| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mittelklasse Standlautsprecher gesucht | |
Mittelklasse Standlautsprecher gesucht+A -A |
djelton
erstellt: 26. Mrz 2012, 21:12
Guten Abend zusammen, ich bin derzeit mit einem Bekannten auf der Suche nach passenden Lautsprechern und einen Stereo Receiver für ihn. Es wird seine erste ernsthafte Hifi-Musikanlage und er/ wir haben beide nicht den besten Marktüberblick was fertige Lautsprecher anbelangt und wären somit sehr für ein paar beratende Worte bzw. einen kleinen Schubs in die richtige Richtung dankbar. Als Budget für die Lautsprecher und den Receiver wurde als Zahl mal 1000 € genannt, was meiner Meinung nach für eine saubere Stereo-Lösung reichen sollte. Das Problem an der Sache ist der vorgegebene Stellplatz für die Lautsprecher. Ihr könnt euch gerne selbst ein Bild verschaffen - hier mal eine grobe Skizze: ![]() Der linke Lautsprecher wird sehr wandnah stehen ( viellecht 30 - 40 cm Abstand). Dadurch fallen meiner Meinung nach viele Standlautsprecher, die eher aufdickend im Bass abgestimmt sind, sowieso schon raus, da die Aufstellung den niederfrequenten Berich nochmal begünstigt. Ich denke eine schlanke Abstimmung ist in dem Fall eher zum langfristigen Hören geeignet. Nach ein bisschen Stöbern bin ich auf die Nubert nuBox 511 gestoßen. So etwas in der Richtung sollte passen oder? Die günstigere nuBox 481 könnte von der Abstimmung her schon wieder zu viel des Guten sein, wenn in der Beschreibung sowieso schon von "kräftigem Bass" etc. die Rede ist...Kennt jemand eine würdige Konkurrenz für die Nubert bzw ein Modell, das eher ins Beuteschema passt? Oder würdet ihr gar von den Lautsprechern abraten? Vielen Dank für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Stefan |
MasterPi_84
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:21
Die NuBox-Serie wäre sicher nicht meine erste Wahl. Für meine Ohren sind die einfach ihr Geld nicht wert. Soll es ein Receiver sein, oder ein Verstärker? Bei den Lautsprechern würde ich dir mal die Cabasse Tobago ans Herz legen. Finde ich deutlich geschmeidiger als die NuBox.Dazu ein kleiner Verstärker wie den Denon PMA 510 AE und du bist gerichtet.Durch den guten Wirkungsgrad muss der Amp nicht ein vor kraft strotzender Bolide sein. |
weimaraner
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:22
Hallo, bescheidene Aufstellung, schlechtes Stereodreieck, ein Lautsprecher eingepfercht,der Andere nicht, könnt ihr euch zum Testen auch noch meinen Gedankengang bestellen und ihn gegen euren antreten lassen? http://www.musik-schmidt.de/gb-Adam-A5X-TRIO-.htmlAktivlautsprecher, eben um auf die Gegebenheiten besser reagieren zu können, Bassbereich beim linken Lautsprecher absenken damit es zu dem rechten passt, eventuell auch den Hochtonbereich so einstellen das es gefällt, der Sub bringt die Fülle welche mit fülligen Lautsprecher hier in der Ecke nur dröhnen würde. Gruss |
djelton
erstellt: 27. Mrz 2012, 21:53
Guten Abend zusammen, @MasterPi_84: Vielen Dank für deine Einschätzung, aber warum wenn man fragen darf findest du die NuBox 511 so schlecht im Vergleich zu der Cabasse? Aber bin ich zu doof, oder kann man die in dem Online-Shop derzeit nicht erwerben? Bei dem Receiver triffst du den Geschmack sehr genau - an genau so etwas habe ich auch gedacht. Ich glaube bei der Wahl des Amps spielt es letztlich kaum eine Rolle, ob da jetzt Marantz oder Denon oder was weis ich drauf steht - die dürften sich in der Preisklasse alle recht wenig schenken... Bei den Lautsprechern sieht das eben ganz anders aus meiner Meinung nach. @weimaraner: Im Grunde meines Herzens gebe ich dir vollkommen recht, dass so ein System wohl der beste Kompromiss ist, aber leider kommen weder Regallautsprecher an sich, noch ein Aktivsystem ohne Fernbedienbarkeit und Quellenwahl für meinen Bekannten in Frage - leider. Grüße Stefan Edit: Also nach eine kurzen Runde google bin ich über diese akustische Messung auf dieser Seite hier gestoßen, und das sieht mir ein bisschen arg verkorkst aus - das ist ne satte 8 dB- Badewanne. Wenn die Messbedingungen halbwegs gängig waren, dann wäre das wohl auch eher nicht empfehlenswert, es sei denn man steht auf Effekthascherei. Im ersten Moment mag sich so ein betonter Bass und "spritziger" Hochton gut anhören, aber langzeittauglich ist was anderes...Grüße [Beitrag von djelton am 27. Mrz 2012, 22:00 bearbeitet] |
Ingo_H.
erstellt: 27. Mrz 2012, 22:20
Also Standlautsprecher da ins Eck zu quetschen halte ich für wenig sinnvoll, denn egal welche Du da nimmst es wird sch.... klingen! |
weimaraner
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:28
Manche erdreisten sich hierfür einen Vorverstärker zu benutzen..... Und ein Regallautsprecher mit Ständer sieht ja auch nicht sooo anderst aus als Ständige. Gruss |
djelton
erstellt: 29. Mrz 2012, 10:29
Guten Tag, @weimaraner: schon richtig, dass sich das ganze mittels eines Vorverstärkers ohne Probleme realisieren lässt, aber ich kann mich ja nur danach richten, was der Käufer gerne hätte... Mal angenommen, man nimmt das Adam-set, dann gilt es noch einen bezahlbaren Vorverstärker zu suchen. Hat hier jemand Vorschläge, dass das Budget nicht gar so arg überschritten wird? Falls es ein brauchbares Modell in der Preisklasse - ich sage mal bis ca. 200 Euro gibt, würde ich meinen Bekannten vielleicht sogar überzeugen können. Grüße Stefan Edit: bzw. beim Subwoofer lässt sich ja auch etwas sparen. Da ich eher dem Selbstbau entstamme, lässt sich ein einzelner aktiver Subwoofer auch etwas günstiger bauen - garade, wenn man sowieso noch ein paar Chassis auf der Halde hat. ( Ich denke da zum Beispiel an einen Mivoc AW 3000 ) [Beitrag von djelton am 29. Mrz 2012, 10:33 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 29. Mrz 2012, 20:20
Hallo, beim Vorverstärker würde ich auf Gebrauchtware zielen, ob der Subwoofereigenbau HIER so ratsam ist?? Schwer zu beurteilen, Gruss |
MasterPi_84
erstellt: 30. Mrz 2012, 08:04
Noch zu deiner frage: Mir gefällt der klang der mt30 Seite einfach besser. Muss aber zugeben, das ich jeweils nur die komplexen der NuBox und Cabasse angehört habe. Ich glaube aber, dass sich außer beim Bass keine gravierenden Unterschiede innerhalb einer Serie ergeben. erobert mir der f Gang auch nicht gerade gefällt... |
Stereo Lautsprecher der Mittelklasse gesucht Howard_Bateman_ am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 85 Beiträge |
erste richtige stereo anlage bis 1000 euro Unk774 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 15 Beiträge |
Erste Lautsprecher für bis 500? (Stereo) *Zen am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Mittelklasse-Stereo-Receiver tino205 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Suche Stereo-Receiver & Standlautsprecher für ca. 2T? jannisgeo am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 8 Beiträge |
Stereo-Lautsprecher und Receiver für 1000? wyylii am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für Standlautsprecher gesucht Lars95 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 4 Beiträge |
Suche Stereo Receiver hirnhaut am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 25 Beiträge |
Stereo-Receiver gesucht electricxxxx am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 23 Beiträge |
Receiver für Aktive Lautsprecher gesucht CharleySay's am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
