| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Einsteigeranlage - Welche Lautsprecher? Wo probehö... | |
Einsteigeranlage - Welche Lautsprecher? Wo probehören? Wo hinstellen?+A -A |
WeisserRabe
#51
erstellt: 11. Jul 2012, 18:30
ich schreib hier nochmal bevor die Auktionen vorbei sind, falls du meine edits vom Vorpost nicht bemerkt hast
Bubble88
#52
erstellt: 12. Jul 2012, 20:59
Danke ich behalte das im Auge. Aber ich glaube fast, dass ich morgen zu der Zeit leider nicht zu Hause sein werde. |
WeisserRabe
#53
erstellt: 12. Jul 2012, 21:04
eventuell mit einer mobil app, oder einen Freund beauftragen edit: hatte mich im Datum verschaut [Beitrag von WeisserRabe am 13. Jul 2012, 16:06 bearbeitet] |
Bubble88
#54
erstellt: 13. Jul 2012, 21:49
Ich war aber eigentlich auch der Meinung, dass mehr als einer heute auslaufen. Naja die Auktion, die durchlief ging mir dann doch ein bisschen zu hoch. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Außerdem hole ich mir morgen erstmal die lautsprecher. Mal gucken, was da im Garten noch so rumsteht |
Bubble88
#55
erstellt: 15. Jul 2012, 19:34
Sooo leider hatte ich gestern gar keine Möglichkeit mitzubieten. Aber dafür gab es folgende Ausbeute des "Raubzuges" in unserem Garten: ![]() RFT BR 26 (Paar) RFT HMK V100 (zweimal) RFT HMK T100 (wenn ich mich richtig erinnere funktioniert das Radio aber nicht) ein passendes Kassettendeck hätte ich mir auch mitnehmen können, da habe ich mir aber gedacht, dass ich es nicht brauche. Zum Testen, ob alles funktioniert wäre es aber super gewesen ist mir jetzt aufgefallen. Zustand ist im Schnitt ok. Die Schrauben der Lautsprecher haben leichte Rostansätze (aber aufgeschraubt habe ich sie noch nicht) und einer der V100 hat Rost angesetzt. ![]() ![]() Die spannende Frage für mich ist jetzt wieder, was für Kabel oder Adapter ich brauche, um mein Fernseher und oder Rechner daran anzuschließen. Jetzt wo es hier steht juckt es ziemlich die Verstärker uns LS mal zu testen |
WeisserRabe
#56
erstellt: 15. Jul 2012, 20:08
einfache 5 Pol DIN auf Chinch Adapter wie es sie bei Conrad oder Reichelt gibt (ich vermute mal dass die Geräte 5 Pol DIN Anschlüsse haben) |
Bubble88
#57
erstellt: 15. Jul 2012, 20:19
Jop ist richtig. Da werde ich morgen mal los ziehen. |
Bubble88
#58
erstellt: 15. Jul 2012, 20:54
Ok beim ersten "probehören" der Lautsprecher (da ich keine passende Antenne oder ein solche Kabel habe musste das Rauschen des Radios herhalten) hörte es sich erstmal so an, als würde einer der Hochtöner nicht funktionieren... |
WeisserRabe
#59
erstellt: 16. Jul 2012, 09:33
Aufschrauben und das Chassis auf Durchgang prüfen, wenn du glück hast ist nur die Weiche defekt |
Bubble88
#60
erstellt: 16. Jul 2012, 11:29
Heute morgen wurden die passenden Kabel gekauft und erstmal mit MP3-Player probegehört. Einer der beiden Verstärker funktioniert nicht ordentlich . Der eine Lautsprecherausgang scheint hin zu sein. Schließt man hier einen Lautsprecher an kratzt der Hochtöner sehr. Zu meinem erstaunen ist es aber der rostende, der gut funktioniert. So Lautsprecher wurden aufgeschraubt. Ich habe mich gefreut und gedacht "Spitze Fehler gefunden" ![]() Naja Kontakt wieder hergestellt, getestet - nichts. Ich werde wohl mal Verstärker und den einen Lautsprecher zur Reparatur geben. |
WeisserRabe
#61
erstellt: 16. Jul 2012, 11:49
Schau zuerst mal mit einem Multimeter ob bei dem Chassis die Schwingspule noch ok ist, wenn ja liegt der Fehler in der Weiche, wenn nein brauchst du ein Ersatzchassis und da kanns schwierig werden Edit: schau dir mal die Glühbirne auf der Weiche an, die sieht tot aus [Beitrag von WeisserRabe am 16. Jul 2012, 11:57 bearbeitet] |
Bubble88
#62
erstellt: 16. Jul 2012, 16:35
Nee das täuscht das Bild vor. Also sie ist nicht durchgebrannt. Ich glaube ich muss mir mal noch Werkzeug besorgen. In meinem Studentenhaushalt gibt es nämlich noch kein Multimeter. Aber wahrscheinlich werde ich die eh mal zur Reparatur geben müssen, weil mir aufgefallen ist, dass zumindest bei einer von beiden die Sicke reißt. Das werde ich wohl lieber machen lassen. Hierhin ( rft-ersatzteile) habe ich auch schon mal geschrieben und nach ähnlicher Beschreibung der Probleme, wie hier im Forum, folgende Antwort erhalten als ich wegen Reparatur und deren Kosten nachgefragt habe:
Da war mir das mit den Sicken aber noch nicht aufgefallen. Also käme das noch dazu. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den V100 (den mit dem defekten LS-ausgang) noch mit reparieren lasse, denn der rostende arbeitet ohne Tadel. Ist schon irgendwie lustig. Der eine hat nur optische Mängel, der andere nur technische Mängel(denn optisch ist dieser wirklich im Spitzenzustand). Da ich mich mit der Technik noch nicht so gut auskenne werde ich es wohl auch reparieren lassen. So könnte ich mit den Reparaturkosten in etwa auf die Kosten kommen, die ich anfangs für die Z906 von Logitech geplant hatte. Ich bin gespannt, wie das ganze dann "fertig" klingt. Von dem rumtesten heute habe ich auf jeden fall schon mitbekommen, dass die BR26 um einiges besser klingen können, als meine PC-lautsprecher von Quadral, auch wenn sie mit dem Sub der Plastikwürfel scheinbar von der Kraft her nicht mithalten können, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. |
WeisserRabe
#63
erstellt: 16. Jul 2012, 17:25
ne Sicken Reparatur ist viel einfacher als man denkt, das kannst du ruhig selbst machen |
HiFi-Pizza
#64
erstellt: 21. Jul 2012, 15:14
Tja da kann ich nur unseren User "Detsi Bell" empfelen, der hat mir grade zwei Hochtöner zu Spitzenkonditionen repariert und so klingen meine über 30 Jahre alten Technics Hörner wieder PHÄNOMENAL! |
Wo probehören? ajo am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
Einsteigeranlage Skarji am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 18 Beiträge |
Probehören, nur wo??? DavidAlessandro am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Einsteigeranlage chris224 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Aufbau Einsteigeranlage Danny1994 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 14 Beiträge |
Klipsch in Stuttgart Probehören - WO? <gabba_gandalf> am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 18 Beiträge |
Einsteigeranlage für 300? KnappTwo am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
Einsteigeranlage gesucht Boeni am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 24 Beiträge |
Erweiterbare Einsteigeranlage schenleyofc am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
minimalistische Einsteigeranlage toshi187 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
