| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Potentes 2.1 System! HILFE! | |
Potentes 2.1 System! HILFE!+A -A |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 15:35
Ich hab derweil 2 Magnat Soundforce 1200P und einen Mivoc Sw 1100 A-II an einem "Digital Signal Karaoke AV Amplifier AV-130". Ich möchte jetzt aber einfach2 Gute Hifi- Boxen und meinen Mivoc ( wie ich ihn liebe ) an einen gute Reciever anschliesen.Soll heißen: Verstärker - ( 2 Kabel) Mivoc - 2 Boxen. Nur bräuchte ioch dazu 2 boxen und einen Verstärker. Kann mir jemand etwas empfehlen. Der Mivoc hat 100 Watt RMS leitung. Das heißt dann das jede Box 50 Watt RMS bekommt, wenn ich ihn so anschliese oder? Und wegen der Ohm. Leider steht bei Mivoc nicht dabei Mfg Hockerlord |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 15:42
Ich dachte an sowas Teufel :D - passt auch ins budget - So rund 100 Euronen für 2 Hifi Sprecher - klingt das realistisch?Natürlich ist das budget ohne verstärker ^^ |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 16:02
Würde der gehen Amazon^^Wenn ich in den sub mit 2x65 Watt RMX sollten es 130 sein oder darf man das nicht zusammenzählen? |
weimaraner
erstellt: 05. Sep 2011, 18:47
Hallo, um dir hier irgendetwas raten zu können brauchen wir mehr Infos, sonst raten wir wirklich einfach drauf los... Wie gross ist dein Raum, wie wandnah stehen die Lautsprecher, wie weit auseinander, wie weit sitzt du beim Hören entfernt, welche Musik hörst du, hörst du eher laut oder sehr laut, muss es ein Receiver sein oder geht auch ein Stereoverstärker, interessierst du dich auch für Gebrauchtware, was ist das Gesamtbudget für alles????? Mit dem Mivoc bist du zufrieden,sehe ich das richtig?? Zu den Ohm bzw. dem Widerstand, ein aktiver Subwoofer belastet einen Verstärker nicht zusätzlich da er eine eigene Endstufe verbaut hat, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gruss |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 19:02
ca. 25 Quadratmeter
ca. 30 cm entfernt
40cm. aber ich überlege mit den genauen standort noch
ca. 1m - es kann aber auch mehr sein
alles eigebntlich aber mehr Rock/Pop in die Richtung
eigentlich "Zimmerlautstärke"
Stereoverstärker geht natürlich auch
solange gut erhalten
nehm ma halt 300Euronen ![]()
sehr zufrieden ![]() Zu den Ohm bzw. dem Widerstand, ein aktiver Subwoofer belastet einen Verstärker nicht zusätzlich da er eine eigene Endstufe verbaut hat, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Gruss |
weimaraner
erstellt: 05. Sep 2011, 19:20
Hallo, die lautsprecher stehen 40cm auseinander und du sitzt gerade mal 1m entfernt? Das schockiert mich jetzt ein wenig, hast du dazu ein paar Bilder? Bei dem geringen Hörabstand solltest du dein Augenmerk eventuell auf Nahfeldmonitore legen. Was sind deine Musikquellen? Bin gedanklich immer noch bei deiner Aufstellung, google doch mal nach Stereodreieck, 2,5m sind übrigens ein netter Hörabstand(und Lautsprecherabstand),wird immer wieder gerne genommen. probier doch mal kurz bei dir aus. Gruss |
RocknRollCowboy
erstellt: 05. Sep 2011, 19:21
Bei diesem Hörabstand würde ich lieber zu aktiven Nahfeldmonitoren raten. Den Sub kann man mit einbinden. Mit welchen Quellen hörst Du? Falls Du jetzt antwortest: Nur mit dem PC wäre das ideal. Schönen Gruß Georg Edit: Weimaraner hatte diesselbe Idee. [Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Sep 2011, 19:22 bearbeitet] |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 19:51
Ich höre wirklich nur mit PC Aber ich sitze beim Hören immer etwas schräg - Hoffentlich macht das nichts aus ![]() Dachtet ihr an sowas EBAY :D ? Mfg Hockerlord |
RocknRollCowboy
erstellt: 05. Sep 2011, 19:56
Hast Du Weimareners Tipp beherzigt und mal nach "Stereodreieck" gegoogelt? Ansonsten warte mal die Antworten der "Aktiv-LS" Experten ab. Hier kann ich nicht viel weiter helfen, aufgrund mangelnder Hörerfahrung. Schönen Gruß Georg Edit: Zu Deinem Link: Ja an sowas hab ich gedacht. Ob die gut sind kann ich nicht beantworten. [Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Sep 2011, 19:59 bearbeitet] |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 20:01
Danke - Dann warte ich noch. Das einzig wichtige ist, das ich meinen Mivoc anschliesen kann - isn Geschenk von meinem Vater und er ist richtig gut ![]() Mfg Hockerlord |
weimaraner
erstellt: 05. Sep 2011, 20:10
Hallo, bis 300€ wären diese hier interessant für dich, http://www.thomann.de/de/yamaha_hs50m.htmdeine Verlinkten sind damit nicht zu vergleichen. Entsprechendes Adapterkabel gleich mitbestellen falls du dich für solche LS entscheidest um deinen Sub auch gleich anschliessen zu können. Gruss |
Hockerlord
erstellt: 05. Sep 2011, 20:16
Vielen, Vielen Dank. Dan werden die Magnat heute noch Verkauft und die demnächst bestellt ![]() Mfg Hockerlord |
Hockerlord
erstellt: 06. Sep 2011, 05:55
Wie soll ich das ganze anschliesen? Ich kann vom Pc auf einen der Monitore reingehen, aber da diese beide nur einen input haben brahc ich ja einen Verteiler, oder? Und wenn das so ist, wie schliese ich das dann an den Sub an - der hat einen Klinken Eingang? Oder braucht ich einen dreifachverteiler der 2Kline wird und einmal Chinch? Mfg Hockerlord |
Hockerlord
erstellt: 06. Sep 2011, 06:17
Wie soll ich das ganze anschliesen? Ich kann vom Pc auf einen der Monitore reingehen, aber da diese beide nur einen input haben brahc ich ja einen Verteiler, oder? Und wenn das so ist, wie schliese ich das dann an den Sub an - der hat einen Klinken Eingang? Oder braucht ich einen dreifachverteiler der 2Kline wird und einmal Chinch? |
weimaraner
erstellt: 06. Sep 2011, 16:26
Hallo, wenn du bei Thomann bestellst schilderst du deine Geräte bezüglich der Anschlüsse und du bekommst dann ein entsprechendes Adapterkabel genannt bzw. mitgeliefert wenn du es bestellst. Ich müsste jetzt auch bei Thomann suchen... Gruss |
Hockerlord
erstellt: 06. Sep 2011, 16:44
Danke ![]() Mfg Hockerlord |
Hockerlord
erstellt: 08. Okt 2011, 11:27
Ich wollte mir ja Nahfeldmonitor kaufen. Da habe ich im Keller plötzlich 2 ca.15 Jahre alte Sony-LS und ein Chasis von denen geunden. Natürlich hab ich diese gleich an meinen zufällig im Raum stehenden AV Reciever mit meinem Mivoc angeschlossen. Also. Es klingt richtig gut. Früher wurde halt etwas besser gebaut ![]() Wollt euch das nur mal zeigen und schaun was ihr davon haltet. Vll kennt ja wer diese LS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mfg Hockerlord |
elektrosteve
erstellt: 08. Okt 2011, 12:19
Behälst du die Flaschen als Trophäe sozusagen? |
Hockerlord
erstellt: 08. Okt 2011, 12:22
Hab sie derwiel als Schmuck. Hatte davor nähmlich meinen Verstärker oben stehen und ein Loch gebohrt, das dadurch jetzt verdeckt wird. Ich muss mir noch genau übelegen wie ich das mach ![]() Mfg Hockerlord |
weimaraner
erstellt: 08. Okt 2011, 13:03
Hallo, nach dem Konsum diverser Getränke kann das durchaus gefallen Im Ernst, wenn du deine Ansprüche mit den Sony Lautsprechern gedeckt hast ist doch alles in Ordnung. Gruss |
Hockerlord
erstellt: 08. Okt 2011, 15:04
Eigentlich schon ![]() Aber vll wirds ja noch was mit den Yamaha ![]() Mfg Hockerlord |
Lautsprecherberatung 2.1 - System !!!! - Hilfe - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rex777 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 39 Beiträge |
Hilfe bei 2.1 System J-Dilla am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe beim 2.1 System zusammenstellen Autschn am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
2.1 SYSTEM! DeejayDee am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
2.1 System Mac_Gyver86 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 18 Beiträge |
2.1 System lj-ab am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 5 Beiträge |
2.1 System blackDub am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
2.1 System Oggy512 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
2.1 System bert23467 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 16 Beiträge |
2.1 System? Applesaft am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 20 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
