HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Klipsch RB 81 an PC | |
Klipsch RB 81 an PC+A -A |
cudder
08:27
erstellt: 27. Apr 2012, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach satterem Bass und da ich nur mikrige Logitech Boxen habe, will ich mir jetzt die Klipsch RB-81 zulegen. Habe auf dem Gebiet aber null Erfahrung und Ahnung. Deshalb würde ich gerne wissen, ob ich die RB-81 Lautsprecher direkt wie die Logitech Teile an den PC anschließen kann. Ich nutze zzt den grünen Anschluss an der Soundkarte, aber der wird für die Klipsch wohl nicht reichen, oder? Muss ich mir jetzt extra so einen Verstärker kaufen, oder kann ich das auch direkt anschließen? Habe nicht die allerbeste Soundkarte (Gigabyte GA-P55-USB3 onboard).. Vielen Dank schonmal |
mroemer1
08:35
Ja du brauchst einen Verstärker, da die Klipsch ein Passivlautsprecher ist. [Beitrag von mroemer1 am 27. Apr 2012, 08:35 bearbeitet] |
cudder
08:37
Mh schade. Wieviel kostet sowas denn ca. extra? Brauche ja jetzt erstmal kein Profiteil. |
Hüb'
Moderator |
08:43
Gebraucht hier aus dem Forum oder der Bucht ab ca. 80 € für ein taugliches Markengerät. Kannst ja mal Links auf Auktionen etc. hier einstellen, um Dir eine Einschätzung abzuholen. Grüße Frank ![]() |
cudder
08:58
Ok, also da ich mich wirklich nicht auskenne wäre ich für ein paar Vorschläge sehr dankbar. Das billigste Markengerät (von den Marken die ich kenne) war bis jetzt der Onkyo A 9155 hier: ![]() Gebraucht kann ich den bei eBay leider nicht wirklich finden, bzw. sind die Auktionen noch zu lange offen um einen Preiseindruck zu bekommen. 150€ nur um die Boxen anschließen zu können will ich noch nicht so recht verstehen. |
Hüb'
Moderator |
09:05
Mag ja sein, aber ein geeigneter Leistungsverstärker ist integraler und essentieller Bestandteil einer Stereo-Anlage. 150 € sind da die Brot-und-Butter-Klasse. Nach oben hin gehen die Preis bis in den deutlich fünfstelligen Bereich. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nur ein paar Bsp. bis/um 100 €. Für den Wert einfach mal in der erweiterten eBay-Suche nach beendeten Auktionen suchen. Grüße Frank ![]() |
cudder
09:12
Vielen Dank für die Links! ![]() Solch einen Brummer müsste ich eigentlich noch auf dem Dachboden haben, werde mal nachsehn. Danke auch für den Tipp mit der Suchfunktion, das ist natürlich sehr nützlich. Hoffe das ist den Aufwand und das Geld wert, bin nicht gerade audiophil ![]() // habe eine Yamaha RX 50 Anlage hier, da gehn auch zwei Lautsprecher rein über diese Kabelklipser, aber das ist dann eher eine CD Anlage und kein Verstärker, richtig? [Beitrag von cudder am 27. Apr 2012, 09:18 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
09:18
Das wäre ideal, zumal die von Dir präferierten LS recht unkritisch sind, was die Verstärkerwahl anbelangt, sprich: auch mit wenig Leistung zurecht kommen. Grüße Frank ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:20
Raus. ![]()
Bist Du Dir hinsichtlich der Bezeichnung der Anlage sicher? Grüße Frank ![]() |
cudder
09:25
Ups, GX 50 ist die richtige Bezeichnung ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:43
Das vergiss mal. ![]() Daran würde ich die Klipsch nicht anschließen, selbst wenn es theoretisch vielleicht sogar gehen würde (PC via Aux-Eingang anschließen und dann die Klipsch an die GX 50). ... Noch ein passendes Angebot hier aus dem Forum: ![]() Preislich ist vllt. auf dem Verhandlungsweg noch ein bißchen was drin ;): ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 27. Apr 2012, 09:44 bearbeitet] |
mroemer1
09:44
Ich nehme mal an, es soll günstig sein und du hörst keine besonders hohen Lautstärken? Dann könnte nämlich sowas hier auch gehen: ![]() [Beitrag von mroemer1 am 27. Apr 2012, 09:57 bearbeitet] |
cudder
09:54
Ok, dann werde ich wohl hoffentlich noch auf dem Dachboden fündig, bis jetzt siehts schlecht aus. Irgendwo muss sowas aber noch rumliegen.. Der Dynavox wäre vom Preislichen her natürlich klasse. Hohe Lautstärke sollte es aber ab und zu schon sein ![]() Werde nochmal aktualisieren bzgl. meines hoffentlich auffindbaren alten Verstärkers. |
mroemer1
09:55
Habe dir mal oben den Dynavox mit etwas mehr Leistung verlinkt, teurer ist der nämlich auch nicht. ![]() |
cudder
10:00
Klasse, dank Dir! ![]() |
Hüb'
Moderator |
10:09
Das Ding würde ich nicht kaufen. Insbesondere unter der Prämisse gelegentlich höherer Lautstärken - selbst mit der vergleichsweise unkritischen Klipsch. Dann lieber etwas Gebrauchtes. Siehe meine Links oben. ![]() [Beitrag von Hüb' am 27. Apr 2012, 10:10 bearbeitet] |
cudder
09:12
erstellt: 01. Mai 2012, |
Soo, das Thema mit dem Verstärker hat sich hoffentlich erledigt. Bin auf dem Dachboden fündig geworden! Es ist ein Sony TA-A 400. ![]() Ich hoffe mal daran kann ich die Klipsch RB81 anschließen? ![]() Wenn ja, welche Kabel muss ich mir dazu bestellen? Wenn möglich von Amazon. Danke! [Beitrag von cudder am 01. Mai 2012, 09:15 bearbeitet] |
musicfan97
12:55
an den sony kann man die klipsch bedenkenlos anschließen. ein hochwertiges markenkabel wie zum bsp ![]() oder etwas billigeres. ich empfehle dir aber mind. 2.5mm^2 durchmesser und OFC (=sauerstofffrei) |
Nicolas92
13:06
zusätzlich brauchst du noch ein cinch-kabel um den verstärker mit deinem pc zu verbinden ![]() dieses hier ist ganz gut und auch günstig ![]() |
cudder
14:24
Perfekt, vielen Dank an alle die mir hier weiter geholfen haben, echt spitze! ![]() Habe gerade die 81er bestellt, bin schon sehr gespannt auf den Unterschied zu meinen Logitech Zwergen ![]() |
Klipsch rb 81, rb 81 mk2 (II) Meinearmutkotztmichan am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 4 Beiträge |
Klipsch RB-81 II Sandtiger_ am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 29 Beiträge |
Klipsch RB-81 Allgemeines nautiqua am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 30 Beiträge |
Klipsch RB-81 + TDA7492? Ohrenfreak am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 34 Beiträge |
Verstärker für Klipsch RB 81 muchmuch am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
NAD C315BEE + Klipsch RB 81 shorty123 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 3 Beiträge |
Klipsch RB-81 / RB-61 + passender Verstärker bill-1 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 31 Beiträge |
Suche Vollverstärker für Klipsch RB-81 -unreality- am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Klipsch RB 61 II vs. Klipsch RB 81 roymunson am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 14 Beiträge |
Klipsch RB-81 (Hochtonbereich zur Not abmildern?) Horstli am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 13 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
