Suche Soundsystem für ca. 150 €
apfel_grün
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 15:57
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem günstigem Soundsystem. Nutzen würde ich es zum Musikhören mit dem iPod, aber auch zum Filmeschauen
an meinem Fernseher. Ich höre hauptsächlich elektronische Musik, Bässe sind mir also sehr wichtig.
Außerdem sollte man die Boxen auch mal etwas lauter aufdrehen können.
Der Raum ist ca. 28 qm groß.
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus für die kompetente Hilfe.
kadioram
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 16:30
dein Budget hat sich ja quasi halbiert!!!
guter und günstiger Verstärker (technisch top, optisch flop)
Lautsprecher oder deren etwas kleineren Brüder
Ich hatte mal den AX-30, und daran die Elac EL 80, ging ohne Probleme laut, der 50er ist da wohl noch unkomplizierter.
Bei deinem Budget darfst du allerdings keine "Club-Bässe" erwarten.
apfel_grün
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 12:12
danke für die vorschläge, da werde ich warscheinlich mal mitbieten.
wie ist denn so ein PC 2.1 system im vergleich dazu?
kadioram
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 15:25
Meinst du eines für 150 Euro ála Logitech Brüllwürfel oder Teufel Concept 100/200? Schlechter, definitiv.
EDIT: die EL 80 sind schon weg, deine?
[Beitrag von kadioram am 16. Okt 2011, 15:28 bearbeitet]
apfel_grün
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 19:50
sind diese boxen empfehlenswert?
http://www.ebay.de/i...D3521148805315501124
EDIT: nein, waren leider schon weg
[Beitrag von apfel_grün am 16. Okt 2011, 19:53 bearbeitet]
kadioram
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 19:59
EDIT: nein, waren leider schon weg :(
JA
EDIT: auch zu spät
[Beitrag von kadioram am 16. Okt 2011, 20:03 bearbeitet]
kadioram
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 20:28
Noch ein paar kurzfristige Gelegenheiten:
MB Quart 290
T+A Triton R 130
nochmals EL 80
apfel_grün
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 20:31
wieviel wäre der vertärker wert?
kadioram
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 20:38
Meinst du den JVC? Soviel wie du bereit bist dafür auszugeben.
Er sieht nicht sehr schön aus, ist zu dem relativ unbekannt, aber umso mehr unterschätzt.
Biete einfach eine Zahl zwischen 30 und 45 und warte ab. Den Endpreis bestimmt bei Auktionen immer der Zweithöchstbietende, nicht der Höchstbietende.
apfel_grün
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 22:08
also, ich habe auf unserem dachboden boxen, einen verstärker und einen cd-player gefunden.
die boxen wiegen geschätzte 1 kilo und sind von "Soundwave"
der verstärker ist von Technics (SU-V4X), wäre der theoretisch verwendbar oder ist er zu alt? der gefällt mir nämlich optisch ziemlich gut.
der cd-player ist von pioneer (PD-103), den könnte ich ja theoretisch noch verwenden oder?
[Beitrag von apfel_grün am 16. Okt 2011, 22:08 bearbeitet]
gammelohr
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 22:11
Also, wenn der Verstärker und der Cd-Player technisch in Ordnung sind spricht für eine Verwendung nix dagegen.
Du kannst das ja mal an den Soundwaveböxchen testen.
Nur andere Lautsprecher, die ja neben der Raumakustik den Löwenanteil des Klanges machen sind da dann doch angebracht.
apfel_grün
#12 erstellt: 16. Okt 2011, 22:41
Hier mal ein paar bilder:
der vertärker von hinten:
http://www.abload.de/img/img_3211q1j0.jpg
dort schließt man die boxen an oder?
http://www.abload.de/img/img_3212y4ke.jpg
und die verbindungskabel der boxen, sind aber die gleichen boxen:
http://www.abload.de/img/img_32103kf0.jpg
eigentlich muss man doch nur das kabel ( http://www.abload.de/img/img_3214cjf9.jpg ) von einer box in ein rotes und ein schwarzes "drehteil" (fachbegriff?) zu stecken oder habe ich etwas übersehen?
und für den anderen boxenanschluss ( http://www.abload.de/img/img_32135jy4.jpg ) finde ich irgendwie keinen anschluss an meinem verstärker. kann mir vielleicht jemand dazu etwas sagen?
auf dem lautsprecher steht zudem hinten drauf " Impedance: 4 Ohm"
was kann ich darunter verstehen?
ich wäre sehr dankbar, falls sich jemand die mühe machen würde, mir ein paar meiner fragen zu beantworten
[Beitrag von apfel_grün am 16. Okt 2011, 22:42 bearbeitet]
gammelohr
#13 erstellt: 16. Okt 2011, 22:50
4 Ohm ist der Wiederstand der Lautsprecher, es gibt auch welche mit 8 Ohm. 0 Ohm (was kein Lautsprecher hat) wär dann nen Kurzschluss. die Ohmzahlen werden erst wichtig wenn du 4 Boxen betreiben willst.
Du musst wenn du die Boxen anklemmen willst diese Terminals senkrecht stellen (so wie sie auf der linken Seite sind.
Dann steckst du das Kabel in die Öffnung und drehst das Terminal dann um das Kabel zu fixieren nach rechts.
bei Anschlussfeld A, das Terminal vom Lautsprecher links, das schwarze sieht auf dem Foto aus als sei das kaputt. sieht das in echt aus wie die anderen?
falls es nicht in Ordnung ist bitte zum testen alles unten an B anklemmen.
Der Stecker den du abgebildet hast ist ein DIN Stecker, den musst du abschneiden, ab-isolieren und "nackt" an die Lautsprecherausgänge am Verstärker anklemmen.
apfel_grün
#14 erstellt: 16. Okt 2011, 23:30
ich habe jetzt beide soundwave boxen ausprobiert, aber bei beiden ist kein ton herausgekommen. sind wohl kaputt, ist aber kein großer verlust.
zuerst habe ich es auf den verstärker geschoben, allerdings habe ich es dann doch noch mit den boxen meiner schwester versucht und das hat dann tatsächlich funktioniert.
ist es vielleicht möglich, an den verstärker oder cd-player einen iPod anzuschließen? das wäre mir persönlich sehr wichtig. und wäre ein anschluss an den fernseher ebenfalls möglich? hier nochmal zwei vollständige bilder von cd-player und verstärker
von vorne: http://www.abload.de/img/img_3215ium8.jpg
und von hinten: http://www.abload.de/img/img_32162ru5.jpg
und zum kaputten terminal: ja, dort fehlt der schwarze stecker, die lassen sich alle ziemlich schwer umdrehen und mir ist der rote neben dem kaputten auch noch abgebrochen (auf dem bild nicht zu sehen da davor entstanden)
kann man die vielleicht ersetzen? weil ich glaube, dass mir da noch mehr abbrechen wird. oder sind die stecker überhaupt zwingend nötig? die fixieren das kabel ja eigentlich nur oder?
EDIT: und was ist bei den terminals eigentlich der unterschied zwischen Main (oben) und Remote (unten)?
[Beitrag von apfel_grün am 16. Okt 2011, 23:35 bearbeitet]
Warf384#
#15 erstellt: 16. Okt 2011, 23:34
Am Verstärker ist es auf jeden Fall mit einem Cinch-Klinke-Adapterkabel möglich.
Ein Anschluss an den Fernseher... das kann man beantworten wenn man weiß um welchen Fernsehen es sich handelt
[Beitrag von Warf384# am 16. Okt 2011, 23:36 bearbeitet]
apfel_grün
#16 erstellt: 16. Okt 2011, 23:36
ist das die große runde öffnung unter dem power schalter vorne?
gammelohr
#17 erstellt: 16. Okt 2011, 23:39
Wenn du ne Möglichkeit hast den ipos auf cinch zu adaptieren ja, beim tv das gleiche.
Ob man das fehlende teil bei den Terminals ersetzen kannst weiss ich nicht, nur wird ech schwer das Kabel an dem Ausgang ohne den Drehmechanismus sicher anzuklemmen.
Wenn du eh nur vor hast 2 Boxen anzuklemmen macht das aber nix, Ausgang B tut´s auch, da die intern eh gleich geschaltet sind.
apfel_grün
#18 erstellt: 16. Okt 2011, 23:46
ist ausgang A dann das rote und ausgang B das grüne?
http://www.abload.de/img/verstrker2uzf.jpg
und wo müsste ich den cinch-stecker anstecken? da wo Tuner drunter steht?
und ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die in diesen thread geschrieben haben. ihr habt mir sehr geholfen
[Beitrag von apfel_grün am 16. Okt 2011, 23:52 bearbeitet]
kadioram
#19 erstellt: 17. Okt 2011, 03:31
ist ja super mit dem Technics .
Die Anschlüsse auf der Rückseite in der "unteren Leiste", also Tuner, CD, Video/Aux, Tape 1+2 Playback, sind allsamt technisch gleichwertig (nennt sich Hochpegeleingänge). Du kannst also max. fünf Quellen anschließen, dem Technics ist es dabei egal, ob nun Ipod, PC, CD oder sonst was dranhängt. Einzige Ausnahme ist der Phono-Eingang, dort darfst wirklich nur ein Plattenspieler ran, sonst nichts.
Allerdings gebe ich dir den dringenden Rat, den Verstärker mit anderen Geräten nur im ausgeschalteten Zustand zu verkabel. Die Eingänge werden elektronisch geschalten, und diese Steuerchips sind da manchmal etwas heikel.
Kopfhörer-Anschluss
Yep. Allerdings musst du je nach Impedanz der Lautsprecher den kleinen Knopf neben den LS-Anschlüssen drücken oder nicht.
apfel_grün
#20 erstellt: 17. Okt 2011, 17:17
ich habe auf amazon nach clinch adaptern gesucht, und habe dort in den kundenbewertungen gelesen, dass ein billiges kabel rauschen verursacht und man die lautstärke weiter aufdrehen muss, um die gleiche lautstärke zu haben wie bei einem hochwertigen kabel.
stimmt das oder kann ich ohne bedenken auf ein billiges kabel zurückgreifen?
und welche boxen sind denn empfehlenswert für meinen vertärker und mein budget? ich kann ja auch selber auf ebay suchen, ein paar namen würden schon helfen.
Matzeburner
#21 erstellt: 17. Okt 2011, 20:28
in welchem großraum wohnst du denn und wie weit könntest du fahren?also standlautsprecher sollten schon sein.
Warf384#
#22 erstellt: 17. Okt 2011, 20:34
Dann hat der Typ, der das geschrieben hat, entweder halluzinugene Medikamente eingenommen oder er hat sein Kabel geschrottet.
Wenn du ein paar Magnat Quantum oder Canton GLE für 150 Euro bekommst, dann schlag zu.
apfel_grün
#23 erstellt: 17. Okt 2011, 21:27
wird der subwoofer auch dort angeschlossen wo die normalen boxen angeschlossen werden?
und vielleicht noch ein paar namen von guten boxen, ich kenne mich leider einfach nicht besonders aus
EDIT: und woran erkenne ich, ob ich für die boxen noch einen subwoofer benötige?
[Beitrag von apfel_grün am 17. Okt 2011, 21:38 bearbeitet]
Warf384#
#24 erstellt: 17. Okt 2011, 21:48
Wenn es ein Aktivsubwoofer ist, schließt du ihn zwischen Verstärker und Boxen an
Daran, ob es Stand-oder Kompaktboxen sind.
Wenn du bei Standboxen dennoch einen Sub brauchst, dann wirst du es schon hören
apfel_grün
#25 erstellt: 17. Okt 2011, 21:57
sind die empfehlenswert?
http://www.ebay.de/i...&hash=item4aafbaa6ec
für die bräuchte ich allerdings einen subwoofer oder?
gammelohr
#26 erstellt: 17. Okt 2011, 22:01
Die Boxen kenne ich nicht.
Aber zum Subwoofer lasse dir sagen:
Besorg dir Lautsprecher, höre sie, stelle sie so auf das sie dann gut klingen (ausprobieren an verschiedenen positionen) und dann, aber uch nur dann wenn dir der Bass immer noch zu wenig ist würde ich überhaupt erst anfangen an einen Subwoofer zu denken.
Warf384#
#27 erstellt: 17. Okt 2011, 22:12
Ja, wenn du neutralen, klaren Klang magst.
Ansonsten halte dich an den Rat von Gammelohr
kadioram
#28 erstellt: 18. Okt 2011, 11:44
...hatten die nicht Schaumstiffsicken?
apfel_grün
#29 erstellt: 18. Okt 2011, 15:27
ich weiß nicht, ob ich neutralen klang mag, da ich noch nie in genuss desselben gekommen bin.
aber sind die boxen generell für elektronische musik geeignet? wegen den bässen meine ich.
EDIT:ich habe auf ebay ein angebot gefunden, allerdings sind die boxen ohne kabel. ist es einfach, ein kabel anzuschließen oder sollte ich auf ein anderes angebot zurückgreifen?
[Beitrag von apfel_grün am 18. Okt 2011, 15:44 bearbeitet]
kadioram
#30 erstellt: 18. Okt 2011, 16:32
Was stellst du dir denn unter "Bässe" vor? Was erwartest du, wie deine zukünftigen Lautsprecher klingen sollen? Bass in der Magengrube ála Club geht auch nur im Club.
Die Heco haben sicherlich nicht die Basswiedergabe wie z.B. eine Canton LE 107/109, die du mit deinem Budget ebenfalls bekommen kannst.
zum EDIT: 99% aller Lautsprecher kommen heutzutage ohne Kabel, d.h. die musst du selber dranmachen. Und LS-Kabel kriegst du in jedem Baumarkt, sogar bei Karstadt in der Elektronik-Abteilung.
apfel_grün
#31 erstellt: 18. Okt 2011, 18:49
clubbässe erwarte ich sicherlich nicht, das wäre allein schon unmöglich weil ich nicht allein im haus wohne
der bass soll sich halt gut anhören und schön zur musik passen. ich werde wahrscheinlich sowieso meistens mit einer normalen lautstärke hören. bei bedarf kann ich ja immer noch einen subwoofer nachkaufen.
hat es eigentlich irgendwelche negativen auswirkungen, wenn man den bass-regler am verstärker aufdreht?
[Beitrag von apfel_grün am 18. Okt 2011, 18:51 bearbeitet]
Warf384#
#32 erstellt: 19. Okt 2011, 12:54
Ja, hat es, sie werden schneller durch hohe Läutstärke beschädigt und der Mitteltonbereich wird verfärbt.
[Beitrag von Warf384# am 19. Okt 2011, 12:55 bearbeitet]
jackthebeast*
#33 erstellt: 19. Okt 2011, 14:42
bei hirsch ille werden anscheindend die heco 300 verramscht. preis pro paar (nicht stück) 49,- €!!!
4x heco 300 + center 100 = 170,-€
Soundsystem 5.1 bis 150?
Szimi am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Suche Soundsystem für ca. 18m²
tujay am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  13 Beiträge
[Suche] Soundsystem für ca. 300 ?
Sidwilson am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  8 Beiträge
SUCHE Soundsystem für Wohnzimmer
Carlos_Santana am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
Soundsystem für ca 38 qm
Hennes7 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Suche 5.1 Soundsystem für PC
JasonX18 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Stereo Soundsystem (Soundbar?) bis 150? gesucht. empfehlungen?
loxiran am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  7 Beiträge
Soundsystem, Basslastig für ca. 300?
Slurgi am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  9 Beiträge
Suche 5.1 Soundsystem für Fernseher
matthi111 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  7 Beiträge
Suche AV-Receiver ca. 150?
JayTee86 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.550
