| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Boxen für PC (bis 1.000 Euro) | |
Suche Boxen für PC (bis 1.000 Euro)+A -A |
flasche89
erstellt: 13. Dez 2011, 13:48
Hey Leute! Ich bin auf der Suche nach guten Boxen für den Betrieb an einem Computer. (Sollten also auf den Schreibtisch passen). Raum ist nur knapp 12 qM groß. Elektronische Musik mein Favorit. Möglichst neutral abgestimmt. USB Verbindungskabel wäre super, ansonsten bitte nötige Verstärker + Verkabelung erläutern Würde mich dolle freuen. :-) Viele Grüße, f [Beitrag von flasche89 am 13. Dez 2011, 13:55 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 14:02
Hast du schon eine gute Soundkarte? Wen nicht: Dann solltest du dir eine gute Soundkarte (intern) holen (Asus Xonar Essence STX) und dazu zwei aktive Nahfeldmonitore. Es gibt auch Nahfeldmonitore mit eingebautem DAC, dann brauchst du keine gute Soundkarte im PC. Z.B. die Adam Artist 5 bei Thomann.Für 1000€ gibt's da auch die Adam A7X, aber ohne USB.und diese Mackie, ebenfalls ohne USB. [Beitrag von -MCS- am 13. Dez 2011, 14:11 bearbeitet] |
flasche89
erstellt: 13. Dez 2011, 14:11
Ich habe einen Mac, die interne Soundkarte werde ich sicher nicht benutzen. Habe schon einen kleinen Verstärker (gekauft um meine Kopfhörer am Computer zu betreiben): http://audinst.com/en/bbs/board.php?bo_table=HUDmx1&wr_id=4Taugt der was für Lautsprecher wie die Adam A7X? Danke [Beitrag von flasche89 am 13. Dez 2011, 14:11 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 14:13
Das ist nicht nur ein einfacher Verstärker, sondern ein USB DAC. Also prinzipiell eine externe Soundkarte. Der wird auf jeden Fall etwas taugen. |
flasche89
erstellt: 13. Dez 2011, 14:23
Obwohl des günstigen Preises von 139 Euro? Gibt es im Gebrauch der Adam A7X einen großen Unterschied zwischen diesem und teureren DACs? [Beitrag von flasche89 am 13. Dez 2011, 14:24 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 14:27
Kann ich nicht beantworten, da ich deinen DAC nicht kenne. Ich denke, du kannst erst beantworten, ob er für dich ausreicht, wenn die Monitore da sind. Ach ja: Du brauchst noch eine XLR Cinch Kupplung.Genauer gesagt, zwei. |
dr.dimitri
erstellt: 13. Dez 2011, 14:39
Oder alternativ die Nubert nuPros A10/20 Dim |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 14:41
Die nuPro klingen zwar gut, die Adams oder Mackies klingen aber räumlicher/ die Auflösung ist besser. |
flasche89
Ok, ich werde einfach mal testen. Kann sie ja zum Notfall innerhalb 30 Tage bei Thomann zurückgeben. Der DAC hat max. 600 Ohm, die Adam A7X eine Eingangsimpedanz von 30 kOhm. Funktioniert das? |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 14:43
Der DAC hat doch hinten Cinch. Die 600 Ohm beziehen sich auf die Kopfhörer, das heißt, du kannst auch Kopfhörer mit 600 Ohm antreiben. Die Adams oder Mackies kommen an die Cinch Buchsen des DAC. Die rote Cinchbuchse ist rechts, die weiße links. |
weimaraner
erstellt: 13. Dez 2011, 15:05
hallo, weniger als eine stunde zur entscheidungsfindung, respekt. wenn es um neutrale wiedergabe geht, da hätte ich die adam jetzt übrigens nicht genannt, dann schau doch mal nach diesem angebot: http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_4326pak.htmfür nur 300€ mehr gäbe es sogar noch die nummer grösser im angebot, die 4328. incl. raumeinmessung,beide modelle. elektronische musik?genau richtig,gerade die 28er hat richtig punch. gruss |
flasche89
erstellt: 13. Dez 2011, 15:37
Ist das nicht genau der falsche Adapter? Der hier müsste richtig sein, oder? http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 15:42
Mein Fehler, you're right. |
flasche89
erstellt: 13. Dez 2011, 15:50
@weimaraner Sieht natürlich auch verlockend aus, diese zu probieren. Wieso brauchen Boxen zwei Ethernet-Ports? Die JBL haben aber auch eine integrierte Soundkarte, oder? Sollte man lieber die integrierte Soundkarte benutzen oder auf meinen Audinst HUD MX-1 zurückgreifen Glaubt ihr, dass Thomann meckert, wenn ich zuerst die Adam A7X zum Testen bestelle, bei Nichtgefallen zurücksende, die JBL teste und ebenfalls bei Nichtgefallen zurückschicke? |
-MCS-
erstellt: 13. Dez 2011, 15:53
Ich denke nicht, dass Thomann etwas dagegen hätte. Ein Freund von mir ist Musiker und hat vor zwei Jahren sein Studio eingerichtet. Da hat er viel bestellt und einiges wurde auch zurückgeschickt. Die JBL hat einen internen DAC, dazu ja auch der USB Port. Zwei Ethernetanschlüsse, um zwei Ethernetquellen anzuschließen. Du kannst ja vergleichen, ob der interne Wandler oder deiner bessere Ergebnisse erzielt. Das Mikrophon ist natürlich genial, da du dann den Lautsprecher gut auf deinen Raum anpassen kannst. [Beitrag von -MCS- am 13. Dez 2011, 15:58 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 13. Dez 2011, 16:01
hallo te, bestell dir doch beide gleichzeitig, dann hast du den direkten vergleich. ruf an und sag denen das du zwischen beidem schwankst, ist der ehrliche weg, für thomann und deine ohren. gruss |
flasche89
erstellt: 16. Dez 2011, 15:42
Habe mir nun die A7 geholt. Sind echt klasse. Vielen Dank für Eure Hilfe! Habe in einem englischsprachigen Forum folgendes Bild gefunden: http://img833.imageshack.us/img833/305/img9059wc.jpgWas sind das für Boxen-Untersetzer? In irgendeinem Shop habe ich dieses Modell schon gesehen, wer kann mir helfen? Wofür braucht man das? Danke, f |
weimaraner
erstellt: 16. Dez 2011, 15:53
hallo, zum entkoppeln der lautsprecher. bei thomann,es gibt mind. 2 grössen http://www.thomann.de/de/the_takustik_isopad_8.htm |
Suche gebrauchte neutrale Boxen bis 1.000 Euro musicaholic am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 4 Beiträge |
Komplettanlage bis max. 1.000 Euro WHmusic am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 25 Beiträge |
Vollautomatischer Plattenspieler bis 1.000.- Euro Horstmen am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 8 Beiträge |
suche Vorverstärker bis 1.000 Euro (gebraucht) sudden am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 13 Beiträge |
Empfehlung Anhören Kompaktlautsprecher bis 1.000,- Euro Grimnebulin am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 13 Beiträge |
Gebrauchte CD-Player bis 1.000 Euro Boxenbastler am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis max 1.000,- Penntaxx am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Standlautsprecher bis ~1.000? TheHitMan am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 54 Beiträge |
Suche: Stereokomponenten für 20qm Raum bis 1.000 Euro Torben1990 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Pianocraft E-810 bis 1.000,- Euro easytiger1976 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 8 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
