| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Plattenspieler fit machen + Boxen und Receiver Kau... | |
Plattenspieler fit machen + Boxen und Receiver Kauf+A -A |
zweieins
erstellt: 02. Mai 2011, 20:12
Hallo zusammen, ich habe von meinem Dad seinen alten Plattenspieler und umengen (400+) an Platten geschenkt bekommen. Es handelt sich dabei um einen Pioneer PL-600 der sicher schon 30 Jahre alt ist, laut diesem Foreneintrag soll das Ding sogar recht gut sein.Habe nun einige Fragen da ich mich mit dem Ding überhaupt nicht auskenne: 1. Das Ding hat zwei normale Cinch Kabel (Rot/Weiß) die ausgehen, wenn ich das direkt an meine Billigboxen hänge (mit 3,5mm Klinke Adapter) ist der Ton extrem leise - ich brauche also nen Verstärker. Im Moment hab ich das Ding einfach an meinen alten Gitarrenverstärker angeschloßen :king - die Ghetto Lösung halt ![]() 2. Ist das Teil wirklich brauchbar? Oder bringt mir ein neuer "billig" Plattenspieler für um die 100€ mehr? Kann ja gut sein das die neuen billig Teile an die "High-End" Geräte von früher rankommen 3. Ich brauche also wohl nen Receiver/Verstärker, gleichzeitig würde ich mir gerne ein paar gute Boxen holen. Budget für beides wäre ca. 200-300 Euro (je weniger, desto besser). Was könnt ihr empfehlen? 4. Ich habe ein recht starkes Rauschen das nicht durch den Gitarrenverstärker kommt sondern vom Gerät selbst. Kann man da am Tonarm die Nadel austauschen lassen (bzw. liegt es an der Nadel?). Danke schonmal für alle Infos
thom53281
erstellt: 02. Mai 2011, 21:46
Du müsstest meiner Meinung nach heute für ein Neugerät mindestens 800,- € hinlegen um an die Qualität des Pioneers heranzukommen - und das Gerät hätte dann keine Vollautomatik, meistens auch nur einen einfachen Riemenantrieb.
Darf es dabei Gebrauchtware sein? Beim Verstärker solltest Du auf jeden Fall darauf achten, dass er einen Entzerrer-Vorverstärker hat (Eingang "Phono"). Geräte aus der Hochzeit der Schallplatte wären empfehlenswert, weil sie meist gute Vorverstärker eingebaut haben.
Die Nadel könnte bzw. wird abgenutzt sein. Die Platten könnten verdreckt sein (in der Rille, auch wenn man's ihnen oberflächlich nicht ansieht). Eine neue Nadel oder ein Ersatztonabnehmer sollte sich bestimmt leicht auftreiben lassen. Welcher Tonabnehmer ist bisher verbaut (Bezeichnung sollte oben stehen, anonsten evtl. Foto)? Wenn die Platten verdreckt sind, hilft oft eine Wäsche. Eine neue Nadel wird aber auch nicht so tief in die Rillen eindringen, deswegen werden hier die Störgeräusche ebenfalls geringer werden, wenn die alte Nadel abgenutzt war. Hast Du eigentlich Auflagekraft und Antiskating schon richtig eingestellt? Grüße Thomas |
zweieins
erstellt: 02. Mai 2011, 21:55
Hallo, wie gesagt habe ich von dem ganzen überhaupt keine Ahnung, ich versuche so gut es geht auf deine Fragen einzugehen: Also 800 Euro für ein Neugerät habe ich beim besten Willen nicht übrig, ich bleib dann wohl bei diesem Pioneer ![]() Gebrauchtware wäre Okay, Neue wäre mir lieber. Ich habe mir ne ganz neue Platte besorgt und damit getestet, wenn überhaupt dann ist die Nadel abgenutzt/verdreckt. Bezüglich Auflagekraft und Antiskating: keine Ahnung was das ist. Am Tonarm ist aber ein Regler wo man das Skating einstellen kann zwischen 1 und 3 (war auf 3, habs da auch gelassen). Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich mit dem Finger am Gehäuse des Plattenspielers entlang streife höre ich das am Verstärker. Hat das was mit der Erdung zu tun? |
thom53281
erstellt: 02. Mai 2011, 22:24
Bei 200-300 € Budget würde ich persönlich auf einen guten gebrauchten Verstärker aus der Hochzeit der Schallplatte setzen, gleiches auch bei den Lautsprechern. Aber ich denke, dafür bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner (Lautsprecher selber gebaut, Verstärker ist ebenfalls eine "besondere" Konstruktion), die Experten dafür schauen früher oder später noch vorbei. ![]() Edit: Eventuell einen neuen Tonabnehmer oder eine neue Nadel beim Budget mitrechnen! Auflagekraft und Antiskating sind sehr wahrscheinlich falsch eingestellt. Da der Pioneer anscheinend ohne Tonabnehmer ausgeliefert wurde, ist es fraglich, welcher daran verbaut ist. Am besten stellst Du Auflagekraft und Antiskating auf 2g ein, damit fährt man mit den meisten Tonabnehmern gut. Dazu gehst Du folgendermaßen vor:
Wir sollten auf jeden Fall herausfinden, welcher Tonabnehmer verbaut ist. Es sollte im Regelfall eine Bezeichnung oben stehen, ansonsten wie schon gesagt nach Möglichkeit ein Foto o. ä. Das Entlangstreifen am Gehäuse werden mechanische Rückkopplungen sein. Je nach Bauart sind einige Geräte darauf recht empfindlich. Mein Pioneer PL-200 (selbes Baujahr) ist zwar durch ein Subchassis entkoppelt, das Plastikgehäuse ist aber nicht das unempfindlichste. Könnte mir vorstellen, dass es beim 600er nicht anders ist. Kein Grund zur Sorge - einfach nicht machen. ![]() Grüße Thomas [Beitrag von thom53281 am 02. Mai 2011, 22:26 bearbeitet] |
zweieins
erstellt: 02. Mai 2011, 23:03
Ich habe hier mal einige Fotos des Tonarms gemacht, scheint auf jeden Fall von Pioneer zu sein. Die Nadel ist wohl von Excel, (Model ES-75QL?). Naja, vielleicht sagts euch ja was. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zweieins am 02. Mai 2011, 23:05 bearbeitet] |
dobro
erstellt: 03. Mai 2011, 04:51
Hallo, du hast da einen sehr schönen Plattenspieler geerbt - hätte ich auch gerne, bekommt man leider nicht so leicht. Also, im Analog-Forum wird zum Beispiel ein Onkyo Verstärker für 50 € inkl. Versand angeboten, der sogar mit 2 Phono-Eingängen ausgestattet ist: (du musst allerdings angemeldet sein, um die Anzeige sehen zu können) http://www.analog-fo...hread&threadID=77162oder hier: http://kleinanzeigen...r-top-sound/26284843oder hier, gleich mit Lautsprechern: http://kleinanzeigen...,-gebraucht/26269561Die Verstärker in den Anzeigen verfügen über jeweils einen Phonoeingang. Du schließt das Cinchkabel vom Plattenspieler an den Verstärker (Phono) rot auf rot, weiß auf weiß. Jetzt fehlen nur noch Lautsprecher. Du wirst für dein Budget keine Spitzenboxen bekommen aber sicherlich welche, mit denen du mit Spaß hören kannst. Schaue dich am besten im Lokalmarkt um, damit du dich vom Zustand der Lautsprecher überzeugen kannst. Wenn z.B. die Sicken beschädigt sind, würde ich an deiner Stelle die Finger davon lassen. So etwas geht natürlich auch, die sollen nach Angaben eines Freunde sogar recht ordentlich sein: http://www.dpa-shop....tml?___store=defaultGruß Peter |
janosch7
erstellt: 03. Mai 2011, 05:19
Der PL-600 hat ein Subchassis. Wenn die Transportsicherungsschrauben entfernt sind und das Chassis richtig eingestellt wird, hörst Du gar nichts. Da kann am Gehäuse geklopft oder getrommelt werden, absolut keine Übertragung. Gönn dem Lager neues Öl, der Riemen für den Armantrieb könnte porös sein. Gibt es beim Service noch. Ein feines Gerät, ich hatte schon 2 davon. Gruß Detlef |
Magnat M5 wieder fit machen mediameister am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 4 Beiträge |
AV Receiver für Plattenspieler HighwaytoHifi am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Throne am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 6 Beiträge |
verstärker, Receiver (kauf-beratung) Slayer-_ am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 42 Beiträge |
Boxen Kauf? Dennwk am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Plattenspieler-Boxen-Verstärker Surik am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Kauf von Plattenspieler + Verstärker + Boxen Lapa am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 33 Beiträge |
Plattenspieler + Anlage ( Verstärker/Boxen) ewchen am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 7 Beiträge |
Kauf- und Denkberatung / Plattenspieler, Phono-Vorverstärker objektive-irrelevanz am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 19 Beiträge |
Receiver Kauf. Brauche Rat! Siev am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
