HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anlage für Pool | |
Anlage für Pool+A -A |
L3n_7
20:56
erstellt: 26. Mai 2011, |
Moin, sind jz grad dabei unsern Pool einzugraben, hinzu kommt drum zu Terrasse zum abhängen.. dazu hätt ich gern ne passende Anlage.. Geplant ist entweder, das der Sub unter der Terasse kommt ( was haltet irh davon? wie is das mit feuchtigkeit und regen und so weiter?) oder den Sub auch oben auf die terasse stellen und dann halt jeden abend reinholen... mh.. ja sonst, was würdet ihr mir vorschlagen? bass wollte ich shcon ordntl was haben, hab da so an the voice sub gedacht?! und wie is das mit tops und verstärker? Thx ![]() |
manolo_TT
21:00
hifi und wasser ist wie weihwasser und der teufel^^ |
L3n_7
21:10
ja das ich das nich direkt aneinander stellen werde is mir schon klar, wegen dem sub hab ich mir gedacht das man einfahc unter der terasse ne platte schrauben könnte, die das dann abdeckt, aber wie is das mit kondenzwasser? und die tops hab ich mir gedacht kommen dann auf stativen.. |
L3n_7
14:23
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hat sonst keiner irgendeine Idee? ![]() |
GlennFresh
14:40
Hi Bei vernünftigen Lsp. für eine ordentliche Beschallung braucht man keinen Sub! Wo soll denn die Musik eigentlich herkommen? Wo kann die Elektronik sicher installiert werden? Ist die Terasse überdacht? Wo willst Du die Lsp. positionieren? Wie groß ist der zu beschallende Bereich? Hast Du W-Lan Empfang auf der Terasse? Wie hoch ist dein Budget? Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich... Mein Vorschlag zur Terassenbeschallung: Sonos Zoneplayer ZP120 (je nach Anzahl der Lsp. 1 oder 2 Stk.) NAS LG N2B1 1TB (Musikserver/Festplatte) Klipsch AW 650 (je nach größe der Terasse 2 oder 4 Stk.) Mit nur 2 Klipsch AW 650 kannst Du das halbe Dorf beschallen und einen Subwoofer habe ich nie vermisst, dafür reichen die 2x50W der ZP 120 vollkommen aus. Die Elektronik kann an einem sicheren Ort stehen, es werden nur Netzwerk, Steckdose und Kabel bis zu den Lsp. benötigt, die Steuerung geht z.B. übers i-Phone. Saludos Glenn |
L3n_7
15:09
Hi ![]() Erstma danke für deine Antwort, aber ich glaube das ganze ist ein bischen zu hoch angesetzt.. WLAN hätte ich da schon.. fraglich nur bei was für einer Stärke, aber ich hab jz eher an einer 2.1 Anlage oder so gedacht.. was ganz simples.. Terasse ist nicht überdacht.. deswegen ja einfach was wo ich mit Stativen das nachts wieder reinholen kann... Die Musik soll aus mp3 player oder Handy kommen, oder Notebook, das wär nich das Problem ![]() Mein Budget ist eig höchstens bei 300 Eur angesetzt.. Einen Sub hätte ich schon gerne, will nich nur den Bass hören sondern auch spüren.. Es muss jz keine High End Anlage sein, von mir aus auch was gebrauchtes.. |
GlennFresh
15:26
Du willst im Freifeld Einsatz den Bass des Subwoofer´s spüren, das kannst Du mit deinem mickrigen Budget vergessen. Was erwartest Du eigentlich für eine Qualität bei nur 300€ für ein 2.1 System inkl. Zuspieler und Verstärker, das wird nix. Eine Anlage zur Beschallung einer Terasse ist auf jeden Fall weit von High End entfernt und auch vollkommen unnötig. Aber für Puls und einen anständigen Bass braucht man schon halbwegs anständiges Equipment und keine Mini-Anlage. Hast wohl die ganze Kohle beim Pool verbraten.... ![]() Günstigste Lösung mit Sub und integrierten Verstärkern die Alarm macht: ![]() ![]() Der Mixer hat sogar einen USB Anschluss für MP3 Player, Notebook etc. und natürlich auch noch verschiedene Analogeingänge. Saludos Glenn |
L3n_7
16:15
mh.. was is denn mit the voice sub? 400 sind mir eigentlcih auch schon zuviel.. und mischpult hab ihc shcon ![]() |
L3n_7
16:57
Sonst vielleicht die MPA Marlis? die kostet ja acuh 400 eur.. is die besser als die Phase Sonic? |
L3n_7
17:55
erstellt: 28. Mai 2011, |
Keiner Zeit für mich am we? |
manolo_TT
19:39
wie wäre es mit einer günstigen PA-lösung? |
GlennFresh
22:34
Das MPA Marlis 2.0 Mk2 ist auch okay für solche Zwecke und liegt sogar in deinem Budgetbereich: ![]() Speakertrade hatte das MPA Zeugs früher auch im Angebot, warum die das rausgeschmissen und Phase Sonic dafür genommen haben, keine Ahnung. @manolo TT Das sind günstige PA-Lösungen, weniger macht überhaupt keinen Sinn! Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 28. Mai 2011, 22:37 bearbeitet] |
L3n_7
14:47
erstellt: 29. Mai 2011, |
richtig ![]() das MPA Marlis find ich auch super dafür, kostet wenig und hat auf jedenfall genug Leistung, deswegen denk ich das ich das schon nehmen werde. ![]() DANKE für eure Hilfe ![]() ![]() Mfg. L3n_7 |
L3n_7
14:48
Noch eine kleine Frage, was ist denn das Milly? ist das anders als das Marlis?:) |
GlennFresh
21:13
Ja, kleinere Chassis und weniger Leistung, das Marlis ist den Aufpreis auf jeden Fall wert! Also, nimm das MARLIS Mk2 für 229€, mehr geht IMHO nicht für´s Geld. ![]() Das Set ist bei dem Ebay Angebot nochmals 70€ günstiger als sonst, also ein prima Angebot, sofern der Händler seriös ist! Saludos Glenn |
L3n_7
22:11
Alles klar, und worin besteht der unterschied zwischen dem MK2 und MK3? |
GlennFresh
22:18
Vor allem im Preis und somit liegt es doch weit außerhalb deines Budget´s, also warum machst Du dir eigentlich einen Kopp darüber? Die Chassisgröße ist auf jeden Fall die gleiche und das Erscheinungsbild offenbar auch, also keine Ahnung wo da geändert worden ist. Ich vermute mal das die Änderung nicht exsistenziell ist, aber die Hersteller müssen ja von ab und an etwas tun, sonst sind sie uninteressant. Saludos Glenn |
L3n_7
22:38
Alles klar, dann hol ich mir das MK2, dank dir ![]() |
GlennFresh
22:39
Gern geschehen und viel Spaß damit.... Saludos Glenn |
Musik auf der Terasse V_sechs am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Will ne neue Anlage! Machine-Head am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für überdachte Terasse dual-o am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 18 Beiträge |
Was haltet ihr davon? sven037381 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 47 Beiträge |
Beste Anlage ohne Sub. werweißichnicht am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für Pool-Bereich Mank23 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
System für Terasse F7Q am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 21 Beiträge |
Was haltet ihr davon..... pheenix am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr davon datrucrep am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Gute LS für die Terasse Level5 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
