HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Marantz Model 6300 | |
Tonabnehmer für Marantz Model 6300+A -A |
pagefile
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 21:40 | |||||
Hallo Forum, ich bräuchte mal die Hilfe von Euch Experten. Ich habe einen Plattenspieler Marantz Model 6300 aus den 70ern an dem ich etwas hänge. Dazu wollte ich mir einen neuen Tonabnehmer kaufen, da ich den alten leider aus Versehen zerstört habe. Ich kenne leider nicht die genaue Bezeichnung, aber es ist eins von Audio Technica und es ist rot (gewesen ). Vor einiger Zeit habe ich mir auch schon ein Audio Technica AT 2005 für 19 Euro bei Conrad gekauft, da ich der Meinung war, ein System klingt wie das andere... Wie ich feststellen musste, ist dem nicht so. Ganz ehrlich, das klingt wie ne Karre Mist. Ich höre sehr gerne Schallplatten, allerdings nicht sonderlich oft. Daher wollte ich auch kein Vermögen ausgeben aber es soll schon was gescheites sein. Wenn möglich um 100 Euro, gerne auch drunter. Von Shure Tonabnehmern habe ich hier schon viel gelesen, wäre das eine Alternative? Wenn ja, welcher? Falls Ihr noch mehr wissen müsst, wie Musikrichtung, Raumgröße, Verstarker oder Lautsprecher, einfach Bescheid sagen. Vielen Dank schonmal |
wolfi54
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 13:21 | |||||
Hallo @pagefile Meine bescheidene Meinung: DynaVector Ultimo 20B, Shure M97XE oder Denon DL-103 Oder einfach mal http://www.image-hifi.com/image-hifi/Testspiegel.pdf schauen. Gruss, Wolfgang |
pagefile
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 11:09 | |||||
Ich lese da immer von MC und MM Tonabnehmern. Ist es egal was ich verwende? Mein Verstärker ist umschaltbar zwischen MM/MC. Muss der Plattenspieler selbst auch für das eine oder andere ausgelegt sein? |
monsterbox
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 17:58 | |||||
"Bescheid" Gruß - Detlef |
pagefile
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 18:22 | |||||
Angekommen Was darfs denn sein? Musikrichtung: Hauptsächlich Gitarrenlastige Musik, gerne auch etwas härter Raumgröße: Hörberereich ca 25-27 qm Verstarker: Arcam A32 FMJ Lautsprecher: Tannoy Definition DC8T [Beitrag von pagefile am 29. Aug 2011, 18:22 bearbeitet] |
monsterbox
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 22:47 | |||||
Hallo Pagefile, Da würde ich bei MM bleiben. Der günstigste Schachzug wäre ein Audio-Technica VM8, wobei ich Dir nicht sagen kann, ob die erhältlichen "Originalnadeln" wirklich noch aus alten Beständen sind, oder wenigstens so gut klingen, wie meine altgediente, ehemals weiße VM8. Ein Versuch kostet aber nicht viel... Ansonsten läuft auch die Elac 794er sehr schön am 6300. Das sollte auch noch original zu beschaffen sein mit etwas Geduld. Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 29. Aug 2011, 22:49 bearbeitet] |
directdrive
#7 erstellt: 30. Aug 2011, 06:14 | |||||
Moin,
vielleicht habe ich es ja überlesen, aber wird ausdrücklich ein Tonabnehmer gesucht, der seit mindestens 20 Jahren nicht mehr produziert wird? Der Arm des 6300ers ist ein eher schwerer Kandidat, der durchaus mit MCs niedriger Nadelnachgiebigkeit bestückt werden kann. In der Preisklasse unter 100,- € gibt es sowas allerdings nicht. Für rund 130,- € ist das Denon DL-110 zu bekommen, ein Moving Coil System mit hoher Ausgangssapnnung, das sich an herkömmlichen MM-Phonoeingängen betreiben lässt. Sehr ausgewogener Klang, gute Abtasteigenschaften, passt gut zum Marantz-Tonarm - wäre mein Tipp. Ansonsten bleiben eine ganze Menge MMs, Ortofon, Shure, Audio Technica und Nagaoka bieten passende Abtaster im gewünschten Preissegment. Persönlich gefallen mir die noch erhältlichen Shures recht gut, knackig, warm und sehr basskräftig ist das M-44, ein Tipp im Low-Budget-Bereich wäre vielleicht das M-70BX oder das bauähnliche M-35X. Grüße, Brent |
pagefile
#8 erstellt: 30. Aug 2011, 07:39 | |||||
Nach Möglichkeit nicht...
Falls ich mich dafür entscheiden sollte, lasse ich den Schalter dann auf MM oder schalte auf MC?
Wieso fällt da die Wahl eher auf MM? Ist es also egal was ich an den Plattenspieler schraube, solange der Verstärker beides kann? Der ist nämlich umschaltbar zwischen MM und MC. |
directdrive
#9 erstellt: 30. Aug 2011, 07:53 | |||||
Im Normalfall auf MM, je nach Auslegung des MC-Eingangs kann aber beim Umschalten auf MC aber ein höherer Pegel, evtl. auch ein besser Klang erreicht werden. Einfach probieren.
Weil es im Preisbereich unter 100,- € gar keine MCs gibt. Grüße, Brent |
detegg
#10 erstellt: 30. Aug 2011, 08:24 | |||||
dito - hatte das System am 6300 und 6370Q - tönt gut. ;-) Detlef |
pagefile
#11 erstellt: 03. Sep 2011, 13:10 | |||||
Vielen Dank, dann werde ich mich bei Gelegenheit mal nach einem Denon TA umsehen. |
pagefile
#12 erstellt: 07. Sep 2011, 11:53 | |||||
Haben diese Ortofon Concorde Systeme eigentlich noch einen anderen Vorteil ausser dass man kein Headshell braucht? |
akem
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 13:09 | |||||
Nein, eigentlich nur Nachteile... Gruß Andreas |
monsterbox
#14 erstellt: 08. Sep 2011, 15:43 | |||||
Hallo pagefile, Dein Marantz 6300 hat auf jeden Fall verdient, daß man ihm ein besonders gut passendes System spendiert, da der Spieler Qualitäten hat, die es sich lohnt, hervorzubringen. Ich hatte Dir wegen Deines Budgets deshalb oben die "einfacheren" Systeme genannt, welche bei mir am 6300 durchaus was konnten, auch wenn sie nur gebraucht zu beschaffen sind. An Deiner Stelle würde ich mich, wenn der Geldbeutel nicht viel hergibt, an die erprobten Varianten halten, da Du ja die Kohle nur einmal ausgeben kannst/willst. Nutze die Erfahrung der 6300 Besitzer, und lege, wenn es irgend geht, wie oben von directdrive und detegg empfohlen, noch mal kräftig was obendrauf. Der Spieler gehört schließlich in die Oberliga. Gruß - Detlef |
pagefile
#15 erstellt: 08. Sep 2011, 17:34 | |||||
Tut er das? Das war mir nicht bewusst. Ich bin davon ausgegangen, dass es um ein ordentliches Gerät aus der damaligen Einsteigerklasse um 400 DM handelt. Wie gesagt, ich finde ihn toll und will ihn auch nicht hergeben. Aber unter den Voraussetzungen lohnt es sich ja evtl ihn mal überholen zu lassen. Ab und zu leiert er nämlich etwas, vor allem wenn man die Geschwindigkeit anpasst und Strobo geht auch fast nie. Hast du ne Idee, ob das sehr aufwändig ist? Das mit meinem Budget werde ich dann auch nochmal überdenken. |
monsterbox
#16 erstellt: 08. Sep 2011, 18:20 | |||||
Hallo pagefile, Für den Spieler mußte man 1975 970 DM auf den Tresen legen. Wichtiger für die Einordnung ist allerdings die glückliche Konstruktion, frei von jeglichen Design-Irrtümern. Die Qualität der technischen Ausführung ist über jeden Zweifel erhaben. Bei den beschriebenen Mängeln empfehle ich Dir erstens, die Pitchpotis mit Kontakt 61 oder 601 zu reinigen, und zweitens, die Kontakte der Tasten zu reinigen. Ein Test wäre, ob die Strobolampe zuverlässiger geht, wenn Du die Down-Taste "übergründlich" drückst. Bei meinem 6300er wollte die Stobolampe nicht so richtig funktionieren, nachdem ich die Spannungseinstellung auf 240V umgestellt hatte. Ich habe es dann bei 220V belassen. Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 08. Sep 2011, 18:27 bearbeitet] |
manolo_TT
#17 erstellt: 02. Feb 2012, 09:50 | |||||
hi, mir gefällt der 6300er ganz gut, auch würde er zu meinem 2330b passen. jedenfalls was ist der unterschied zwischen MM und MC (finde auf hifi-wiki leider keine angabe, ob der 2330b auch MC beherrscht)? |
Tonabnehmer für Marantz 6300 manolo_TT am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
Marantz Model 6300 kaput? ziGi am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer Marantz 6300 andresjuez am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Marantz 6300 gesucht Psychopomp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer-Empfehlung für Marantz 6300 Pech286 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 8 Beiträge |
Marantz 6300 - welche Nadel skyski am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 6 Beiträge |
Marantz 6300 Steffen87 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 30 Beiträge |
Marantz Model 6300 mit Macken! Reparatur? pagefile am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
marantz 6300 martin.p.1234 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer Empfehlung Marantz 6300 - Please HELP ProtonAMP am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 51 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.426
