greets Chefkoch |
michaeltrojan
14:51
#39
Ich hab dem Amp bei Amazon 3 Sterne gegeben ... Ich hab ihn auch nicht verrissen, wenn ich etwas verreiße, dann gibt es einen Stern und ich lasse kein gutes Haar dran:
[Beitrag von michaeltrojan am 23. Jun 2012, 14:52 bearbeitet] |
SevenSeas
15:19
#40
Das war meine ursprüngliche Liste der in Frage kommenden Verstärker: DENON PMA-720AE (399.-) YAMAHA A-S700 (412.-) NAD C326BEE (459.-) HARMAN KARDON HK980 (328.-) ONKYO A-933 (584.-) ONKYO A-9377 (315.-) YAMAHA A-S500 (279.-) Wobei die Geräte >450€ schon hart an der Schmerzgrenze waren. Ich habe mich schließlich für den HARMAN entschieden, weil er die meisten guten Reviews hatte und dazu auch noch unter den Preiswertesten war. Den YAMAHA finde ich potthäßlich, aber das hätte natürlich nicht den Ausschlag gegeben, schließlich dient er ja zum Hören und nicht zum Sehen (obwohl - Herumstehen tut die Kiste ja dann die ganze Zeit ![]() DENON/ONKYO/NAD haben mir optisch alle gut gefallen, das ist aber leider der unwichtigste Aspekt. Beim NAD habe ich sowohl sehr gute wie auch recht schlechte Reviews gefunden, bei DENON war das ähnlich. Beim ONKYO war der Teure gut, der Billige weniger - zumindest laut Reviews. Du hast natürlich vollkommen Recht, das man diese Tests nicht überbewerten soll. Man sieht ja auch, dass jeder Test zu einem anderen Ergebnis kommt. Ist übrigens allgemein im Leben so: gilt für alle technischen Geräte, egal, ob Fernseher, Kamera, Weltempfänger (da besonders!) etc. und zwar, obwohl jede "Test-Institution" ihre millionenschwere Testausrüstung propagiert. Ist sogar schon in der Schule so: es ist ja bekannt, dass in Versuchen die gleiche Schularbeit von unterschiedlichen Lehrern mit allen vorhandenen Noten bewertet wurde. Sowohl in Deutsch (da könnte man das ja noch am ehesten verstehen), als auch in Englisch, Latein, Französisch und sogar MATHEMATIK. Die Bewertung von künstlerischen Darbietungen wie Musik, Schauspiel, Film etc. liegt natürlich nochmals um den Faktor x mehr im Nebulösen und Phantastisch-Märchenhaften. ![]() Das Problem: wenn wir uns einig sind, dass man Testberichte nicht überbewerten sollte, was bleibt dann, ausser jahrelang selbst zu testen? Bei der Kombination Tonquelle (z.B. CD) - Verstärker - Lautsprecher - Raumakkustik gibt es nahezu "unendlich" viele (jedenfalls enorm viele) Permutationen (man braucht ja nur die Zahl der möglichen CD-Spieler, Verstärker etc. jeweils = 1000 setzen. Soviele Modelle wird es wohl in jeder Kategorie mindestens geben). Aussichtslos. ![]() |
MacPhantom
15:23
#41
Zitat verkürzt und m.M.n. "brisante" Stellen rot hervorgehoben:
Hast du selbst diese Bewertung geschrieben? Wenn du nämlich selbst sagst, dass Verstärkerklang zweitrangig ist (wobei ich dem zustimme), sind solche Statements masslos übertrieben. Natürlich geht es lediglich um den Verstärker, den man etwas genauer unter die Lupe nehmen muss (im Gegensatz zum hiesigen Fall, in dem auch die klanglich wichtigeren Lautsprecher matchentscheidend sind), aber von "Tiefenstaffelung" und "Einspielzeit" bei einem Verstärker zu reden, empfinde ich persönlich (sorry) als Mumpitz. Wie auch immer, ich würde dem Threadersteller nun raten, den HK zurückzuschicken, wenn ihm der Denon optisch besser gefällt. Sollte das zu viel Aufwand sein (Hifi kann auch nur eine Nebensache und kein Hobby sein), so würde ich ihn einmal abholen, anschauen und etwas damit hören – vielleicht gefällt er ja plötzlich? Die Lautsprecher sind in der Tat etwas üble Einsteigerware. Ich bin eher ein Vintage-Fan und würde zu gepflegten, gebrauchten Lautsprechern greifen (auch früher gab es sehr viele gute und schlechte Boxen, nur bekommt man die guten bedeutend günstiger), oder aber ca. 100 Euro mehr drauflegen. Magnat muss es ja auch nicht sein; andere LS-Hersteller, die auch gute Ware anbieten, sind KEF, B&W, Wharfedale, etc. Einfach kein Samsung, Logitech und dergleichen! Die meisten Audiozeitschriften sind zudem auch nicht wirklich vertrauenswürdig ("Testsieger: 80 Punkte"). Die müssen sich ja auch finanzieren, und das geschieht neben direkter Werbung durch indirekte: da schicken Hersteller ihre Geräte an die Redaktion und zahlen denen eine horrende Summe, damit diese das Gerät auch wirklich als Testsieger abbilden. Mein Rat: lieber online in Foren und Benutzerbewertungen nachsehen, ob irgendwelche bekannte Mängel vorhanden sind, sich daraus einen mittleren Ersteindruck verschaffen und die Geräte selbst probehören. Zum Thema Wattangaben und Verstärkerleistung: das Wichtigste wurde bereits erwähnt. Hier noch einmal zusammengefasst:
Edit: habe vor deinem letzten Beitrag angefangen, hier zu schreiben. Sorry wenn ich etwas wiederhole. [Beitrag von MacPhantom am 23. Jun 2012, 15:24 bearbeitet] |
Chefkoch28
15:30
#42
reviews in allen ehren, ich informiere mich auch in zeitschriften ect. aber kaufen würde ich nie nur weil eine zeitung schreibt das produkt hat 88 ohren oder 129 pkt bekommen . letztendlich kommt nur in frage zu hören. dann erst kannst du ausschliessen das du nix falsches kaufst. vielleicht passt ja auch für dich ein heco lautsprecher besser als eine canton oder magnat. bei verstärkern ist das genauso, manch einer mag klanglich eher onkyo als sony oder was weiß ich. nach reinen daten kauft man sowas nich, genauso wenig wie man seine frau nach maßen oder sein auto nach daten kauft. wenns stimmt dann kaufen. Chefkoch28 |
SevenSeas
15:32
#43
Naja...klingt ehrlich gestanden schon ziemlich nach Verriss! (möchte nicht wissen, wie ein "echter Verriss" bei Dir aussieht). ![]() Ist aber Dein gutes Recht. Hat auch dazu geführt, dass ich vor dem HARMAN-Kauf erneut zu zögern begann. Nachdem sich dieses Spiel (good cop - bad cop bzw. gutes Testergebnis - schlechtes Testergebnis ![]() |
Stereo33
15:35
#44
Hier der 710AE: ![]() Den 510AE bekommt man da für 209€. |
michaeltrojan
15:37
#45
@MacPhantom
Da gabs schon einige 5-Sterne-Bewertungen. Da ich mich über das Ding geärgert habe, weil mein 45 Euro Tripath zusammen mit meinen Cabasse hörbar besser spielte und selbst mein "eher unterbelichteter" AVR da noch mithielt, habe ich das Ding mal auf ein gesundes Maß zusammengestutzt.
Tatsächlich konnte ich mit den Kombinationen Tripath und Luxman + Cabasse eine Tiefenstaffelung wahrnehmen, welche bei der Kombination mit dem Harman fehlte. Das mit der "nicht vorgenommenen Einspielung" habe ich direkt für die Klugscheißer reingeschrieben, woraufhin ich auch - erwartungsgemäß - direkt angegangen worden bin.
Ich habe dann in deinem/unserem Sinne geantwortet:
LG Michael [Beitrag von michaeltrojan am 23. Jun 2012, 15:46 bearbeitet] |
SevenSeas
15:46
#46
O.K. Danke nochmals für die zusammengefassten Erklärungen. ![]() Der MAGNAT ist bei mir jetzt sowieso schon von der Liste. Die reinen Daten klangen aber (für den Laien?) sehr gut: Frequenzbereich: 19 - 38000Hz Wirkungsgrad: 92dB (in dieser Hinsicht gibt es wohl viel schlechtere Boxen. Aber gerade der Wirkungsgrad ist ja für die erreichbare Lautstärke so wichtig?) Impedanz 4 - 8 Ohm Belastbarkeit: 180/360 Watt empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 360 Watt Welche Boxen es jetzt tatsächlich werden, entscheidet sich wohl nicht so bald. Nächste Woche wird erst mal der Verstärker mit den vorhandenen Boxen getestet, dann sehen wir weiter - oder der Verstärker geht zurück. Das Forum hat mich jetzt doch auch in Hinsicht auf den HK980 erneut verunsichert. ![]() |
Chefkoch28
15:49
#47
@SevenSeas vielleicht solltest du zuerst mal schauen, in welche richtung deine vorstellungen gehen. gemeinhin haben viele marken eindeutige klangrichtungen. nad zählt zb eher zu den neutraleren verstärkern, der auch gut im futter steht wenns mal etwas mehr leistung braucht, das nur mal als beispiel. ich selber hatte mal eine vor -und endstufe von rotel an meinen contour und muß sagen, der musical a1-x den ich vorher hatte klang viel besser daran, obwohl die leistung des mf wesentlich geringer war als die der vor-endkombi. bei lautsprechern ist es auch so, die meisten haben auch eine klangliche richtung. heco wird zb oft als "oben zisch - unten bumm" beschrieben. aber wers mag der soll damit glücklich werden. bin mal sehr gespannt was es denn für lautsprecher werden. halt uns mal auf dem laufenden. greets Chefkoch |
SevenSeas
15:51
#48
Also, wenn der HK980 wirklich enttäuscht, wird es wohl tatsächlich einer der Denons (510/520 oder 710/720) werden. Wobei für die neuen 520/720 natürlich noch gar keine Testberichte vorliegen. Wäre dann wohl nicht falsch zu der 510/710-Serie zu greifen. Aber wir wollen den Ereignissen nicht vorgreifen - womöglich wird der HK980 dann doch noch der Sieger meines Herzens. ![]() |
Chefkoch28
15:53
#49
michaeltrojan
16:01
#50
Mit der markierten Stelle habe ich ein Problem. Das ist nicht "meine" Vorstellung von hifi. "Ich" verbinde mit hifi den Anspruch unplugged Stimmen und natürliche Instrumente möglichst realistisch reproduziert zu bekommen. Das heißt, wenn ich z.B. mit einem hochwertigen Mikrofon den Gesang meines Neffen oder das Blockflöten meiner besten Freundin aufzeichnen würde, ist mein Anspruch, diese Töne möglichst realistisch von meiner hifi-Anlage reproduziert zu bekommen. Ich denke da gibt es noch mehr Auslegungen. LG [Beitrag von michaeltrojan am 23. Jun 2012, 16:14 bearbeitet] |
SevenSeas
16:04
#51
Ich auch, ich auch. ![]() ---VÖLLIG OFF-TOPIC: Jetzt muß ich mich zu allem Überfluss nächste Woche auch noch um mein Galaxy S2 kümmern. Habe es vorgestern auf Android 4.0.3 upgedatet und seither ist das Ding nur mehr Elektroschrott! Hielt der Akku vorher (mit zugegebenerweise vielen Apps) bei geringem Gebrauch mindestens 2 Tage, ist er jetzt nach 1,5 Stunden im Standby komplett leer und das Smartphone wird brandheiss. Dabei war das Update mit "verbessert die Leistungsfähigkeit" angekündigt! ![]() ![]() ![]() --- OFF-TOPIC-ENDE |
Harman Kardon HK 1200 Simplicissimus1 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe harman/kardon Verstärker mc_vinyl am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
HK 980 vs Denon 510 pma DrHolgi am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 3390 hhhubi am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher passen an Harman/Kardon HK-980 Verstärker Avatronic am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 15 Beiträge |
Aufstellung Denon PMA-720AE Helge4711 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon der_gitarrist am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Hk 3490 VS Hk 980 snoopy02 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
harman kardon hk 6500 Tommes47 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
KEF iQ7SE & Harman Kardon HK 980 oder HK 3490 Hifi Receiver 349287 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.585
