| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker-Beratung zu 2x Nubert NuBox + Project D... | |
Verstärker-Beratung zu 2x Nubert NuBox + Project Debut 3+A -A |
H9peman
erstellt: 21. Dez 2011, 14:49
Liebes Hifi-Forum! Nach längerer Recherche im Netz habe ich mich dafür entschieden zwei NuBox 481 aus dem Hause Nubert zu kaufen und einen Project Debut III. Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Verstärker. Dabei sind mir schon zwei Verstärker ins Auge gefallen, die ich in der engeren Auswahl habe: Denon 710AE Marantz pm 6003 Gehört werden Vinyls und ich will zusätzlich meinen Rechner anschließen. Es kommt mir vor allem auf Musik an, weniger auf Filme. Musikrichtung ist bunt gemischt: Alles von Metal über Electro bis HipHop. Die Anlage sollte vor allem auf Zimmerlautstärke gut klingen, teilweise vielleicht ein bisschen mehr, aber keine Heimdisco. Zimmer ist momentan 20 qm groß, allerdings werde ich sowieso im nächsten Jahr umziehen, kann diese Komponente deswegen leider nicht besonders in Betracht ziehen, wobei der Raum tendenziell größer wird. Über eine Kaufempfehlung in Richtung einer der beiden oben angegebenen Verstärker, oder einen neuen Tip freue ich mich und hoffe dass das Setup im Bereich bis 1000€ eine gute Figur macht. Grüße, H9pe |
H9peman
erstellt: 21. Dez 2011, 17:17
Noch hinzuzufügen ist, dass die beide für 299€ zu haben sind. In dem Preisrahmen sollte es auch bleiben! |
Erik030474
erstellt: 21. Dez 2011, 19:36
1. Fehler: Nicht im Netz recherchieren sondern im Laden hören und dich dann entscheiden. Dazu gegebenenfalls die Nubert nach Hause bestellen, mit dem favorisierten vom Händler ausgeliehenn Lautsprecher zu Hause in den eigenen 4 Wänden vergleichen ... und die Nubert wieder zurücksenden :-) Guck dir statt des Pressholzdrehers von Project mal den AUDIO TECHNICA AT LP 120 an. Technisch in jedem Fall überlegen und bringt den PHONO PRE schon mit. Alternativ einen gut erhaltenen TECHNICS SL-QD 33 oder ähnlich aus der Bucht fischen, durchchecken lassen und mit einem guten System bestücken.
Kenne beide nicht, die Unterschiede zwischen einzelnen Verstärkern sind auch nciht so riesig.
Vorteil AUDIO TECHNICA, der bietet ein USB-Interface zum Digitalisieren deiner Platten (falls du das vorhattest).
Plan B: AUDIO TECHNICA ca. 250 € ESI Dr. DAC PRIME ca. 320 € MACKIE MR8MK2 oder YAMAHA HS80M ca. 500 € okay, leicht über dem Budget, aber technisch und - für meine Ohren - klanglich den Nuberts überlegen. Gerade bei Zimmerlautstärke wären Aktivlautsprecher im Vorteil. |
H9peman
erstellt: 21. Dez 2011, 21:55
Ok. Schonmal Danke...werde mir dann die Lautsprecher mal testweise bestellen und vergleichen... Aber auch deine Alternative in Betracht ziehen. Du hattest geschrieben, dass der Technica nen Phono Pre mitliefert (damit ist ein Vorverstärker gemeint oder?) Den brauche ich doch gar nicht wirklich, wenn mein Verstärker einen Phono Eingang hat, oder nicht? Dachte den braucht man nur, um nen Dreher ohne Rauschen an nen Hochpegeleingang zu hängen? |
Erik030474
erstellt: 21. Dez 2011, 22:00
Richtig, hat aber nur bedingt etwas mit Rauschen zu tun. Wie gesagt, kenne die beiden Verstärker nicht und hatte auch keine Lust danach zu googeln |
Observer01
erstellt: 21. Dez 2011, 22:12
Warum? Gerade Aktive Monitore, insbesondere die HS 80 M haben ein relativ hohes Eigenrauschen, was potenziert durch den Plattenspieler gerade bei leiser Musik und nahem Hörabstand störend sein könnte. Ist halt die Frage, wie empfindlich man auf sowas reagiert. Ich sehe auch nicht, warum die Nuberts schlechter als die Yamaha sein sollen und warum eine aktive Lösung unbedingt besser ist als passiv. Von den beiden Verstärkern würde ich persönlich eher zum Denon tendieren. Ist aber eine persönliche Abneigung gegen die neuen Modelle von Marantz. Gruß Andreas [Beitrag von Observer01 am 21. Dez 2011, 22:14 bearbeitet] |
H9peman
erstellt: 21. Dez 2011, 22:29
Aber die Verstärker-Wahl ist tendenziell die richtige unter Berücksichtigung der Nuberts? Leistung, Ohm usw.? Denon: Produktmerkmale Produkttyp: Stereo Vollverstärker Audio-Sektion: Ausgangsleistung: 50 W + 50 W; (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz,0.07% Klirr);85 W + 85 W, (4 Ohm, 1 kHz, THD 0.7% Klirr) Klirrfaktor: 0,02% (8 Ohm, 1 kHz) Vorverstärker-Sektion: Phono-Entzerrer/Vorverstärker-Ausgangsleistung: 150 mV (REC OUT) Eingangs-Empfindlichkeit / Impedanz: Line: 100 mV/47 kOhm, (Source Direct: Aus),107 mV/47 kOhm, (Source Direct: Ein) Phono: 2.5 mV/47 kOhm RIAA-Abweichung: Phono: 20 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB Rauschspannungsabstand: Line: 107 dB, (Source Direct: Ein) Phono (MM): 86 dB (0,5 mV) Klangregler: Bass: 100 Hz, ±8 dB Höhen: 10 kHz, ±8 dB Anschlüsse: Eingänge: Phono (MM), CD, Tuner, Line, Recorder-1 (Playback)1, Recorder-2 (Playback) Ausgänge: Recorder-1 (REC), Recorder-2 (REC) Sonstiges: 3 AC outlet Abmessungen B x H x T: 434 x 121 x 307 mm Farbe: silber Gewicht: 6,7kg Marantz: -Stereo Vollverstärker -2 x 45W(RMS 8ohm, 40Hz-20kHz) Leistung -IHF dynamische Leistung: 60W (8 Ohm), -85W (4 Ohm) -Neue Hochleistungs-Endstufentransistoren auf neuem Aluminium-Kühlkörper -Marantz definierte hochwertige Leistungskondensatoren (10000uF) -Schnelle Shottky Dioden -Neuer Ringkern-Transformator -2 Paar vergoldete Metall-Lautsprecher-Anschlüsse Boxen: Nennbelastbarkeit:150 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test) Musikbelastbarkeit:220 Watt Absicherung:Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt(selbstrückstellende Sicherungen) Impedanz:4 Ohm Frequenzgang:44-20.000 Hz +/- 3 dB, mit ATM 30-20.000 Hz Wirkungsgrad:87 dB (1 Watt / 1 m) Abmessungen:85 x 24,5 x 29/30,4 cm H x B x T (ohne/mit Stoffrahmen) Brutto-Volumen Korpus:60 Liter (ohne Stoffrahmen) Gewicht:19,0 kg [Beitrag von H9peman am 21. Dez 2011, 22:34 bearbeitet] |
Observer01
erstellt: 21. Dez 2011, 22:38
die Verstärker sind völlig ok. Auch der Marantz ist mit Sicherheit ein guter Verstärker, der mit den Nuberts auf jeden Fall zurecht kommen wird. Mir gefällt halt nur nicht das Aussehen und die Verarbeitung (Front besteht teilweise aus Plastik, der Lautsärkeregler sitzt sehr wacklig). Da würde ich eher zum Denon tendieren, da stimmt die Haptik eher. Von der Leistung her, kannst du beide nehmen. |
Erik030474
erstellt: 22. Dez 2011, 11:54
Auch aus Passivlautsprechern ist ein Rauschen zu vernehmen und ein besonders auffälliges Eigenrauschen konnte ich bei den genannten Aktivlautsprechern nicht feststellen. Wenn ein Signal anliegt, dann ist das Eigenrauschen übrigens nicht mehr zu vernehmen, ganz wie bei passiven Lautsprechern. Woher du jetzt die Information mit dem nahen Hörabstand und der leisen Musik hast ist mir allerdings ein Rätsel.
Ich habe explizit geschrieben, dass ich die genannten Aktivlautsprecher klanglich besser finde als die Nubox. Technisch gesehen ist ein Aktivlautsprecher immer besser als eine klassische passive Variante und das ist einzig der Signalverarbeitung zuzuschreiben: aktiv: Signal -> Frequenzweiche -> je Chassis ein eigener Verstärker passiv: Signal -> Verstärker -> in der Frequenzweiche Aufspaltung des Signals für die Chassis |
Observer01
erstellt: 22. Dez 2011, 12:39
ich habe die Yamaha lange selber gehabt und kenne sie ziemlich gut und das Eigenrauschen ist mit ein Grund, warum ich sie nicht mehr habe. Es lag kein Defekt vor.
aber nicht so laut wie bei den Yamahas. Ist mir auf jeden Fall noch nicht untergekommen. Außerdem habe ich geschrieben, daß es störend sein könnte, wenn man eben nahe dran sitzt. Muß ja nicht. Man muß auch nicht nahe dran sitzen. Die Yamahas sind sicher gute Lautsprecher. Nur sind sie eben Arbeitstiere, gemacht für den Studioalltag. So klingen sie auch, was nichts schlechtes ist. |
Erik030474
erstellt: 22. Dez 2011, 15:40
Was sich in Optik und Robustheit der Konstruktion niederschlägt. Ich hatte die YAMAHAs selbst in der engeren Auswahl, habe mich dann aber auf Umwegen für meine Focus entschieden. Es gibt übrigens Aktivlautsprecher, die das 10-fache kosten und bei denen auf 2 - 3 m das Grundrauschen sehr viel deutlicher zu vernehmen ist, z. B. die Backes & Müller BM 2. |
project debut meister_lampe am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
NuBox 481 + Project Debut III + Welcher Reciever? pyroeis am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
Beratung: Nubert nubox 513 oder 683? guzzi am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 20 Beiträge |
Nubert Boxen - AVR - Beratung GeneralZero am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 4 Beiträge |
Nubert nubox 313 + Verstärker christiank111 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 15 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 681 LukasLaser am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
Nubert NuBox310 kaputt - Beratung Nachfolger *Mattis* am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 7 Beiträge |
Verstärker für Nubert nubox 310 Krauswerner76 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 383 AleXxX121 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 10 Beiträge |
Verstärker für Nubert NuBox 681 Schnelly68 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
