HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 oder 2.1 Stereo "System" für 400 - 6... | |
2.0 oder 2.1 Stereo "System" für 400 - 600 €+A -A |
D-boy
20:44
erstellt: 02. Nov 2011, |
Guten Abend, ich höre sehr oft und sehr gerne Musik und brauche nun mal Lautsprecher die mir gerecht werden ![]() ![]() In dem Bild1 sieht man die groben Grundrisse meines Zimmers, nicht gerade groß ca. 13 m². Habe schon ein ![]() Bräuchte nur noch vernünftige Lautsprecher für 400-600€ Hab mir bei MediaMarkt schon die Heco Victa 701 angehört und überzeugt haben sie mich nicht wirklich ![]() Hatte allerdings mal NoName Standlautsprecher und die hatten ordentlichen druck, fand ich. Reichen vielleicht doch die Hecos ? Oder doch vielleicht andere Lautsprecher ? Hatte mir dann überlegt vielleicht Regal-boxen zu kaufen und einen Subwoofer ![]() Was würde denn für das kleine Zimmer reichen ? MfG Grüße D-Boy PS: Hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen ![]() [Beitrag von D-boy am 02. Nov 2011, 20:46 bearbeitet] |
weimaraner
00:28
erstellt: 03. Nov 2011, |
Hallo, wo willst du enn in dieses kleine Zimmer noch Lautsprecher hinstellen? Wo ist dein bevorzugter Hörplatz? Normalerweise ist ein Stereodreieck Pflicht,benutz mal google falls nicht bekannt. zeichne mal den geplanten Platz der Lautsprecher ein. Gruss |
dr.dimitri
10:42
Da hat weimaraner schon recht. Ohne Umstellung verschenkst du viel an Potential. Ich nehm jetzt mal das Bett als Hörplatz an. In dem Fall würde ich die Plätze vom TV rack und dem Schreibtisch vertauschen. Noch besser wär, sofern das geht, das Bett an die gegenüberliegende Seite, das kleine Regal ebenso, das TV Rack dort wo jetzt das Bett ist, so das nach links und rechts mindestens 50-80cm frei sind (mehr ist immer besser). Der Schreibtisch kommt dahin, wo früher das kleine Regal stand. Sofern das vom Platz her gehts, kann man jetzt neben dem TV zwei Regallautsprecher auf Stativen positionieren (ca. 60-100cm hoch). Dann hättest Du ein einigermaßen gutes Stereodreieck. Dim |
D-boy
14:54
dr.dimitri
15:28
Wieviel Platz haben den die Boxen auf den angedachten Stellflächen. Gehen wir mal von Boxen mit einer Grundfläche von 30x30 cm aus, wieviel Platz wär da zur hinteren und seitlichen Wand? Der Hörplatz auf dem Bett ist ok, der am Schreibtisch ist ein bissl nah, aber was ist schon perfekt ![]() Wie ist denn die angedachte Lautstärke? Soll da auch mal partyfähige Beschallung her oder reicht auch gehobene Zimmerlautstärke? Welche Quellen hast Du denn? Ggf. wären nämlich auch aktive Boxen eine Überlegung wert. Dim |
D-boy
15:36
Sie können auch schon mal gerne lauter sein, aber das nicht so oft aber es kommt auf jeden Fall vor ![]() habe ein Pioneer A-676 , oben schon verlinkt ![]() daran wiederum ein PC,TV und CD Spieler. Nach hinten raus sind es dann 50 cm, zur Seite die Obere ziemlich nah an 0 vielleicht ![]() ![]() Die untere Box hätte ca. 25 cm bis zur schrägen Wand ![]() |
dr.dimitri
15:57
Das wollt ich wissen. Dann sind Aktive eher keine Option, da der Pio nur Tape Out hat. Des weiteren würd ich von Standboxen abraten und eher zu Regalboxen auf Stativen raten. Als Überlegungseinstieg kannst Du dir mal die Nubert ![]() ![]() Einen Anschluss für einen Sub hab ich in den technischen Daten deines Pios übrigends nicht gefunden. Dim |
D-boy
16:08
Hatte eigentlich mehr an die nuBox 481 oder 511 gedacht ![]() kann mir nur schwer vorstellen das die nuBox 381 mich Zufriedenstellen ![]() Mein Pios hat auch kein extra Ausgang für den Sub ![]() dachte ich könnt die LS an A und den Sub an B anschließen. Sind hinten die Anschluss Möglichkeiten ![]() [Beitrag von D-boy am 03. Nov 2011, 16:12 bearbeitet] |
dr.dimitri
16:15
Die 511 wäre aber deutlich über deinem angegebenen Budget oder hast möchtest Du doch mehr investieren? Ob die 481 so eingequetsch wirklich gut aufspielt? Vom zu befürchtendem dröhnen mal ganz abgesehen. Aber im Zweifelsfall lässt du dir einfach beide schicken und hörst sie ggf. einfach ein paar Wochen. Dim |
D-boy
16:22
Könnte 36 cm Luft zwischen LS und Wand raus holen. ![]() Wenn mir jemand sagen könnte ob es sich lohnt die 511 statt die 481 zu holen, würde sie mir holen aber wirklich keinen Cent mehr ausgeben. Nur wie ich gelesen habe lohnt es sich nicht die 511 statt die 481 zukaufen ![]() ist der Abstand ok ? |
D-boy
16:32
Wie wäre es denn die 481er zu kaufen und später mit ein ATM-Modul für die nuBox Serie zu erweitern ? ![]() |
dr.dimitri
17:03
Der Abstand hört sich schon besser an. Meine nuVero 11 haben auch nur 40cm. Ich denk auch, dass Du mit der 481er besser bedient bist. Wegen dem ATM: Das wird zwischen Verstärker und Quelle geschaltet, d.h. Du musst dir eine Quelle aussuchen oder umstecken. Das ganze gibts aber nicht umsonst. Der Verstärker muss die zusätzliche Leistung für den erweiterten Tieftonbereich natürlich auf aufbringen können. Das könnte bei deinem Verstärker evtl. für Probleme sorgen. Aber schau erstmal, wie sie dir ohne ATM taugt, und wenn Du nicht aufpasst, sparst Du eh bald auf eine Vorstufe und zwei Vincent 996 Monoblöcke ![]() Dim [Beitrag von dr.dimitri am 03. Nov 2011, 17:13 bearbeitet] |
weimaraner
20:19
Hallo, es gibt natürlich noch andere Hersteller wie Nubert, schieß dich doch nicht sofort auf einen einzigen ein. Wenn Nubert feststehen sollte dann bei dieser Aufstellung doch die 511er, macht hier weniger Probleme, falls der Bass nicht reicht wirst du sowieso an einem Sub nicht vorbeikommen, diesen kannst du dann ausserhalb der Ecke positionieren was geeigneter ist, die 481 muss ja in die Ecke,der Sub nicht, daher weniger Dröhngefahr. Ich würde auch eine Canton GLE 470.2 in Betracht ziehen, später mal ein gebrauchter Canton AS 25SC dazu, das wäre ein Tip von mir. Gruss Gruss |
D-boy
21:00
Nein war eigentlich nicht so gedacht das es auf jeden Fall Nubert wird ![]() Nur ich habe leider echt keine Vergleich. Habe mir die vorhin schon bestellt und werde erst mal probe hören ![]() ![]() ![]() ![]() das ist aber immer mein Problem ![]() Gruß ![]() |
D-boy
21:03
Bis vorhin war ich total überzeugt das es die nubert werden ![]() jetzt denke ich: ca 500€ ne menge Geld und ich hab nicht das beste dafür gekauft ![]() aber woher soll ich das wissen ![]() ![]() ![]() |
MasterPi_84
22:37
Durch ausprobieren. Du musst vergleichen, sonst findest du deinen LS nie. Und es wird dir keiner sagen können, was das beste für dein Geld ist, das kannst nur du beantworten! |
D-boy
22:29
erstellt: 04. Nov 2011, |
ok ![]() ![]() Gruß |
Stereo-System 400-600? Jatch am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 21 Beiträge |
2.0/2.1 System für 300-400? gesucht -Magu- am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 16 Beiträge |
2.0/2.1 System bis CA. 600? gesucht :DaBoss:D am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 8 Beiträge |
2.0 System für 600? arnibit am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 12 Beiträge |
2.1/2.0-System für Musik Thimo5 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
Suche 2.0/2.1 System + AVR bis 600? mike1688 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
ausbaufähiges 2.1/ 2.0 system joshua1990 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
2.0 oder 2.1 Soundsystem bis 600 Euro ramynh am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 7 Beiträge |
Stereo Lautsprecher 2.1 oder 2.0 Lup0 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 11 Beiträge |
2.1 /2.0 System Kaufberatung xMeaningx am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
