HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktives Soundsystem | |
Aktives Soundsystem+A -A |
KaiHai20
16:15
#51
erstellt: 01. Mai 2011, |||
Ich habe keine andere Antwort erwartet ^^. Mir ist schon klar, das für den Preis es nicht besonders gut sein kann, es gibt ja sicher auch teuere / bessere. Aber da hätte ich meinen Hoch-, Mittel- und Tieftöner Wie meinst du selber bauen? |
flo42
16:20
#52
das waren ja auch nur die lautsprecher selbst. dafür brauch man auch noch ein gehäuse. doch für das geld kannst du schon was ordentliches bauen. naja + eine aktive weiche. z.b. könntest du als subwoofer einen mivoc aw3000 verbauen (wird ca, 70liter groß) und darüber spielt ein breitbänder. (bzw. 2 für stereo oder 2x2 um einen höheren pegel zu erzielen) z.b. der visaton frs8m. dann kann man a) verstärker + akitivmodul kaufen b) 2.1 aktivmodul kaufen c)verstärker und eine aktive weiche kaufen |
Chohy
16:25
#53
Wenn du keine Erfahrung mit Selbstbau hast solltest du unbedingt auf einen Bausatz zurückgreifen, da man aus dem Stand nicht einfach einen gut klingenden Lautsprecher entwickeln kann... gruß chohy [Beitrag von Chohy am 01. Mai 2011, 16:27 bearbeitet] |
flo42
16:29
#54
sub sat kombi kriegt man aktiv ja auch ganz einfach hin. mit ein bisschen hilfe ausm forum läuft das. |
Chohy
16:30
#55
Joa er sollte sich dann nur des Aufwands bewusst sein... Imho wenn aktiv dann auch richtig mit z.b. DCX oder MiniDSP oder gibts gute 2.1 Aktiv-Module? [Beitrag von Chohy am 01. Mai 2011, 16:36 bearbeitet] |
flo42
16:38
#56
dcx ist schon ziemlich hochgegriffen. t-racks scheint mir auch zu hoch angesetzt zu sein, da es mir so scheint als wenn der te nach einer möglichst billigen lösung sucht. ich kenn nur das von mivoc, welches aber ne feste trennung bei 120hz hat, was nicht jedem passen muss. |
Chohy
16:41
#57
Dann soll er lieber zu einer Fertiglösung greifen... Ich glaube damit ist er besser bedient auch wenn er sich dann von seinem 3-Wege Gedanken verabschieden muss. Mal schauen was er sagt gruß chohy |
KaiHai20
16:42
#58
ne Anlage selber bauen kann ich nicht. Ich hätte es vielleicht noch hinbekommen die Boxen in ein Brett zu schrauben Ich bin am überlegen, ob ich mir mal 2 Nupro A20 oder MACKIE MR8 MK2 mit Kabel-FB und Chinch Verlängerung bestelle. |
flo42
16:44
#59
hat er eben den ganzen aufwand nicht. 120hz müssen ja nicht schlecht sein. der aw3000 verläuft auch obenrum recht linear (selbst bei tieferen abstimmungen), sodass ein dröhnen nicht unbedingt zu erwarten ist. ja von dem 3wege pfad ab wäre gut. |
flo42
16:47
#60
ne dipole werden dir zu leise sein. du solltest schon kästen bauen. verlassen wir somit mit schwerem herzen den selbstbau-sektor und kehren zum noormalen kram zurück. |
KaiHai20
16:54
#61
Ich hab wo gelesen mit einem entsprechend gutem Verstärker würde es gehen, aber egal. Welche Box denkst du is besser ( v. a. die Mitten) die Nupro oder die Mackie? |
flo42
16:57
#62
bis ein paar dipole partypegel macht ist schon ein kilowatt verbaucht. amping ist auch nicht gerade billig(ankauf+stromrechnung) kann ich nicht abschätzen. |
Warf384#
19:17
#63
Kann man die nicht bei nichtgefallen zurückschicken um sie zu testen? Dann mach das doch. |
KaiHai20
13:11
#64
erstellt: 04. Mai 2011, |||
Warf384#: Ich will nicht dauernd den Dhl / Ups Mann hier haben Die von GlennFresh empfohlenen Mackie Boxen sind leider ausverkauft Ich habe jetzt nochmal geschaut z. B. ![]() ![]() ![]() 1. Frage Wenn beim Tieftöner dieses Teil in der Mitte größer ist, sind dann die Mitten besser? 2. Hört man z. B. bei den Adam 5 die 50khz überhaupt? 3. Ist teurer einkaufen besser? ![]() ![]() |
Chohy
13:20
#65
Nein das kann man pauschal nicht sagen, da zudem die Trennung der Chassis auch im Mitteltonbereich erfolgt Hängt von vielen Faktoren ab Chassis, Abstimmung, Schallwandcharakteristik,Abstrahlcharakteristik, Klirr etc. etc.
Nein so hohe Töne hört man nicht sie machen sich eig. nur durch Intermodulation in den hörbaren Bereich <20khz bemerkbar
Nein, kann man pauschal nicht sagen ![]() gruß chohy [Beitrag von Chohy am 04. Mai 2011, 14:58 bearbeitet] |
GlennFresh
14:18
#66
Das ist allerdings Schade, bliebe noch das Nachfolgemodell MR8 Mk2, was aber etwa 100€ teurer ist.
Alles drei gute Lsp. für´s Geld, die aber auch eine recht unterschiedliche Klangabstimmung haben. Welche davon deinem Geschmack am meisten entspricht, kann nur ein persönlicher Vergleich klären. Den letzten Part hat Chohy schon hinreichend beantwortet und ich gehe mit den Antworten soweit konform! Wie willst Du jetzt das "Problem" mit der Lautstärkeregelung lösen? Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 04. Mai 2011, 14:20 bearbeitet] |
KaiHai20
16:44
#67
Hallo ![]() Danke für die Antworten Die MR8 Mk2 ist ja die für 265€, wo steht: Lieferbarkeit dieses Artikels: Voraussichtliche Lieferung am 22.06.2011 Aber mit diesem voraussichtlich habe ich bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht... Bei den 3 verschiedenen Boxen kann man glaub ich an den Boxen die lautstärke regeln, sonst müsste ich für 50€ diese Kabelfernbedinung kaufen, wobei mir eine richtige FB lieber wäre, das ich nicht dauernd aufstehen muss. ![]() [Beitrag von KaiHai20 am 04. Mai 2011, 16:45 bearbeitet] |
GlennFresh
17:03
#68
Wenn das mit der Mackie so ist, dann kann ich deine Bedenken durchaus verstehen.... Hast Du denn mal bei anderen Händlern nachgeschaut, es gibt ja nicht nur Thomann? Welche Kabelfernbedienung meinst Du denn eigentlich? Saludos Glenn |
KaiHai20
17:11
#69
Die KabelFB: ![]() Hatte mir ein User auf Seite 1 als Tip gegeben. Ja, bei Nubert habe ich geschaut. Aber ich glaube das wäre bei meinem Musikgeschmack wirklich Perlen vor die Säue. |
KaiHai20
11:58
#70
erstellt: 06. Mai 2011, |||
Hallo Meine Ýamaha HS80M sind eingetroffen ![]() Jetzt wollte ich mein Cinchkabel von der Ps3 reinstecken ![]() ![]() |
GlennFresh
12:10
#71
Darüber sollte man sich eigentlich vorher Gedanken machen, es gibt halt Monitore die keinen Cincheingang haben, die HS80 zählt halt dazu. Es gibt aber Adapter dafür, die musst Du dir halt besorgen, entweder XLR auf Cinch oder Klinke auf Cinch, aber männlein und weiblein beachten! Saludos Glenn |
KaiHai20
14:39
#72
Hallo Ich frag leider auch erst nach wenns zu spät ist ich hab jetzt ne gute Stunde im MediaMarkt versucht das jemanden Begreiflich zu machen, dass von der Ps3 2 Cinch ( rot / weiß )ausgänge sind und ich 2 Aktivboxen von Yahama hab, weiter bin ich noch nicht ![]() ![]() ![]() Dann hatte ich was gefunden, was so aussieht, als würde man das in die Boxen Stecken können ( Klinke ).Der eine Mitarbeiter meinte nein, das ist nur für Kopfhörer ![]() |
KaiHai20
14:41
#73
Warf384#
14:48
#74
Diese unfähigen MM Mitarbeiter ![]() ![]() Ja du brauchst Klinke oder XLR |
KaiHai20
14:53
#75
Ist das auf dem Bild das Richtige??? ![]() |
Warf384#
15:30
#76
Wenns die richtige Größe ist,ja. Gibt es in 2,5 mm, 3,5 und 6,3 mm |
GlennFresh
15:32
#77
Dilettanten.... ![]() Du benötigst 2x sowas z.B.: ![]() Dein Bild zeigt vermutlich nur ein Stecker, der nutzt Dir gar nichts, was Du brauchst ist ein Adapter! Saludos Glenn |
KaiHai20
15:50
#78
Danke ![]() Gibt´s so was auch im Saturn oder so, oder kann ich erst nächste Woche Musik hören ![]() |
GlennFresh
16:34
#79
Keine Ahnung, ich denke aber mal eher nicht! Saludos Glenn |
RalphK
16:53
#80
Bevor du dir 2 Adapter kaufst, kannst du auch gleich ein ganzes Kabel von Cinch auf Xlr oder klinke kaufen, gibts auch beim großen T. Edit : such nach cordial cfu 3 oder 6 mc. Links sind grade schlecht bin am Handy ![]() [Beitrag von RalphK am 06. Mai 2011, 16:59 bearbeitet] |
KaiHai20
16:58
#81
Ich habs mir jetzt bestellt, ich hoffe ich kann dann am Montag Musik hören und muss mir nicht noch 50 Sachen dazu kaufen RalphK: Glaub nicht. Du darfst nicht vergessen, das die Ps3 keine Cinchausgänge, sondern deises Teil hat Was besseres find ich jetzt auf die schnelle net: ![]() |
GlennFresh
17:04
#82
RalphK hat den Kabeladapter sicher vorgeschlagen, falls die Cinchstrippe der PS3 nicht lang genug ist und da hat er nicht ganz unrecht. Saludos Glenn |
KaiHai20
17:14
#83
Wo die Boxen jetzt stehen reicht es, wenn es mal wo anders sein sollte, werd ich mir dann eine Cinchverlängerung kaufen. Wenn diese Monitore so genau sind, geben die wenn es knackt z. B. bei Youtube wenn das Video schlechte Tonqualität hat es dann auch so genau wieder? |
RalphK
17:26
#84
Um es einfach zu sagen : Garbage in, Garbage out - wo nix gutes reinkommt, kommt auch nix gutes raus. |
KaiHai20
13:39
#85
erstellt: 09. Mai 2011, |||
Die Teile für die Boxen ( Yamaha HS80M ) sind gekommen und ich habe Musik angemacht, naja... ![]() Perlen vor die Säue Es dröhnt wie die billig Anlage und die Mitten sind auch nicht besser, man kann hinten zwar den Bass wegmachen, dass einzige was ich damit bezwecke, dürfte sein das die Nachbarn nicht vorbei schaun, das hört sich noch schlechter an Denke ich werde die zurück schicken und nach neuen schauen |
RalphK
14:52
#86
Dann würde ich, bevor du sie zurück schickst, erstmal mit der Aufstellung experimentieren - stehen sie direkt an der Wand oder sonstiges? |
KaiHai20
15:14
#87
Ok, danke für den Tip Also man hört den Bass im Gang mehr als im Raum. Der Raum ist ca. 18 qm, hat 2 Türen und 2 Fenster. Die Boxen stehen zwischen den 2 Türen, da dort der Fernseher mit der PS ist. Die eine Box steht ca 10cm weg von der Wand und ist auf was, was 40cm hoch ist, die andere ca 30cm auf was, was 80cm hoch ist. ![]() |
flo42
16:28
#88
10 cm wandabstand und du regst dich auf, dass es dröhnt ![]() |
KaiHai20
17:10
#89
Des ist auch wenn ich nur die Box mit 30 cm Wandabstand laufen hab Und ich hab die Boxen auf dem, was sie stehn, auch schon mal in jede Richtung gedreht, nützt nix Der Raum ist wie ein Bassloch Sonst noch Tipps ? ![]() |
Warf384#
17:26
#90
Probier verschiedene Aufstellungen und zeichne mal ne Skizze von deinem Raum. Eventuell kannst du auch deinen Musikgeschmack erweitern damit du mehr von deinen Boxen hast. |
KaiHai20
18:26
#91
Wie geht das mit der Skizze zeichnen ![]() Für verschiedene Aufstellungen wird es schwierig. Das 1. Ich müsste mir eine cinchverlängerung holen, wäre aber kein großes Problem Aber ich kann nicht wahllos Kabel im Raum verteilen, wegen den Türen |
Chohy
18:30
#92
Mit Paint, mit Hand und einscannen,Photoshop oder oder... ![]() gruß chohy |
weimaraner
18:57
#93
Vllt tust du dich mit dem Einstellen einiger Bilder leichter. Gruss |
KaiHai20
19:15
#94
RalphK
19:18
#95
Einscannen, zum Beispiel ![]() [Beitrag von RalphK am 09. Mai 2011, 19:19 bearbeitet] |
KaiHai20
19:54
#96
So hier ist ein billige Skizze mit Paint ![]() T = Tür F Fenster S Schrank Das blaube soll den Fernseher und die Boxen zeigen ^^ und das unten das Bett das andere zwei Tische ![]() Raum ca 18 qm |
RalphK
20:17
#97
Wo genau ist deine Hörposition - auf dem Bett, am Tisch...? |
GlennFresh
20:20
#98
Also all zu viel erkennen kann man da nicht, aber der Raum und die Aufstellung wirken nicht gerade wie ein Traum für Hifigeniesser. Wo sitzt Du denn überhaupt? Ach ja, wie war das noch mal mit der Aufnahmequalität der abgespielten Musik von Youtube, Video.....? ![]() dazu schrieb der Kollege RalphK: Um es einfach zu sagen : Garbage in, Garbage out - wo nix gutes reinkommt, kommt auch nix gutes raus. Saludos Glenn |
KaiHai20
20:21
#99
meistens am hinteren rechten Stuhl ![]() ![]() [Beitrag von KaiHai20 am 09. Mai 2011, 20:22 bearbeitet] |
GlennFresh
20:29
#100
Das muss nichts heissen, viele CD´s haben IMHO eine grauenhafte Klangqualität. Die brutal ehrlichen Yamaha geben die Musik so wieder wie sie reinkommt, Monitor halt! Vielleicht wäre ein weniger neutraler lsp. die bessere Wahl gewesen, ich habe es geahnt! Ach ja, wenn die Zeichnung stimmt, behaupte ich mal das der Platz vollkommen ungeeignet ist um vernünftig Musik zu hören! Saludos Glenn |
KaiHai20
20:38
#101
Wo sollte ich den besser sitzen? Denkst du die wären besser? ![]() [Beitrag von KaiHai20 am 09. Mai 2011, 20:40 bearbeitet] |
Aktives System oder Lautsprecher mit Verstärker 500? Radish am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 25 Beiträge |
Anlage bis 130/160? Hersfeld am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Gute Ls bis 500 ? gesucht gern gebraucht Robin_h_18 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 22 Beiträge |
Aktives 2.0 System bis 200? donelol am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
beratung: soundsystem nex1234 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Aktives Stereosystem für Allerorts Tobias_Gl am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Musik bonk3rs am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 6 Beiträge |
Welches Soundsystem? meggsico am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 22 Beiträge |
Neues 2.1 (?) Soundsystem gesucht (bis ca. 600?) rxxxk am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 5 Beiträge |
Suche Stereo Soundsystem bis 500 Euro letzplay am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.072
